Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
Тема: Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
Всем привет. Есть ли у кого-нибудь такое приложение, которое позволят выгружать по всем объектам за определенный период сообщения и сохранять их на жестком диске?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
(12/09/2014 10:35:06 отредактировано GoGPS)
Re: Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
Alexandrov
Для PRO или Hosting?
Попробуйте обратиться сюда по этому вопросу: sksystem.info@gmail.com
Eduard Vald / GoGPS Service
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS пишет:
Alexandrov
Hosting
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Написали приложение. Как только будет готов readme, выложу на форуме линк где скачать.
(12/10/2014 12:52:29 отредактировано GoGPS)
Готово...
Ознакомиться как юзать и скачать приложение можно тут: https://bitbucket.org/SergeSh/wialonexport
Пример строчки для запуска:
node main --site=https://hst-api.online.stavtrack.kz --user=Login --pass=Password --folder=FolderName --from=2012-09-01 --to=2014-10-30 --format=wlb
Login - логин
Password - пароль
FolderName - имя папки куда будут сохраняться архивы с сообщениями
from - с какого числа
to - по какое число
format - в каком формате скачивать
Так же прикладываю .cmd файл редактируя (notepad) и запуская который очень просто работать с приложением.
Иконка вложений Export.cmd 139 b, файл был скачан 1223 раз(а)
GoGPS пишет:
Готово...
У нас есть скрипт написаный в Webdriver, экспортировали через UI, нормально было но долговато.Подумывали переписать через SDK, но наткнулись на этот топик. Цены вам нету за то что с другими делитесь. Молодцы
(16/10/2014 01:30:56 отредактировано GoGPS)
GlobalSoft
Да не за что... Пользуйтесь на здоровье smile
p.s. Если есть желание выразить благодарность, то лучше это сделать, добавив карму вот этому пользователю - sergej.shirokov
С Вас не убудет, а ему возможно приятно будет smile
Подскажите пожалуйста как это предложение реализовать?
Я имею ввиду - чуть поподробней (пошаговою инструкцию)
Я не программист, а функция востребована для обычного пользователя - нужно поднять историю по ТС, а архива нет.
(05/11/2016 14:29:02 отредактировано GoGPS)
Приветствую,
Решили сделать новое приложение для выгрузки сообщений, но уже с GUI,  так же с возможностью бакапить обьекты, пользователей и ресурсы.
Приатачиваю первый вариант. Если есть что можно добавить/изменить - идеи в студию.
  • Приложение для выгрузки и сохранения сообщений объектов
(09/11/2016 19:39:03 отредактировано GoGPS)
Альфа версия: https://www.dropbox.com/s/pk14uarmrh62gic/wb.exe?dl=0
Пока работает ТОЛЬКО выгрузка сообщений. По выгрузке так же еще будут изменения.
Сообщайте, если что то не работает или работает криво.
NB! Скачивать лучше сообщения в формате .wlb и в .zip
Приветствую.
В WL только работает или в Хостинге тоже? не подскажите, в "Host" указывать https://hosting.online.stavtrack.kz или что другое?
ganozin пишет:
На WH тоже работает.
GoGPS
Молодцы, а вообще было бы круто сервис сделать чтобы все это автоматом в онлайн бэкапилось и также легко потом импортировалось и вообще цены бы не было. Но и за это респект, помогает. Пользуемся постоянно версией без ГУИ
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
GoGPS пишет:
ganozin пишет:
Спасибо, ясно.
Помогите, чет не могу выгрузить. Не то ввожу?
(17/11/2016 11:31:47 отредактировано GoGPS)
ganozin пишет:
Все правильно делаете. Программа говорит что для этого токена нет обьектов. Проверьте есть ли доступ
NB! Какой то токен странный если честно smile
NB! Указывать URL в виде: http://ваш.домен/wialon/ajax.html
GoGPS пишет:
чета я совсем не понимаю - есть логин и пароль - а токен что такое?
как программой пользоваться?
У вас Wialon Hosting, Wialon Local или Wialon PRO ?
Wialon Hosting
ORROZ
1. Логинитесь здесь с вашим логином и паролем: http://hosting.online.stavtrack.kz/login.html?du … ss_type=-1
2. Копируете сгенерированный токен в наше приложение.
3. Все.
что я делаю не так?
https://youtu.be/Z1pt2AtL9RU
(19/11/2016 16:58:36 отредактировано GoGPS)
Путь неправильно прописан
Прочтите внимательно пост номер 15
Специально же даже выделил жирным шрифтом
указал:
hosting.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
http://hosting.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
https://hosting.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
- все ровно не хочет
log
00:47:15    Init list of resources failed:    No resources found for enetered token
00:47:14    Init list of users failed:    No users found for enetered token
00:47:07    Init list of objects failed:    No objects found for enetered token
можете сами попробовать: логин и пароль test161
Понял, попробую и отпишусь. Тестировали на WL
(21/11/2016 16:29:35 отредактировано GoGPS)
Вот правильный URL: https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html
Заработало !!!
