пробег только по поездкам
Тема: пробег только по поездкам
Всем доброго дня.
Недавно выловил вот такой на мой взгляд баг:
По отчету  пробег в поездках 353 км.
Пробег по всем сообщениям 358,7 км. 358,7-353=5,7 км разница.
На этих объекте стоит задание по сохранению счетчика пробега параметром odometer. (значение счетчика пробега сохраняется в сообщения объекта в виде сообщения без координат и скорости просто с одним параметром odometer)
Детектор поездок стоит на GPS скорость.
Если удалить все сообщения с параметром odometer, то по отчету пробег в поездках становиться 358 км.
Далее переписка с GHS:
GSH:
Мы передали вопрос по данной ситуации разработчикам. Когда от них появятся комментарии, мы свяжемся с вами.
*Спустя 2е суток*
GHS:
Добрый день, Александр (на самом деле меня зовут Алексей smile)
Приносим извинения за задержку.
Для расчета пробега в отчетах есть опция  «Считать пробег только по поездкам» , т.е. да, режет сообщения без координат (для некоторых приборов с выбросами это актуально, но в вашем случае снимайте настройку шаблона)
Опция «Считать пробег только по поездкам» влияет на вывод значения пробега в различных таблицах. Если флаг снят, то пробег считается по всем сообщениям без какой-либо фильтрации. Если флаг установлен, в расчет берется только та часть пробега, которая подпадает под определение поездки. http://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user/ … pl/options
Я:
Не могли бы пояснить при чем тут эта галочка?
И по каким соображениям сообщения без координат и скорости берутся в учет при установке той галочки.
Эти сообщение независимо от этой галочки должны игнорировать в пробеге.
С моей стороны это выглядит так:
Мне нужно считать пробег только по поездкам, так как у прибора есть вылеты в координатах.
Но при этом я не могу сохранять счетчик пробега в сообщения так как это искажает пробег.
Т.е. одна функция Wialon исключает другую функцию Wialon.
Объясните мне пожалуйста более доходчиво почему разработчики сделали именно так, потому что со стороны пользователя это совершенно нелогично.
GHS:
Опцию шаблона по просьбам пользователей ввели именно из-за того, что характер сообщений разный у приборов может быть, а опция позволяет смотреть пробег полный и с отсеканием интервалов без координат, выбросы в большей степени фильтрует настройка объекта "Дополнительно". Предложение по поводу сообщений с одометром вы можете озвучить на форуме нашем  (если у прибора сообщения корректные, настройка не помешает сообщениям с сохранением пробега, т.е. не ставится опция) http://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20.
Так вот я так и не понял почему существует така зависимость между сообщениями без скорости и координат которые сохраняет сама же система Wialon и пробегом.
Дорогие форумчане не могли бы либо согласиться со моими сужденияями и попросить гуртам поправить данный баг либо объяснить мне доходчивым языком почему именно так.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: пробег только по поездкам
И все-таки еще раз коротко уточните последовательность действий, когда пробег был 353, то галочка в отчете «Считать пробег только по поездкам» стояла и Вы просто удалили сообщения с одометром и стало сразу 358?
Если так, то это реально баг, потому как эти сообщения с сохраненным одометром реально не должны влиять на расчеты пробега по поездкам (какая разница, есть там эти сообщения или их там нету)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse пишет:
Да совершенно верно. Последовательность была такая.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss пишет:
ehouse пишет:
значит баг
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Вот хоть я  не один такой))))
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
(30/12/2014 18:16:55 отредактировано serd)
Здравствуйте, Beifuss , т.е. Алексей.
Почему вы не упоминаете, какие настройки объекта при этом были произведены (вернее не произведены)?
Если вы сохраняете пробег в сообщениях по заданию (odometer), он сохраняется в метрах.
При этом необходимо также (для сходимости данных) уделить внимание настройкам объекта - без них подобное сохранение не имеет смысла.
Имеется в виду:
- настройка счетчика по "Датчику пробега" (http://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/cms/units/general)
- создание самого датчика пробега (не забывайте, сохраняется он в метрах, параметр в вашем случае должен иметь вид odometer/const1000)
- настройка детектора поездок по "датчику пробега" (http://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/cms/units/trip)
Т.е. фактически указать системе что и как считать и тогда и только тогда при сохранении этого параметра и в отчетах начальный/конечный пробег появятся и будут корректными (собственно для чего обычно и используется сохранение этого параметра в сообщениях по заданию), а также "пробег по всем сообщениям" и "пробег в поездках" сойдутся.
Без применения всего вышеизложенного в момент сохранения параметра odometer система не высчитывает интервалы, когда он приходит, следовательно при высокой интенсивности сохранения этого параметра (как у вас - один раз в 10 минут) будет набегать разница, а с учетом больших суточных пробегов (как у данного объекта) разница и получается довольно высока.
Без изменения настроек объекта сходимость в отчете получится только пробегом по поездкам - не учитывая невалидные интервалы, что вам и порекомендовали наши специалисты.
Ну и совсем последнее дополнение - на "пробег по всем сообщениям" влияет опция "счетчик пробега" на вкладке основное. На "пробег в поездках" - настройка детектора поездок, т.е. по сути - это разные опции и они не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга. Пробег в поездках зависит исключительно от способа его расчета (т.е. есть скорость или нет, было ли смещение по координатам или нет, изменялся ли одометр, работал ли двигатель). Например часто встречается ситуация, когда создан датчик зажигания, но в детекторе поездок он не указан и как результат - неверные значения интервалов моточасов.
