Время прихода сообщений
Re: Время прихода сообщений
tata пишет:
Если не знаешь, когда были проблемы, то может их и не было? Обычно проблемы как-то заметны.
нет, они могут быть но это становится заметно через время, когда например начинаешь подключать табло на остановках и  данные на нем не обновляются когда объект попадает в такую зону...
Но хочется заранее знать есть ли проблема на всех маршрутах или нет. Также потом появляются новые маршруты и хочется их тестировать на связь..
(18/09/2017 15:40:47 отредактировано SAT)
tata,  Не из пушки ли по воробьям - запросы в ТП?  И как быть с LOCAL - тоже в ТП?
И какой темп запросов выдержит Ваша ТП, в каких объемах, как часто, если интегратор - 'ищущая" натура ? ))
Масса БД в разных предметных областях кроме времени появления события еще и содержат время создания записи.
При гибкости Вашей БД с добавлением произвольных параметров от приборов добавить такое поле не представляет труда - вроде бы...
Не думаю,что вы хотите спрятать какие-то Ваши внутренние тайминги.
А вот для аналитики мониторинга это был бы большой плюс. Вы же не отрицаете возможности аналитики у интеграторов?
Гораздо проще будет понять и показать проблемы задержки доставки данных клиентам, желающим видеть всё онлайн.
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
SAT , в Local есть эта информация в логах на сайте администратора.
А у нашей техподдержки большой опыт общения с любыми натурами. Не переживайте.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
tata в принципе можно любую информацию запрашивать через техническую поддержку, запрашивая первичные данные и анализируя их. Но тем не менее система с интерфейсом более удобная, поэтому многие и выбирают Wialon)
(19/09/2017 10:07:23 отредактировано SAT)
tata пишет:
Как-то не по существу...
У меня нет претензий и вопросов к Вашей техподдержке и  нет основания для переживаний за неё. Но, как правило, не получал ответ ТП ранее, чем через несколько часов. Думаю, эти несколько часов они не били баклуши
И это нормально для общения в стиле "как сделать" - ссылка в ответ.
( Кстати, существует ли декларируемое гарантированное минимальное время первичного ответа от Вашей ТП при письме на support@gurtam.com ??)
Если у меня (например)  появились периодические проблемы с получением данных от трекеров и присутствуют обоснованные  сомнения в устойчивости связи (не GSM) у некоторых ОСС в отдельных регионах - как скоро я получу от Ваших коллег данные по 100 объектам за месяц, в каком формате. как я смогу интегрировать эти данные в систему отчетов для коллег или клиентов,  получу ли я оперативный ответ от ТП на 127 запрос за неделю.
Вы просто отговорились.
levindv правильно обобщил выше - можно и координаты от всех трекеров получать от ТП по письменному запросу, а еще лучше - на фирменном бланке ... )
Вообще, в устойчивой, надежно работающей системе (это же про Виалон, без сомнений) количество обращений в ТП стараются минимизировать и автоматизировать получение типовой информации.
Вы не жалеете своих коллег из ТП )
SAT пишет:
Существует. На сайте gurtam.com выделена для описания гарантий страница.
На текущий момент мы не готовы изменить формат сообщения, чтобы он передавал еще и время прихода сообщения на сервер. В первую очередь, потому что необходимо будет предусмотреть совместимость со всеми приложениями, связанными с Wialon, в т.ч. написанными не Gurtam, а партнерами. Также каждое сообщение вырастет на 4 байта, т.е. вырастет трафик для клиентов, количество обрабатываемых данных для web, количества данных для хранения для серверов. Прямо сейчас в Wialon поступает 1250586 сообщений в минуту. Одна небольшая доработка множится на повторяемость и места, где используется, в итоге получается совсем не маленькая доработка.
В данном случае всё же лучший способ - обращение в техподдержку. Как мне кажется, пакеты данных за 100 объектов  трудно анализируются вместе и достаточно меньшего количества.
К слову, некоторое оборудование помечает сообщения, которые идут из черного ящика.
(19/09/2017 11:57:13 отредактировано SAT)
tata пишет:
SAT пишет:
Спасибо за конкретный ответ.
Неготовность  - это серьезно. И, наверное,включает оценку целесообразности.
Совместимость - тоже хороший аргумент. .Но возможно, доп. время можно было бы ввести в БД, как один из параметров трекера, которые пользователи на сей день  добавляют самостоятельно  конфигурированием устройств .
Лишние 4 байта (я предполагал - 8) при полнейшем произволе в части длины сообщения от устройства кажутся менее значимыми - и по трафику, и по времени обработки запросов, и и по объемам хранения - позволяете же вы пользователям произвольно включать что угодно в выдачу от трекера.
С другой стороны, малообсуждаемость темы - аргумент в пользу Вашей позиции. )
tata пишет:
Отчего же, например, построив групповой отчет по поездкам по 100 объектам за день или неделю(месяц) по наличию волшебных пунктирных линий в треках на карте достаточно просто и легко выделять а/м с поврежденными или отключаемыми GPS/ГЛОНАСС антеннами.
Хотя,конечно, число 100 во многом фигура речи,  Бывает достаточно 69 или 72... )
(19/09/2017 12:12:22 отредактировано levindv)
tata это уже ближе к сути проблемы. если ситуация такая как вы описываете то вижу 4 варианта:
1. партнер  может опционально для себя включать отображение этих сообщений
2. партнер может нажать кнопку, которая повторяет действия ТП за уазываемый период и выгружает данные
3. Создать в свойствах объекта или еще где-то кнопку "Проверить качество передачи данных", при нажатии на которую для данного объекта (или группы объектов) будет проводится анализ на указываемую в настройках разницу между снятием данных и приходом на сервер
4. Сделать отчет, который анализирует данные не только в сообщениях, но и там где ТП берет данные о получении данных, ведь они все равно на сервере существуют и для администратора системы все равно откуда отчет берет данные.
tata пишет:
Можно пояснить, как это смотреть максимально оперативно? Подобные вопросы иногда возникают с частотой через 1-5 минут. Юзали ПРО, теперь локал. На практике часто играем в угадайку: что происходило за какой-то период.
(19/09/2017 13:48:55 отредактировано SAT)
tata пишет:
SAT пишет:
...Существует. На сайте gurtam.com выделена для описания гарантий страница.
Изучил правила по Вашей ссылке:
Т.е. создал запрос  в ТП по 1 объекту за один временной интервал
- "При создании запроса в службу технической поддержки компании Gurtam клиентом (пользователем) должны быть указаны следующие данные:...    указаны конкретные элементы, по которым возник вопрос (объект, шаблон отчета, временной интервал и т.д.);"
Создал для сравнения еще 3-4 аналогичных запроса по тому же или другим объектам
Подождал от 4 до 8 часов. -"Время реакции на запрос    8 часов 4 часа    4 часа" (в зависимости от Start -Unlimited)
и вуаля - можно запускать следующую итерацию?.
Очень оперативно и удобно, когда клиент с десятками машин говорит о несвоевременном отображении большинства из них?
Так и видится диспетчер, записывающий раз в минуту номера своевременно не вышедших на связь в расчетное время )
tata пишет:
К слову, некоторое оборудование помечает сообщения, которые идут из черного ящика....
Наверное, даже такие умные трекеры в своих пометках не делают разницы межу 30 секундным и 1,5 часовых запозданием )
Логи оборудования на локале хранятся в:
/home/wialon/wlocal/logs/hw_name.log
На сайте администратора не все логи можно смотреть
“It’s Not A Bug, It’s A Feature!”
Anton Stepanovitch, Gurtam QA
(19/09/2017 15:42:22 отредактировано SAT)
STAN пишет:
Подскажите, какова максимальная глубина хранения логов сообщений (по времени и количеству) для 1 объекта? Можно ли получить логи 2-х-4-х недельной давности по желаемым объектам?  Хранятся ли логи сообщений для каждого объекта в отдельном файле, или все сообщения  для каждого типа прибора хранятся  в одном файле?
STAN пишет:
вопрос же не только в том где взять логи на локале, но еще в том, чтобы иметь инструмент их анализа для конкретной задаче.
Также интересна реализация инструмента анализ для Wialon Hosting
Идея классная.
А если еще время прихода сообщений можно было бы использовать в качестве параметров датчика как time только будет параметр timeserver, то можно очень многое анализировать по потерям связи.
Может у трекера просто не хватило памяти что-бы записать какой-то кусок данных а может он прост завис и ничего не писал в память.
Для интегратора в спорных ситуациях было бы очень полезно.
А запрашивать эти данные каждый раз это умрешь.
У нас тоже есть некие тайминги для конечных клиентов и если каждый раз лепить 4-8 часов к ним для ответа Gurtam то уже мы не укладываемся, так как нам нужно их еще проанализировать и сформировать некий ответ.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Реализацию данной идеи считаю очень актуальной, было бы очень классно если Gurtam ее реализует.
(10/10/2017 09:53:38 отредактировано SAT)
SAT пишет:
STAN пишет:
Здравствуйте, STAN
Коль скоро Вы упомянули наличие логов, как какое-то решение, то не могли бы Вы хотя бы предоставить ссылку , по которой можно найти ответы на вышеприведенные вопросы.
Приведенный ответ или сформулирован слишком общо, или является отпиской.
Есть ли у самого Gurtam'а количественная оценка этих данных?
Может быть, в логах все-таки нет искомой информации в разумных и гарантированных объемах ?
О логировании написано в документации.
Там же:
Все логи ротируются с помощью предустановленного и настроенного logrotate. По умолчанию хранятся последние 10 суток логов, однако этот срок можно расширить
SAT пишет:
Если под искомой информацией подразумевается время прихода сообщения на сервер, то такая информация есть. Пример сообщения из лога:
2015/04/09 12:52:46:232: GPRS MSG(Wialon IPS): ID: 11, IP: 1.1.1.1, MSG: TIME: 12:51:15, LAT: 52.32, LON: 9.78, SPEED: 1, COURSE: 311
Сначала идет время, когда сообщение пришло на сервер, в TIME указывается время регистрации сообщения в оборудовании.
Понятие "гарантированные объемы" наверняка отличаются для разных пользователей, но срок хранения может выставляться любым по желаниям и серверным возможностям локалообладателей.
Последний раз о времени регистрации сообщений на сервере вспоминали более года назад, но всё равно мы реализовали задачу и установили в последнем обновлении. В панели сообщений появился новый столбец (по умолчанию выключен). Надеюсь, теперь техподдержка пользователей и анализ оборудования выйдут на новый уровень!
tata пишет:
И добрый день!
Это на хостинге? А чтобы там значение было, отличное от "---", что нужно? В локал когда будет? Спасибо.
  • Время прихода сообщений
(17/01/2019 08:34:20 отредактировано RedRock)
tata  Только я обрадовался и тут такое (такое в прикреплении)  если на словах, то колонка пуста sad
Костыль от меня:
Создали группу не на связи, объекты в которые перемещаются по уведомлению потери связи в течении 8 минут. Если ТС вышла на связь, то объект удаляется из группу не на вязе. Уведомления регистрируют в журнале события. В отчет журнал событий вы увидите всю историю потери связи ТС(не забудьте про 8 минут при перемещении, т.е. если в журнале указано 12:38, то фактически потеря связи произошла в 12:30).
Иконка вложений 123.wln 6.38 Кб, файл был скачан 720 раз(а)
Прошу прощения, вышла заминка. Данные будут на следующей неделе. Обнаружились проблемы с обновлением определенных серверов.
tata пишет:
Нет прощения, на колени! (шутка). Для этого требуются отдельные сервера? А на локал будет реализовано?
swm, в hosting распределенная структура серверов, на которых выполняются различные операции. Модель есть на сайте (Логическая структура серверного центра Wialon). Дополнительных серверов не потребовалось, возникли трудности в распределении работы функции между ними. На Local структура проще, но все функции выполняются в полном объеме.
Эта доработка будет внесена в Local. Если не обнаружим никаких критичных противоречий, то появится в следующей версии.
Спасибо, Tatsiana, понятно всё. Подождём, надеюсь - будет удобно-полезно. Мне более интересно появление данной фишки на локал.
(18/01/2019 10:05:27 отредактировано 22polyak)
swm пишет:
tata пишет:
И добрый день!
На хостинге тоже самое!!!
Также не соответствуют название столбцов!!!Когда исправите?
