уведомление в Telegram
Тема: уведомление в Telegram
Добрый день,
Подскажите как настроить, чтобы нескольким пользователям приходили уведомления в Telegram?
Заранее благодарен.
Андрей Чудин
Глобальные мониторинговые системы, Саратов
https://glomos.ru; https://wialoncrm.com; http://m25.su
Re: уведомление в Telegram
Возможно это поможет Вам, Андрей - https://fleetrun.online.stavtrack.kz/docs/ru/#ru … ations.htm
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
Aliv пишет:
Александр спасибо,
Проблемы с созданием бота и настройками нет, не понятно как сделать, чтобы несколько человек могли получать уведомления, я только один получаю...
Андрей Чудин
chudin пишет:
Aliv пишет:
Александр спасибо,
эм, если эти несколько человек подписаны на бота, то, соответственно, все должны получить уведомление от бота. Главное, чтобы уведомления от telegram были включены)
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
voroges пишет:
chudin пишет:
Aliv пишет:
Александр спасибо,
Странно, не могу получать... а у Вас это работает?
Андрей Чудин
chudin пишет:
Aliv пишет:
Александр спасибо,
Для этого нужно создать открытый канал в Telegram, добавить туда бота и дать ему роль администратора.
Далее  берём ссылку, которую указали при создании канала уведомление в Telegramи задаём её как ID канала,
при настройке уведомления, обязательно через символ собаки "@" уведомление в Telegram
(19/03/2019 09:45:24 отредактировано rual)
Есть возможность отправлять сообщения и в закрытый канал, но придётся немного напрячься:
1. Создаём открытый канал, добавляем туда бота администратором.
2. Отправляем руками сообщение в канал от бота:
https://api.telegram.org/bot42:TOKEN-TOKEN/sendMessage?chat_id=@yourchannelname&text=ping
В ответ получаем что-то вроде:
    "ok": true,
    "result": {
        "message_id": 4,
        "chat": {
            "id": -1004242424242,
            "title": "Your channel title",
            "username": "yourchannelname",
            "type": "channel"
        "date": 1552977588,
        "text": "ping"
3. Удаляем сообщение, делаем канал закрытым, вместо @yourchannelname используем значение id: -1004242424242
