WiaTag
Re: WiaTag
отправили вам новые логи.
WiaTag
Re: WiaTag
avtobez34 пишет:
Служба тех поддержки просит от торгового представителя детальную информацию конфидециального характера о номере договора и тд....
Запрос был цитирую " договора с нашей компанией или название компании, у которой вы приобретали Wialon;"
И смысл этого запроса был избежать "трилера"
Пусть ваш человек присылает имя пользователя и просьбу добавить к общению  avtobez34@mail.ru, так как просьба на форуме не настолько легитивна.
Technical Support Department Gurtam
WiaTag
Re: WiaTag
Что значит "мой человек"?  этот  парень с планшетом просто торговый представитель, которого руководитель компании с которой у меня договор, хочет его отслеживать. У него нет доступа к учетной записи. Имя пользователя и пароль могу прислать вам только я.
Я это компания ООО " Автобезопасность" . почта avtobez34@mail.ru. Скажите куда скинуть логин-пароль?
WiaTag
Re: WiaTag
avtobez34
Давайте здесь будем обсуждать приложение WiaTag. Все вопросы не касающиеся темы, решайте пожалуйста в переписке.
В присланных логах все хорошо с передачей данных. Если вы используете Wialon Hosting то необходимо проверять доступность передачи данных на IP адрес 193.193.165.165 и порт 20963. По вопросу с разницей во времени, скорее всего где-то не правильно установлен часовой пояс или интервал перехода на зимнее время (планшет или настройки пользователя Wialon Hosting).
WiaTag
Re: WiaTag
А как проверить на Wialon Hosting  доступность передачи данных на IP адрес 193.193.165.165 и порт 20963?
Данные то поступают, каждые 15 секунд. только индикация ( прозрачный монитор и объект не подключен последнее сообщение 55 мин назад) В этой же учетке заведен и мой планшет с которым все четко. На планшете у ТП время выставлено правильно.
WiaTag
Re: WiaTag
Извините, я вчера впервые зарегистрировался на форуме. Могу пробуксовывать. Мне не понятно, вам дошли имя пользователя и пароль? Я отсылал на эл. почту. ( kopa  и veul). У меня в исходящих сообщениях нет информации.
WiaTag
Re: WiaTag
Где найти команды для удалённого управления?
WiaTag
Re: WiaTag
nav74
Удаленное управление.
Выберите этот пункт, чтобы включить/выключить удаленное управление.
При помощи удаленного управления запрос на выполнение команд отправляется с системы
мониторинга. Доступны следующие команды:
- Запуск/остановка сервиса;
- Запрос местоположения;
- Запрос фотографии;
- Загрузка настроек приложения.
стр 21. http://gurtam.com/files/documentation/w … oid_ru.pdf
Описание параметров настроек приложения будет чуть позже.
WiaTag
Re: WiaTag
kopa пишет:
я про команды спросил
WiaTag
Re: WiaTag
Тоже интересуют команды управления. А то клиенты интересуются, а мне приходится им говорить "Да! Команды есть, но я вам их не скажу, по тому что не знаю"
WiaTag
Re: WiaTag
Подскажите пожалуйста какой формат файла "Загрузки конфигурации", если есть образец не могли бы вы дать ссылку. Спасибо.
WiaTag
(12/03/2016 17:37:33 отредактировано deltacs.kz)
Re: WiaTag
nav74 MIKInvisible
kopa пишет:
Vadim3105 команды в процессе документирования. В кратце: кроме стандартных запросить позицию, фото, загрузка конфигурации можно создать произвольную с текстом START/STOP для удаленной остановки/запуска сервиса.
Для загрузки настроек в скором вермени будет описание всех параметров, которые можно изменять.
WiaTag
Re: WiaTag
deltacs.kz
Прикерплен файл конфигурации  test.json со всеми поддерживаемыми на данный момент параметрами.
В файле man.txt описания констант для параметров.
Пока есть только в таком виде, если будут вопросы, задавайте.
Иконка вложений man.txt 1.04 Кб, файл был скачан 1120 раз(а)
Иконка вложений test.json 1.22 Кб, файл был скачан 1057 раз(а)
WiaTag
Re: WiaTag
в ios включаю пароль администратора, все норм. далее хочу изменить настройки, просит пароль, ввожу, а кнопка "ОК" неактивна. почему? (4s)
WiaTag
Re: WiaTag
maxim_prm пишет:
Добрый день! При вводе пароля администратора, кнопка ОК становится активной сразу после того, как текст в этом поле полностью совпадет с сохраненным паролем.
WiaTag
Re: WiaTag
dmev  Мне не 5 лет) и пробовал на 2-х телефонах и пароль 12345.
WiaTag
Re: WiaTag
maxim_prm пишет:
Да, уже нашли проблему. В следующем релизе все будет работать. На данный момент есть временное решение: ввести пароль в любом месте (например в safari) скопировать, перейти в wiatag и вставить его сразу в поле ввода (т.е. не набирать клавиатурой).
WiaTag
(14/03/2016 23:24:42 отредактировано chudin)
Re: WiaTag
nav74 пишет:
Так они готовые в свойствах команд есть, протестил все отлично, правда шокировало, что я смог без спроса щелкать камерами обеими)))
WiaTagWiaTag
  • WiaTag
  • WiaTag
Андрей Чудин
Глобальные мониторинговые системы, Саратов
https://glomos.ru; https://wialoncrm.com; http://m25.su
WiaTag
Re: WiaTag
Также порадовала команда "запрос координат", устройство настроено в интеллектуальном режиме, при бездействии перестало присылать сообщения, но только я отправил команду  "запрос координат" через пару секунд оно в онлайне...
Короче ждем хороших обновлений!
Андрей Чудин
WiaTag
(16/03/2016 12:14:11 отредактировано MIKInvisible)
Re: WiaTag
Действительно команда сделать фото заработала, неделю назад пытался сделать то же самое, не работало. Ну что ж  спасибо, так уже лучше.
Интеллектуальный сбор данных штука хорошая, в покое приложение перестает собирать и отсылать данные, от чего сильно экономится заряд батареи и трафик, но возникают проблемы в виде полетов. Ситуация такая, телефон на сидении автомобиля или на панели между сидениями, остановился на по делам, из за отсутствия  какого либо движения приложение решило что пора уснуть, а я в это время поехал, в результате полет из за таймаута определения движения, минимальный минута. В режиме постоянного сбора данных такого нет, но очень сильно садит батарею, мой тел проработал всего 18 часов. Сейчас собираюсь по тестировать постоянное определение движения в настройках интеллектуального сбора данных.
P.S. Еще интересной функцией была бы возможность сделать снимок экрана.
WiaTag
Re: WiaTag
Доброго времени суток, уважаемые разработчики! Очень хочется попробовать вашу программу, но чтото лыжи не едут... Стоит программа GPS TagOrange, зарегистрирован на GPS Trace Orange, объект на карте присутствует и в принципе все работает, но иногда обьект исчезает. Не суть. Скачал WiaTag, пытаюсь ввести ID (он же IMEI телефона, который раньше работал с GPS Tag) отвечает, что ID не верен. Подскажите чего начинать? Где зарегистрироваться на Wialon не нашел...
WiaTag
(31/03/2016 12:08:39 отредактировано yavi)
Re: WiaTag
Vitalkin82 пишет:
Wiatag не предназначен для работы с GPS TraceOrange
Wialon это коммерческая платформа.
Чтобы стать клиентом Wialon, обратитесь, пожалуйста, к одному из наших партнеров в Вашем регионе:
http://gurtam.com/ru/partners
WiaTag
(31/03/2016 14:08:48 отредактировано Vitalkin82)
Re: WiaTag
yavi пишет:
Однако сам GPS TraceOrange Wiatag поддерживает. То есть бесплатно воспользоваться  Wiatag я не смогу?
Цитата с http://blog.gurtam.com/2016/02/gps-tag-vs-wiatag/  "GPS Tag – бесплатное приложение от Gurtam, предназначенное для работы с мониторинговыми платформами Wialon Hosting, Wialon Local или бесплатным сервисом GPS Trace Orange."
PS Все, спасибо, подключил к GPS TraceOrange сам.
WiaTag
Re: WiaTag
Vitalkin82 пишет:
Совершенно верно. Но речь вроде как про Wiatag, а не GPS Tag...
Вы подключили именно Wiatag к GPS Trace orange?
WiaTag
Re: WiaTag
yavi пишет:
Да.
