Скачки уровня топлива на графике топлива
Тема: Скачки уровня топлива на графике топлива
Добрый день.На графике расхода топлива видны скачки уровня топлива в зависимости от изменения скорости.Как можно от них избавиться,чтобы была прямая линия.Трекер VT-310,датчик уровня топлива ДУТ-Е.
Re: Скачки уровня топлива на графике топлива
akors,
попробуйте установить небольшую степень фильтрации.
Developer
Установил степень фильтрации 5. Все равно скачки топлива.(в диапазоне 5-15 литров).
akors пишет:
Сделайте фильтрацию побольше или надо поглядеть, как Ваш трекер обрабатывает сигналы. Можете скинуть мне в личку имя и пароль к вашему объекту, посмотрю сообщения.
Роман Билле
Standard Head
http://www.std59.ru/
Сталкивался ли кто нибудь с такими проблемами как: ни с чего уровень топлива начинает "скакать", по времени это длится в пределах одного часа, затем скачки прекращаются и идет нормальный расход топлива...?  Объект показывает слив 21 литр, хотя по сообщениям не видно.
https://www.dropbox.com/s/10esg9n5ifxsg … %D0%B0.png
https://www.dropbox.com/s/lw3am3hyzkc0w … 1%8F...png
https://www.dropbox.com/s/xeg1p9u4g6vnv … 8F.....png
На данном тракторе стоит трекер - Gelix-2, ДУТ - LLS 20310
2 варианта:
1. Трактор работает, уровень гуляет, прибор фиксирует. На фильтрации график нормальный, насколько вижу. Перестает активно ездить - уровень устаканивается.
2. Поскольку дут аналоговый, наводки в сети. Либо стаб по питанию ставить, либо на цифровой менять.
Если слива не было, настройте детектор точнее, отключите сливы в движении и т.п.
sergei_i, установите на железе усреднение. что бы выдавал среднее за 5ть минут. и будет счастье)
S&M Groups
sergei_i пишет:
Вероятнее всего это обычные плескания топлива в баке. Из-за движения по бездорожью, например.
Способ решения - фильтрация измерений. Согласен с babay, сначала по возможности в самом ДУТ. А потом и в Виалоне еще можно догнаться.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
Добрый день!Постоянно сталкиваемся с проблемой с падением уровня по ДУТу,причем падает не до 0 сразу, а постепенно и так же постепенно восстанавливается.Вот скрин:
Терминал ASC-2, ДУТ омникомм цифровой.Wialon Hosting.В чем может быть дело?
Александр г.Уфа
Сообщения выложьте с одного из "гребней" падений.
Какая машина?
gravizapa
Кстати смотрю у вас уходит уровень и в минус
Советую настроить Нижнюю границу X, ну и добавить самое нижнее значение например 1 - 1
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
А проблема в падении (отключаете массу) или именно в ступенчатом падении? Падение/восстановление не должно отображаться на расходе/сливах /заправках, уровень компенсируется, границы тоже стоит установить, чтобы в минус не уходило значение. Можно настроить валидатор на значения топлива, например, по зажиганию http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … alidation, ну а лучший вариант  - не отключать оборудование на ночь (по умолчанию Wialon Hosting подразумевает, что значения приходят валидные).
Labs Expert
keeper пишет:
Какая машина?
Выкладываю новые сообщения уже и скрин графика прилагаю.Машина Mitsubishi Fuso. (Это уже другая машина,но ситуация такая же)
Сообщения
Масса не отключается и проблема не в самом падении, так как если бы падало сразу до ноля мы смогли бы применить валидацию, а в том что это происходит постепенно.
Иконка вложений Проблема с ДУТ.txt 46.34 Кб, файл был скачан 1031 раз(а)
Александр г.Уфа
Что с машиной происходит в этот промежуток" упадка"? Нет никакой зависимости в сообщениях от других параметров. Скорее всего у вас валидация по какому-нибудь параметру, или блок неправильно интерпритирует значения от датчика. Других вариантов не могу сказать
Машина в этот момент стоит на месте, но бывают такие случаи в движении.Да в том то все и дело что нет зависимости от параметров этих скачков. Валидация стоит на сам ДУТ по 0 напряжению просто. Причину пока выяснить никак не можем, есть вариант что это косяки блоков ASC, производители пока молчат по этому поводу ничего ответить не могут. Может тут кто отпишет из них свои мысли..
Александр г.Уфа
ну с ДУТ такое вряд ли. Поставьте терминал другой, и на 90% уверен что вопрос решится. Ну или прошивку на блоке поменяйте.
(27/02/2014 20:37:41 отредактировано Alex_)
Для начала перевести терминал в режим работы с цифровым (если он RS-485) ДУТ командой PROTOCOL 36
у вас в пакете нет данных fuel, должно выглядеть так:
vib=14, vib_count=0, fuel1=0, fuel2=2291, fuel3=0, temp1=0, temp2=-24, temp3=0, acc=0, pwr_int=3.389, pwr_ext=28.956, hdop=0.7, sats_glonass=7, sats_gps=8, I/O=21404/0
или так
REG;xxx;xxx;xxx;8;214;ALT:276.0,fuel1:0.0,fuel2:2912.0,fuel3:0.0,acc:0.0,pwr_int:3.822,pwr_ext:28.687,hdop:0.8;in3:1,in10:1,in11:1,in13:1,
in18:1,out1:0,,SATS:11,vib:45,vib_count:0,temp1:0,temp2:-3,temp3:0,sats_glonass:3,sats_gps:8;;;;
REG;xxx;xxx;xxx;7;227;ALT:276.0,fuel1:0.0,fuel2:2912.0,fuel3:0.0,acc:0.0,pwr_int:3.822,pwr_ext:28.687,hdop:0.8;in3:1,in10:1,in11:1,in13:1,
in18:1,out1:0,,SATS:11,vib:74,vib_count:0,temp1:0,temp2:-3,temp3:0,sats_glonass:4,sats_gps:7;;;;
дата, время и координаты заменены на х
и внимательней читаем мануал, ASC терминал, который с наскока не работает.
Alex_
Доброго времени суток, указанная Вами команда реализована на 53 прошивке ASC2 и 52 ASC6. У нас же блоки на 480 и выше прошивках. Для отображения данных с цифровых ДУТ подается команда rs485Omnicomm 0 1 2, а для частотных входы A0A1A2A3A4A5F0F1404142
Мы имеем потери ступенчатые,т.е. показания с ДУТ пропадают постепенно в 0, и при появлении так же.
Пример: был отображен в ранее приложенном фаиле.
Александр г.Уфа
gravizapa пишет:
Alex_
Спецтехника в карьере?
Здравствуйте.
Так поставьте метод расчета "по пробегу". Скорость-то нулевая, а в детекторе поездок минимальную скажем 4 или 5 и все.
(21/03/2014 11:37:51 отредактировано ole9356)
Добрый день коллеги ! Кто может помочь в моем вопросе Идут скачки топлива в движении, машина Вольво ХС70, подключено к штатному топливу, аналоговый сигнал
Иконка вложений 1.docx 154.93 Кб, файл был скачан 741 раз(а)
Нет,не спецтехника.
Ну как ДУТ штатное топливо и не будет показывать, у нас после подключения к штатному похожие графики были...
Александр г.Уфа
gravizapa
какая спец техника, это кроссовер
а график плохой , не правильный, должен идти на уменьшение, но только не такими скачками
в чем может быть проблема ?,  что нужно сделать?
да я про старое сообщение. Мы решение не нашли как заставить штатный датчик показывать нормальные данные. Такая вот погрешность у него.
Александр г.Уфа
gravizapa пишет:
Нет,не спецтехника.
В карьере?
Не в карьере,да по обычным РФ дорогам ездит,скачки то когда стоит происходят. Пока мы так и не поняли в чем дело, производители говорят у них все норм,проверьте ДУТ, Пломбы на месте, проверили,мистика какая то.
Александр г.Уфа
(02/04/2014 08:10:38 отредактировано Alex_)
ДУТ омникомм 20160 (годов производства 2011-2013)? если да, поменяйте на другой от другого производителя - мы с подобным в карьерах столкнулись, наелись по самое ..... пока поняли  чем дело. Заменили омникомы на другие - по мере выхода из строя омникомов и появления глюков меняли на эскорды - проблема исчезла.
Странно что при стоящей технике были скачки. У меня было похожее при движении только, но списывал это на неровности дороги и колебания самого датчика.
добрый день
возникло недопонимание в работе омникома частотного на автомобиле камаз, в чем может быть проблема?
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
Здравствуйте, 1BIT
Довольно тяжело судить о проблеме и уж тем более анализировать ее без доступа к настройкам расхода топлива, датчикам, сообщениям и детектору поездок. Напишите нам, пожалуйста, на support@gurtam.com с описанием проблемы - разберемся.
(14/05/2014 07:54:06 отредактировано gravizapa)
Скачки на частотном ДУТе прекратились вместе с наступлением теплой погоды, думаю это было связано как то с температурой окружающей среды,но производители так и не ответили ничего как видите.
Что касается нового вопроса, то у нас на Ситроене замечены такие же лесенкообразные значения на ДУТе, т.е. одно и тоже значение ДУТа задерживается на несколько сообщений. Тоже интересно что за задержка на ОМникомма ДУТе на обновление значения уровня топлива.Вот график и сообщения:
Я кстати тоже раньше в БИТе работал)
Александр г.Уфа
Вчера обновил прошивку на блоке Галилео с 201 на 206,что примечательно тарировку до этого пришлось перевернуть чтобы график уровня шел  вниз.После установки новой 206 прошивки график уровня пошел вверх!Теперь часть данных правильная по одной тарировке а часть по другой и надо снова переворачивать тарировку! Решили создать второй датчик и обозвать ДУТ после 14.05 smile.Вот такая разница у прошивок!Вот скрин графика:
Александр г.Уфа
Что значит тарировку перевернуть?
На многих приборах перешли на 206, ничего с тарировкой не сделается. Прибор не умеет произвольно менять порядок следования значений up|down.
Смотрите в настройках ПО.
(15/05/2014 09:45:02 отредактировано gravizapa)
SibNaviCom пишет:
При максимальном цифровом значении на 201 прошивке,т.е. 4095 был 0л. Перевернуть имею ввиду что 0л теперь равно значению 0, т.е. минимальному как и должно быть, просто мы еще подключали фотокамеры Галилео и нам выслали их саппорт именно эту (201)прошивку,которая так ведет себя с ДУТом.
Александр г.Уфа
SanderAMC пишет:
Видимо прибор на разных прошивках все таки умеет,фактически
Александр г.Уфа
Скажите, откуда прибор может знать, что на ДУТ поставлен максимум 4095? А если 1024? Чтобы инвертировать  значения, прибор должен знать настройки ДУТ. Вопрос - откуда?
Поэтому копайте в настройках ПО, прибор и прошивка ни при чем, имхо.
да не менялись настройки ПО,может вы неправильно поняли как было. При монтаже тарировка была сделана ллс монитором,такая которая сейчас стоит. При внесении выяснили что при расходе график идет вверх при расходе.Мы решили перевернуть ее чтобы нормально показывало,после этого были проблемы с показаниями.Решил обновить прошивку,после график перевернулся как видите.Какие же тут настройки ПО то?
Александр г.Уфа
Здравствуйте, SibNaviCom
По всей видимости пришлось ввести таблицу таким образом, чтобы она была перевернутой версией предыдущей (например раньше частота в 500 соответствовала пустому баку, а 2500 полному, а теперь наоборот).
(22/05/2014 12:51:02 отредактировано rutto)
Всем добрый день.
Такая проблема - есть КАМАЗ, на нем уже стоял датчик уровня топлива СТРЕЛА Ч, был установлен модуль мониторинга Galileo v5.0 и подключен к этому датчику (резистор подтяжки тоже установили). Оттарировали бак, все было нормально. Потом начались скачки топлива. Показания датчика скачут, а иногда вообще падают на ноль. Почитал инструкцию - сказано если ноль, то закоротка между трубками или вода в баке, вытащил датчик он и вправду до самого дна, подумал вода по дну бегает и его коротит. Отпилил сантиметр и установил обратно, получился вот такой график (см. картинку). А сегодня после обеда вообще показывает 0 Гц.
В чем может быть проблема? Датчик умер?
  • Скачки уровня топлива на графике топлива
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы...
На Урале установлен цифровой ДУТ ИТ-24 и терминал ASC-3. Топливо периодически само по себе повышается и понижается. В сообщениях смотрю в этот момент меняются значения pwr-int, хотя там батарейки нет на блоке. В чем может быть дело?
Прикладываю график и сообщения:
Сообщения 1- 16 июня
Александр г.Уфа
а внешнее напряжение влиять не может? На картинке можно совместитЬ?
Уровень топлива - внешнее напряжение:
Уровень топлива - внутренне напряжение(не пойму что выводит этот параметр pwr-int, батарейки на блоке нет):
Александр г.Уфа
Не вижу корреляции с напряжением...
Такое ощущение, что на ТС стоит какое-либо доп. устройство автономное, которое дает плавающую нагрузку на сеть, вкл/выкл (холодильник, подогрев...). Хотя для цифрового ДУТ странное поведение.
Если нет ничего, то менять ДУТ.
gravizapa простите ) а ( минус) -40 литров вас не удивило ? Меня так заставило войти секунд так на ...5ть в когнитивный диссонанс.  .... И выдать - а ка это ?
S&M Groups
SanderAMC пишет:
А прибору то зачем знать ? Что дали то и отдал  на ПО.
S&M Groups
А если попробовать в настройках считать по сырым данным тоже так же происходит?
Здравствуйте, товарищи. Помогите разобраться, может, кто-то сталкивался, может, проблема достаточно простая - но, увы, мы с таким столкнулись впервые.
Вводные данные: два самосвала Вольво, трекеры Арнави + ДУТ Автосат. Начались резкие скачки уровня топлива в движении, но не в ноль (отключение ДУТа), а на произвольные значения. Меняли блоки, чтобы исключить вероятность их помирания. Исключили - ситуация не поменялась.
Да, понятно, что самосвал заезжает в карьер, на горку и т.д., но и пока он едет по ровной дороге, картина та же самая.
Вся ситуация подозрительна тем, что периодически всё нормально - при том же характере работы более-менее ровный график. Со скачками, но не так уж чтобы совсем с 300 литров до 40 и обратно.
(16/06/2016 20:56:09 отредактировано SAT)
Silvara пишет:
... ДУТ Автосат. Начались резкие скачки уровня топлива в движении,...
На днях столкнулся с тем же. Затем, от трекера идут периодически "-1". Ранее, с Омником такого не было. С интересом жду обсуждения
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
Все это настолько уникально , причин такого поведения датчиков может быть десятки . и тут гадать тяжело.
Но все- таки один глобальный вывод есть :
Можно взять хороший и удобный молоток и с удовольствием работать, а можно взять самопальный молоток с ручкой с занозами, расхлябанной головой и извращаться , проявляя чудеса эквилибристики и глазомера...
и это пройдет
(17/06/2016 14:17:49 отредактировано SAT)
Фидель пишет:
У Вас есть претензии к качеству Автосат? Поделитесь, на форуме в разделе Автосата  - положительные отзывы.
Мы начинаем его тестировать для своих нужд. )
(17/06/2016 14:09:42 отредактировано mastergps)
Silvara пишет:
  По вашему описанию Если в Вашем случае помогает перезагрузка прибора. Этот баг характерен для всех Арнави в частности распиаренного в последнее время Арнави-4 при падении напряжения питания менее 6 вольт прибор переключается между внутренним питанием и попыткой запитаться из-вне. в конце концов это приводит к отключению внешней перефирии по 485 протоколу, что ведет в первые 10 минут передача данных в движении старых данных порядка 10-15 сообщений, затем идет немотивированный расколбас по данным  с цифровых  ДУТов(меня интересовало в первую очередь это). Для локализации такого поведения прибора ограничили минимальное напряжение работы нашего датчика GL-TV34 (glonass.tv) 9 вольтами (новая прошивка 3.07). Вывод: вероятно перефирия на Арнави ущербна на уровне разработки Такое наблюдалось также в тестах с Омникомм цифра. В аналоговых ДУТ такого не наблюдается. Все выше сказанное результат работы коллектива. За последние несколько дней. К таким мобилизационно-лабораторным работам нас подтолкнули жалобы наших покупателей, вплоть до обвинений в некачественном оборудовании. Для нас проблема разрешена.
PROGLONASS.INFO
Монтаж и обслуживание систем мониторинга транспорта и контроля топлива в Волгограде и прилегающих областях(Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и республике Калмыкии)
+79053980515
mastergps пишет:
......  Вывод: вероятно перефирия на Арнави ущербна на уровне разработки
А Арнави-4 должен при 6 Вольтах работать?
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Products for vehicle and fuel monitoring
(20/06/2016 08:58:16 отредактировано mastergps)
GuardMagic пишет:
в
Теоретически да. Он настраивается от USB(5 вольт). В мануале декларируется минимум в 7 вольт. Читайте внимательно. Проблема в том что наш ДУТ полноценно отправляет данные при питании менее 6 вольт, а вот как формируется запрос в Арнави в этих условиях - вопрос Описанные проблемы возникают при управлении периферией.  Что скорее следствие неправильного подключения по питанию Выборка была из 4 приборов. Одинаков результат описанный выше для каждого. Для конкурентных с нами ДУТов типа LS-2DF наблюдается вообще такая картина : данные с датчика сначала припадают почти вполовину, а затем его начинает шкалить по максимумам. Да, кстати выявленный баг помог нам получить извинения и благодарности в пятницу,от наших клиентов, покупателей ДУТов, которые нам и указали на него.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(20/06/2016 11:03:21 отредактировано mastergps)
GuardMagic пишет:
mastergps пишет:
А батарейка в нем , что более 5 вольт набирает? Или она ни для чего....? Вся фишка в том, что после падения напруги менее, декларируемой, как комфортной для прибора, он из этого состояния описанного выше не выходит. Т.е выходит конечно но только после перезагрузки. Такие вещи возникают когда питание подключено не напрямую от аккумулятора а от бортового питания, в котором , например, при заводке, могут быть серьезные просадки по напряжению и тд.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
не имею абсолютно никакого представления- есть ли там батарейка или ее нету и Для чего вообще служит батарейка.
Просто у любого изделия есть паспортное рабочее напряжение.
И при выходе за рабочие параметры, как то глупо предьявлять претензии к прибору ..
mastergps пишет:
Он сам перезагружается после пропадания питания ?
Так в чем тогда проблемы?
(21/06/2016 09:08:13 отредактировано GuardMagic)
mastergps пишет:
а чем оно отличается то?
(только тем, что у некоторой техники имеется "отключатель" массы и все. И не нужно подключаться к той цепи, которая может обесточиваться при запуске стартера)
GuardMagic пишет:
mastergps пишет:
mastergps пишет:
В том-то и дело что необходимо все ручками .... если конечно вовремя выявишь , что .... Короче автоматическая перезагрузка не про- исходит. Я лишь указал один из  возможных методов устранения бага.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(21/06/2016 12:29:47 отредактировано mastergps)
GuardMagic пишет:
mastergps пишет:
А с какой целью интересушься?
По моему опыту отличается и очень. При подключении к бортовой сети машины в районе клемм аккумулятор, минуя отключатель массы, при начале работы стартера не  происходит сильной просадки напряжения, потому что аккумулятор выступает в качестве сильнейшего стабилизатора. Разница в том что в данном подключении минус идет непосредственно с дополнительного стабилизатора (которым выступает аккумулятор), а не с корпуса машины..... а там может быть все что угодно.
       Но самое наверное главное, при отключении массы будет пропадать питание на ДУТе , в отчетах клиент, естественно, будет видеть полное обнуление бака, а при включении будет фиксироваться заправка.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(21/06/2016 12:18:42 отредактировано mastergps)
GuardMagic пишет:
mastergps пишет:
Послушай друг. Претензии предъявляют в суде, а здесь делятся самым дорогим. Опытом. Если не интересно как работает прибор и есть ли там батарейка , нет ли там батарейка, проходи мимо. Мои соображения высказанные здесь имеют под собой опытовую,  исследовательскую почву. Которая дает мне основания высказывать свое мнение,ибо Арнави я юзал еще во времена, когда у него не было USB-входа и настраивать прибор приходилось смс-ками - ничего не поменялось в моем отношении к нему...  Просто вынужденно лишний раз убедился.
   Мне максимально параллелен данный прибор. Я никогда бы не поставил его своему клиенту, какой бы он навороченный и доступный не был. Просто в описанном режиме  ответы от ДУТа, на свои запросы, он интерпретирует неверно.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
Откуда такая сверх мнительность и обидчевость?
Какие претензии, о чем это вообще?
И действительно меня абсолютно не интересует наличие или отсутствие там батарейки и ее тип
(21/06/2016 17:55:35 отредактировано GuardMagic)
mastergps пишет:
Представь себе , - абсолютно не интересуюсь.
Особенно эта фраза умилила =
mastergps пишет:
(а если соединение с массой плохое, то оно будет так же плохо работать или не работать и на заряд аккумулятора )
mastergps зачем так оскорблять? каждый имеет право высказаться, ваши высказывания тоже не все разделяют, оставайтесь при своем мнении.
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
(22/06/2016 00:12:22 отредактировано GuardMagic)
Yevgen пишет:
спасибо.
Сообщение подверглось модерации.
Yevgen пишет:
По существу, готов к конструктивному общению, напрягают огульные понты.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Yevgen пишет:
Кстати господин Ерохин если я в чем то не прав , поправьте меня в отношение рассматриваемого режима работы прибора с цифровыми ДУТами. Чего уж проще повторить весь  опыт который я здесь описал. Ведь вы же разработчик....
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Бгг, раздувать тему "не работает на 6 вольтах" ээт перебор.
(30/06/2016 19:36:23 отредактировано mastergps)
KO пишет:
    Перебор это когда тебе говорят что вернут 40 отгружено-оплаченных ДУТов из-за того, что трэккер перестает в определенном режиме нормально интерпретировать данные полученные от твоего датчика, тем более что он здесь ни при чем. Вот и приходиться проводить контрольно -лабароторные изыскания.... А это время.... вернее его потеря.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Мне немного непонятно причем тут 6 вольт? В нормальных условиях такого просто не должно быть, датчик запитан из бортовой сети авто, трекер тоже, если происходит падение напряжение до 6 вольт хоть на датчике хоть на трекере это уже не нормально, думаю многие согласятся со мной, в первую очередь надо устранить такое подключение где такое возможно вот и все.
Yevgen пишет:
У человека вероятно шести вольтовый иж-юпитер с дутом не заработал.
Yevgen пишет:
Мне немного непонятно причем тут 6 вольт? В нормальных условиях такого просто не должно быть.
  Ни причем. Просто в процессе эксплуатации случился миг когда напряжение просело ниже 6 вольт. Ну так сложились звезды и выстроились планеты. Проблема в том,что прибор не вышел из сбойного режима после этого. Не может этого сделать без перезагрузки.
То есть вы как производитель, не рекомендуете установку своего трэкера с цифровым ДУТом, там, где возможно пиковое падение напряжения ниже 7 вольт?
PROGLONASS.INFO
+79053980515
KO пишет:
Yevgen пишет:
smile Иж-Юпитер с двумя цилиндрами, 12 вольт. Не путай с Иж-Восходом.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Silvara пишет:
Подскажите пожалуйста, как защищены цепи питания ДУТа: какие стоят предохранители и держатели предохранителей???
Так же, можете уточнить как "замассирован" провод питания ДУТа ( через предохранитель или прямой провод на Массу)???
В практике с подобным сталкивались когда был дефектный предодержатель, либо не до конца сгоревший предохранитель на Линии "Масса" ДУТа.
И последний вариант, когда тонкой иголкой был проткнут кабель с гофрой, и провода внутри гофры окислились в месте прокола, из-за этого датчик терял питание или имел недостаточное питание.
Все показание прибора верны с той точки, с которой на них смотрят
Silvara пишет:
...Начались резкие скачки уровня топлива в движении, но не в ноль (отключение ДУТа), а на произвольные значения. Меняли блоки, чтобы исключить вероятность их помирания. Исключили - ситуация не поменялась.
SAT пишет:
...На днях столкнулся с тем же...
Если еще актуально... Предоставили удаленный доступ техподержке производителя. После их диагностики отправили ДУТ производителю минуя поставщика напрямую (с их согласия). Диагноз - проблема в измерительной части, замена по гарантии.
Телефон и e-mail ТП есть на офф. сайте
(14/02/2017 07:46:40 отредактировано Lord0verlord)
График расхода топлива выдает непонятный маленький скачек. Настройки проверил, выставлены верно. Проблема в датчике или все-таки в некорректной настройке?
Мой дед был честный лесоруб
Причину нашел, этого маленького скачка вверх.
Подскажите другой вопрос. В этом графике не должно быть плавных линий. То есть топливо из него уходит, только на заправку, а заправка осуществляется насосами. Он на остальных емкостях ровный и в момент заправки уходит резко вниз. Может ли это связано быть с датчиком в физическом смысле? Намерзло на конце датчика отверстие и просто медленно заполянется сам датчик?
Lord0verlord пишет:
график отображает те значения, с учетом фильтрации и выбранного алгоритма расчета (по времени/пробегу), которые приходят от датчика
см подробнее здесь https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … repare_dat
Проверьте значения датчика в сообщениях  и значения самого исходного параметра
Возможно стоит отредактировать таблицу пересчета (изменить тарировку) , возможно вы замете изменения значения, к примеру, когда напряжение падает (если приходит параметр напряжения)
Также можете попробывать изменить фильтрацию для ДУТ, возможно поможет сгладить значения
В любом случае данные получаем от прибора и датчика , и здесь уже также надо учитывать их работу,настройки
