Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
ruaanvanzyl
Visited streets and Summary are 2 different tables, they can't be merged into 1 (using SDK only), however i managed to create a report template that may be convenient for you
Business Development Manager
Fantastic news - But I cant import, is the file type correct?
ruaanvanzyl пишет:
it's in .zip cause .wlp is not allowed to attach here, so unzip (extract) it and then try to import
I can only import .XML files, it gives me a error (Imported with errors), then when i look, i cnat see the new report.
Please help
ruaanvanzyl пишет:
Please help
added one for Pro (zip also)
Thank you - its works now.   I still need to be able to show the visited streets by journey.   So I need to be able to expand a journey to show the visited streets. Is this possible without going to SDK?
ruaanvanzyl пишет:
the template i've made for you can't be be changed, so the only variant to customize it is to use SDK.
Давно нас не тревожили с отчетами... А сегодня сразу три клиента разом потребовали пояснений.. Судя по всему, после обновлений изменилась настройка в шаблонах отчетов. И теперь то моточасов не видят, то пробега. Сегодня засядем, будем досконально разбираться с настройками шаблонов отчетов. )) Но все же, очень большая просьба к Гуртам выложить шаблоны отчетов, как сделали когда то в начале этой темы. Интересуют так же отчеты не только для подвижных объектов, но и для стационарных или малоподвижных (дизель-электростанции, экскаваторы и т.п.), например, по расходу топлива и по моточасам.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Может я плохо смотрю, но не вижу в хостинге этой функции - импорт xml-отчетов.
Инновационно-технический центр "Барс-Нави" (г. Казань)
www.bars-navi.ru
год назад формат файла экпорта изменился на wlp, экспортируйте как как wlp -  загрузится
Technical Support Department Gurtam
Hi
i see my tracker connected the server 193.193.165.167 20396 id 355227042008425
But when i changed the ip 193.193.165.165 20396  and created one unit with my id ......then i not see my unit online
WHY?    where its the problem ?
tracker12
There is no object with id 355227042008425 in the system, please, write your problem to support@gurtam.com
Labs Expert
(29/10/2013 17:24:22 отредактировано zedger)
Здравстуйте!
Кто-нибудь может помочь правильно настроить отчет по работе крановой установки. Какие основные параметры необходимо выставлять в таблице. Буду очень признателен.
zedger пишет:
Здравстуйте!
Уточните, какую именно информацию необходимо видеть в отчете?
Расход топлива, моточасы и т.д.
Если расход топлива идет по ДУТ, то для малоподвижного объекта (крановая установка) лучше использовать Расход топлива по времени (т.к изменения пробега практически нет, и зависимость расхода от него не поставишь)
Также для этого случае нужно настроить реальный Расход по расчету для объекта
Все эти методы устанавливаются в свойствах объекта на вкладке Расхода топлива.
Метод счетчика моточасов, пробега также выбираются в объекте - вкладка Основное
Если необходимо определять поездки/стоянки, то это настройки Детектора поездок
Далее данные по выбранным методам будут выводится в отчетах
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /data/data
реально ли сделать отчет, который бы рассчитывал среднее значение напряжения за указанный промежуток, и показывал количество времени, когда напряжение выше среднего. Хочу таким образом моточасы смотреть.
Rubin74 пишет:
Вообще есть отдельный отчет по моточасам - таблица Моточасы
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /tables/eh
Для вывода данных в нем, в объекте необходимо выбрать метод расчета моточасов (Счетчик моточасов)
Например, по датчику зажигания. В свою очередь датчик зажигания можно создать по напряжению - в таблице указываются интервалы напряжения для вкл/выкл
Дополнительно можно создать датчик оборотов двигателя, и в отчете получать Ср. обороты двигателя, Макс. обороты двигателя
krsl пишет:
Уважаемые пользователи Wialon,
для облегчения работы с нашим продуктом подготовлен типовой набор шаблонов отчётов.
В него включены:
Поездки пробег остановки
Подробные сведения о том, сколько и когда двигался объект, где останавливался и на сколько.
Кроме того, есть дополнительные таблицы, выводящие поездки с остановками, остановки более 5 минут.
Характеристики движения
Информация о различных особенностях движения. Количество моточасов, график оборотов двигателя, список посещенных улиц, полная хронология движения и множество статистических параметров.
Отчет по дням
Детальная информация по поездкам, пробегу и расходу топлива в них, стоянкам и моточасам.
Все это сгруппировано по дням и позволяет соотнести друг с другом показатели в различные дни.
Отчет по топливу
Детальная информация о расходе топлива, совершенных заправках и сливах. Позволит быть в курсе того, как расходуется топливо на объекте, все ли заправки соответствуют документам, не было ли несанкционированного расхода топлива. Графики помогут визуально оценить изменение уровня топлива, интенсивность расхода в различное время суток.
Маршруты
Все совершенные объектом рейсы и маршруты с подробной информацией о посещении и пропуске контрольных точек.
Отчет по водителям
Позволяет контролировать, на какие объекты назначался водитель, его рабочие смены, потраченное топливо и совершенный пробег.
Отчет по датчикам
Таблица Трассировка датчика показывает, какие значения он принимал каждые 20 минут, а графики наглядно отражают процесс работы дополнительного оборудования, изменение температуры и другие параметры.
GSM & GPRS report
Позволяет отслеживать израсходованный трекерами GPRS-трафик, контролировать отправленные SMS-сообщения и выполненные команды над объектами.
Таблица Потеря связи позволит быть в курсе интервалов, когда трекер не отправлял пакеты.
Геозоны
Выводит в отдельные таблицы список посещенных и пропущенных геозон.
Стоимость эксплуатации
Позволяет проанализировать и оценить затраты на эксплуатацию объекта.
Отчет по нарушениям
Все нарушения, которые совершили водители транспортного средства, попадут в этот отчет, включая превышение скорости, сливы и др.
Скачивайте, импортируйте, выкладывайте свои шаблоны отчётов.
Почему отчеты не качаются? Error: uploads/9ff06280bb66b17b83dfdc7aeae55956.ext - this file does not exist.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Спасибо за внимательность. Поправим в ближайшее время. Однако, Алексей для Вас отчеты без связки с датчиками, навряд ли будут полезны или интересны - два года назад они были созданы для совсем новичков, у Вас уровень гораздо выше.
Ссылка обновлена.
Сформировал простой отчет. В разделе поездки максимальную скорость показывает в милях .
Как настроить в км.
gstengiz
Изменить опции шаблона отчета. Подробную информацию Вы можете найти в  документации http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user … pl/options
(18/06/2014 10:20:10 отредактировано Aleksey934)
в таблицу хронология можно както добавить столбцы: начальный уровень, потрачено по дут, заправлено, конеч уровень, пробег?
в таблице моточасы в колонках "потрачено по дут в холостом ходу" ,   "потрачено по дут в движении"  ,   "потрачено по дут" данные не правильные
  • Шаблоны отчётов для Wialon
Aleksey934 пишет:
Все столбцы всех таблиц описаны в документации, ссылка для хронологии http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … les/chrono
а также доступны в момент добавления/редактирования  соответствующей таблицы  отчета.
Aleksey934 пишет:
если Вам все таки необходимо решение вопроса а не сочуствие, создайте тикет на https://support.gurtam.com/support/ предоставьте доступ к объекту и к шаблону отчета, укажите временной интервал - найдем причину и предложим Вам вариант решения
Доброго времени суток.
Нужен специалист который сможет написать программу для формирования отчёта с последующей интеграцией в Эксель.
Подробней на электронку 0344184@i.ua
Очень жду ответа.
Иконка вложений Техзадание.xls 187.5 Кб, файл был скачан 952 раз(а)
коллеги, может кто то поделится отчетом о качестве вождения в котором бы использовалась функция приборов EcoDrive?
такую функцию встречал в galileo, ruptela. Сейчас вот даже ДУТы стали делать с такой функцией.
Кто то пользуется этой функцией чтобы контролировать бережное отношение водителей к технике?
