Нужна тарировочная таблица по цифре на 4095 Вольво тягач
Тема: Нужна тарировочная таблица по цифре на 4095 Вольво тягач
Доброго дня. Интересует тарировочная таблица на volvo fm truck 6x4 2011г, ДУТ Эскорт цифровой.
Re: Нужна тарировочная таблица по цифре на 4095 Вольво тягач
Мониторинг136 пишет:
Объем бака какой?
Делается при помощи мерника и насоса или тарировочной станции. Это не сложно.
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
Держи
  • Нужна тарировочная таблица по цифре на 4095 Вольво тягач
Спасибо большое, будем вбивать)
так объем бака может быть четырех вариантов, что вбивать-то собрались?
Кураж - монтаж
(27/02/2020 20:16:45 отредактировано Мониторинг136)
Пробуем предложенную выше таблицу, а так бак от 500 до 600л. Если есть варианты буду признателен.
Мониторинг136
вам предложили вариант :
Aliv пишет:
Этот способ понятен и "ежу", физически не возможен. Есть еще варианты?
(27/02/2020 22:37:27 отредактировано mechatronica)
Вам не нужен бак именно на вольво, с такой же степенью погрешности подойдет любой похожий прямоугольный бак с похожими закруглениями вверху и внизу. Причем любой высоты, важнее, чтобы закругления начинались и заканчивались на тех же % высоты, что и бак Volvo. А объемы всегда можно пересчитать в экселе исходя из пропорции. Потому что в зоне вертикальных стенок совершенно все равно какой бак - прямая, она и в африке прямая. Если ДУТ не кривой.
Какой смысл гоняться за таблицей от вольво, если бак висит под иным углом:)
В таблице выше значения ДУТ не доходят, кстати до 4095. Как будет у вас - неизвестно, вероятно тоже надо будет все  в экселе пересчитывать.
Датчики расхода и уровня топлива, системы бортового взвешивания, контроля температуры и другое оборудование для телематики
Manufacturer of fuel level/consumption sensors, onboard weighing, temperature sensors, displays.... etc.
eurosenstelematics.com
telegram channel (ENG)  https://t.me/eurosens  (RUS) https://t.me/mechatronicsby
mechatronica пишет:
У вольво как правило баки не прямоугольные, там обычно D-образный профиль, и объемы разные.
Vassilich пишет:
mechatronica пишет:
...на тарировке сверху идеальная прямая прямоугольного бака....Пустой и полный.....В Вашем случае с Д-баком....мерник в руки ....
Есть. Вы можете запросить водителя, сколько на приборке топлива. После этого использовать показания дут в "попугаях" для строки тарировочной таблицы. И так несколько раз.
Или попросить его заправиться один раз от почти пустого бака до полного, с паузами, сообщая вам промежуточные литражи.
В итоге будет тарировка, более-менее в соответствии.
(02/03/2020 09:05:34 отредактировано Vassilich)
Сначала с объемом нужно определиться. Скорее всего там D-профиль бака (Вам лучше знать), по длине ДУТ высоту профиля знаете, нужно замерять длину бака. Потом ищете бак с такими параметрами, например здесь: http://www.5805835.ru/marki/toplivnye-baki-volvo.html. Полученную тарировку подгоняете под Ваш объем.
У меня есть тарировки таких баков на новых Volvo FH 6х4, влазит в них около 470 л (объем бака побольше, под завязку не затолкать).
qwerty16 пишет:
Vassilich пишет:
mechatronica пишет:
Потому что шаг 30 литров
PROGLONASS.INFO
Монтаж и обслуживание систем мониторинга транспорта и контроля топлива в Волгограде и прилегающих областях(Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и республике Калмыкии)
+79053980515
Вот большой
Иконка вложений Вольво_бак 725л.csv 246 b, файл был скачан 519 раз(а)
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Добрый день. Спасибо.
Вот как так можно? А? ДУТ тарируется на месте для точности? Или эти красавцы просто его врезали и все? Даже наверное пустой полный не перезашили
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
Учить здесь никого не нужно, как и что делать. Прежде чем писать что-либо читайте выше. Вроде обратился с вопросом по тарировке, а не как это правильно делать.
Всем доброго дня. Попросили замерит бак. D-образная форма длинна - 119см, ширина приблизительно -  69см, высота приблизительно - 66см.
Я не просил, просто предложил вариант по Вашей просьбе. Под Ваши размеры приблизительно подходит бак на 490 л, но высота не сходится, обычно профиль у баков 690х710, отличаются длиной. Т.е. либо бак не такой, либо ошибка в замерах, либо я чего-то не знаю или ошибаюсь.
В любом случае выкладываю нашу тарировку (длина ДУТ 700 мм).
Иконка вложений Volvo_FH_ДУТ.csv 317 b, файл был скачан 538 раз(а)
День добрый. Спасибо за помощь.
ты ж хоть отпиши- получилось или нет
l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
24
Простите, коллеги, за небольшое лирическое отступление от темы... Но с подобными темами вижу, как деградируют услуги спутникового мониторинга. С одной стороны, необходимо стремиться к точности показаний конкретного датчика на конкретном объекте. С другой стороны, некоторые, по каким-то причинам облегчающие себе жизнь и расходы, выпрашивают результат работы своих коллег, чтобы потом продать это своим клиентам. Неправильно это как-то... ни по отношению к своим клиентам, ни по отношению к своим коллегам-конкурентам.
ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
Дмитрий Л пишет:
Ну тут никто никого не заставляет. Сами всегда тарируем конкретный бак и конкретный ДУТ, заказчик со своими требованиями не даст расслабиться. А под данный бак на вольво у нас тарировок штук двадцать.
С уважением.
