Выполнение отчета на основе шаблона
Тема: Выполнение отчета на основе шаблона
Здравствуйте. Возник вопрос по отчету.
Пытаюсь выполнить отчет, передавая шаблон по запросу. Шаблон был получен при помощи запроса
report/get_report_data
Пытался подставить его целиком и убирая поля "id" и "n", как в примере ниже. Результат один error:4. Подскажите, пожалуйста, как правильно передать шаблон в запрос.
svc=report/exec_report&params={"reportResourceId":*****,"reportTemplateId":0,"reportObjectId":*****,"reportObjectSecId":0,"interval":{"from":1503176400,"to":1503262799,"flags":0},"reportTemplate":{"ct":"avl_unit","p":"","tbl":[{"n":"unit_stats","l":"Статистика","c":"","cl":"","s":"[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]","sl":"[\"Address\",\"Time Format\"]","p":"{\"address_format\":\"0_10_5\",\"time_format\":\"%Y-%m-%E_%H:%M:%S\",\"us_units\":0}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_trips","l":"Поездки","c":"[\"time_begin\",\"time_end\",\"mileage\"]","cl":"[\"Начало\",\"Конец\",\"Пробег\"]","s":"","sl":"","p":"{\"grouping\":\"{\\\"type\\\":\\\"total\\\",\\\"sortColumn\\\":0}\"}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":16}]}}
Re: Выполнение отчета на основе шаблона
jasont, здравствуйте.
Где-то уже обсуждалась именно эта проблема. Не забывайте энкодить данные. В частности строки с % нужно кодировать.
Для данной строки должно получиться вот что %25Y-%25m-%25E_%25H%3A%25M%3A%25S
(23/08/2017 10:50:10 отредактировано jasont)
Да, я действительно забыл, что нужно кодировать строки. Правда, это все-равно не помогло. Запрос с шаблоном возвращает error:4. Без него(но с параметром "reportTemplateId" не 0) выдает результат.
Я уже посмотрел все темы в поиске использовал "шаблон запрос". Но предыдущие советы, увы, не помогли.
jasont, ещё нужно добавить название темплейта - поле "n" и тогда заработает.
Пример есть тут:
https://sdk.online.stavtrack.kz/playground/demo/ … tom_report
Итак. Добавил кодирование строк и добавил имя пока без результата. Привожу ниже пример запроса:
+ открыть спойлер
svc=report/exec_report&params={"reportResourceId":*****,"reportTemplateId":0,"reportObjectId":*****,"reportObjectSecId":0,"interval":{"from":1503176400,"to":1503262799,"flags":0},"reportTemplate":{"n":"%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82","ct":"avl_unit","p":"%7B%5C%22bind%5C%22%3Anull%7D","tbl":[{"n":"unit_stats","l":"%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0","c":"","cl":"","s":"%5B%5C%22address_format%5C%22%2C%5C%22time_format%5C%22%2C%5C%22us_units%5C%22%5D","sl":"%5B%5C%22Address%5C%22%2C%5C%22Time%20Format%5C%22%5D","p":"%7B%5C%22address_format%5C%22%3A%5C%220_10_5%5C%22%2C%5C%22time_format%5C%22%3A%5C%22%25Y-%25m-%25E_%25H%3A%25M%3A%25S%5C%22%2C%5C%22us_units%5C%22%3A0%7D","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_trips","l":"%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8","c":"%5B%5C%22time_begin%5C%22%2C%5C%22time_end%5C%22%2C%5C%22mileage%5C%22%5D","cl":"%5B%5C%22%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%5C%22%2C%5C%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%5C%22%2C%5C%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%5C%22%5D","s":"","sl":"","p":"%7B%5C%22grouping%5C%22%3A%5C%22%7B%5C%5C%5C%22type%5C%5C%5C%22%3A%5C%5C%5C%22total%5C%5C%5C%22%2C%5C%5C%5C%22sortColumn%5C%5C%5C%22%3A0%7D%5C%22%7D","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":16}]}&sid=02a9dedae4de46bf16e1786b5b27fa29
Так же попробовал шаблону добавить "id":0(как в примере). Результат тот же. То же самое, если кодировать только % или все параметры. К сожалению, пока не могу понять, как нужно поправить шаблон.
Есть вопросик по выполнению отчета, табличка статистика. Я хотел бы вывести клиенту в статистику не только расход топлива, но и расход AdBlue. Соответственно у меня будет создано два датчика:
- Уровень топлива
- Уровень AdBlue
Оба датчика  с типом "Датчик уровня топлива". Вот тут и возникает затык: если есть два датчика с типом "датчик уровня топлива", то в статистику выводит суммарный расход по двум датчикам.  Фильтрация по датчикам в статистике не предусмотрена, поэтому вывести отдельно расход по ДУТ и по AdBlue не предоставляется возможным. Использовать сводку тоже не вариант, т.к. клиенту придется менять все шаблоны, а у него их ох как много.
Вопрос, что можно в моем случае сделать с отчетом? Как можно вывести в статистику расход по отдельным датчикам?
Можно ли в будущем добавить в статистику фильтр по датчикам? Мне кажется фильтр в статистике был бы очень удобен.
jasont, в данном случае кодировать нужно только содержимое time_format.
У вас всё заработает если ещё в конце добавите недостающую фигурную скобку.
Пользуйтесь например онлайн инструментами для валидации json.
Спасибо. Действительно заработало.
P.S. Честно говоря, не заметил, как лишнюю скобку удалил.
lodm, возможно проще окажется сделать второй датчик произвольным?
deal пишет:
Тогда я не смогу вывести расход AdBlue по этому датчику, если он будет произвольным. Расход топлива считается системой только для типов датчиков ДУТ, ДМРТ, ДАРТ, ДИРТ....
и наоборот, если ДУТ сделать произвольным, то для топлива мы не получим расчет расхода.
lodm статистика - это агрегированные данные по всему объекту на всем интервале отчета.
То, что вы предлагаете поднимали уже миллион раз и каждый раз предлагается аж два варианта решения такого вопроса - "сделайте флаг - разделять ДУТы" и "добавьте уже фильтры в статистику". Я думаю, если поискать, то на форуме найдется не одна тема по данному вопросу.
Очевидно, что добавление "флага" - не тот подход, который мы проповедуем в наших продуктах. Фильтрации в статистике не добавляется - на данный момент этого нет в планах. Этот запрос есть в бэклоге, но сроки его реализации указать возможности нет. Это так потому что если добавлять фильтрацию "по имени датчика", то аналогично необходимо подойти и ко всем остальным секциям статистики, а на данный момент этого в планах нет.
Тем не менее, мы обозначим и ваш интерес в подобном функционале. Тем временем воспользуйтесь, пожалуйста, альтернативными способами получения необходимой информации - "сводка", строки "итого" из профильных таблиц и т.п.
Я понял Вас. Спасибо за подробное объяснение.
Здравствуйте.
У меня так же возникла трудность с формированием запроса - Подскажите, пожалуйста, как правильно передать шаблон в запрос?
Я использую https://github.com/wialon/php-wialon :
+ открыть спойлер
$wialon_api->report_exec_report('{"reportResourceId":********,"reportTemplateId":0,"reportObjectId":********,"reportObjectSecId":0,"interval":{"flags":16777216,"from":1522530000,"to":1525121999},"reportObjectIdList":[],"reportTemplate":[{"n":"my test","ct":"avl_unit_group","p":"{\"bind\":{\"avl_unit_group\":[]}}","tbl":[{"n":"unit_group_stats","l":"Статистика","c":"","cl":"","cp":"","s":"[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]","sl":"[\"Address\",\"Time Format\",\"Measure\"]","p":"{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"_\",\"us_units\":0}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_group_trips","l":"Поездки","c":"[\"correct_mileage\"]","cl":"[\"Пробег (скорректированный)\"]","cp":"[{}]","s":"","sl":"","p":"","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0}]}]
Для удобства восприятия вот содержимое reportTemplate:
+ открыть спойлер
    "n": "my test",
    "ct": "avl_unit_group",
    "p": "{\"bind\":{\"avl_unit_group\":[]}}",
    "tbl": [
        "n": "unit_group_stats",
        "l": "Статистика",
        "c": "",
        "cl": "",
        "cp": "",
        "s": "[\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]",
        "sl": "[\"Address\",\"Time Format\",\"Measure\"]",
        "p": "{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"_\",\"us_units\":0}",
        "sch": {
          "f1": 0,
          "f2": 0,
          "t1": 0,
          "t2": 0,
          "m": 0,
          "y": 0,
          "w": 0,
          "fl": 0
        "f": 0
        "n": "unit_group_trips",
        "l": "Поездки",
        "c": "[\"correct_mileage\"]",
        "cl": "[\"Пробег (скорректированный)\"]",
        "cp": "[{}]",
        "s": "",
        "sl": "",
        "p": "",
        "sch": {
          "f1": 0,
          "f2": 0,
          "t1": 0,
          "t2": 0,
          "m": 0,
          "y": 0,
          "w": 0,
          "fl": 0
        "f": 0
Содержимое reportTemplate получил через report/get_report_data и просто вставляю в запрос, но результат один - error:4 . Если reportTemplateId:4 (Существующий отчет) то запрос отрабатывает. Понимаю что-то нужно делать с JSON-ом в reportTemplate, но не пойму что. В валидаторе он валидный. Прочитал тут выше "..Не забывайте энкодить данные..." но как я понял в этой библиотеке все энкодится перед отправкой через cUrl.
Заранее, Всем спасибо за любую подсказку.
Добрый день
Рабочий пример с вашим запросом (токен и itemid подставьте свой)
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);
include('wialon/wialon.php');
$TOKEN = 'TOKEN';
$itemId = 123123123;
$wialon_api = new Wialon();
$response = $wialon_api->login($TOKEN);
$json = json_decode($response, true);
if (!isset($json['error'])) {
    $resourceId = $json['user']['bact'];
    $params = [
        "reportResourceId" => $resourceId,
        "reportTemplateId" => 0,
        "reportObjectId" => $itemId,
        "reportObjectSecId" => 0,
        "interval" => [
            "flags" => 16777216,
            "from" => 1522530000,
            "to" => 1525121999
        "reportTemplate" => [
            "n" => "my test",
            "ct" => "avl_unit_group",
            "p" => json_encode(["bind" => ["avl_unit_group" => []]]),
            "tbl" => [[
                "n" => "unit_group_stats",
                "l" => "Статистика",
                "c" => "",
                "cl" => "",
                "cp" => "",
                "s" => json_encode(["address_format", "time_format", "us_units"]),
                "sl" => json_encode(["Address", "Time Format", "Measure"]),
                "p" => json_encode(["address_format" => "1255211008_10_5", "time_format" => "_", "us_units" => 0]),
                "sch" => ["f1" => 0,"f2" => 0,"t1" => 0,"t2" => 0,"m" => 0,"y" => 0,"w" => 0,"fl" => 0],
                "f" => 0
                "n" => "unit_group_trips",
                "l" => "Поездки",
                "c" => json_encode(["correct_mileage"]),
                "cl" => json_encode(["Пробег (скорректированный)"]),
                "cp" => "[{}]",
                "s" => "",
                "sl" => "",
                "p" => "",
                "f" => 0
    $params = json_encode($params);
    echo "<p>$params</p>";
    print_r(json_decode($wialon_api->report_exec_report($params), true));
    } else {
        echo WialonError::error($json['error']);
        $wialon_api->logout();
shmi пишет:
Огромное спасибо за реальный код под мой случай. Да действительно все заработало.
