Локатор
Тема: Локатор
Добрый день,
Пытаюсь создать ссылки локатора через remote sdk используя php библиотеку с гитхаба
после авторизации успешно получаю список объектов. А при попытке создать локатор получаю ошибку 7 - доступ запрещен.
$wialon_api->token_update('{"callMode":"create","app":"locator","at":0,"dur":86400,"fl":256,"p":"{\"note\":\"\",\"zones\":0,\"tracks\":0}","items":[ИД_объекта]}');
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Локатор
Re: Локатор
Добрый день
error 7 - у вас не достататочно прав.
Для генерации ссылки локатора необходимо авторизироваться с помощью токена с полным доступом.
Локатор
Re: Локатор
То есть пользователь из-под которого производиться запрос на создания локатора должен быть владельцем объекта или достаточно прав на редактирование объекта?
Локатор
Re: Локатор
Токен, который используется для авторизации должен иметь неограниченный доступ
Локатор
Re: Локатор
Добрый день, а нету реализации локатора с обновлением объектов в реальном времени без нажатия кнопки F5, как написано здесь https://docs.online.stavtrack.kz/ru/pro/1401/use … /locator??
Локатор
Re: Локатор
krishtofor.r, в хостинговом локаторе обновление координат объектов, а также обновление при добавлении/удалении объектов происходит автоматически. В Wialon Pro остался старый локатор и без обновления в реальном времени.
Wialon Pro больше не развивается.
Локатор
Re: Локатор
Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста возможно ли создавать ссылку ЛОКАТОРА через API. Если да то, есть ли какие-нибудь инструкции или документация.
ГК Где Ато
Локатор
Re: Локатор
Microline пишет:
Локатор — это токен со специальными параметрами. Англоязычный топик на эту тему — https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12347
Локатор
Re: Локатор
Спасибо большое.
ГК Где Ато
