Доработка ретранслятора
Тема: Доработка ретранслятора
Добрый день. Последнее время в нашем регионе всё жестче "взялись" за пассажирских перевозчиков. В связи с этим возник ряд проблем и следовательно просьб.
1. На данный момент местные органы контроля требуют ретранслировать данные о перемещении маршрутных ТС уже на несколько разных серверов. И вот тут возникает проблема с тем, что стандартный ретранслятор этого не умеет, а делать это "руками" весьма проблематично (создавать еще один) т.к. объектов в ретрансляторах по 300+ штук. Предлагаю сделать кнопку "добавить сервер и порт"  дабы решить эту ОЧЕНЬ насущную проблему.
2. Очень часто от контролирующих органов возникает вопрос о сверке " ТС-> их ретрансляционные ID". И тут тоже возникает проблема ТК все списки приходится создавать "руками". Большая просьба автоматизировать этот процесс. Н-р в свойства ретранслятора добавить кнопку "выгрузить ретранслятор" хотя бы в тхт формате.
Re: Доработка ретранслятора
ZxR ,
Здравствуйте Захар!
Комментарий на пункт 1: В Уже сейчас вы можете скопировать ранее созданный ретранслятор вместе с содержимым используя клавиши "Ctrl +click". Вам останется только изменить сервер и порт на нужный.
Комментарий на пункт 2:Мы подумаем над добавлением экспорта выбранных ретрансляторов в файл Excel, в котором будет содержаться информация о выбранных ретрансляторах с дополнительной инфомрацией о " ТС-> их ретрансляционные ID".
Подходят ли вам предложенные решения для ваших проблем?
С Уважением,
Maksim Shvets
(31/01/2018 16:11:41 отредактировано ZxR)
shve пишет:
ZxR ,
Здравствуйте Захар!
С Уважением,
1 - Странно, поддержка мне о такой возможности не сообщила, это хороший вариант, но как по мне - лучше не плодить ретрансляторы, а сделать один на несколько серверов, плюс новый объект придётся добавлять дважды, что не очень сложно, но как-то не удобно. Тем ни мение огромное спасибо за уже имеющееся решение.
2 - Да, вполне устроит, можно и WLP добавить, тут без разницы, главное хоть как-то. Важна возможность выгрузить удобоваримую таблицу, а так же возможность при необходимости вгрузить данные обратно
Раз уже тема про доработку ретранслятора, напишу тут.
Можно ли сделать прореживание ретранслируемых сообщений? Т.е. отсылать данные не чаще 1 раз в мин (или иное время)?
Чтобы темы не плодить: предлагаю доработать ретрансляцию рассчитанных датчиков.
Сейчас ей пользоваться невозможно:
1. Есть несколько рассчитанных датчиков: датчик 1 и датчик 2.
Датчик 1 имеет валидацию. Если валидация прошла успешно, то на выходе будет 2 параметра: custom1 и custom2
Но если валидация не прошла, то вместо значения датчика 1, в параметре custom1 будет значение датчика 2.
2. Параметры custom1, 2, 3 и т.д. "генерируются" в порядке создания датчиков в объекте, что тоже вызывает ступор при разборе ретранслированного сообщения.
Предложения: 1. При отсутствии значения передавать null или что-то типа 2147483648
2. Вместо customX передавать название датчика транслитом.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
г. Екатеринбург (г. Березовский)
ZxR ,
Изначально, речь шла только об экспорте информации о " ТС-> их ретрансляционные ID, а про возможность импортировать данные обратно ничего  не упоминалось.
anzi1331 ,
Могли бы вы рассказать, почему возникла такая необходимость (может быть есть какие-то проблемы на принимающей стороне)?
Maksim Shvets
shve пишет:
ну было бы не плохо при возможности), но эта задача не критична
ZxR ,
Для решения какой задачи (проблемы) вас необходима данная возможность?
Maksim Shvets
Здравствуйте Ringo ,
Согласен, что есть небольшое неудобство в использовании ретранслируемых рассчитанных датчиков.
Мы записали ваше предложение в наш бэклок. Как только появятся какие-нибудь новости, то мы вам сообщим.
Maksim Shvets
Так же хотел бы предложить доработку ретранслятора - добавить поддержку HTTPS для протокола АСУ ОДС.
Сейчас можно пересылать данные только по HTTP, что несекьюрно.
Очень неудобно работать с ретрансляторами:
- непонятно сколько объектов ретранслируется в конкретном ретрансляторе (было бы неполохо добавить об этом столбик в списке ретрансляторов),
- по каким ID идет ретрансляция (каждый надо искать и нажимать, чтобы посмотреть)
Экспорт ретранслятора помог бы. Диалог окна ретранслятора тоже не мешало бы улучшить, чтобы информация была более наглядна.
Кроме списка из названий объектов необходимо видеть порядковый номер, IMEI, ретранслируемый ID.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ZxR , экспорт ретрансляторов установлен в Beta. Пробуйте на dev.cms.online.stavtrack.kz.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
(26/06/2018 09:19:08 отредактировано opl)
tata пишет:
Проверил экспорт ретрансляторов, все замечательно, НО, почему нигде нет номера порта ретранслятора?? IP адрес есть, а номера порта в экселе нет!!  Добавьте в экспорт ретрансляторов номер порта!!
Так же в экспорт  нужно добавить  авторизационные данные (логин и пароль если есть)  и используются или нет рассчитаные значения датчиков.
