Создание POI через Remote API
Тема: Создание POI через Remote API
у пользователя есть права на создание изменение poi интерфейсно.
А если под этим пользователем создаю запросом то возвращает ошибку:
{"error":7} - нет прав доступа или не подключен сервис.
вот запрос:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=resource/update_poi&params={"itemId":50936,"id":0,"callMode":"create","n":"Ангара ТД ТОВ dog","d":"poi","y":53.91069937030936,"x":27.516643322771575,"r":100,"f":1,"c":16733440,"tc":0,"ts":20,"min":0,"max":18}&sid=93bcae9b8549b628818e70d54e07f52e
Ответ:
{"error":7}
пробовал также выполнять любые другие запросы на создание чего либо. и все время эта ошибка.
Почему нету прав с СДК но под этим же пользователем интерактивно создается ?
Re: Создание POI через Remote API
Права пользователя не делятся на интерфейсные и RemoteAPI, они едины
itemId в запросе - это идентификатор ресурса в котором будет обновлена (создана) POI
Выполните запрос core/search_item с указанным id и проверьте, что это именно тот ресурс, в котором из интерфейса удается создать пои
shmi пишет:
Явно в этом дело, подскажите еще каким запросом можно получить itemId доступных ресурсов. или itemId по имени ресурса.
Тема поиска элементов на форуме очень популярная)
Для поиска элементов используется запрос core/search_items
Еще рекомендую ознакомится с примерами и поискать на форуме темы c "search_items"
Спасибо за помощь. получилось:
core/search_items
{"spec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0xffffffff}
1. Есть ли возможность в WialonPro присвоить картинку для созданного POi через сдк?
В документации только для Хостинга нашел.
