Teltonika Fmb125
Re: Teltonika Fmb125
...через личный кабинет посмотреть расходы подробно и сравнить с устраивающей симкой....там  коннектиться каждую секунду или какое округление пакета....начать с этого...телтонику сбросить до заводских и настроить стандартно как предлагает конфигуратор....
Teltonika Fmb125
teltonika_support  есть какой то способ разблокировать трекера которые периодически появляются от клиентов- покупают машину а в ней трекер, иногда есть пломбы с телефонами, иногда просто пломбы без телефона-названия.
В основном фмб125 и 125. иногда 1100
l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
Teltonika Fmb125
Добрий день. Возникла проблема при переключении на FMB125 c сим1 на сим2 при ситуации когда на сим1 слоте стоит карточка которая полу.рабочяя но по некоторим причинам не регистрируєтся в сети (отключена оператором или другие поломки) *в зоне действия на ней код оператора 25506. Трекер залипает на ней и не производит переключения на 2 слот.  *код оператора 25506 с рабочей сим кортой тогоже оператора      == логи и дамп снял
Modem Status : Modem On
SIM Status : Ready
Actual Operator Code : 0
Signal Level : Good Signal
GPRS Status : Deactivated
всегда такие дание на конфигураторе
Device info
Device Name : FMB125
Device IMEI : 352625698696943
Firmware Version : 03.27.07 Rev:00
RTC Time : 01.01.2004 2:13:01
Device Uptime : 00:12:46
Power Voltage : 12248 mV
Battery Voltage : 0 mV
Last Start Time : 01.01.2004 2:00:14
Ext Storage (used/total) : 6 / 122 MB
Internal Battery Status : Not Charging 0%
GNSS Info
Gnss status
Fix Status : Fix
Module Status : ON
Fix Time : 00:00:56
GNSS Packets : 764
Satellites visible
Galileo : 0
GLONASS : 11
BeiDou : 0
IRNSS : 0
GPS : 11
Satellites in use
GPS : 6
Galileo : 0
GLONASS : 4
BeiDou : 0
IRNSS : 0
Total In Use : 10
Location
Latitude : 49,3684167
Longitude : 23,518915
Altitude : 306.4
Speed : 0
Angle : 0
HDOP : 1.05
PDOP : 2
GSM Info
GSM status
SIM Status : Ready
GPRS traffic
Sent Data : 2 KB
Received Data : 48 B
Total Traffic : 2 KB
Records
Sent Records Count : 0
Last Record Send : 01.01.1970 2:00:00
Last Server Response Time : 01.01.1970 2:00:00
SMS count
Sent SMS : 0
Received SMS : 0
SMS Count : 0
Sockets
Type : AVL Data Sending
Socket : Closed
I/O Info
Ignition : 0
Movement : 0
Data Mode : 4
GSM Signal : 4
Sleep Mode : 0
GNSS Status : 1
GNSS PDOP : 20
GNSS HDOP : 10
External Voltage : 12248 mV
Speed : 0 km/h
GSM Cell ID : 0
GSM Area Code : 10191
Battery Current : 0 mA
Active GSM Operator : 0
Trip Odometer : 0 m
Total Odometer : 8870000 m
Digital Input 1 : 0
Analog Input 1 : 0 mV
Digital Output 1 : 0
Fuel Used GPS : 0 ml
Fuel Rate GPS : 0 l/h*100
Instant movement : 0
Axis X : -225 mG
Axis Y : 167 mG
Axis Z : -1946 mG
ICCID : 8938003990272134109
Dallas Temperature 1 : 0 ℃
Dallas Temperature 2 : 0 ℃
Dallas Temperature 3 : 0 ℃
Dallas Temperature 4 : 0 ℃
Dallas Temperature ID 1 : 0x0000000000000000
Dallas Temperature ID 2 : 0x0000000000000000
Dallas Temperature ID 3 : 0x0000000000000000
Dallas Temperature ID 4 : 0x0000000000000000
iButton : 0x0000000000000000
RFID : 0x0000000000000000
LLS 1 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 2 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 3 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 4 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 5 Fuel Level : -4 kvants or l
LLS 1 Temperature : -128 ℃
LLS 2 Temperature : -128 ℃
LLS 3 Temperature : -128 ℃
LLS 4 Temperature : -128 ℃
LLS 5 Temperature : -128 ℃
Eco Score : 0
User ID : 0x0000000000000000
BLE Temperature #1 : 3000 ℃
BLE Temperature #2 : 3000 ℃
BLE Temperature #3 : 3000 ℃
BLE Temperature #4 : 3000 ℃
BLE Battery #1 : 0 %
BLE Battery #2 : 0 %
BLE Battery #3 : 0 %
BLE Battery #4 : 0 %
BLE Humidity #1 : 3000 %RH
BLE Humidity #2 : 3000 %RH
BLE Humidity #3 : 3000 %RH
BLE Humidity #4 : 3000 %RH
BLE 1 Custom 1 :
BLE 1 Custom 2 : 0
BLE 1 Custom 3 : 0
BLE 1 Custom 4 : 0
BLE 1 Custom 5 : 0
BLE 2 Custom 1 :
BLE 2 Custom 2 : 0
BLE 2 Custom 3 : 0
BLE 2 Custom 4 : 0
BLE 2 Custom 5 : 0
BLE 3 Custom 1 :
BLE 3 Custom 2 : 0
BLE 3 Custom 3 : 0
BLE 3 Custom 4 : 0
BLE 3 Custom 5 : 0
BLE 4 Custom 1 :
BLE 4 Custom 2 : 0
BLE 4 Custom 3 : 0
BLE 4 Custom 4 : 0
BLE 4 Custom 5 : 0
BLE Luminosity #1 : 0 lx
BLE Luminosity #2 : 0 lx
BLE Luminosity #3 : 0 lx
BLE Luminosity #4 : 0 lx
BLE Fuel Frequency #1 : 0
BLE Fuel Frequency #2 : 0
BLE Fuel Frequency #3 : 0
BLE Fuel Frequency #4 : 0
Battery Level % : 0 %
BT Status : 0
UL202 Fuel Level : 0
UL202 Status : 0
Pulse Counter DIN1 : 0
Coordinates ISO6709 : +493684.1667+0235189.1500+000.306/
Ignition On Counter : 0
External I/O Info
OBD VIN :
OBD Protocol : 0
OBD IC Version :
Program Number : 0
SW Version : 00-00-00
status.obd_presence : 0
status.lvcan_presence : 0
Иконка вложений 2023_02_04_15_10_38_FMB125_352625698696943_Log.zip 35.04 Кб, файл был скачан 191 раз(а)
Иконка вложений 2023_02_04_15_21_48_FMB125_352625698696943_Dump.zip 659.18 Кб, файл был скачан 177 раз(а)
Teltonika Fmb125
так викинь первую карту
Teltonika Fmb125
rvgu пишет:
1сим основной 2 запасной
.. надо штоб так работало.
Teltonika Fmb125
проверь  блок оператором- возможно можно как то по другому блокировать сим- видно джпрс поднимает сим- поєтому трекер не переключается
Teltonika Fmb125
Всем привет. Подскажите через смс можно сбросить пароль на данном приборе?
