Токен: времени жизни
Тема: Токен: времени жизни
Подскажите, как корректно сделать запрос на смену времени жизни токена? Хочу сделать его бессрочным.
Делаю запрос:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?sid=<sid>&svc=token/update&params={"callMode":"update","h":"<token>","dur":"0"}
В результате получаю ответ:
"error": 4,
"reason": "VALIDATE_PARAMS_ERROR: {app: text, at: uint, dur: uint, fl: int, p: text}"
Когда я заменяю и передаю все параметры, получается такой запрос:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?sid=<sid>&svc=token/update&params={"callMode":"update","h":"<token>","app":"App","at":0,"dur":0,"fl":-1,"p":"{}"}
На это в ответ приходит:
"error": 7,
"reason": "CHECK_TOP_ACL_FAILED"
то есть "Доступ запрещен".
1. Все ли в запросе правильно?
2. Какие доступы (права) требуются пользователю / ресурсу, от имени которого происходит запрос.
3. Где узнать и изменить эти права?
Re: Токен: времени жизни
Dmitriy-91,
1. Изменять свойства токена (его продолжительность, время активации, список элементов и т.д) можно, если пользователь (под кем выполняется запрос  svc=token/update) залогинен по токену с полными правами
В вашем случае ответ ошибки "error": 7, "reason": "CHECK_TOP_ACL_FAILED" , указывает что пользователь не имеет полных прав по токену.
2. Когда вы получаете токен через форму авторизации необходимо в URL передать параметр access_type=-1 для получения полных прав на токен, в том числе и прав на управление токенами.  По умолчанию access_type = 0x100    -[url=https://sdk.online.stavtrack.kz/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/format/token] отслеживание онлайн
[/url] (т.е без права дальнейшего редактирования токенов)
3. При редактировании токена нужно передавать все его параметры (которые были указаны при создании, и те, что надо поменять). Вы можете запросом svc=token/list получить токены, доступные пользователю,  чтобы посмотреть все параметры (с какими значениями) нужно передать при редактировании.
Благодарю Вас за ответ!
Что означает, если я делаю запрос
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?sid=<sid>&svc=token/list&params={"userId":<user_id>}
а в ответ приходит
"error": 7
то есть доступ запрещен.
У меня складывается впечатление, что пользователь под которым я произвожу запросы в принципе не имеет права на эти действия. Но это самый "верхний" пользователь к которому у нас есть доступ.
Отсюда возникает вопрос: где или у кого я могу посмотреть вообще права доступные пользователю (или ресурсу)?
(03/07/2019 05:35:07 отредактировано RedRock)
Dmitriy-91 Эту информацию вы можете получить у своего поставщика услуги.
п.с. I'm КЭП smile
RedRock , благодарю КЭП wink
