Re: Много простых вопросов по Wialon системе.
Добрый вечер,я самоучка и только начал общаться с виалоном,подскажите пожалуйста как убрать в отчете,маркеры ложных сливов и заправок,заранее спасибо
Вы не поверите! Мы тут все таки с таким же вопросом.
Страницы 1 … 10 11 12 13 14 … 26 Читать все
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Внимание вопрос! Как сделать так, чтобы у абонента не слетал масштаб карты после каждого входа? Очень хочет чтобы масштаб сохранялся и был более крупным.
Как правильно обработать данные датчика - can_fuel_litres ? Mersedes Sprinter,
У нас на спринтерах были большие (на полбака и больше) скачки в движении. Предложили клиенту смотреть по суммарному расходу, а уровень вручную по стоянкам. Но там другой софт, не виалон.
В Wialon правильный детектор поездок + сглаживание + стабилизация после стоянок наверное помогут.
Есть небольшая проблема с калькуляцией пробега "в поездках" за закрытый интервал. Почему-то "Пробег по всем сообщениям", соответствует реальности, а "Пробег по поездкам" меньше. При этом датчик зажигания работает адекватно... И еще есть в подсчете пробега цифры "Пробег на начало", который больше нуля, что это? Откуда он берется?
Это значит, что есть сообщения с пробегом, которые не попадают в поездки.
Для детального разбора ситуации предоставьте на support@gurtam.com данные по объекту, отчёту и временному интервалу + опишите, в показаниях каких полей отчёта вы хотели бы разобраться.
24Glonass , скорей всего у ТС есть значительное число небольших поездок которые отфильтровываються во вкладки детектор поездок.
Здравствуйте.. чайник в этих делах) вопрос трекеры включены но на виалоне не отображаются?
- Какие трекеры?
- Настроены-ли на Виалон?
- Установлены-ли сим-карты и настроена-ли точка доступа?
- Есть-ли баланс на сим-картах?
Можно еще проще - в Wialon нажать кнопку над списком объектов - Добавить все доступные.
Непонятно зачем так делается, но абсолютно все пользователи теряют часы над поиском этого действия. А зачем объектам пропадать вообще?
Народ, подскажите, знает ли кто нибудь команду для сброса полином?Знаю что есть, но перерыл все,а найти не могу
Ну когда объектов больше 50 - все в списке нафиг не нужны.
Господа, подскажите как оптимально подменять терминалы в Виалоне, чтобы сохранить наследственность в построении треков и отчетов. Вот выходит терминал из строя ставим новый на то-же тс, как сделать чтобы для пользователя это было незаметно?
История закреплена за объектом, а не за терминалом. Так что не меняя объекта просто в его свойствах прописать новый терминал.
24Glonass через проверку доступности параметра
https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/cms/ … znachenija
Вопрос - у Центрального Гуртам-Виалона, есть демо группа и как туда попасть ?
Не совсем понятен ваш запрос. Пожалуйста, уточните, о какой "демо группе" идёт речь и зачем вы хотите в неё попасть.
Наверное где будут собраны ТС все различных видов для демонстрации потенциальным клиентам. Не у всякого интегратора есть все разнообразие техники для демонстрации.
- Подскажите на одном из пользователей при входе выходит какое-то мини-окно с выбором других пользователей, но там ничего нет. Как сделать его чтобы оно такое окно не появлялось?
- Как установить карту по умолчанию по абонентский логин? В настройках посмотрел, не увидел.
Пожалуйста, пришлите на support@gurtam.com скриншот окна, о котором идёт речь, а также имя пользователя (для Hosting) и доступ (для Local/Pro).
Вероятно, вы имеете в виду центрирование карты на определённом городе после логина.
В таком случае вам будет полезна опция "Город" в общих настройках пользователя. Однако отмечу, что если на карте имеются отображаемые объекты мониторинга, то после логина карта будет масштабирована так, чтобы все объекты были видны на ней.
Еще вопрос, при движении в пробках, определяется много остановок, при этом их время меньше чем определено для минимального времени остановки, как это можно побороть?
MyFly стоянки с остановками не путаете?
остановка, которая со значком (stop) - это все, со скоростью ноль, но меньшее по продолжительности, чем стоянка [P]
PS: домой пора, в буковы не попадаю
Ну вот именно эти стопы, слишком много. Их можно убрать как-то? Чтобы их не в отчете ни на карте не было?
Убрать с карты: снять галочку с ярлычка остановки в настройках шаблона отчета, раздел карта.
Убрать из отчета: настроить фильтр продолжительности остановке в шаблоне отчета.
Странно вроде не отправлял пост со стебом , а он как то отобразился.
"Убрать из отчета: изменить датчик поездки минимальная время стоянки 10 секунд,"
- так тогда будут стоянки генерироваться вместо остановок. Хрен редьки не слаще.
