Подключение штатного ДУТ у зарубежной техники
Re: Подключение штатного ДУТ у зарубежной техники
работаю больше с руслинком
но думаю трудяги везде солидарны
для штатного дут использую сглаживатель сигнала поплавка
жалоб пока нет(наверно нет)
номиналы по ситуации в радиомагазине
сейчас пытаюсь напрячь техподдержку
принимать по 2 аналоговым входам данные с 16 датчиков и более
(благо старший сын занялся программированием микроконтроллеров)
типа мультиплексора
меняя пошагово напряжение на первом
коммутировать данные по второму каналу
В общем то для этого применяют специальные контроллеры поплавкового датчика уровня топлива.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Products for vehicle and fuel monitoring
где можно посмотреть
(edited by GuardMagic 04/09/2012 17:28:22)
= http://www.guardmagic.com/01-engl/9e-le … eaflet.pdf
http://vepamon.com/index.php/documents? … al-adapter
DIXIAX
RoadKey НМ-312 успешно обрабатывает измерения со штатных ДУТ без всяких сглаживателей и дополнительных контроллеров. За счет комплексной обработки всей доступной в терминале информации.
Плюс в качестве бонуса:
- детектирование объемов и времени заправок и сливов прямо в терминале;
- подсчет израсходованного топлива прямо в терминале.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
Aurochs wrote:
DIXIAX
Задача то стояла (стоит)  совсем в другом - использовать любые терминалы (имеющие аналоговые, 232 , 485 входы) для "бюджетного мониторинга топлива".
Так и предложен как раз самый что ни на есть бюджетный вариант контроля расхода топлива (причем без кавычек wink).
Бюджетный и качественный.
http://road-key.com
(edited by GuardMagic 05/09/2012 14:40:36)
Читайте внимательно текст!!!
GPS-GSM контроллер в данном случае абсолютно никого не интересует !!!
(edited by elis505 07/09/2012 21:59:58)
Наверно я поздновато ... Но действительно под правым сидением есть этот красный провод и сиденье надо снимать ) Но провод действительно импульсный , это выяснилось при тарировке ))) Было принято решение привязать кан-лог 444 , по монтажному листу он подвязывается в блок предохранителей под водительской ногой . Но на месте оказалось что монтажный блок совершенно другой ! Монтажный лист был на Берлинго из Франции, а у нас Турецкие. Запрос на турецкий в кан-лог не дал результатов и мы бросили это дело ) Но это было в 2010 году , может уже есть и на турецкий подключение.
Еще раз попробую пояснить. Через простейший детектор, состоящий из конденсатора с диодом, этот импульсный провод подключается на ура к любому аналоговому входу.
Аркадий Рушкевич
в общем решения пока нет -баки плоские и низкие
а цифровые дороги
предложил производителю использовать
встроенный акселерометр в трекер
для обработки сигнала с поплавка (движение в гору или поворот)
обещали подумать
пожуем -увидим
Добавлено спустя   2 минуты  53 секунды:
а сколько он в руб roadkey
Что то я не понял в чем проблема по подключению штатных ДУТ? У нас есть опыт в этом.
В общем то проблем нету . а существуют только некоторые ньюансы =
- если трекер имеет только 232 или 485 вход,
- нормализация входного сигнала,
- расширение "динамического" диапазона входного сигнала,
- фильтрация входного сигнала,
- ну и "запомининаие" входного уровня при выключенном зажигании.
Так же у некоторых легковушек:
- идет с датчика импульсно-амплитудный сигнал (т.е. импульсы , амплитуду который надо измерять),
- сигнал идет уже привязанный только к массе (а не масса-питание, как у большей части транспорта),
- используется типа широтно-импульсной модуляции.
" сигнал идет уже привязанный только к массе (а не масса-питание, как у большей части транспорта)"
Можно пояснить, что вы имеете в виду?
Кураж - монтаж
(edited by GuardMagic 18/10/2012 17:43:49)
1) Что бы совсем просто - посмотрите как в большинстве случаев подключен штатный датчик уровня топлива.
Грубо говоря = реостат: один конец которого находится на земле,  второй конец подключен к бортсети.
средний выход - именно выход датчика уровня топлива.
Соответственно изменение напряжение бортсети (обороты двигателя, использованной нагрузки) ведет к пропорциональному изменению выходного напряжения.
2) ну а есть транспорт, у которого схема питания датчика реализована немножко по другому = застабилизировано напряжение питания датчика уровня.
Не уполномочен обсуждать цены, тем более на форуме.
Отправьте запрос на info@road-key.com - Вам обязательно ответят.
Это что ж за чудо такое? Я так понимаю, имелось в виду, что надо измерять не амплитуду, а частоту импульсов.
http://road-key.com
(edited by GuardMagic 19/10/2012 03:42:03)
Aurochs wrote:
GuardMagic пишет:
Измерять именно АМПЛИТУДУ ИМПУЛЬСОВ.
Да, есть такое. И не только, кстати, у легковушек - у некоторых европейских грузовиков также.
По сути - тот же обычный резистивный датчик, только питание на него подается импульсами.
Аркадий Рушкевич
Очень интересно. И какая же частота и скважность этих импульсов?
http://road-key.com
А какой диод в схеме ?
ДУТ штатный у него при полном баке 60л -показывает 0 при пустом 4в  1в-15л как выстовить параметры в Wialon
у меня показывает Всего заправлено    251.00 л  Всего топлива зарегистрировано    0.00 л  Разница    251.00 л  Всего заправок    8  Всего топлива слито    104.00 л  Всего сливов    3 откудо он берет это. подключил датчик после полной заправки. кто может подсказать что и как делать
ikakim
Первым делом настрой валидацию по датчику зажигания.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Instant Message Dating
опешите пожалуйста подробно как все это сделать
ikakim
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … validation
Вам нужно указать, датчик зажигания и неравенство "0"
создал датчик зажигания имя- зажигание тип датчика -датчик зажигания Единица измерения: вкл\выкл параметр-io_1_176 Валидатор-нет  работает вкл\выкл зажигания  провдо  не знаю что за это параметр-io_1_176 выбрал из списка . создал датчик топлива . имя-ДУД  тип датчика- датчик уровня топлива  Единица измерения:-литры Параметр:-hdop из списка  Валидатор: зажигание  Тип валидации:-проверка на неравенство нулю  в отчетах показывает нули . трекер ruptela eco3  датчики подключены к аналоговым входам. что делаю не правельно
