Сравнение счетчиков через калькулятор
Тема: Сравнение счетчиков через калькулятор
При помощи калькулятора в отчете можно сопоставить 2 мгновенных счетчика?
Re: Сравнение счетчиков через калькулятор
vmtp  добрый день
калькулятор считает как excel - операции с ячейками https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … alkuljator
можете прислать нам на support@gurtam.com отчет/объект/интервал и желаемый результат, поможем, если возникают сложности
Labs Expert
(07/07/2018 13:56:27 отредактировано RedRock)
Я не зря задал вопрос в теми про расход топлива в движении. Для решения проблемы (возможно придется решать ее в будущем, а тут и коллеги помочь можно и себе в будущем) создал два счетчика: пробег и израсходованное топливо в движении. К сожалению математика не позволяет делить одно на другое в каждом сообщении и для выяснение расхода топлива при движении необходимо разделить итоговые значение счетчиков за интервал. Собственно и возник выше указанный вопрос.
Конечно есть погрешность в измерениях счетчика пути и расхода топлива в движении, но более детальных тестов проводить не стал, так как столкнулся с проблемой вывода данной информации в отчете.
vmtp пишет:
В данный момент калькулятор доступен только для таблиц "Поездки", "Моточасы" и "Сводка". В двух первых таблицах имеется столбец "Счетчик", и при наличии нескольких счётчиков для каждого из них в таблице будет создана отдельная колонка. Однако при настройке отчёта вы выбираете только один столбец "Счетчик", который, соответственно, имеет только один номер (например, в таблице "Поездки" по умолчанию это номер "C25"), а потому с помощью нынешнего функционала невозможно использовать калькулятор с формулой, использующей два разных счётчика (так как эта формула имела бы примерно такой вид "C25-C25").
Если я неправильно интерпретировал ваш запрос, то, пожалуйста, следуйте рекомендации моей коллеги: свяжитесь с нами через support@gurtam.com, предоставив информацию об объекте, отчёте и желаемом результате.
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
@ Oleg Zharkovsky
zark Я так и думал. Спасибо за ответ.
