Ошибка при получение отчета (API)
(24/05/2023 21:56:45 отредактировано kpoiii92)
Тема: Ошибка при получение отчета (API)
Добрый день, в чем может быть проблема?
/wialon/ajax.html?svc=report/exec_report&sid=hgfbv53hgfrf432d
Тело пост
params={
"reportResourceId": 22563712,
"reportTemplateId": 0,
"reportObjectId": 25118133,
"reportObjectSecId": 0,
"interval": {
"from": 1684875600,
"to": 1684962000,
"flags": 0
"reportTemplate": {
"tbl": [
"p": "{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"%E.%m.%Y_%H:%M:%S\",\"us_units\":0}",
"f": 0,
"filter_order": [],
"s": "[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]",
"sl": "[\"Address\",\"Time Format\",\"Measure\"]",
"cp": "",
"cl": "",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "",
"l": "Статистика",
"n": "unit_stats"
"p": "",
"f": 0,
"filter_order": [
"base_eh_sensor",
"duration",
"mileage",
"engine_hours",
"speed",
"trips",
"stops",
"parkings",
"sensors",
"sensor_name",
"driver",
"trailer",
"fillings",
"thefts",
"geozones_ex"
"s": "",
"sl": "",
"cp": "[{},{},{},{},{},{},{},{}]",
"cl": "[\"Моточасы\",\"Холостой ход\",\"Пробег\",\"Ср. скорость\",\"Ср. расход\",\"Начало\",\"Конец\",\"Вес груза\"]",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "[\"duration\",\"duration_stay\",\"mileage\",\"avg_speed\",\"avg_fuel_consumption_all\",\"time_begin\",\"time_end\",\"loading_avg_weight\"]",
"l": "Моточасы",
"n": "unit_engine_hours"
"p": "{\"descr\":\"\",\"bind\":{\"avl_unit\":[]}}",
"ct": "avl_unit",
"n": "АМ_Моточасы",
"id": 0
Ошибка
{"error":4,"reason":"WRONG_PARAMS"}
Re: Ошибка при получение отчета (API)
kpoiii92 здравствуйте, в запросе все специальные символы должны быть в кодировке URL-encode. В данном случае значение формата времени (time_format) необходимо кодировать в таком формате: %25E.%25m.%25Y_%25H%3A%25M%3A%25S
Пример выполняемого без ошибки запроса:
hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=report/exec_report&params={"reportResourceId":22563712,"reportTemplateId":0,"reportObjectId":25118133,"reportObjectSecId":0,"interval":{"from":1684875600,"to":1684962000,"flags":0},"reportTemplate":{"tbl":[{"p":"{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"%25E.%25m.%25Y_%25H%3A%25M%3A%25S\",\"us_units\":0}","f":0,"filter_order":[],"s":"[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]","sl":"[\"Address\",\"Time Format\",\"Measure\"]","cp":"","cl":"","sch":{"fl":0,"w":0,"m":0,"y":0,"t2":0,"t1":0,"f2":0,"f1":0},"c":"","l":"Статистика","n":"unit_stats"},{"p":"","f":0,"filter_order":["base_eh_sensor","duration","mileage","engine_hours","speed","trips","stops","parkings","sensors","sensor_name","driver","trailer","fillings","thefts","geozones_ex"],"s":"","sl":"","cp":"[{},{},{},{},{},{},{},{}]","cl":"[\"Моточасы\",\"Холостой ход\",\"Пробег\",\"Ср. скорость\",\"Ср. расход\",\"Начало\",\"Конец\",\"Вес груза\"]","sch":{"fl":0,"w":0,"m":0,"y":0,"t2":0,"t1":0,"f2":0,"f1":0},"c":"[\"duration\",\"duration_stay\",\"mileage\",\"avg_speed\",\"avg_fuel_consumption_all\",\"time_begin\",\"time_end\",\"loading_avg_weight\"]","l":"Моточасы","n":"unit_engine_hours"}],"p":"{\"descr\":\"\",\"bind\":{\"avl_unit\":[]}}","ct":"avl_unit","n":"АМ_Моточасы","id":0}}&sid=ВАШ_SID
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
(12/06/2023 15:42:35 отредактировано kpoiii92)
zant пишет:
Спасибо помогло, не подскажете что здесь не так?
"reportObjectId": 24721652,
"interval": {
"from": 1672921896,
"to": 1672952309,
"flags": 0
"reportTemplate": {
"tbl": [
"p": "",
"f": 0,
"filter_order": [],
"s": "[\"render_theft_markers\"]",
"sl": "[\"Маркеры сливов\"]",
"cp": "",
"cl": "",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "",
"l": "Сливы",
"n": "unit_thefts"
"p": "",
"f": 0,
"filter_order": [],
"s": "[\"render_filling_markers\"]",
"sl": "[\"Маркеры заправок\"]",
"cp": "",
"cl": "",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "",
"l": "Заправки",
"n": "unit_fillings"
"p": "",
"f": 0,
"filter_order": [],
"s": "[\"render_location_markers\"]",
"sl": "[\"Последнее местоположение\"]",
"cp": "",
"cl": "",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "",
"l": "Последние данные",
"n": "unit_location"
"p": "",
"f": 0,
"filter_order": [],
"s": "[\"render_msgs\",\"render_trips\"]",
"sl": "[\"Все сообщения на карте\",\"Треки поездок\"]",
"cp": "",
"cl": "",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "",
"l": "Поездки",
"n": "unit_trips"
"p": "{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"%25Y-%25m-%25E_%25H%3A%25M%3A%25S\",\"us_units\":0}",
"f": 0,
"filter_order": [],
"s": "[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\",\"precise_calculations\",\"exclude_thefts\",\"trips_mileage\"]",
"sl": "[\"Address\",\"Time Format\",\"Measure\",\"Пробег/Топливо/Счетчики с точностью до сотых\",\"Исключить сливы из расхода топлива\",\"Считать пробег только по поездкам\"]",
"cp": "",
"cl": "",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "",
"l": "Статистика",
"n": "unit_stats"
"p": "{\"grouping\":\"{\\\"type\\\":\\\"total\\\"}\",\"sensor_name\":\"Пробег ТС (газ),Расход (газ),Расход (ДТ)\"}",
"f": 0,
"filter_order": [
"duration",
"mileage",
"base_eh_sensor",
"engine_hours",
"speed",
"stops",
"sensors",
"sensor_name",
"driver",
"trailer",
"geozones_ex"
"s": "",
"sl": "",
"cp": "[{},{},{\"p\":\"(absolute_mileage_end) - (absolute_mileage_begin)\",\"m\":\"км\"},{\"p\":\"(counter_sensors)\",\"m\":\"км\"},{\"p\":\"(absolute_mileage_end) - (absolute_mileage_begin) - (counter_sensors)\",\"m\":\"км\"},{\"p\":\"(counter_sensors) * const100 / ((absolute_mileage_end) - (absolute_mileage_begin))\",\"m\":\"%\"},{},{\"p\":\"(fuel_consumption_imp)\",\"m\":\"м3\"},{},{},{}]",
"cl": "[\"Начало\",\"Конец\",\"Общий пробег\",\"Пробег в ГД\",\"Пробег в ДТ\",\"% пробега в ГД\",\"Потрачено ДТ\",\"Потрачено газа\",\"Потрачено\",\"Потрачено по ДУТ\",\"Счетчик\"]",
"sch": {
"fl": 0,
"w": 0,
"m": 0,
"y": 0,
"t2": 0,
"t1": 0,
"f2": 0,
"f1": 0
"c": "[\"time_begin\",\"time_end\",\"user_column\",\"user_column\",\"user_column\",\"user_column\",\"fuel_consumption_abs\",\"user_column\",\"fuel_consumption_all\",\"fuel_consumption_fls\",\"counter_sensors\"]",
"l": "Поездки",
"n": "unit_trips"
"p": "{\"bind\":{\"avl_unit\":[]},\"descr\":\"Администраторский расширенный отчет с графиками показаний газового оборудования\"}",
"ct": "avl_unit",
"n": "АМ_Сводка_Для_1С",
"id": 0
kpoiii92 добрый день. Проверил несколько раз сам запрос, судя по всему также проблема в URL кодировании символов. Перевел все содержимое params в URL-encoded строку и отчет выполнился:
hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=report/exec_report&params=%7B%22reportResourceId%22%3A22563712%2C%22reportTemplateId%22%3A0%2C%22reportObjectId%22%3A24721652%2C%22reportObjectSecId%22%3A0%2C%22interval%22%3A%7B%22from%22%3A1672921896%2C%22to%22%3A1672952309%2C%22flags%22%3A0%7D%2C%22reportTemplate%22%3A%7B%22tbl%22%3A%5B%7B%22p%22%3A%22%22%2C%22f%22%3A0%2C%22filter_order%22%3A%5B%5D%2C%22s%22%3A%22%5B%5C%22render_theft_markers%5C%22%5D%22%2C%22sl%22%3A%22%5B%5C%22%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%5C%22%5D%22%2C%22cp%22%3A%22%22%2C%22cl%22%3A%22%22%2C%22sch%22%3A%7B%22fl%22%3A0%2C%22w%22%3A0%2C%22m%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22t2%22%3A0%2C%22t1%22%3A0%2C%22f2%22%3A0%2C%22f1%22%3A0%7D%2C%22c%22%3A%22%22%2C%22l%22%3A%22%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%22%2C%22n%22%3A%22unit_thefts%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22%22%2C%22f%22%3A0%2C%22filter_order%22%3A%5B%5D%2C%22s%22%3A%22%5B%5C%22render_filling_markers%5C%22%5D%22%2C%22sl%22%3A%22%5B%5C%22%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%5C%22%5D%22%2C%22cp%22%3A%22%22%2C%22cl%22%3A%22%22%2C%22sch%22%3A%7B%22fl%22%3A0%2C%22w%22%3A0%2C%22m%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22t2%22%3A0%2C%22t1%22%3A0%2C%22f2%22%3A0%2C%22f1%22%3A0%7D%2C%22c%22%3A%22%22%2C%22l%22%3A%22%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%22%2C%22n%22%3A%22unit_fillings%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22%22%2C%22f%22%3A0%2C%22filter_order%22%3A%5B%5D%2C%22s%22%3A%22%5B%5C%22render_location_markers%5C%22%5D%22%2C%22sl%22%3A%22%5B%5C%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%22%5D%22%2C%22cp%22%3A%22%22%2C%22cl%22%3A%22%22%2C%22sch%22%3A%7B%22fl%22%3A0%2C%22w%22%3A0%2C%22m%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22t2%22%3A0%2C%22t1%22%3A0%2C%22f2%22%3A0%2C%22f1%22%3A0%7D%2C%22c%22%3A%22%22%2C%22l%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22%2C%22n%22%3A%22unit_location%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22%22%2C%22f%22%3A0%2C%22filter_order%22%3A%5B%5D%2C%22s%22%3A%22%5B%5C%22render_msgs%5C%22%2C%5C%22render_trips%5C%22%5D%22%2C%22sl%22%3A%22%5B%5C%22%D0%92%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%5C%22%2C%5C%22%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA%5C%22%5D%22%2C%22cp%22%3A%22%22%2C%22cl%22%3A%22%22%2C%22sch%22%3A%7B%22fl%22%3A0%2C%22w%22%3A0%2C%22m%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22t2%22%3A0%2C%22t1%22%3A0%2C%22f2%22%3A0%2C%22f1%22%3A0%7D%2C%22c%22%3A%22%22%2C%22l%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8%22%2C%22n%22%3A%22unit_trips%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22%7B%5C%22address_format%5C%22%3A%5C%221255211008_10_5%5C%22%2C%5C%22time_format%5C%22%3A%5C%22%2525Y-%2525m-%2525E_%2525H%253A%2525M%253A%2525S%5C%22%2C%5C%22us_units%5C%22%3A0%7D%22%2C%22f%22%3A0%2C%22filter_order%22%3A%5B%5D%2C%22s%22%3A%22%5B%5C%22address_format%5C%22%2C%5C%22time_format%5C%22%2C%5C%22us_units%5C%22%2C%5C%22precise_calculations%5C%22%2C%5C%22exclude_thefts%5C%22%2C%5C%22trips_mileage%5C%22%5D%22%2C%22sl%22%3A%22%5B%5C%22Address%5C%22%2C%5C%22Time+Format%5C%22%2C%5C%22Measure%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2F%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2F%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%B4%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%85%5C%22%2C%5C%22%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%5C%22%2C%5C%22%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%5C%22%5D%22%2C%22cp%22%3A%22%22%2C%22cl%22%3A%22%22%2C%22sch%22%3A%7B%22fl%22%3A0%2C%22w%22%3A0%2C%22m%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22t2%22%3A0%2C%22t1%22%3A0%2C%22f2%22%3A+0%2C%22f1%22%3A0%7D%2C%22c%22%3A%22%22%2C%22l%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22%2C%22n%22%3A%22unit_stats%22%7D%2C%7B%22p%22%3A%22%7B%5C%22grouping%5C%22%3A%5C%22%7B%5C%5C%5C%22type%5C%5C%5C%22%3A%5C%5C%5C%22total%5C%5C%5C%22%7D%5C%22%2C%5C%22sensor_name%5C%22%3A%5C%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%A2%D0%A1+%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%29%2C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%29%2C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%28%D0%94%D0%A2%29%5C%22%7D%22%2C+%22f%22%3A+0%2C+%22filter_order%22%3A+%5B+%22duration%22%2C+%22mileage%22%2C+%22base_eh_sensor%22%2C+%22engine_hours%22%2C+%22speed%22%2C+%22stops%22%2C+%22sensors%22%2C+%22sensor_name%22%2C+%22driver%22%2C+%22trailer%22%2C+%22geozones_ex%22+%5D%2C+%22s%22%3A+%22%22%2C+%22sl%22%3A+%22%22%2C+%22cp%22%3A+%22%5B%7B%7D%2C%7B%7D%2C%7B%5C%22p%5C%22%3A%5C%22%28absolute_mileage_end%29+-+%28absolute_mileage_begin%29%5C%22%2C%5C%22m%5C%22%3A%5C%22%D0%BA%D0%BC%5C%22%7D%2C%7B%5C%22p%5C%22%3A%5C%22%28counter_sensors%29%5C%22%2C%5C%22m%5C%22%3A%5C%22%D0%BA%D0%BC%5C%22%7D%2C%7B%5C%22p%5C%22%3A%5C%22%28absolute_mileage_end%29+-+%28absolute_mileage_begin%29+-+%28counter_sensors%29%5C%22%2C%5C%22m%5C%22%3A%5C%22%D0%BA%D0%BC%5C%22%7D%2C%7B%5C%22p%5C%22%3A%5C%22%28counter_sensors%29+%2A+const100+%2F+%28%28absolute_mileage_end%29+-+%28absolute_mileage_begin%29%29%5C%22%2C%5C%22m%5C%22%3A%5C%22%25%5C%22%7D%2C%7B%7D%2C%7B%5C%22p%5C%22%3A%5C%22%28fuel_consumption_imp%29%5C%22%2C%5C%22m%5C%22%3A%5C%22%D0%BC3%5C%22%7D%2C%7B%7D%2C%7B%7D%2C%7B%7D%5D%22%2C+%22cl%22%3A+%22%5B%5C%22%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%5C%22%2C%5C%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%5C%22%2C%5C%22%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B2+%D0%93%D0%94%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%B2+%D0%94%D0%A2%5C%22%2C%5C%22%25+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0+%D0%B2+%D0%93%D0%94%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%94%D0%A2%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%94%D0%A3%D0%A2%5C%22%2C%5C%22%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%5C%22%5D%22%2C%22sch%22%3A%7B%22fl%22%3A0%2C%22w%22%3A0%2C%22m%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22t2%22%3A0%2C%22t1%22%3A0%2C%22f2%22%3A0%2C%22f1%22%3A0%7D%2C%22c%22%3A%22%5B%5C%22time_begin%5C%22%2C%5C%22time_end%5C%22%2C%5C%22user_column%5C%22%2C%5C%22user_column%5C%22%2C%5C%22user_column%5C%22%2C%5C%22user_column%5C%22%2C%5C%22fuel_consumption_abs%5C%22%2C%5C%22user_column%5C%22%2C%5C%22fuel_consumption_all%5C%22%2C%5C%22fuel_consumption_fls%5C%22%2C%5C%22counter_sensors%5C%22%5D%22%2C%22l%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8%22%2C%22n%22%3A%22unit_trips%22%7D%5D%2C%22p%22%3A%22%7B%5C%22bind%5C%22%3A%7B%5C%22avl_unit%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%5C%22descr%5C%22%3A%5C%22%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%81+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%22%7D%22%2C%22ct%22%3A%22avl_unit%22%2C%22n%22%3A%22%D0%90%D0%9C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BB%D1%8F_1%D0%A1%22%2C%22id%22%3A0%7D%7D&sid=
Проверьте, пожалуйста, со своей стороны и подставьте свой sid.
В целом при выполнении отчетов, если шаблон уже создан в Wialon Hosting, то вы можете выполнять запрос указывая ID конкретного шаблона отчета в reportTemplateId без передачи текста шаблона.
Anton Zinovyev
