Тема: Составные обработки
А если треки от разных объектов пересекаются в пределах поля, то как учитываете площадь?
Углы и развороты на площади поля как считаются?
Пересечения полос обработки на поворотах как учитываются?
Работает ли правило второго следа???
Как будет работать техника с разными захватами у орудия.
В данный момент в обработке может быть только один объект. В будущем мы планируем добавить составные обработки.
Развороты внутри поля учитываются как обработка. Если разворот произошел частично на поле и частично за пределами, то та часть, которая входит в полигон поля засчитается как обработка.
В данный момент составные обработки не реализованы. При разработке мы планируем учитывать первый след как обработку, второй как перекрытие. Если у вас есть идеи про расчету составных обработок, то мы открыты для ваших предложений.
SanderAMC пишет:А если треки от разных объектов пересекаются в пределах поля, то как учитываете площадь?
Пересечения полос обработки на поворотах как учитываются?В данный момент в обработке может быть только один объект. В будущем мы планируем добавить составные обработки.
Развороты внутри поля учитываются как обработка. Если разворот произошел частично на поле и частично за пределами, то та часть, которая входит в полигон поля засчитается как обработка.DIESEL пишет:Работает ли правило второго следа???
Вы опоздали на несколько лет, надеюсь у Вас получится их наверстать.
При формировании отчета за два дня сразу, к примеру 20 и 23 марта. Сейчас выводиться 2 строчки в отчете, где 20 марта 1 строчка, 23 марта 2 строчка. Если одна и таже техника работала 2 дня на одном и том же поле, то обработку приходиться смотреть по каждому дню в отдельности. Нельзя ли это суммировать как то для скорости формирования отчета?
vidbetta, этот случай тоже относится к составным обработкам, которые у нас ожидаются в будущих релизах.
трактор работает 2 дня на 1 поле. Суммарно делает 105%, так и до 146% недалеко.
105% не просто так возникли, а потому что он наделал перекрытий, верно?
Когда выйдут составные оработки, над которыми мы сейчас активно работаем, это все будет учитывтаься.
Не наделал перекрытий, а просто доехал по краю поля до места, где начал работать.
Тут еще будет вопрос с загонами и обсевами. Бывает что загоны делает один трактор, а по обсевам работает другой, причем после того как сделают загоны. Ну или тот же, но все равно после загонов. Но т.к. на обсевах проводились развороты, они уже посчитаны, и проходы по ним во время их обработки посчитаются как повторные. Это еще плюс к необходимости датчика работы орудий. Сейчас обкатаем датчики на комбайнах - напишу в саппорт, где они установлены.
xc404c
А "загоны" и "обсевы" — это будут не разные операции?
xc404c
Техоперация то одна - смысл именно в распределении выработки. При прохождении загонов трактор разворачивается на обсеве (давит его немного конечно, но не суть) а потом проходит по обсеву.
Так например выполняется междурядная обработка на сахарной свёкле.
Стало досутпно API по составным обработкам.
Опиcание запросов здесь: https://sdk.online.stavtrack.kz/products/hecterr … ultivation
Интерфейс ожидается в одном из ближайших обновлений.
Следить за обновлениями можно здесь: https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=15006
Почему нельзя в "регистрация" и "отчеты" объединить работы за один день одного агрегата на одном поле (например, если был переезд от одного к полю к другому, потом возврат на первое поле)? В файле видно, что на одну минуту выехал за пределы поля и уже новый отчет
MegaMonaX
Возможно, вы забыли прикрепить файл.
Работы одного агрегата объединяются в случае, если он был прикреплен к одному объекту.
Выпущен интерфейс для составных обработок. Теперь можно "склеивать" единичные обработки в одну сущность (бригадные работы, обработка поля в несколько дней, несколькими единицами техники, разными водителями и т.п.). Объединить можно только зарегистрированные обработки. Объединение происходит на странице "Составные". Просматривать результат объединения можно в отчетах.
Ждем ваших отзывов о работе данной функции!
Попробовал составные обработки. На соответствующей вкладке нашлось две последовательные обработки на одном поле, сразу были отмечены галочками. Нажал "Объединить", но в отчетах они так и остались раздельными. Перешел снова на вкладку "Составные обработки" - больше ничего не находится. Что сделал не так?
Вроде все так. Проверьте еще раз, что отчет выполняете по тому же интервалу, по тому же полю и т.п. Обе обработки должны отображаться в отчете, но как части составной. Составная будет как верхняя строчка с общими показателями, а если ее раскрыть, то можно будет увидеть и отдельные обработки.
Если ничего не получилось, то пишите в саппорт, указав логин, пароль, дату, поле и т.п.
