Re: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
Проверял, в сообщениях param105=0 param157=0
cbcarsat , напишите, на support@gurtam.com, пожалуйста, свой вопрос, проверим
Доброго времени суток. Коллеги, может кому либо из Вас приходилось сталкиваться с необходимостью ретранслировать данные в компанию «ГЛОСАВ» На их базе развернут аналитический диспетчерский центр, либо же они являются посредником(точно определить пока не удалось), для дальнейшей передачи данных в АО«МТТС»
Прошу поделиться опытом, каким образом Вы осуществляете взаимодействие с данным центром?
Суть в том, что для ретрансляции данных предполагается использование протокола ЕГТС. Но на принимающей стороне, он реализован не много иначе, и на мой взгляд не соответствует требованиям спецификации. При запросе данных о том что нужно для настройки ретрансляции, они прислали следующие условия:
«Для приема нам необходимо соблюсти следующие условия:
1. мы принимаем к себе на сервер только авторизованные соединения: подзапись сервиса auth EGTS_SR_AUTH_INFO со следующим дополнением:
В текущем Протоколе пароль авторизуемой ТП представляет из себя строку (8-битная кодировка Windows-1251)состоящую из 32 шестнадцатеричных цифр, представляющих 128 бит (16 байт) MD5-хеша, вычисленного над последовательностью, состоящей из строки пароля в 8-битной кодировке Windows-1251 и стоящим за ней без пробела времени формирования Записи (значение поля TM в заголовка Записи) представленном в виде строки (8-битная кодировка Windows-1251).
Например:
Пароль авторизуемой ТП – «Password123»
Время формирования записи: 00:00:00 02.01.2010 (TM=86400) = «86400»
Последовательность для вычисления хеш-функции: «Password12386400»
Тогда MD5-хеш для вставки в поле UPSW: «e9766a31dd04ecd108ecdc0f6761a5c0»
Клиент либо должен будет реализовать именно такую схему авторизации, либо (за НЕ БЕСПЛАТНО) мы будем вынуждены реализовать описанный в EGTS вариант авторизации с plain-text паролем (что, вообще говоря, противоречит нашим политикам и тех. директор будет недоволен).
2. Мы должны будем сформировать данные амортизации для клиента: логин и пароль с которыми (см. предыдущий пункт) их сервер будет авторизоваться на нашем сервере»
наличие фразы " (за НЕ БЕСПЛАТНО) мы будем вынуждены реализовать описанный в EGTS вариант авторизации с plain-text паролем (что, вообще говоря, противоречит нашим политикам и тех. директор будет недоволен)" действительно заставляет задуматься над корректностью реализации протокола на их стороне.
В качестве примера возьмем ретрансляцию из Wialon Hosting в ЦБДДМО по данному протоколу - организация государственная, протокол разработан минтрансом. По идее ситуация идеальная. Так вот - в самом протоколе опционально используется ID диспетчера для дополнительной авторизации. И для этой организации он не требуется. Дополнительные параметры никакие не указываются. Во многих ретрансляторах данного типа (например при передаче данных в скорую помощь) она вообще отключается.
Возможно они могут указать точный документ с номером строки, где описана такая авторизация? Возможно сама спецификация поменялась и нам действительно было бы неплохо ее пересмотреть? В общем - необходимо немного больше данных для анализа.
Коллеги, добрый день
Партнер хочет ретрансляцией передать местоположение объекта. Также находится на хостинге.
Настроен ретранслятор, но сигнал не приходит.
Что-то упустили в настройках или Хостинг на сам на себя ретрансляцию не выполняет?
Спс.
Там в качестве адреса hw.hosting или hw.sig нужно указывать
Сработало hw.sig.
добрый день.
наблюдается проблема в работе сервиса http://wlcgate.online.stavtrack.kz/
во первых логинится с трудом
во-вторых, даже если залогиниться, то нельзя добавить устройства на ретрансляцию.
похоже, что не загружается вот этот файл http://wlcgate.online.stavtrack.kz/wialon/post.html
пробовал много разных браузеров, разные операционные системы и разные провайдеры. при попытке загрузить этот файл появляется ошибка 404 и похоже, что весь сервис не работает по этой причине.
кто-нибудь может с этим помочь?
tranzit12 Здравствуйте, напишите нам пожалуйста на support@gurtam.com
В письме укажите данные для авторизации
Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Токен получен, Выполнен запрос авторизации получен eid - код сессии. Далее пытаюсь получить хоть что-нибудь, выбираю запрос Информация о текущей учетной записи, запускаю
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.htm?svc=core/get_account_data¶ms={"type":"1"}&sid=04e692cb**********d75a07
выходит ошибка 404 not found. В чём может быть причина?
В вашем запросе не хватает параметров и сам он указан немног онеточно.
svc=account/get_account_data¶ms={"itemId":<long>,"type":<uint>}
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax. … ****64e913
Имеется проблема с потерей части точек трека при передаче данных по приборам с виалон про на сторонние телематические платформы.
Проблема обнаружена на приборах ADM и ASC, на других приборах нет возможности проверить.
Вот скриншот с количеством точек из виалона с 13:36 до 13:39:
https://gyazo.com/67ffc8bd610a4318a031d8fab8826128
А вот скриншот из одной из систем приёмников (АСК-Навигация). Видно, что за тот же временной отрезок всего пара точек координат):
https://gyazo.com/06d8293fdfc1bf205be8a28aefeeb1a4
Программисты компании АСК по нашей просьбе провели подробный разбор полётов, и точки исчезают не после получения их систмой АСК, а именно на этапе передачи. Транслируется всё в формате ЕГТС!
Проблема ещё в том, что сам сервер Wialon, откуда идёт трансляция, нам не доступен, и что-то добиться от хозяев бывает сложно.
Может кто сталкивался с таким и имеется готовое решение? А если нет, подскажите, куда звонить/писать и что предоставить для решения проблемы (какие доступы, скриншоты и вообще всё, что нужно)?
Добрый, день есть такая задача импортировать данные в виалон хостинг. сейчас эти данные в двух форматах, ХLSX и CSV (в них имеются координаты, моточесы, включение выкл. каких то датчиков) каким образом можно это осуществить? т.к не являюсь программистом хотелось бы ответ доступным языком для "учителя географии"
Evgeniy V. Здравствуйте! Попробуйте направить тестовую ретрансляцию в Wialon Hosting, а на Wialon Pro включить режим отладки для данного ретранслятора. После сравните полученные на Hosting данные с исходными данными на Pro.
avtodop.navi импорт сообщений возможен через одноименный инструмент в интерфейсе мониторинга, но использовать нужно один из поддерживаемых форматов для импортируемых сообщений. Подробнее про формат можете прочитать в следующем разделе: https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user/msg/port#import
