Тема: Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
Всем привет. Есть ли у кого-нибудь такое приложение, которое позволят выгружать по всем объектам за определенный период сообщения и сохранять их на жестком диске?
Скай Телеком
Чебоксары
Alexandrov
Для PRO или Hosting?
Попробуйте обратиться сюда по этому вопросу: sksystem.info@gmail.com
Alexandrov
Для PRO или Hosting?Попробуйте обратиться сюда по этому вопросу: sksystem.info@gmail.com
Hosting
Написали приложение. Как только будет готов readme, выложу на форуме линк где скачать.
Готово...
Ознакомиться как юзать и скачать приложение можно тут: https://bitbucket.org/SergeSh/wialonexport
Пример строчки для запуска:
node main --site=https://hst-api.online.stavtrack.kz --user=Login --pass=Password --folder=FolderName --from=2012-09-01 --to=2014-10-30 --format=wlb
Login - логин
Password - пароль
FolderName - имя папки куда будут сохраняться архивы с сообщениями
from - с какого числа
to - по какое число
format - в каком формате скачивать
Так же прикладываю .cmd файл редактируя (notepad) и запуская который очень просто работать с приложением.
Готово...
У нас есть скрипт написаный в Webdriver, экспортировали через UI, нормально было но долговато.Подумывали переписать через SDK, но наткнулись на этот топик. Цены вам нету за то что с другими делитесь. Молодцы
GlobalSoft
Да не за что... Пользуйтесь на здоровье
p.s. Если есть желание выразить благодарность, то лучше это сделать, добавив карму вот этому пользователю - sergej.shirokov
С Вас не убудет, а ему возможно приятно будет
Подскажите пожалуйста как это предложение реализовать?
Я имею ввиду - чуть поподробней (пошаговою инструкцию)
Я не программист, а функция востребована для обычного пользователя - нужно поднять историю по ТС, а архива нет.
Приветствую,
Решили сделать новое приложение для выгрузки сообщений, но уже с GUI, так же с возможностью бакапить обьекты, пользователей и ресурсы.
Приатачиваю первый вариант. Если есть что можно добавить/изменить - идеи в студию.
Альфа версия: https://www.dropbox.com/s/pk14uarmrh62gic/wb.exe?dl=0
Пока работает ТОЛЬКО выгрузка сообщений. По выгрузке так же еще будут изменения.
Сообщайте, если что то не работает или работает криво.
NB! Скачивать лучше сообщения в формате .wlb и в .zip
Приветствую.
В WL только работает или в Хостинге тоже? не подскажите, в "Host" указывать https://hosting.online.stavtrack.kz или что другое?
На WH тоже работает.
GoGPS
Молодцы, а вообще было бы круто сервис сделать чтобы все это автоматом в онлайн бэкапилось и также легко потом импортировалось и вообще цены бы не было. Но и за это респект, помогает. Пользуемся постоянно версией без ГУИ
ganozin пишет:В WL только работает или в Хостинге тоже? не подскажите, в "Host" указывать https://hosting.online.stavtrack.kz или что другое?
Спасибо, ясно.
Помогите, чет не могу выгрузить. Не то ввожу?
Все правильно делаете. Программа говорит что для этого токена нет обьектов. Проверьте есть ли доступ
NB! Какой то токен странный если честно
NB! Указывать URL в виде: http://ваш.домен/wialon/ajax.html
NB! Какой то токен странный если честно smile
чета я совсем не понимаю - есть логин и пароль - а токен что такое?
как программой пользоваться?
У вас Wialon Hosting, Wialon Local или Wialon PRO ?
Wialon Hosting
ORROZ
1. Логинитесь здесь с вашим логином и паролем: http://hosting.online.stavtrack.kz/login.html?du … ss_type=-1
2. Копируете сгенерированный токен в наше приложение.
3. Все.
что я делаю не так?
https://youtu.be/Z1pt2AtL9RU
Путь неправильно прописан
Прочтите внимательно пост номер 15
Специально же даже выделил жирным шрифтом
указал:
hosting.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
http://hosting.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
https://hosting.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
- все ровно не хочет
log
00:47:15 Init list of resources failed: No resources found for enetered token
00:47:14 Init list of users failed: No users found for enetered token
00:47:07 Init list of objects failed: No objects found for enetered token
можете сами попробовать: логин и пароль test161
Понял, попробую и отпишусь. Тестировали на WL
Вот правильный URL: https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
Заработало !!!
