Скачки уровня топлива на графике топлива
Re: Скачки уровня топлива на графике топлива
Причину нашел, этого маленького скачка вверх.
Подскажите другой вопрос. В этом графике не должно быть плавных линий. То есть топливо из него уходит, только на заправку, а заправка осуществляется насосами. Он на остальных емкостях ровный и в момент заправки уходит резко вниз. Может ли это связано быть с датчиком в физическом смысле? Намерзло на конце датчика отверстие и просто медленно заполянется сам датчик?
Мой дед был честный лесоруб
Lord0verlord пишет:
график отображает те значения, с учетом фильтрации и выбранного алгоритма расчета (по времени/пробегу), которые приходят от датчика
см подробнее здесь https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … repare_dat
Проверьте значения датчика в сообщениях  и значения самого исходного параметра
Возможно стоит отредактировать таблицу пересчета (изменить тарировку) , возможно вы замете изменения значения, к примеру, когда напряжение падает (если приходит параметр напряжения)
Также можете попробывать изменить фильтрацию для ДУТ, возможно поможет сгладить значения
В любом случае данные получаем от прибора и датчика , и здесь уже также надо учитывать их работу,настройки
