1C8 + SDK для Wialon Hosting
Re: 1C8 + SDK для Wialon Hosting
В Wialon't есть 2 варианта выполнения отчёта
- с помощью существующего шаблона (описание шаблона хранится в ресурсе учётной записи, отображается в интерфейсе)
- с помощью динамического шаблона (описание шаблона подаётся параметром в запрос выполнения, нигде не сохраняется и не отображается)
Для начала попробуйте следующий вариант:
- создайте нужный шаблон отчёта в интерфейсе
- получите шаблон через Remote API с помощью запроса report/get_report_data
- выполните отчёт запросом report/exec_report. В качестве reportTemplateId передайте id шаблона, полученного в предыдущем пункте
Здравствуйте. Есть клиент, который хочет сделать интеграцию 1С с Wialon Hosting. Хотелось бы узнать кто может помочь? Готовы нанять человека, который сможет всё это сделать на стороне клиента.
нужна помощь по интеграции 1С с Wialon Hosting!!!
Тут все реализовано, http://mospostavka.ru/page/nastrojka-in … smt-wialon
если не достаточно, пишите в почту
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
shmi пишет:
Кто-нибудь сможет подсказать элементарные вещи:
report/get_report_data требует в качестве параметра ID ресурса  и массив ID шаблонов. Что это такое? И где это брать?
sibteco_1c пишет:
Если получите ресурс с флагом 0x00002000, то придёт объект со списком шаблонов отчётов ресурса.
https://sdk.online.stavtrack.kz/wiki/en/sidebar/ … _templates
rual пишет:
sibteco_1c пишет:
Спасибо! А как получить ресурс?.. Еще и с флагом......
sibteco_1c пишет:
Или сделать core/update_data_flags c type = "type", data = "avl_resource", или core/search_item, если знаете id ресурса.
Советую посмотреть коды примеров на Wialon SDK Playground, там демонстрируется много разных небольших использований, из которых более или менее можно понять, что откуда берётся.
rual пишет:
sibteco_1c пишет:
Ура! Большое спасибо!! про core/update_data_flags ни в жизнь бы не догадался
Добрый день. Подскажите, как мне получить текущее местоположение объекта (координаты X,Y), зная его id?
1c_77 пишет:
Тот же code/search_item и флаг 0x00400000.
Если нужно постоянно следить, то core/update_data_flags с:
[{"type": "id", "data": <id>, "flags": 4194305, "mode": 1}]
Где 4194305 это тот же *0x00400000* плюс один (базовый флаг с именем/прочим).
А затем поллить /avl_evts, куда будут приходить обновления позиций тех объектов, на которые подписались.
Добрый день. Возможно вы дописывали/обновляли тестовую конфигурацию с момента последней публикации.
Буду благодарен если выложите самую актуальную версию
в своей работе столкнулась с Wialon. К сожалению, осталась наедине с проблемой взаимодействия с 1С.
Разработчики 1С отказались как-то комментировать подключение к системе.
у нас программа RG-soft Вывоз мусора.
Ребята, которые занимаются Wialon-ом тоже футболят.
Подскажите, пожалуйста, с чего мне начать)
Добрый день, напишите нам, мы сделаем интеграцию с вашей системой.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
vitalii.muratovskyi пишет:
Тоже есть интерес к последней версии. Ждем ответ.
В данный момент озадачили интеграцией Wialon Hosting  и 1С: Управление автотранспортом ПРОФ фирмы Рарус.  Причем официально Рарус поддерживает выгрузку данных с Виалона, но на деле выдает ошибку: нет, мол, в системе навигации транспорта с таким ID.  Беда в том, что работа с Виалон "зашита" в защищенные функции Раруса, то есть не посмотришь, что там и как. Сам рарус посылает в техподдержку Виалона.
Хорошо, скачал отсюда конфигурацию Гуртама под 1С 8 (С новым способом авторизации). Также не работает:
Не выполнено: Ошибка при отправке команды на сервер Wialon.
Ошибка при передаче запроса на сервер!
    Команда: https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=token/login&params={"token":e7fe7cccaadf87df6049e7e3561c98c2431E9304B7580BBE923ECB8C11FDF638E7D4461F}
    Ответ: {"error":4}
Подскажите, в чем может быть дело?
Denial пишет:
    Ответ: {"error":4}
%22 = "
токен как текст надо передавать
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax. … 8FF5F8%22}
(31/10/2017 14:42:47 отредактировано Denial)
%22 = "
Благодарю за подсказку! Действительно, в модуле проставил кавычки - дело пошло. Но вскоре опять стопорнулось: как я понимаю, при передаче любой команды на сервер должен возвращаться ответ в виде текстового файла в формате JSON, который мы разбираем средствами 1С. Но файл (текст) не возвращается. Возвращается пустое значение.   Куда копать?
P.S.  Причем в браузере все нормально: копирую эту команду в адресное окно браузера - возвращается текст.  1С, установленная на этом же компьютере, делает то же самое - пустое значение.
(14/11/2017 10:19:07 отредактировано dusa)
используйте ОтправитьДляОбработки
пример вроде как нормальный есть в синтаксис-помощнике
я получаю ответ как файл
            Ответ = Новый ТекстовыйДокумент();
            Ответ.Прочитать(ФайлРезультата, КодировкаТекста.UTF8);
еще удобно пользоваться
ПрочитатьJSON (ReadJSON)
надо внимательно с заданием ресурса и сервера в запросе быть наверняка такая же проблема у вас как с кавычками
напр
    Сервер = "hst-api.online.stavtrack.kz";
    Ресурс = "wialon/ajax.html";
нет завершающих слешов
(15/11/2017 15:18:49 отредактировано Denial)
На ТС установлен датчик моточасов дополнительного оборудования (подключен к in2). Не совсем понятно, как "дергать" показания этого датчика.
Вначале я его должен "виртуально" создать методом unit/update_sensor?   Или же, если я уже вижу показания этого датчика в Wialon Hosting - этого не требуется?
Просьба также подсказать:  я запускаю свой динамический отчет методом report/exec_report, используя таблицу unit_trips. Как правильно прописать в шаблоне отчета получение данных именно от произвольного цифрового датчика in2?
Пользуемся Виалон Хостинг.
На некоторых машинах  у нас стоят планшеты у водителей, который предназначены для отметки водителем когда он приезжает на загрузку и когда загружается. После майских праздников произошло смещение по времени, т.е. пример
Вот так мы сейчас опрашиваем виалон с планшета через сервер 1С.
Запрос:
"wialon/ajax.html?svc=report/exec_report&params={""reportResourceId"":15422997,""reportTemplateId"":5,""reportObjectId"":"+16494736+",""reportObjectSecId"":0,""interval"":{""from"":"+1526014620+",""to"":"+1526015220+",""flags"":0} }&sid="+0347e5f615b689db73ec3f674a241f39
Ответ:
{"reportResult":{"msgsRendered":1,"stats":[["Отчет","3-Дополнительный отчет (ПАРУС)"],["Объект","Mercedes Actros О034ХК\/152"],["Время выполнения отчета","2018-05-14 20:19:40"],["Нач. уровень","416 lt"],["Кон. уровень","416 lt"],["Нач. пробег","56696 km"],["Кон. пробег","56696 km"]],"tables":[{"name":"unit_stays","label":"Стоянки","grouping":{"type":"total","nested":{"type":"day"}},"flags":4352,"rows":1,"level":3,"columns":8,"header":["№","Grouping","Водитель","Начало","Конец","Длительность","Положение","Количество"],"header_type":["","","driver","time_begin","time_end","duration","location","stays_count"]}],"attachments":[{"name":"График (обороты дв. и уровень топлива)","type":"chart","datasets":["Датчик оборотов двигателя (smoothed)","Обработанный уровень топлива"],"axis_y":["rpm","Volume, litres"],"axis_x":"Time","flags":20,"p":{"sensor_mask":"*","chart_regions":[{"id":"chart_stops_regions","color":14413564,"priority":5,"name":"Stops"},{"id":"chart_stays_regions","color":16773056,"priority":4,"name":"Parkings"},{"id":"chart_trips_regions","color":16766408,"priority":3,"name":"Trips"}]}},{"name":"График (обороты дв. и скорость)","type":"chart","datasets":["Скорость (сглаж.), km\/h","Датчик оборотов двигателя"],"axis_y":["Speed, km\/h","rpm"],"axis_x":"Time","flags":20,"p":{"sensor_mask":"*","chart_regions":[{"id":"chart_stops_regions","color":14413564,"priority":5,"name":"Stops"},{"id":"chart_stays_regions","color":16773056,"priority":2,"name":"Parkings"},{"id":"chart_trips_regions","color":16766408,"priority":1,"name":"Trips"}]}},{"name":"График (Расход топлива и скорость)","type":"chart","datasets":["Скорость, km\/h","Уровень топлива"],"axis_y":["Speed, km\/h","Volume, litres"],"axis_x":"Time","flags":20,"p":{"sensor_mask":"*","chart_regions":[{"id":"chart_stops_regions","color":14413564,"priority":5,"name":"Stops"},{"id":"chart_stays_regions","color":16773056,"priority":4,"name":"Parkings"},{"id":"chart_trips_regions","color":16766408,"priority":3,"name":"Trips"}]}}]},"reportLayer":{"name":"report unit_msgs","bounds":[0,0,0,0],"units":[]},"layerCount":2}
интервал времени с 11.05.2018 9:57:00 по 11.05.2018 10:07:00,
корректировку времени делаем не на 4 часа (как было до майских
праздников), а только на 2, тогда показания одометра совпадают.
Хотелось бы разобраться почему это произошло?
Может нам вообще другим запросом пользоваться?
У нас особенность такая. Мобильная 1С - не он-лайн система. Обмен
данными планшет-сервер1С происходит,  оптом при синхронизации.
Запуск синхронизации мы делаем по нажатию водителем кнопки сразу же.
После синхронизации, сервер 1С тут же опрашивает виалон.
Но эти "сразу же" и "тут же" не всегда такие быстрые, если интернет отваливается.
Что можете посоветовать?
(16/01/2021 01:17:26 отредактировано rvvlad)
shmi пишет:
Меня интересует вторй вариан!
Как правильно передать шаблон параметром?
?svc=report/exec_report&params={"reportResourceId":9481,
"reportTemplateId":0,
"reportTemplate":{"id":0,"n":"","ct":"avl_unit","p":"{\"descr\":\"\",\"bind\":{\"avl_unit\":[]}}","tbl":[{"n":"unit_stats","l":"Статистика","c":"","cl":"","cp":"","s":"[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]","sl":"[\"Address\",\"Time Format\",\"Measure\"]","filter_order":[],"p":"{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"%Y-%m-%E_%H:%M:%S\",\"us_units\":0}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_trips","l":"Поездки","c":"[\"time_begin\",\"location_begin\",\"coord_begin\",\"time_end\",\"location_end\",\"coord_end\",\"duration\",\"mileage\",\"correct_mileage\",\"urban_mileage\",\"suburban_mileage\",\"absolute_mileage_begin\",\"absolute_mileage_end\",\"fuel_consumption_all\",\"fuel_consumption_imp\",\"fuel_consumption_abs\",\"fuel_consumption_ins\",\"fuel_consumption_fls\",\"fuel_consumption_math\",\"fuel_consumption_rates\"]","cl":"[\"Начало\",\"Нач. положение\",\"Нач. координаты\",\"Конец\",\"Кон. положение\",\"Кон. координаты\",\"Длительность\",\"Пробег\",\"Пробег (скорректированный)\",\"Городской пробег\",\"Загородный пробег\",\"Начальный пробег\",\"Конечный пробег\",\"Потрачено\",\"Потрачено по ДИРТ\",\"Потрачено по ДАРТ\",\"Потрачено по ДМРТ\",\"Потрачено по ДУТ\",\"Потрачено по расчету\",\"Потрачено по нормам\"]","cp":"[{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}]","s":"","sl":"","filter_order":["duration","mileage","base_eh_sensor","engine_hours","speed","stops","sensors","sensor_name","driver","trailer","geozones_ex"],"p":"","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0}]},
"reportObjectId":9491,
"reportObjectSecId":0,
"interval":{"flags":16777216,
"from":1604181600,
"to":1609451999},
"reportObjectIdList":[]}&sid=
Ошибка 4
Что не так ?
Убрал первую таблицу (Статистика) Все заработало
1. Но вчем проблема с первой таблицей?
2. Откуда она взялась если в конструкторе я ее не добавлял?
ERROR  4 обозначает не верный формат параметров. Возможно проблема в "p":"{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"%Y-%m-%E_%H:%M:%S\",\"us_units\":0}, где % нужно URL-кодировать
Эти параметры статистики всегда при создании отчета отправляются, т.к формат адреса, времени (и некоторые другие параметры) необходимо, чтобы в этом формате возвращать данные в отчете.
Diana пишет:
(19/01/2021 12:09:11 отредактировано rvvlad)
Откуда такая разница в пробеге, между "hecterra" и отчетам в Виалоне?
Мне нужно заполнить путевой лист для с/х техники с учетом площади обработанной трактором/комбайном. Если из общего пробега вычленить по времени данные "гектерры" то общий пробег не совпадает.
  • 1C8 + SDK для Wialon Hosting
