Новая функциональность NimBus: обобщающая информация в отчетах
Тема: Новая функциональность NimBus: обобщающая информация в отчетах
Доброго времени суток!
Вчера вышло очередное обновление NimBus v. 1.5.3, и мы надеемся, что вам понравится новый функционал.
В отчетах теперь есть обобщающая информация: для отчетов по маршруту и по объекту добавлен блок со сводной информацией по всем рейсам для выбранного временного интервала. Всего отображаются семь показателей:
- Запланировано - количество запланированных рейсов, то есть все отображенные в таблице рейсы;
- Выполнено - количество выполненных рейсов, здесь считаются те рейсы, в которых было посещение хотя бы одной остановки;
- Не выполнено - количество не выполненных рейсов, аналогично предыдущему;
- Ср.отклонение - среднее арифметическое по всем средним отклонениям в таблице;
- С отставанием - количество рейсов с отставанием (согласно заданным настройкам);
- С опережением - количество рейсов с опережением (согласно заданным настройкам);
- По расписанию - количество рейсов, выполненных с допустимым отставанием/опережением (согласно заданным настройкам).
Доступно два вида отображения: свернутый (только числовые значения) и развернутый (с визуализацией показателей).
Также для отчетов, экспортируемых в формат XLSX, добавлен лист с этими показателями.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
Join our Telegram Update Channel | Следите за обновлениями на нашем Telegram канале
Re: Новая функциональность NimBus: обобщающая информация в отчетах
suvi пишет:
Весьма странный критерий. Посещение хотя бы одной остановки - это скорее признак работоспособности оборудования, а не выполнения рейса. Насколько я помню, раньше писали, что выполнение рейса фиксируется только при посещении 100% остановок.
suvi пишет:
"А где же регулярность?" - спросит любой клиент, знакомый хотя бы с базовыми понятиями организации пассажирских перевозок.
А ещё в представленном примере рейсы по расписанию в прямом и обратном направлении выполняются почти одновременно (с пересечением по времени), что в реальных условиях невозможно. Такое впечатление, что часть рейсов взята не из того выпуска.
Zlataner, большое спасибо за комментарий! Поясню моменты, на которые вы обратили внимание.
Zlataner пишет:
На данный момент результат "Выполнен" присваивается рейсу, если один объект выполнял рейс и посетил хотя бы одну точку:
https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/nimb … ts/reports
То есть сейчас данный показатель позволяет отследить невыезды на рейс. Собственно говоря, есть идея в будущем рассмотреть возможность задавать, например, процент посещенных остановок, при котором рейс будет считаться выполненным. Но в первой версии этого функционала было решено ограничиться обобщением уже имеющихся табличных данных. Также мы готовы рассматривать и другие варианты показателей, которые необходимы в этом блоке по мнению партнеров и экспертов.
Насколько я помню из ваших комментариев на форуме,
Регулярность рассчитывается отдельно по каждому рейсу. Если доля посещений контрольных точек без превышения допустимых отклонений больше заданного минимума - рейс выполнен регулярно, водитель молодец. Далее рассчитывается регулярность движения по водителям, маршрутам, подразделениям за отчётный период - менеджерам транспортных компаний и городским диспетчерским службам интересно именно это.
Подскажите, пожалуйста, при расчете регулярности доля посещений остановок без превышения допустимых отклонений считается от общего количества остановок маршрута или же от количества посещенных остановок в рамках конкретного рейса?
Zlataner пишет:
Эти скриншоты сделаны с тестовых учетных записей. Как видно из отчета, последний из пересекающихся рейсов засчитывается с большим опозданием. Расписания были составлены таким образом в том числе в целях тестирования.
Как вы в целом оцениваете введение обобщающей статистики в отчетах? Возможно, есть еще какие-то показатели, кроме вышеупомянутой регулярности, которые, на ваш взгляд, целесообразно было бы добавить?
Viktoria Chabai
suvi пишет:
От общего количества остановок маршрута, т.е. от запланированного количества посещений. Расчёт регулярности подробно описан, например, в методике контроля пассажирских перевозок, действующей в Московской области: http://mtdi.mosreg.ru/download/document/42644 . Правда, там выбран поостановочный учёт без деления на рейсы, что не очень подходит для внутригородских перевозок. В нашем городе режим учёта порейсовый: плановые и фактические посещения остановок выбираются не за весь период, как в методике, а отдельно по каждому выполненному рейсу. Рассчитывается регулярность каждого рейса, а затем - доля регулярных рейсов за отчётный период.
Методику, видимо, писали на основании старого приказа Минавтотранса: http://www.6pl.ru/transp/pMt_44_paks.htm . В приказе есть не только поостановочный, но и порейсовый учёт - описание отличается от моего, но в 1987-м году и технические возможности учёта были слабее.
Zlataner, спасибо за уточнение, учтем эту информацию.
Viktoria Chabai
Уважаемые партнеры!
В нашем последнем обновлении мы добавили новую пользовательскую настройку: выполнение рейсов. Теперь вы можете указать минимальный процент посещения остановок, при котором рейс будет считаться выполненным.
С помощью этой настройки был усовершенствован алгоритм расчета данных в блоке со статистикой. Теперь показатели рассчитываются следующим образом:
- Выполнено - количество выполненных рейсов, с учетом новой настройки;
- Не выполнено - количество не выполненных рейсов, с учетом новой настройки; сюда же включаются невыезды (количество посещенных остановок равняется нулю);
- Ср.отклонение - среднее арифметическое по всем средним отклонениям в таблице, только для рейсов с результатом выполнен;
- С отставанием - количество рейсов с отставанием, только для рейсов с результатом выполнен;
- С опережением - количество рейсов с опережением, только для рейсов с результатом выполнен;
- По расписанию - количество рейсов, выполненных с допустимым отставанием/опережением (согласно заданным настройкам слежения), только для рейсов с результатом выполнен.
Viktoria Chabai
