Объекты в качестве адресов (аналог "Геозоны вместо адресов").
Тема: Объекты в качестве адресов (аналог "Геозоны вместо адресов").
День добрый.
Предлагаем рассмотреть возможность создания дополнительного функционала под условным названием "Объекты вместо адресов".
На текущий момент местоположение объекта в отчётах можно выводить в виде адреса, геозоны или координат. Хотелось бы сюда добавить ещё четвёртый вариант - объект (с заданием в настройках радиуса действия).
Интересно кому?
Дмитрий Истомин, www.glosna.ru
Re: Объекты в качестве адресов (аналог "Геозоны вместо адресов").
Добрый день, ansolg,
Я в целом не очень понимаю ваше предложение. Вы пишете
Как местоположение объекта можно вывести как объект? Уточните, пожалуйста, предложение
Раньше подобных обращений к нам не поступало. Уточните, с какой целью вам нужна эта доработка, как вы сейчас справляетесь без нее, как вы ожидаете будет выглядеть решение.
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
mapa пишет:
Самосвал подъехал на погрузку к экскаватору. В отчёте по  погрузкам (или, например, стоянкам) необходимо указать, где именно грузился/стоял самосвал. Адрес, координаты и геозоны (которые можно вывести в столбец "Положение" в отчётах) по ряду причин клиента не устраивают. Необходимо, чтобы там указывалось наименование экскаватора, к которому подъезжал самосвал.
ansolg,
В таком случае вам поможет таблица "Геозоны".
Вместо геозон в шаблоне отчета "Геозоны" могут быть выбраны объекты. Для них дополнительно указывается радиус. В таком случае эти объекты интерпретируются как подвижные геозоны, а действия объекта, по которому строится отчет, анализируются по отношению к этим движущимся геозонам. По отношению к этим объектам нужно иметь доступ Запрос сообщений и отчетов. Подробности тут https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … /geofences
Смотрите в прикрепленной картинке настройку в таблице Геозоны.
  • Объекты в качестве адресов (аналог "Геозоны вместо адресов").
Maryia Paklonskaya
(07/10/2021 17:35:56 отредактировано ansolg)
mapa пишет:
ansolg,
Да, спасибо за информацию. По стоянкам эта таблица должна закрыть вопрос. Но хотелось бы оперировать этим инструментом и в других таблицах, где есть столбцы с местоположением.
ansolg, уточните, пожалуйста, в каких таблицах точно и с какой целью.
Maryia Paklonskaya
(07/10/2021 18:29:03 отредактировано ansolg)
mapa пишет:
Тогда на конкретном примере. Мне нужно сделать отчёт по стоянкам. В столбце с местоположением должны выводиться:
геозона или  наименование экскаватора (если самосвал стоял в их пределах)
либо
адрес (если самосвал стоял в произвольной точке)
Таблица "Геозоны" позволяет это сделать частично. В столбце "Геозона" будут указаны наименования геозон и объектов (экскаватора), где стоял самосвал. Но! В настройках таблицы "Геозоны" нужно указывать конкретные геозоны и объекты, с которыми она будет работать. Если объект стоял вне геозоны и вне заданного радиуса конкретного объекта, время его стоянки в таблицу не попадёт и не учтётся.
Пример: самосвал уехал на обед и полчаса стоял у магазина, который не обозначен геозоной. Это время стоянки не попадёт в таблицу "Геозоны".
Таблица "Стоянки" имеет другую логику. Там геозоны и объекты с заданным радиусом фигурируют в фильтрации интервалов. Если не указывать никаках геозон и объектов, в таблицу будут выведены ВСЕ времена стоянок, в т.ч. у магазина. Но! В столбце "Положение" будут фигурировать только наименования геозон и адреса. Наименование экскаватора, рядом с которым стоял самосвал, выведено в таблицу не будет, только адрес.
ansolg, спасибо большое за такое детальное уточнение ситуации.
Думаю, что логичнее всего с нашей стороны учитывать настройку "Показывать адрес как геозону" и в том случае, когда геозона - это динамический объект. Без дополнительных галочек и настроек. Задачу на это я завела, но по срокам никаких надежд дать не могу. В ближайшее время ожидать этого исправления не стоит.
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
Maryia Paklonskaya
mapa пишет:
Да, спасибо.
Нужен учёт поездок (рейсов) между геозонами и объектами (и наоборот). Сейчас это невозможно ни в каком виде, к сожалению.
