Заправки в поездках
Тема: Заправки в поездках
Коллеги, добрый день.
Есть необходимость добавить в отчет по поездкам параметр: заправлено топлива, по соответствующей маске датчика уровня топлива.
Заправки в поездках
Re: Заправки в поездках
в поездках такого поля нет - https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … bles/trips
однако такое поле есть в сводке - https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … es/summary
а в самих заправках есть пробег - https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/user … s/fillings
отсюда вопрос - уточните, пожалуйста, что именно будет решать такой функционал (какую задачу) и есть ли возможность посмотреть, как это решается у вас сейчас? Если желаете - можете написать в личку.
Заправки в поездках
(13/06/2017 14:39:07 отредактировано manak_v)
serd, добрый день.
Важно понимать, какую проблему решает конечный пользователь формируя тот или иной отчет.
Нужно для пользователя сделать максимально удобный 1 отчет, в котором он будет видеть основные параметры.
У нас, к сожалению, пока все в разных отчетах и нужно много времени, для решения конкретной задачи. Клиенты не удовлетворены.
Вот яркий пример. Есть установленная отчетность в транспортных организациях - путевой лист, накопительная ведомость учета работы ТС; отчет о движении ГСМ. Путевой лист оставим за скобками. Накопительная ведомость по группе автомобилей даст в итогах данные для формирования отчета по ГСМ.
Соответственно:
Необходимо по парку автомобилей (или за один конкретный автомобиль) сформировать отчет (за период), в котором должно быть:
Наименование объекта;
Дата;
Марка и модель автомобиля (допустим, произвольное поле, в свойствах объекта);
Моточасы;
Пробег, в км (по GPS, или по CAN); Поездку, в случае выхода за пределы даты, нужно делить или объединять в зависимости от ситуации;
Показание одометра на дату (возможно при подключении к CAN);
Остаток топлива на начало (по ДУТ);
Заправлено (по ДУТ);
Слито (по ДУТ);
Остаток топлива на конец (по ДУТ);
Израсходованно (по ДУТ);
Израсходованно (по нормам);
Отклонение от нормы.
Отталкиваясь от того, что имеем - если в отчет по поездкам добавить параметр заправлено (по ДУТ), дату (не группировать, а отдельным столбцом). А так же из свойств объекта подтянуть марку и модель ТС, допустим если будем указывать в основных свойствах или произвольных полях, то решим данную задачу и наступит всеобщее счастье).
Заправки в поездках
manak_v прочитал внимательно дважды.
Не увидел того, для чего нужно "заправлено" в таблице "поездки", если все это есть уже в сводке.
Предлагаю вам дождаться "калькулятора" в отчетах - судя по всему, вы сможете получить то, что вам необходимо там (если вдруг в текущей "сводке" чего-то не хватает).
PS - "дату (не группировать, а отдельным столбцом)"  - вот этого скорее всего пока не будет. возможно после того, как выйдет функционал калькулятора вы сможете им воспользоваться и сказать, какие еще задачи не решены? Я так понимаю, дата нужна, чтобы потом в Excel удобней было работать с одним timestamp а не с двумя в одной ячейке?
