След на карте объекта. Wialon pro
Тема: След на карте объекта. Wialon pro
Подскажите пожалуйста что лучше использовать для рисования на карте след, который оставляет движущийся объект? Пока идея получить 3 последние координаты запросом http://sdk.online.stavtrack.kz/wiki/ru/pro/remot … d_interval или возможно нужно использовать http://sdk.online.stavtrack.kz/wiki/ru/pro/remot … ages_layer но пока я не сильно представляю как его применить. Спасибо!
Re: След на карте объекта. Wialon pro
Проще будет первый вариант т.к. можно указать необходимое количество загружаемых сообщений. Второй вариант больше подходит для снятия нагрузки при отрисовке треков на большом объеме сообщений.
Скажите пожалуйста правильно ли указаны параметры запроса для получения последних трех сообщений, ну и соответственно  координат?
"svc":"messages/load_interval","params":{itemId:'+record.data.id+',type:3,ival1:4,ival2:0,flags:0x0000,flagsMask:0,loadLocations:false,loadCount:3}}
Также скажите пожалуйста почему не у всех сообщениях приходят координаты? К примеру из 3 сообщений, только одно имеет координаты.
(18/02/2014 12:12:16 отредактировано zuve)
treasury пишет:
потому что не все сообщения являются позционными
Для того, чтобы получить сообщения с позицией нужно указать маску  и флаг  0×0001.
zuve пишет:
Указал, получаю {error: 4}
"svc":"messages/load_interval","params":{itemId:'+record.data.id+',type:3,ival1:4,ival2:0,flags:0×0001,flagsMask:0×0001,loadLocations:false,loadCount:3}}]&ssid='+MyApp.app.mySsid,
treasury пишет:
должно быть не 0×0001, а 0x0001.
Telegram: Обновления Wialon, Wialon updates
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
Не совсем понятно как используя запрос http://sdk.online.stavtrack.kz/wiki/ru/pro/remot … ages_layer можно нарисовать трек. Как зная только первые и последние координаты можно нарисовать трек, объясните пожалуйста.
Этот запрос создает графический слой с треком за указанный интервал времени. По координатам никак,  возьмите время нужных Вам сообщений с координатами и подставьте в параметры from to запроса.
