Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      Gurtam HW Development Team Lead
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Конфигуратор для FM1100, переведенный на русский язык: http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … 19_RUS.zip
      Руководство пользователя FM 1100 Русский язык, вер. 1.31
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … 201.31.pdf
      Руководство пользователя FM 5300 Русский язык вер 2.2
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … .2_RUS.pdf
        Добавлено.
      http://euromobile.ru Официальный дистрибьютор Teltonika на территории РФ и СНГ
      Skype: gamov.euroml
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Список поддерживаемых транспортных средств модуля LV-CAN:
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … v1%201.pdf
      Руководство по установке и настройке модуля LV-CAN:
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … v1-1.8.pdf
        Добавлено.
      Skype: gamov.euroml
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Актуальная версия документации по 5300 версии 3.28 http://www.euromobile.ru/files/Teltonika/FM53XX/  Может быть стоит добавить в шапку её вместо 2.2?
        Добавлено.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Dmitriy пишет:
      никак не могу скачать конфигуратор просит пароль
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, пожалуйста, где можно отремонтировать терминал 1200?
      На нем постоянно горит светодиод "навигация", и терминал не выходит на связь... Хотя раньше все было ок!
      Баландин Александр
      www.gps2010.ru
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ептить... Евромобайл. Раньше в Красноярске делали, но закрылись
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, подскажите как настроить teltonika fm 1100, для работы в роуминге удаленно?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      У меня сегодня телтоники 5300 несколько из ремонта, пытаюсь настроить хоть 1. Прошивки на них 1.7.8, конфигуратор настраивает, на сервер не отправляют, лога нет никакого. Прошиваю 1.6.6 - примерно такая же фигня, еще одна версия вроде 1.7.21, в общем, только с бубном не плясал, не могу добиться появления лога, обычно же пишут ссссссссс или тип таво. В чем секрет, кто в курсе
      вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
      +79634551777
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Любителям Телтоники или поклонникам танцев с бубном,
      прибор 1100 чистый,  прошивка 01.11.02
      даю команду прописать оператора мтс 25001,
      (setparam 1271 25001) в ответ прибор присылает New Val 1.
      пытаюсь прописать сервер (setparam 1245 193.193.165.165) в ответ New Val 193
      Откатился назад на прошивку 01.07.24 и все команды принялись корректно.
      С этим прибором, который в офисе все понятно, зацепил по УСБ прошил "нормальной"
      прошивкой и в путь, ждать новых сюрпризов ))).
      Еще один 1100 прошивка 01.10.06 стоит на объекте в 300 км от нас симка билайн-Джаспер
      принимает смс только от своих номеров которые в группе с этим номером. Авторизованные номера не прописаны
      Удаленная прошивка (за деньги) не возможна ввиду не правильной симки, хотя прибор работает данные шлет,
      только некоторые сообщения дублирует из за чего пробег увеличивается в разы.
      5300 косо села прошивка (почему не объяснили) прибор с АКБ, прошивка только на заводе изготовителе в Прибалтике ))))
      • Teltonika
      Wialon Host  - 120 руб за объект в месяц (WH + сим-карта без абон. платы + 50 мБ + 90 коп/смс)
      Teltonika
      (22/08/2015 19:12:55 отредактировано gps-sar)
      Re: Teltonika
      Я любитель Телтоники.
      Тоже столкнулся с такой ситуацией (только на FM1110).
      Выяснялось, что поменялись коды параметров.
      Например:
      Адрес сервера 1115
      Код оператора 1141
      Ну итак далее. Причем под старыми кодами другие параметры.
      Сотников Дмитрий
      "Автоскан-Саратов"
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Поставьте точку с запятой в конце
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подтверждаю, что в новой прошивке 1100 бессистемно заменены все параметры на иные. Внимательно смотреть документацию.
      Сами натолкнулись на днях.
      Teltonika
      Re: Teltonika
        Добавлено.
      Skype: gamov.euroml
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто-нибудь знает как настроить в телтонике 1110 активацию и дективацию выхода, чтобы в дальнейшем подключит реле и глушить двигатель? Какая команда нужна для этого?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Сергей0909 пишет:
      Если не установлен пароль то можно так:
      <пробел><пробел>setdigout 11         Вкл
      <пробел><пробел>setdigout 00         Выкл
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SanderAMC пишет:
      Тоже сегодня обнаружил, что настройки 1100 не принимаются, коды изменены. Коды соответствуют этому манулау. Не запутайтесь
      http://www.euromobile.ru/wp-content/upl … _5_rus.pdf
      Например:
      Адрес сервера 1115, раньше был 1245
      Код оператора 1141, раньше был 1246
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, нет ли у кого в МСК ненужной проводки и антенок к Телтоника 4100?
      Teltonika
      (11/12/2015 00:29:30 отредактировано Psycho)
      Re: Teltonika
      Всем привет, может кто знает, существует ли команда смс для активации аналоговых ВХОДОВ?
      Установили 2 ДУТа, Провели Тарировку баков (заливали топливо  по 10л и снимали показания мультиметром), в итоге при подключении терминала к Wialon Hosting оказалось что Аналоговые ВХОДЫ не активны.
      Терминал FM 4200
      Teltonika
      Re: Teltonika
      nicalf пишет:
      1246=порт сервера; а вот 1271=код оператора
      Teltonika
      Re: Teltonika
      В firmware 01.11.xx появилась новая функция - можно менять параметры ignition source
      ID  Parameter name  Possible values
      1004 Ignition source: 0 – External voltage 1 – Digital input1 2 – Movement sensor
      1005 Ignition high voltage* 0 – 30000 (mV)
      1006 Ignition low voltage* 0 – 30000 (mV)
      Teltonika
      (26/01/2016 09:56:05 отредактировано 24Glonass)
      Re: Teltonika
      Также царит бардак в руководстве на FM1125, куча ID не соответствует своим функциям. Очень хочется узнать когда компания займется контролем издаваемых мануалов.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      24Glonass Они выпустили несколько мануалов под разные прошивки, может просто мануал попался не под ту прошивку?
      Безопасность превыше всего
      AN-Security Direct
      Teltonika
      Re: Teltonika
      а кто юзает сервер ТАВЛ? кто что слышал?
      l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, приборчик 4200 перестал передавать данные. gsm/gprs есть и на sms команды откликается.
      По getgps возвращает - WARNING! GPS Data not Available. Clock not Synchronized. Как я понял, если прибочик не может определить координаты, он и не будет отправлять данные.
      Перезагрузкой через cpureset не вылечивается. В чем может быть вероятная причина неисправности и есть ли еще способ удаленно исправить?
      Спс.
      P.S. Аналогичная фигня случилась на бортовых блоках двух разных машин, но примерно в одном месте. После машины покинули эту локацию, но связь так и не восстановилась.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Prologue пишет:
      У него нет внутренних часов и время определяется по GPS/ГЛОНАСС, если он время определить не может, значит не сможет слать данные.
      Бывает, что перестают слаться валидные координаты и мы до последнего не шлем cpureset, потому что тогда часы слетят и не будет данных по топливу. Если слетели, то никак.
      Максимум что в этой ситуации можно, это по getstatus получить данные для позиционирования по LBS.
      Сотников Дмитрий
      "Автоскан-Саратов"
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Дмитрий, спс.
      По вашему опыту такое состояние прибора больше говорит о его неисправности, или это ситуации когда плохой прием?
      Прибор самостоятельно начнет передавать данные, когда появится прием или требуется его обесточивать, перегружать и т.д.?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Prologue в нашем случае практически всегда была проблема с антенной.
      Сотников Дмитрий
      "Автоскан-Саратов"
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Приветствую.
      А где можно почитать о новшевствах в свежих версиях прошивок и конфигураций?
      Сейчас пошла новая прошивка в блоках, 1.17..., и хотелось бы осознавать открывшиеся возможности, а не наугад настраивать.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ....кто скажет что за фигня?  Не открывается и дает картинку....
      ....кто нибудь знает как разблокировать 1100? 4 попытки осталось....а по смс с двумя пробелами воспринимает команды.
      • Teltonika
      Teltonika
      Re: Teltonika
      qwerty16 пишет:
      А пробовали exe файл запускать не из архива?
      С уважением, команда Overseer.
      Киев, Черкассы, Винница.
      http://overseer.ua
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Prologue пишет:
      Спс.
      Особо вариантов нет-  антенны проверяйте
      Teltonika
      (20/04/2016 20:38:52 отредактировано SAT)
      Re: Teltonika
      Prologue пишет:
      Спс.
      GPS Enable (ID=010) -GPS включен, надеюсь?
      "Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребят, подскажите, каким кабелем подключать данный трекер к ПК?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      USB-miniUSB, для 42-й отдельный RJ45-COM.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      А RJ45-USB не прокатит?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Не пробовал, возможно пойдет с дровами эмулятора.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, FM1010 не работает в роуминге gsm есть и на sms команды откликается.
      По getinfo возвращает -
      INI:2016/5/4 12:44 RTC:2016/5/4 13:0 RST:3 ERR:0 SR:0 BR:0 CF:0 FG:13 FL:0 UT:0 SMS:4 NOGPS:0:0 GPS:3 SAT:18 RS:4 MD:4 RF:3212
      Домашний оператор не прописан и он работает в режиме unkown ( время отсылки пакетов стоит). В чем может быть причина и как можно починить?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      postal2 пишет:
      Расписание GPRS в неизвестной сети смотри.
      Teltonika
      (04/05/2016 21:59:39 отредактировано postal2)
      Re: Teltonika
      Param ID:1575 (85/95) Weektime:7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
      вроде как все ок с ним
      woollen пишет:
      postal2 пишет:
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Не понял, 1585 и 1595 тоже в норме?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Судя по FG:13 - проблема с GPRS. Проверяй все параметры, связанные с GPRS.
      Teltonika
      (05/05/2016 09:37:57 отредактировано postal2)
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      Да, в норме...
      Попробовал setparam 1240 1 ( активировал gprs) пришел ответ Param id:1240 New Val 1
      но на getstatus GPRS приходит как 0.
      Где можно еще проверить?
      upd: еще раз на всякий случай прописал apn, user, pass ( 1242,1243,1244) Результата не дало
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Возможно еще, что проблемы в сим-карте. Один раз у меня заработало после выключения и включения GPRS на сим-карте. Второй раз сим-карту заменил и все заработало.
      На всякий случай IP и порт проверь.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      включил и выключил GPRS, проблема осталась,
      ИП и Порт корректный... я так понимаю надо ехать и менять симку?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Блок перезапускал после этого?
      Симку я бы попробовал поменять, если все проверил.
      Teltonika
      (05/05/2016 12:37:05 отредактировано postal2)
      Re: Teltonika
      нет не перезапускал, не подскажешь комманду?
      cpureset - ?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      да
      Teltonika
      Re: Teltonika
      терминал teltonika 5300 к нему подключен 1 ДУТ. параметр (param201) во время настройки терминала все данные были, все работало.
      и однажды он просто перестал передавать этот параметр, можно ли как то дистанционно решить эту проблему?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      postal2 пишет:
      woollen пишет:
      там еще есть mnc код оператора, допустим ростелеком у нас менял 25039 на 25018 потом на 25020, вот это можно понастраивать, именно с ростелекомом и теле2 тоже сталкивался
      +79634551777
      Teltonika
      (26/05/2016 11:48:56 отредактировано s8963641781)
      Re: Teltonika
      Подскажите, почему трекер 1110 не отображается на сервере в РЕАЛЬНОМ времени а только по прошествии определенного времени выгружает данные... И в таком формате как будто он не на машине стоит а на вертолете,
      • Teltonika
      Teltonika
      Re: Teltonika
      без просмотра файла конфигурации тяжело сказать. Может у Вас стоит фильтрация по зажиганию а оно не подключено, может у Вас работает не в домашней сети, а в роуминге, с соответствующими настройками.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Да, очень похоже на то, что движение определяется по зажиганию, а оно не подключено, поэтому трекер работает в режиме стоянки. Надо конфиг смотреть.
      Teltonika
      (26/05/2016 15:07:00 отредактировано s8963641781)
      Re: Teltonika
      Народ скажите  какие именно настройки вам сфоткать?
      И если по зажиганию тогда что надо сделать? подключить зажигание или по другим параметрам выставить?
      • Teltonika
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Все сам починил все спасибо.
      Еще вопрос, есть ли возможность  подключения блокировки  с помощью крекера 1110 автомобиля по  мозгам, а не по реле?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      s8963641781 пишет:
      Вопросы те де. Насколько мне известно, сейчас Телтоника умеет только сканировать КАН-шину, отправлять не отправляет. Если бы отправляла, то да глушить несложно.
      +79634551777
      Teltonika
      Re: Teltonika
      И вот допинали тему про управление по gprs расписал все понятно
      +79634551777
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      Там смысл примерно такой же, как в Виалоне, интерфейс отличается. Телтоника сразу делает в Прибалтике готовые решения для флит мэнеджмента, по-русски тачки в аренду в лизинг выкуп итд. Сервак свой. Возможно, раньше Виалона появился, тут не в курсе
      http://teltonika.lt/en/pages/view/?id=1042
      http://teltonika.lt/en/pages/view/?id=1039
      +79634551777
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте, у меня тоже проблемы с передачей данных от FM 4200, визуально все работает,  диоды мигают,  перепрошивал, конфигурировал, пробовал заливать работающую на других трекерах конфигурацию но нет его в системе. пожалуйста посмотрите лог что же всетаки не так.
      Иконка вложений 20160721193012fm4200.log 19.71 Кб, файл был скачан 1203 раз(а)
      Teltonika
      Re: Teltonika
      skorzhov пишет:
      Вроде для 4200 порт другой - 20255.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте у меня из 50 трейкеров FM 4200 на 15ти   Status LED мигает,а не горит светодиод навигации и не подает сигнал... Подскажите пожалуйста что делать...
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Если светодиод не горит вообще, вроде бы режим сна включен.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто сталкивался с такой проблемой на приборе ФМ1120?
      Машина около суток двигается в зоне, где нет покрытия GSM. Когда машина возвращается в зону покрытия, то выгружаются не все сообщения - в результате прямые линии и потерянный километраж. Потери могут быть как в начале, так и в конце и середине дневного трека.
      Сервер - Про 1401
      Прошивка - последняя - 01.17.15 Rev:0
      Это проблема не одного такого прибора.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть вопрос по 1-Wire. FM1100 или FM5300 видят только один температурный датчик, или можно несколько повесить?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Видео Обзор FM1110 c подключением в гнездо прикуривателя автомобиля
      https://youtu.be/UrQrvwVUp6k
      Большие возможности  Wialon
      Teltonika
      Re: Teltonika
      mykola пишет:
      rvgu пишет:
      так почему бы не купить сервер?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго утра.
      Кто-нибудь подключал следующий датчик к приборам Teltonika:
      датчик пассажиропотока ПП-01.
      Ссылка на сайт:
      https://www.tsautomatica.ru/catalog/tsa … oka-detail
      Заранее благодарен
      Teltonika
      Re: Teltonika
      gre4esky  Насколько я понял, требуется интеграция на уровне трекера по интерфейсу RS485.
      По моим данным, Teltonika не занималась данной интеграцией.
      Для уточнения, информация передана производителю (ТС Автоматика). Если будут новости -- я уточню
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      Спасибо за информация. Там также написано, что датчик можно настроить как ДУТ. В Teltonika можно подключить до 5 ДУТ по RS485, т.е.в параметре топливо входящий поток, а в температуре исходящий. Такой вариант возможен? но получается есть ограничение, что максимально 5 датчиков на один трекер.
      А если была бы интеграция, то был бы отдельный параметр отвечающий за подсчет?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      gre4esky пишет:
      Скорее всего, да.
      По поводу эмуляции ДУТ --да, по идее должно работать.
      По конкретному прибору Teltonika настраиваете передачу соответствующих  I/O (т.к. для разных моделей могут быть разные номера) , в Wialon будут приходить соответствующие paramN
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Вопрос одновременно и по FM4100 и по FM5300.
      Настройки генерации точек: время - 300, расстояние - 300, угол - 10, кол-во отправляемых записей - 1, время отправки - 300. Что ещё может влиять на задержку с отправкой данных на сервер? По какой-то причине, оба терминала периодически как бы подвисают на время вплоть до 15-20 минут. После чего на сервер приходят сразу все сообщения за пропущенный период. То есть, трек без потерь в результате. Это в движении не по прямой трассе на приличной скорости. GSM при этом не ноль. Куда ещё смотреть?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      поставьте не одну запись а две, помогало
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SibNaviCom пишет:
      Проверю. А логика в чём?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      иногда логика не имеется
      Teltonika
      (14/12/2016 16:32:27 отредактировано SanderAMC)
      Re: Teltonika
      RP24telecom пишет:
      В сторону оператора, у которого зависает сессия и он дропает GPRS периодически. Как вариант. Особенно, если это типовая ситуация в определенных зонах.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день! Помогите пожалуйста нужен  конфигуратор X.11.3.Y.   для  Teltonika FM1100. У кого есть сбросьте на почту dispap_3@mail.ru. Спасибо!!
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Что мешает прошить свежую прошивку, например v1.1.21.04 и воспользоваться конфигуратором для неё же?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      maxgandreevich пишет:
      То что полностью конфиг надо переделывать после прошивки. Как минимум переносить настройки из старого.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Переделать конфиг будет проще, чем найти такую версию конфигуратора.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый всем день.
      Подключал ли кто-нибудь FM5300 \FM5500 к CAN Mercedes Actros (интерфейс CoTel активирован) без переходников?
      Поделитесь, пожалуйста, опытом.
      Заранее спасибо!
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть в наличии около 20 шт. Teltonika FM 1100.
      Им нужен не гарантийный ремонт.
      Отправлять к дилеру дорогое удовольствие. Опыт уже есть.
      Отзовитесь!
      Кто берется за ремонт Teltonika???
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день! Подскажите терминалы teltonika являются ли средством измерения?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Optim пишет:
      В каком смысле?
      Teltonika
      (01/02/2017 16:32:57 отредактировано gre4esky)
      Re: Teltonika
      Такой вопрос, при подключении FM5500 к CAN в MAN. Будут ли идти данные из тахографа в сообщениях с данными из CAN(параметр состояние (отдых, доступен, работает, едет -> 0, 1, 2, 3 соответственно), параметр водитель ( номер карты водителя) ) ?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Данный параметр передаётся в КАН.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      79002410122 пишет:
      Во всех автомобилях (MAN, Scania, DAF и т.д)?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      В МАНе есть, по остальным не скажу
      Teltonika
      Re: Teltonika
      В скании Г 380 тоже видел этот параметр, но на тот момент стоял штатный тахограф.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день! Помогите пожалуйста нужен  конфигуратор X.1.17.Y.   для  Teltonika FM1100. У кого есть сбросьте на почту alihibbi@mail.ru. Спасибо!!
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Отправил
      Teltonika
      Re: Teltonika
      alihibbi пишет:
      Отправил.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день! Кто-то работал с моделью АТ2000 Телтоники? Именно интересует настройка по СМС командами. На ПК настроенная передача и съем раз на 30 мин, но когда звонишь на карточку - "Абонент в зоне не досягаемости" и СМС не доходят. Я так понимаю может быть кода он не на связи, то он в глубоком сне - отключено ГПС/ГСМ. соответственно  и СМС не доходят, но раз в 30 мин. он же устанавливает связь с сервером!  Номер тел, для настройки по СМС прописан.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребята, есть у кого то последний конфигуратор и прошивка на FM1204.
      Если да, скиньте плс на eduard.vald@gogps.eu
      p.s. нужно в течении сегодня/завтра.
      Eduard Vald / GoGPS Service
      Teltonika
      Re: Teltonika
      GoGPS пишет:
      Отправил, что есть.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen
      Спасибо большое!
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Тестируем новую модель Teltonika - FMB900 Впечатления -  положительные!
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Цена какая и корпус защищенный?
      Teltonika
      (10/03/2017 10:47:53 отредактировано Арчибальд)
      Re: Teltonika
      Цена вопроса- 2500! Корпус на 4х защелках, очень прочный, влагозащитны нет.
      • Teltonika
      Teltonika
      Re: Teltonika
      а синезуб на нем не пробовали? как работает?
      Teltonika
      (10/03/2017 11:31:26 отредактировано Арчибальд)
      Re: Teltonika
      Что внутри: Bluetooth® 3.0: можно подключать гарнитуру громкой связи с водителем, можно подключать OBD2 адаптер ELM 237, датчики температуры, конфигурировать трекер. Буду на выходных тестировать.
      Карта памяти 128Мб в поставке. Можно сохранить 275 млн. записей, поставив карту на 32гб. Посмотри сколько она (карта) прослужит.
      GSM: Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz никого сейчас не удивить...
      GNSS:  GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS,AGPS, Отслеживание: 33/99 каналов сбора
      Горячий старт < 1с Тёплый старт < 25с Холодный старт < 35с
      Управляющие команды по GPRS!
      Внутри TM2500- MediaTek....
      • Teltonika
      • Teltonika
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Please guys, provide me the configiration software version x.1.11.y for Teltonika FM1110. Thanks
      101
      Teltonika
      Re: Teltonika
      In investing
      Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.11.16.rar 1.53 Мб, файл был скачан 783 раз(а)
      102
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Интересует такой вопрос. Если в настройках Телтоники установить интервал съема данных при стоянке каждые 20 минут, то как будут фиксироваться сливы или заправки на Виалон? Они будут замечены?
      103
      Teltonika
      (15/03/2017 12:48:16 отредактировано Dmitriy)
      Re: Teltonika
      Уважаемые Коллеги!
      Приглашаем на вебинар:
      «Обзор новой линейки терминалов Teltonika»
      Широко известная компания Teltonika представляет принципиально новые ГЛОНАСС-терминалы!
      Мы как официальный дистрибьютор Teltonika подробно расскажем и покажем, что производитель приготовил своим пользователям!
      Всех, кто присоединится к нашему вебинару, ждёт приятный сюрприз:
      образцы FMB900 и FMB920 по уникально низкой цене.
      Регистрация: https://www.euromobile.ru/events/obzor- … teltonika/
      Skype: gamov.euroml
      104
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто сталкивался с такой проблемой на приборе ФМ1000.
      Перестали слаться OBD данные, cpureset делали. Проверили id 2100 стоит 1.
      105
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Было такое- решилось прошивкой на новую версию
      106
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Арчибальд пишет:
      не подскажите с какой на какую перепрошивали?
      107
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Буквально вчера была такая история, cpureset помог.
      108
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      нам cpureset не помог, будем пытать дальше в надежде
      109
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. Подскажите, какое количество событий может записывать в себя трекер Teltonika FMA120 ?
      110
      Teltonika
      Re: Teltonika
      omnicomm-vrn пишет:
      FMA120 может держать в памяти до 3500 записей.
      Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
      На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
      На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
      111
      Teltonika
      Re: Teltonika
      teltonika_support пишет:
      omnicomm-vrn пишет:
      Добрый день, вы можете мне помочь? У меня есть проект, купить 20 единиц FMA120, но сюжет устройство посылает мне в 15 раз, а dukado1989@gmail.com
      112
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FMB900 у всех отвратительного качества или только нам "повезло", приборы то работают, то зависают, нет соединения с сервером, на СМС норм отвечают
      113
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Dmitriy пишет:
      Уважаемые Коллеги!
      Напишите, лучше, что за проблемы с терминалами начались, из 6 терминалов 3 проблемных нам продали
      114
      Teltonika
      (15/05/2017 15:51:35 отредактировано alig517)
      Re: Teltonika
      nicalf пишет:
      похоже у всех так
      Подскажите, какая модель имеет возможность подключать счетчик с импульсным выходом? Серия 11xx ?
      115
      Teltonika
      Re: Teltonika
      alig517 пишет:
      похоже у всех так
      проблема в SD картах, поставляемых Евромобайлом вместе с продуктом, тестировали другие SD карты на 32 Gb, 4Gb, 64Mb полет нормальный. ждем, когда Евромобайл признает этот косяк
      116
      Teltonika
      Re: Teltonika
      пока советуют спиртом растирать контакты под sd карту))))))
      117
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите пожалуйста, какой конфигуратор необходимо использовать для приборов FMA120?
      teletracking.ru
      118
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, баг признан производителем.
      SD карты поставляются Телтоникой вместе с приборами.
      Также у нас на руках список серийных номеров FMB900 с данным браком. Прибор FMB920 данная проблема не коснулась.
      Клиентам продана не значительная часть партии таких FMB900, большинство приборов отложено у нас на складе.
      Клиентам сейчас отгружаются приборы из других партий, в которых нет данных проблем.
      С клиентами, кому были проданы приборы с проблемой, мы свяжемся в билжайшее время и предложим варианты решения проблемы.
      Приношу извинения от лица компании EвроМобайл и производителя Teltonika.
      В беде не оставим!
      Skype: gamov.euroml
      119
      Teltonika
      Re: Teltonika
      08108764 и рядом не попали в отзыв? Где серийники посмотреть?
      120
      Teltonika
      Re: Teltonika
      qwerty16 Мы вышлем уведомления всем, кто приобрел у нас приборы "из списка". Как только будет определён порядок решения проблемы.
      Skype: gamov.euroml
      121
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Хорошие трекеры, нареканий нет!
      122
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго дня. Помоги люди добрые прошивко на Телтонику 1100 для Виалон Хостинга и если можно работающий конфигуратор. Горит как нужно! Заранее спасибо. Можно бросить на почту stammonitoring@mail.ru
      123
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Мониторинг136 Для Wialon hosting не требуется специальная прошивка.
      Если у Вас возникают проблемы с конфигурацией, а не прошивкой, обратитесь, пожалуйста на hw@gurtam.com
      124
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, пожалуйста. Сколько можно подключить датчиков по 1-wire к Teltonika FM1100 и т.п (FMA110, FM1110) ?
      125
      Teltonika
      Re: Teltonika
      gre4esky пишет:
      Teltonika
      (30/06/2017 08:05:51 отредактировано gre4esky)
      Re: Teltonika
      В новой прошивке для FMA 1.024 есть возможность выбрать в конфигураторе до 4 датчиков температуры и их ID.
      Подключив один датчик, в параметре io_73 наблюдаем температуру, в каком параметре должен идти ID, соответствующий этому датчику?
      127
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Привет, вы можете мне помочь? что двигатель остановлен FMA120 команду SMS ....
      также
      Кто-нибудь есть команды GPRS GPS для этого?
      Извинения использовать переводчик, чтобы написать здесь.
      128
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Может кто может помочь расшифровать bbread и crashlog от FM1000
      Crash:6666,7002,7111,7112,7003,7005,6666,7002,7111,7112,7003,7005,7062,7064,2007,4050,4052,3056,2000,7005,
      IF||6|FHI||6FG||(|(|1T|HIHFIH|Ik|6|F|F||6Fk|Fk|6|HIk|Fk||6F|HIk|6F||(|1TQIHIk|||(|1Sk|k|66k|||(|1SFk|6k\k|6Fk|6k||Fk
      129
      Teltonika
      Re: Teltonika
      vova_chk пишет:
      gre4esky пишет:
      FMA110 поддерживает до 4 датчиков
      130
      Teltonika
      Re: Teltonika
      gre4esky пишет:
      Ниже параметры температуры и соответствующие ID
      72    Dallas Temperature 1
      73    Dallas Temperature 2
      74    Dallas Temperature 3
      75    Dallas Temperature 4
      76    Dallas Temperature ID 1
      77    Dallas Temperature ID 2
      79    Dallas Temperature ID 3
      71    Dallas Temperature ID 4
      131
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день.Имеется устройство FM4200,к которому подключен дут Epsilon ES2. Прошивка на трекере указана версии 5.0.8.Если я правильно понял,то она платная?
      132
      Teltonika
      Re: Teltonika
      postal2 пишет:
        Кто то может помочь?
      133
      Teltonika
      Re: Teltonika
      134
      Teltonika
      (31/07/2017 13:51:51 отредактировано SAT)
      Re: Teltonika
      vidbetta пишет:
      "Чё мы здесь видим? Чё-то мы здесь видим.. " - цитата из рассказа обозревающего лучше всего характеризует это обзор.
      Мы увидели Teltonika 1125 (судя по заголовку видео), называемую  почему-то в ролике 2125, производитель - Литва назван Латвией
      В приборе есть батарейка и штуковина, которая болтается - она же GSM-антенна...
      Вот и все, что надо знать об этом устройстве - по мнению автора видео.
      Если это и самореклама интегратора - то весьма своеобразная )
      "Уважуха"  автору ))
      135
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Приветствую!
      На прошивке 1.1.24.90 FMA120 перестал принимать смс команды из sms.ru
      На старой прошивке 1.1.21.6 все прекрасно работет, в чем может быть проблема, куда копать?
      136
      Teltonika
      (23/10/2017 16:55:31 отредактировано Intra_net)
      Re: Teltonika
      Всем привет. У кого была проблема с конфигуратором 0.8.9.14307. При сохранении параметров в устройство пишет ошибку. setparam result does not match. Как это можно устранить ?
      • Teltonika
      137
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Intra_net пишет:
      На сколько помню, вопрос в несоответствии версии прошивки и конфигуратора
      138
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте. Есть проблема с настройкой FMB125. Передача данных происходит, но не принимается на сервер. сигнал GSM-хороший. симки менял, сервер также пробывали другой. не отслеживается и все... может была у кого такая проблема?
      139
      Teltonika
      Re: Teltonika
      roman.malykoff пишет:
      Подскажите пожалуйста, видит ли девайс спутники? Т.к. возможно прибор отправляет данные без синхронизации даты и времени и данные в виалон не регистрируются.
      140
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, можно-ли на FMA110 удалённо включать и выключать датчики?
      И где взять на него конфигуратор?
      Заранее благодарен!
      141
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Удаленного конфигуратора нет. Включать/отключать входы можно смс-командами.
      142
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      Из Wialon входами/выходами также можно управлять GPRS командами
      tas01  Если раздобыть конфигуратор на форуме или у своего дилера teltonika не удастся, и вы являетесь клиентом gurtam,  напишите на hw@gurtam.com, указав imei прибора, номер прошивки  и организацию, которая владеет приборами. Запросим конфигуратор у производителя напрямую.
      143
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      Это я понимаю)
      Какой командой можно включить датчик?
      144
      Teltonika
      Re: Teltonika
      tas01 Что значит "включать датчик"?
      Активировать/деактивировать вход? Активировать выход чтобы подавать куда то управляющий сигнал типа реле?
      145
      Teltonika
      (15/11/2017 17:11:05 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      Обнаружили чудо отображением отрицательной температуры от Teltonika и Wialon .
      Все используют датчики температуры ds1820
      Все перевозят охлажденную -4 градуса и замороженную продукцию -18 градусов
      Как только меняем старый потрепанный проверенный дорогами трекер на новый со свежей батарейкой от Teltonika например FMB630
      Мы теряем полностью контроль отрицательных температур в холодильнике.
      Положительная температура от +0 до + 20-ля все прекрасно и замечательно в http://monitoring.wialon.by.
      Отрицательная температура от -0.1 а по факту -4 или -18 http://monitoring.wialon.by пишет что получает 65532
      Это явно чистая цифра которая прет непосредственно с температурного датчика DS18S20. Ведь все используют этот датчик уже 20 лет. Все знают, что отрицательную температуру надо или передавать преобразовывая или принимать распознавая.
      Вроде трекер грамотный смотрю софт написан без косяков бери да радуся а тут такой брак с перевозкой замороженных продуктов на ровном месте.
      1.Куда копать это брак?
      Я как понимаю тут надо созвониться двум техподдержкам и просто определиться что рекомендовать клиентам.
      У walon парсеров как грязи.
      2.Если парсить то по образу и подобию какой модели трекера?
      3.Если Teltonika то какие цифры какая модель может передать?
      4.Или на стороне Teltonika передавать минус а на стороне wialon парсить где этот минус спрятан?
      Я клиенту не могу обьяснить эту мелочь согласования. Он тупо говорит: Эта коробка показывала что меня на отгрузке пытаются .... загружая теплую рыбу которую не захотят принимать теплой вот ете и ставь. А тове новомодное ну и пусть качение машины куча can-ов мне до фонаря.
      Вы когда-нибудь стояли с полностью загруженной фурой рыбы и сутки молотили чтобы заморозить? Вы сожженую солярку считали? Все ваши трекеры дестяками этого не стоят? У водилы жена привыкла "к программке на вун том компьютере" и ей чтобы заказы для мужа не терять проще не оплачивать новые трекера. На перевозке замороженного мяса хороший навар.
      Простите если что. Наболело. Мне вынес мозг водила. И он прав БРАК.
      146
      Teltonika
      Re: Teltonika
      как по мне- так это же ваше упущение. да, так не должно быть априори. Но часто- густо тоже меняем, а вот такие мелочи не проверяем. потому как доверяем....
      147
      Teltonika
      (15/11/2017 17:20:37 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      А в чем наше упущение? Явно вы не видели возможности Teltonika FMB630 и качество написания софта
      Там просто понять все галочки уходит более 3-ех месяцев.
      Да.Да. проверенно. Сейчас напарник bluetooth изучает. Планы наполеоновские.
      А возможности вытягивать самые извращенные параметры с CAN это еще месяцишко.
      Если парсить градусы отрицательные 65532 то как? По какому образу и подобию?
      148
      Teltonika
      Re: Teltonika
      у меня температурные используются на других трекерах.
      упущение в том, что не проверили работу от и до. во всех режимах, а поставили.
      149
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 И старые тельтоники серии fm и новые тельтоники серии fma/fmb отправляют данные в одинаковом виде, как положительное беззнаковое число.
      Ранее для серии fm преобразование производилось  на уровне скриптов и клиент в учетной записи видел знаковое число.
      Т.к. возникали проблемы, когда производитель менял номера io параметров, и преобразования работали не верно, мы приняли решения для серий fma/fmb не делать жестких преобразований на уровне скриптов. Клиенту необходимо самостоятельно для нужных параметров сделать преобразование из беззнаковых в знаковые.
      https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/cms/ … s/negative
      Если возникнут вопросы с пребразованием, Вы можете обратиться в техподдержку своего дилера wialon
      Если же речь идет о том, что значения температуры отличаются на несколько градусов от фактических, мы можем проверить сырые данные от прибора для поиска причин. Для этого, обратитесь, пожалуйста к нам на hw@gurtam.com
      150
      Teltonika
      (16/11/2017 12:58:49 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi
      спасибо за ссылку
      пошел изучать
      вижу от трекера Teltonika FMB630 сообщения от двух градусников
      io_72 65532
      io_73 65539
      Напомните
      65535 - это отрицательное максимальное в десятичном виде что передает DS18S20 и отображает http://monitoring.wialon.by
      а
      65532 и 65539 - это уже конкретное реальное перевозимое охлажденное мясо в рефрижератора - 3.2 и 3.9 мороза?
      Теоретически все совпадает. Грузят по быстрому убойный цех толком и не охлажденное мясо "-4"  в нарушение всех инструкций. а перевозчика  поддерживающая холодильная установка рефрижератора "бедняга" пытается его заморозить пока везет. Молотит и жрет солярку что дурная.
      Щас буду wialon-у мозги вправлять.
      Говорите таблицы там где-то спрятаны?
      151
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265  Да, таблица расчета спрятана в свойствах датчика.
      Рекомендую обратиться в техподдержку своего дилера wialon для максимально эффективной помощи в настройках.
      152
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Товарищи! У меня отвалились все телтоники 4200 сегодня в 3 ночи (по мск), то есть, в 00 по гринвичу. У кого еще есть данная проблема?
      Теперь всё ясно. Кроме сути вопроса...
      153
      Teltonika
      Re: Teltonika
      У многих, под проблему попали фм4200 и фм4100
      Говорят трекера других производителей так же.
      Проблема в изменениях в группировке спутников.
      Производитель в курсе. Занимается.
      http://overseer.ua
      154
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Проблема повсеместна! Лежат приборы тоже, хотя у нас их всего три штуки, не видят спутники.
      155
      Teltonika
      Re: Teltonika
      overseer пишет:
      Расскажите поподробнее об этих изменениях?
      Думаю, не я один хотел бы получить развернутый ответ. smile
      156
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Читайте ветки по трекерам.
      По неподтвержденной пока инфомрации, на последних прошивках трекеров проблем нет:
      FM4200 новейший FW v.00.02.27;
      FM4100 новейший FW v.00.50.54.
      http://overseer.ua
      157
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо. Вовремя. А то бьемся с двумя трекерами FM4200 и понять ничего не можем.
      Машину отпустили.
      Все переходим на Глонасс!!!
      158
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Хорошо когда два трекера  в районе офиса, а когда хотя бы 50, да еще километров за 700 где-нибудь на руднике?...
      159
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FM4100 новейший FW v.00.50.54 сегодня обновил, прибор работает, ожил
      160
      Teltonika
      (07/12/2017 16:34:34 отредактировано Novenki)
      Re: Teltonika
      Добрый вечер
      Используем различные модели терминалов.
      из них около 30 шт.  teltonikа fm4200.
      И 1 декабря все тельтоники перестали работать, у всех проблемы с GPS.
      Вижу, что у многих такая проблема.
      Смена прошивки помогает?
      Кто-нибудь может сбросить прошивку? Буду признателен.
      161
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем привет!
      2017-12-05 01:25:25 перестал работать fm4200. Не передаёт координаты, пишет спутники не захвачены.
      Я так вижу это у многих.
      Сбросьте новую прошивку, она помогает?
      Стоит на легковом авто у меня. Прозвонится на него можно.
      Что случилось, как быть, ждать или как исправить. Спасибо.
      162
      Teltonika
      Re: Teltonika
      at2017 пишет:
      Прошивки есть в теме по fm4200, версия 227. Перепрошейте - заработает.
      163
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      для базовой FM42.Ver.00.02.27
      для работы с ДУТ FM42.Ver.05.01.04
      164
      Teltonika
      (08/12/2017 11:05:11 отредактировано Novenki)
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      Добрый вечер
      Прошил один трекер базовой прошивкой FM42.Ver.00.02.27  и он начал подавать признаки жизни!!! Теперь еще 30 трекеров ...
      Объясните, что нужно чтобы прошить трекеры удаленно?
      165
      Teltonika
      (08/12/2017 11:39:03 отредактировано PavV)
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      Купить у Тельтоники программу FOTA для прошивки, либо обратиться к дистрибьютору у которого брали ФМ,  может поможет с удаленной прошивкой. А вообще эту тему почитайте со стр 8 https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12174&p=9
      и эту по 41-42   https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=551
      166
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте.У меня такая проблемка с конфигуратором для fmb125 . На одном ноутбуке запускается , а на втором нет. Пробывал разные  конфигураторы таже проблема.Когда его запускаеш на некоторое время он появляется в диспечере задач а потом пропадает.Помогите пожл.
      167
      Teltonika
      Re: Teltonika
      PavV пишет:
      Novenki пишет:
      Теперь ситуация прояснилась, спасибо.
      168
      Teltonika
      (08/12/2017 15:51:11 отредактировано gstengiz)
      Re: Teltonika
      Вот такая проблема при сохранении FMB010
      • Teltonika
      169
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Заработала после прошивки
      gstengiz пишет:
      170
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      PavV пишет:
      Novenki пишет:
      Написать им здесь или на почту, они прошьют. И я так, понял скоро и fm2200 скоро тоже надо будет прошивать.
      171
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Интересно, когда ждать проблем с FM11xx, FM5300 и FM5500....
      172
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Novenki пишет:
      Novenki пишет:
      Добрый вечер
      Прошили быстро. Один новый сам прошил, через комп. Тоже все ок. Но нужны Настройки.
      У кого есть список смс команд для Fm4200, с пояснениями, выложили пришлите. Спасибо.
      173
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      Не раньше Нового Года
      Fm22 до Нового Года надо прошить.
      производитель идёт на контакт. У всех бывают проблемы, главное как их решают.
      Пришлите список смс команд для fm42 для Настройки. Особенно надо частота передачи данных при стоянке.
      174
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Информация от производителя. Рекомендуют обновлять прошивку во всех старых приборах 4100, 4200, 2100, 2200, 3200. Интеграторам, у кого возникают вопросы с fota по проблемным модулям, можно обращаться напрямую  в тельтонику. Оригинальный текст ниже:
      We strongly recommend to update firmware on old devices: FM4100, FM4200,
      FM2100, FM2200 and FM3200 to the latest firmware versions.
      For remote firmware update, please use FOTA application. If some of your
      clients don't have it, please suggest them to contact us at
      info@teltonika.lt   and we will provide it. All GPS integrators will be able remotely update their devices.
      175
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть FOTA ? есть множество приборов 1125 - выявили закономерность если прошивка на приборе 01-26-10 то трекер не хочет обновляться - идет ошибка по таймауту. Сталкивался ли кто с такой ерундой ? прошивки 17 / 19 /21 / 24  пока обновляются с первого раза
      Качество связи с трекерами хорошее все в городе, Ставили эксперимент - трекер на окне с 26 прошивкой timeout прошили кабелем 24 обновился по воздуху
      176
      Teltonika
      Re: Teltonika
      С 41,42,22 и 32 понятно. А с 11XX ни у кого проблемы массово не возникли за последнее время?
      177
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom пишет:
      Возникали,шейте свежую прошивку
      178
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Athom пишет:
      RP24telecom пишет:
      Если 41 и 42 у нас сотнями исчислялись, то 11ХХ ещё в несколько раз больше. Нет слов.
      179
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, плиз. Пытаюсь командой в Wialon отправить конфигурацию на 1100 с прошивкой 27.15  Канал "авто" Приходит такая ошибка: text=CONFIG FILE ERR: ServerIP not indicated   Что бы это значило?
      180
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom Как именно вы пытаетесь отправить конфигурацию? cfg (файл конфига, сохраненный из конфигуратора) или используя инструкцию http://extapi.online.stavtrack.kz/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
      181
      Teltonika
      (14/12/2017 12:03:53 отредактировано RP24telecom)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      cfg
      Честно говоря, инструкция довольно путанная. Я вот не понимаю, например, в каком формате я должен создавать этот файл конфигурации. Открыть текстовый файл, и написать там то, что в инструкции, со своими данными? Или в файле cfg нужно просто дописать шапку с смс?
      PS Так что, подскажете, как именно мне эту конфигурацию создать?
      182
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom Создать текстовый файл с расширением txt и вписать туда информацию по инструкции.
      О том, что расширение должно быть именно txt сегодня добавим в описание инструкции.
      Остальные пункты вроде довольно подробно описаны. Но если есть конкретные вопросы -- обратитесь, пожалуйста, на hw@gurtam.com
      183
      Teltonika
      (14/12/2017 12:37:14 отредактировано RP24telecom)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      О том что расширение должно быть именно txt сегодня добавим в описание инструкции.
      Сейчас попробую, спасибо.
      Это ж каждый параметр в настройках с его значением, отличным от заводского, вручную надо вписывать в этот файл. Сурово.
      Нужно ли тогда в этом файле ниже данных для смс ещё раз вписывать сервер, порт, данные по apn в виде 1,1242,internet.mts.ru?
      184
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom первые строки для бинарной смс нужны для TCP соединения  с сервером Wialon и возможности передать основной файл конфига.
      Далее нужно прописать в файле те параметры, которые вы хотите изменить. Если нужно менять сервер и APN, то нужно прописать  эту команду  согласно инструкции тельтоники.
      Также есть некоторые нюансы с глобальными параметрами. Получили ваше письмо, более подробно опишем по почте.
      185
      Teltonika
      (28/12/2017 10:17:06 отредактировано ex13)
      Re: Teltonika
      А подскажите по FMB 125 (03.02.03) в связке с wialon Pro 1401 r14: параметры green driving с него приходят на сервер в том же виде, что и с FM1100 или нет?
      186
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ex13 Если речь просто о параметрах Тип гриндрайвинга и значение акселрометра, то должно быть одинаково (параметры 253, 254)
      187
      Teltonika
      Re: Teltonika
      доброго времени суток, товарищи! кому не сложно подскажите, приобрел автомобиль,и обнаружил в нем установленный трекер Teltonika FM5300. от сюда возникает вопрос, можно его использовать в своих целях, или он привязан к старому хозяину, если можно, то что делать в первую очередь?(где брать логин и пароль, сим карту какого оператора и с каким тарифом лучше выбрать.) заранее огромная благодарность.
      188
      Teltonika
      (01/01/2018 02:08:59 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      gruber_86 пишет:
      ...приобрел автомобиль,и обнаружил...Teltonika FM5300...можно ...использовать...
      А почему нельзя-то? Звонишь ну например Еврооптавтовским потому как у них этих Телтоник как грязи https://e-auto.by/services/monitoring/ ну и потому что сейчас у них сейчас цены самые низкие на рынке.
      1.Сим-ку старого хозяина в мусорку выкидываем Свою вставляем
      2 конфигурируют и/или прошивают
      3 здесь за машиной пробег расход следим смотрим планируем https://monitoring.wialon.by/
      Че тут думать? Тут трясти надо?
      189
      Teltonika
      Re: Teltonika
      товарищи , а теперь для НЕЗНАЮЩИХ и без рекламы, пожалуйста.... обслуживание всех трекеров платное? или можно его самостоятельно мониторить? не сочтите за грубость. но для меня данная тема далека как марс от солнца, и не сталкивался не разу......
      190
      Teltonika
      (02/01/2018 00:00:13 отредактировано SAT)
      Re: Teltonika
      gruber_86 пишет:
      Есть платные сервисы, есть бесплатные. Вторые, чаще всего, с усеченным функционалом.
      Для самостоятельных и уверенных в своих силах.- без рекламы, как и хотели.....
      Вначале необходимо ознакомиться с инструкцией на прибор.
      Затем:
      -выбрать оператора сотовой связи, определиться с с оптимальным тарифом, приобрести соответствующую СИМ-карту и вставить ее в трекер;
      -определиться с оптимальными (для себя) режимами работы устройства;
      -используя программу-конфигуратор или СМС-команды задать трекеру необходимые параметры;
      -сделать все это самому (бесплатно) -  вместо получающих за это деньги собравшихся здесь интеграторов.
      И наслаждаться бесплатным сервисом...  )
      191
      Teltonika
      (02/01/2018 17:09:41 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      gruber_86 пишет:
      я рассказываю реальные вещи
      конечно можно но условно бесплатно
      платим за новую симку
      платим за интернет - это самая дорогая трата
      бесплатно прикручиваем изолентой к фуре (ничего осудительного в этом не вижу) ваши провода
      черный -на корпус
      красный на +24в
      желтый на зажигание
      бесплатно находим хоть какой-нибудь навигационный сервис который ваш трекер признает хоть как-нибудь
      периодически выходим в интернет и смотрит где наша фура бежит
      бесплатность тут заканчивается
      с планированием расходов и доходов при таком подходе беда-печаль но видно где хоть фура бежит
      когда начинаем пытаться брать надежные заказы у крупного заказчика вас как минимум попросят чтобы ваша фура была видна логистами крупного заказчика для банальной вещи "а чтобы я мог планировать этот вернется и можно этого перевозчика планировать на погрузку ночью или этот застрял и нужно нанимать другого к 23 часам на погрузку"
      вменяемый крупный заказчик перевозки обязан по требованиям санитарных норм то есть соблюдению перевозки замороженного мяса -18 охлажденного мяса -4 а фруктов не ниже +4 как минимум
      вменяемый крупный заказчик перевозки потребует чтобы фура была оборудована 1 датчиком температуры 2 датчиком двери (вскрытие нарушение условий перевозки)
      вас будет интересовать расход солярки пробег межсервисный интервал факты слива топлива
      например у одних 5 литров слива вменяемых хозяев транспорта и вменяемых логистов не интересует
      а вот 20 литров канистра это уже наглость
      ваш 5300-ый эту всю пачку требований перевозки обеспечивает
      будете ли вы использовать функционал это заказчик вам определит
      я подумал что вы в Белоруссии и поэтому дал ссылки на белорусский монтаж и мониторинг и заказчиков перевозки в одном лице
      192
      Teltonika
      Re: Teltonika
      всем огромное спасибо за ответы и информацию!! Сновым годом.
      193
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Утро доброе. Помогите распознать прибор, у нас заведён как 2200, но есть сомнения. На getver ответ:
      Code Ver:00.00.26 Device IMEI:352848025205549 Device ID:000005 Bootloader Ver:3.04.00 Modem REV Ver:05.12.06
      TSControl.
      194
      Teltonika
      Re: Teltonika
      TScontrol пишет:
      FM3200
      для 22-й ID 0x04
      Где-то на форуме скидывали инфу, как определить версию телтоники по ID из getver
      195
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо, помогло
      TSControl.
      196
      Teltonika
      Re: Teltonika
      помогите! имеем прибор FMA110 Версия по 1.24.13 ни один из конфигураторов который находил не подходит,где искать???
      197
      Teltonika
      (12/01/2018 08:18:59 отредактировано Athom)
      Re: Teltonika
      vw3659 пишет:
      Держи,должно работать
      Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.24.05.rar 1.01 Мб, файл был скачан 659 раз(а)
      198
      Teltonika
      Re: Teltonika
      вот выручил!!! от души))) как раз завтра ставить надо)
      199
      Teltonika
      Re: Teltonika
      А где взять прошивку на 2200? народ подскажите или ссылку дайте!!!
      200
      Teltonika
      Re: Teltonika
      lexx.tmb пишет:
      https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update  тут ссылки
      201
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Не включена в шапку ветка по Teltonika GH4000. https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=9972
      Она вроде не закрыта?
      Есть у кого-нибудь обновления прошивки по данному аппарату? Выложите, пожалуйста.
      202
      Teltonika
      (30/01/2018 10:13:28 отредактировано SAT)
      Re: Teltonika
      swm пишет:
      Попал?
      Иконка вложений GH4R_1.3.65.BIN 387.64 Кб, файл был скачан 1431 раз(а)
      203
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо, SAT.
      204
      Teltonika
      Re: Teltonika
      swm пишет:
      Спасибо, SAT.
      Не за что. Выложил с сайта дистрибьютора. Сам с этим оборудованием не сталкивался
      205
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SAT пишет:
      Печально, что тех. поддержка дистрибьютора не смогла помочь, звонил им вчера просил помочь с прошивкой блока gh4000, был вежливо послан с формулировкой, что они не знают\не хотят разбираться с проблемой -  обращатесь непосредственно в техподдержку телтоники, хотя блок был куплен у дистрибьютора. Проблема была в том, что конфигуратор версии 2.5.0.56 при подключении блока ругался  "ошибка совместимости",  решена путем перебора разных версий конфигуратора от старой до последней, подошел конфигуратор версии 51.
      206
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ZSV пишет:
      SAT пишет:
      Для клиентов Wialon возможен иной путь решения проблемы с производителем, в частности с Teltonika.
      Можно написать нам на hw@gurtam.com подробности проблемы, id прибора, номер прошивки. Мы перенаправляем в техподдержку производителя напрямую и обычно проблема решается
      207
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день ! Поделитесь пожалуйста свежим конфигуратором, приехали FMA110 а у них fw 1.27.15, а конфигуратора нигде нет((
      208
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Grimid пишет:
      недавно в соседней ветке выкладывали FMA1YX.01.27.08.Rev.00:
      пароль 1234
      209
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Используй что во вложении!
      Просто перешей и конфигурируй.
      Иконка вложений FMA1YX.01.28.07.Rev.0.e.rar 1.39 Мб, файл был скачан 682 раз(а)
      210
      Teltonika
      (01/02/2018 14:10:07 отредактировано Grimid)
      Re: Teltonika
      Спасибо !
      211
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой параметр передает данные топлива по RS-485 на Teltonika FMB125?
      212
      Teltonika
      Re: Teltonika
      io_201, io_203 - первые два. 202 и 204 температура.
      213
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем привет, не знал в какую из веток написать. Кто использует FOTA, сталкивался ли с такой ошибкой, и как можно вылечить?
      Изначально при отправке ключа прислал дилеру некорректный внешний ip, после попросил исправить. При переустановке приложения лицензионный ключ больше не требуется, но во вкладке About отображается совсем другой hardware key
      • Teltonika
      214
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      благодарю!
      215
      Teltonika
      (13/02/2018 09:47:40 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      Как придумать Одометр из импульсов коробки средствами трекера?
      Классика. Датчик с коробки выдает четкие импульсы вращения. 0.5-12 вольтиков на глаз 3 импульса на один оборот колеса.
      Надо из этих импульсов накапливать циферку и передавать периодически.
      В наличии всякие модели Teltonika. В данном случае машинка катается с трекером Teltonika FMA110
      http://monitoring.wialon.by показывает последнее значение с огромным количеством пропусков что-то бесполезное насчитывает.
      Что почитать?
      Куда копать?
      Какие ключевые слова?
      TRIP ? LLS ? хрень какая-нибудь?
      • Teltonika
      216
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 Аналоговый вход io_9 показывает не суммы каких то импульсов, а напряжение на входе в данный конкретный момент времени, когда сообщение записывается. Т.е. на вашем скриншоте в момент опроса входов и формирования сообщения, на входе было 6 вольт без всяких подсчетов и суммирования.
      Для подсчета импульсов необходим дискретный вход с возможностью подсчета импульсов. Вроде как в fma110 не умеет считать импульсы, нужна более функциональная модель (типа 5300, 6320, может быть другие, ищите в мануале impulse counter, используемый для расходомеров).
      217
      Teltonika
      (13/02/2018 09:54:20 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      Для подсчета импульсов необходим дискретный вход с возможностью подсчета импульсов. Вроде как в fma110 не умеет считать импульсы, нужна более функциональная модель (типа 5300, 6320, может быть другие).
      Возможно ошибся с io-9
      Да. Я там еще уровень топлива буду считать.
      Не суть
      Как средствами трекера накапливать? Что читать?
      Хорошо есть ящики FMB630 я так и думал что подбирать прийдется.
      Заменить не вопрос. Согласно официальному сервису WV 3 часа. wink
      Что читать? :-?
      218
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 * не обязательно 6320, т.к. это самая дорогая и продвинутая модель. возможно есть более дешевые модели с подобным функционалом.
      На примере 6320
      https://teltonika.lt/main/wp-content/up … _V1_25.pdf  стр. 21
      Подключаете как расходомер к прямому потоку, DIN3. Если на DIN4 не будет импульсов, на выходе  будет количество ваших импульсов.
      Длс серии FM мы этот параметр передаем как counter1. Для FMA/FMB -- вы сыром виде io_76
      В данных параметрах приходит значение (количество импульсов) между двумя точками. Потом в Wialon можно суммировать, делить, умножать без проблем. Ничего не должно теряться.
      219
      Teltonika
      (13/02/2018 10:27:42 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      На примере 6320
      Хорошо. Понятно можно поставить FMB630 и с DIN3 накапливать импульсы не от датчика солярки, а импульсы от датчика оборотов коробки.
      А вот в FMA110 вижу такое:
      Сейчас машинка бегает с FMA110
      Импульсы с коробки  видим
      Прошить трекер не вопрос
      Что это за механизм Сценарии? Одометры? Суточные пробеги? сНакоплением? с Включением от движения от GPS? и Ключа зажигания?
      Эта логика работает?
      • Teltonika
      • Teltonika
      • Teltonika
      220
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 Это детектор поездок  и счетчик пробега по GPS или каншине. Скорее всего по каншине, т.к. единственный параметр trip distance по протоколу это 134, и расположен он в разделе LVCan
      on change значит что состояние параметра будет приходить не во всех сообщениях, а только тогда, когда меняется (для DIN такое делать не рекомендую).
      В FMA110 нет счетчика импульсов. На DIN вы скорее всего видите только 2 состояния -- 1 или 0. Значение счетчика должно приходить в параметре fuel counter, которого по протоколу 110 нет
      221
      Teltonika
      (13/02/2018 13:18:15 отредактировано ex13)
      Re: Teltonika
      smallvillepro пишет:
      Удаленно обновлю терминалы фирмы Teltonika 1х, 2х, 3х, 4х, FMA1, FMA2, FMB001, FMB010, FMB100, FMB110, FMB120, FMB120, FMB122, FMB125, FMB630, FMB900, FMB920, FMB962, FMB964 с помощью программного обеспечения Teltonika FOTA.
      Условием удаленного обновления является прием и отправка СМС-сообщений сим-картой, установленной в терминале.
      Контакты: ХХХ
      Уважаемый, ты ошибся разделом. Не стоит спамить в темах, для этого не предназначенных.
      222
      Teltonika
      (13/02/2018 14:39:52 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      .. Это детектор поездок  и счетчик пробега по GPS или каншине...
      Спасибо. Так и думал
      Так и будем на жигуленке LADA LARGUS + FMA110 + резистор из бака
      1.пробег по GPS считать
      2.бензин на приборной панели c 24 pin аналогом AIN1 считывать
      Все хорошо на модном свежем  жигуленке smile
      Трекерочек малюсенький
      на 20см проводочках
      за комбинацией приборов все вычитывает
      на кожух воздушный всовывается и забывается
      223
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребят, надо прошить срочно через ФОТА несколько штук 4100. Конфигурационный файл должен быть в формате *.bin. У кого есть конфигуратор, позваляющий сохранить в нужном формате?
      Если у кого есть, скиньте на мыл (aleksandr.sharko1@gmail.com).
      У тельтоники праздники, на работе будут только в понедельник, прошить нужно до понедельника.
      224
      Teltonika
      Re: Teltonika
      кто нибудь уже перепрошивал через ФОТА?
      расскажите как можно это сделать? сама прога есть но не обновляется
      есть ли смс команды как это сделать???
      225
      Teltonika
      (20/02/2018 16:09:05 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      eretekov_evro пишет:
      Я успешно настроил и успешно забыл - отдал задачу исполнителю
      А что не получается?
      Некий саппорт "Roman S" пургу несет на ровном месте?
      Мануал там писать всего в трех словах
      1.-Статика
      2.проброшенный порт 21342 и/или..21451...порт бла-бла-бла на пять цифр..смотрим в талмудах гуртама https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto … mb630#main
      3.лицензия стучит на http://av3.teltonika.lt
      и вуаля паршивки обновляются пачками
      Ранняя версия с тремя табличками по  дурацки в гигах mssql  тоже обновляет если сам допилишь sql косяки с раздачей прав. Там нет установки права самому fota на запись в таблички fota но если для тебя мелкосикуельщинка семечки тыкнуть в дебрях галочку полный овнер по самые помидоры и вуаля паршивки обновляются
      Инициатором скачивания прошивки всегда является трекер с STM32 шнурок(канал связи не имеет значения в нашем случае GPRS IP static port )
      B смк-ка пинает STM32 давай качать начинай.
      И фура пока едет под вышкой и удачно все скачивает за пару минут.
      Еще пару слов. Телтониковцы наводят тень на плетень или сами не понимают что это за хрень в http://st.com технологии . Вот полистай заводской стм-ный толмуд для общего развитися http://www.st.com/content/ccc/resource/ … 273302.pdf
      http://www.st.com/content/ccc/resource/ … orTile.pdf
      Паршивки по Воздуху
      FirmWare Over The Air
      FOTA
      причем рождена она была на шнурке а не на воздухе.
      Какие СМС-ки в паршивках и конфигурациях? Вы о чем батенька? О СМС-ке трекеру чтобы он начал сам пытаться вспомнить что он STM32-ой со своими двумя кусками памяти с завода для обновления и откатов?
      Кратко как-то так. Спрашивай пока я успешно совсем все не забыл.
      • Teltonika
      • Teltonika
      226
      Teltonika
      Re: Teltonika
      добрый день.
      Быть может есть опыт эксплуатации телтоники 125 с 2-мя сим картами с поездками по Европе? Насколько толково переключается терминал между операторами связи ?
      227
      Teltonika
      (20/02/2018 15:56:30 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      kievsat пишет:
      добрый день.
      Мы от нексольких симок в 12 странах отказались Мы профилями решили все затраты.
      228
      Teltonika
      Re: Teltonika
      подскажите пожалуйста профану, схему подключения тревожной кнопки на галилео скай и телтоника 1110, к чему ее подцеплять...Заранее благодарен. если есть, поделитесь пожалуйста на  bulat-nt@mail.ru
      229
      Teltonika
      (06/03/2018 15:08:26 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      lgn96 пишет:
      к любой цифровой ножке и настроить трекер чтобы реагировал
      осталось прочитать мануал
      у меня по 1110 нет
      230
      Teltonika
      Re: Teltonika
      lgn96 пишет:
      • Teltonika
      231
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FMB125 и статическая навигация - это какая то зловещая штука.
      Проблема в следующем:
      1. если статическую навигацию включить и не важно по зажиганию илил датчику движения наблюдается "зависание" координаты со скоростью
      2. если статика выключена - набрасывает координат как с 0й скоростью так и с 1-5, рисуя звезду и имитируя движение
      т.е что так что так имитируется постоянное движение объекта.
      на 1125 такого не наблюдали.
      • Teltonika
      • Teltonika
      232
      Teltonika
      Re: Teltonika
      lgn96 пишет:
      На 1110 то же, что и на 1100 - кнопка вешается в разрыв провода между DIN2 и плюсом,
      в конфигураторе раздел IO,
      галку на Digital input 2, приоритет high, границы по нулям, срабатывание обязательно ставим On_Both, константа усреднения 2
      по галилео, увы, не скажу
      233
      Teltonika
      Re: Teltonika
      navilux пишет:
      1. если статическую навигацию включить и не важно по зажиганию или датчику движения наблюдается "зависание" координаты со скоростью
      Используем среди остального зоопарка приборов и FMB125 - такого на них не наблюдали.
      про п.1
      Вообще описанное поведение по приборам других производителей обычно упиралось в проблемы взаимодействия прошивки аппарата с GPS-приемником, которые проявлялись только при резком ухудшении условий приема (например, TR1000 этим болеет, выдает дублированные координаты и скорость, а система их принимает, т.к. валидный hdop).
      про п.2
      Собственно, статнавигация и была сделана, чтобы звездочек вы на экране не видели. Ну и в отчетах по километражу.
      Размер звезды и постоянный дрейф говорят в том числе о качестве условий приема в точке стоянки.
      234
      Teltonika
      Re: Teltonika
      + к этому заметили что через время стоянки спутники падают в 0 и так и приходят пакеты без спутников пока машина не заведется. во время стоянки сначала спутники уменшаются в количестве до 7-9 при нормальном режиме около 15.
      сон выключен.
      версия прошивки 03.02.03_00
      235
      Teltonika
      Re: Teltonika
      navilux пишет:
      сон выключен.
      Это "особенность" статической навигации на fmbxxx, если прибор перезагрузится с активным режимом статической навигации (конкретно по движению), то координат до начала движения в сообщениях не будет.
      236
      Teltonika
      Re: Teltonika
      извините, это сообщение просто чтобы набрать три штуки создать свою тему
      237
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребят поделитесь конфигом FM1120 и прошивкой на почту obraz_2009@mail.ru, почему то не могу скачать отсюда. Или подскажите почему не скачивается.
      238
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Уважаемые Гуру!
      Хочу научиться принимать данные с gps-датчика. Знакомые согласились ретранслировать кадры.
      Не могли бы дать ссылку на протокол , чтобы разобрать приходящие сообщения и пояснить как происходит ретрансляция?
          Мне на tcp-сервер приходят сообщения длиной 51 байт. И я полагал, что не сложно будет разобраться с данными, т.к. протокол открыт и есть в приказе 285 Минтранса. Но пока не получилось.
          В приложении файл данных .
      Там в
      buffer[3] - длина заголовка (11),
      buffer[11] - длина записи(23) , что тоже соответствует
      buffer[24] - вид сервиса на отправляющей стороне = 1]
      buffer[25] - вид сервиса на принимающей стороне = 1
      buffer[26] - тип подзаписи = 1
      buffer[27] - длина подзаписи = 20.
      Пока все соответствует сообщению.
      Но вот тип сервиса получается - EGTS_AUTH_SERVICE с кодом = 1
      А я ожидал  EGTS_ECALL_SERVICE (10) с типом подзаписи EGTS_SR_TRACK_DATA(5 байт + 12 байт на точку )
      Но тогда было бы 17 байт длина подзаписи, а не 20.
      (возможно еще - EGTS_TELEDATA_SERVICE (код = 2).
      Оборудование фирмы телтоникс, мне могут пересылать данные в любом формате, но вроде и с этим хотелось бы разобраться.
      Или можно запросить какие то уточняющие протоколы
      Или попросить настроить если это возможно , чтобы передавали только сообщения с геоточками?
      И если это ретрансляция - то могу ли я в потоке пакетов искать пакеты с таким кодом сервиса?
      В чем моя ошибка?
      Иконка вложений Данные gps.doc 47 Кб, файл был скачан 567 раз(а)
      239
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Может кто нибудь сталкивался: у клиента прибор fma202 (прошивка 1.27.15), настроен часто делать точки (раз в секунду), трек идеальный, но когда пропадает связь точки в памяти сохраняются без координат и при выгрузке появляются пролёты, т.е. когда gsm=0 прибор или перезагружает gps-модуль или виснет на время. Подобное наблюдали на нескольких таких же приборах. Непонятно это с прошивкой или с настройками беда?
      • Teltonika
      TSControl.
      240
      Teltonika
      Re: Teltonika
      А в настройках объекта фильтрация не установлена по количеству спутников или по ДОПу?
      241
      Teltonika
      Re: Teltonika
      TScontrol пишет:
      По треку видно, что координаты пропадали в одном и том же месте дважды. Там случаем не туннель? Включите в сообщениях передачу hdop и статуса gps модуля.
      242
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      Пропускать невалидные сообщения галочка снята.
      TSControl.
      243
      Teltonika
      (21/06/2018 13:17:39 отредактировано woollen)
      Re: Teltonika
      Система не пропускает невалидные сообщения, если они маркированы как невалидные самим терминалом. Я бы фильтрацию вырубил для проверки, должно все работать.
      244
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Фильтрацию выключили, проблема осталась - перелёты в условиях плохой связи gsm.
      • Teltonika
      • Teltonika
      • Teltonika
      TSControl.
      245
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Насколько я понимаю, это немного другая история. При такой картинке, по идее, должны быть сообщения с одинаковым временем. У меня было так, во всяком случае, менял прошивку.
      246
      Teltonika
      Re: Teltonika
      TScontrol пишет:
      По виду скринов - сбивается порядок и/или время отправки пакетов с трекера.
      Нормальные "полеты" при отсутствии координат идут без периодического возврата в некую левую точку. А у вас получается "лесенка" из одного проезда по местности.
      То есть в момент появления устойчивого сигнала на трекере мы имеем:
      1) нормальный трек за время отсутствия сотовой связи
      2) координаты трекера в момент появления связи и начала докачки старых пакетов на сервер
      3) трекер начинает докачку точек за время отсутствия всязи
      Как вообще получается "лесенка":
      1) трекер отдает небольшой валидный набор точек за время без сигнала,
      2) срабатывает событие отправки очередной актуальной точки с текущими координатами,
      3) трекер отдает полученную по событию актуальную точку либо со старым временем из докачиваемого диапазона, либо со старым адресом flash (для некоторых типов трекеров),
      4) после чего продолжает докачку на сервер слебующего блока точек за время без сигнала и все повторяется
      Смысл этого - ошибка эта исключительно в прошивке трекера.
      247
      Teltonika
      (28/06/2018 13:43:57 отредактировано woollen)
      Re: Teltonika
      На телтонике "лесенка" была, когда сбивалось время на трекере. Приходит пакет с сообщениями. Время у некоторых сообщений из будущего. Сервер, если я не ошибаюсь, таким сообщениям присваивает время их приёма сервером. Поэтому получается несколько сообщений с одинаковым временем. Но эти сообщения "записываются" системой рандомно, потому что нет никаких флагов очередности. Поэтому появляются такие скачки "туда-сюда". И связь тут совсем ни при чем.
      При дистанционной перезагрузке трекера время стабилизировалось, но не надолго. Потом всё начиналось заново.
      Смена прошивки помогла.
      248
      Teltonika
      (28/06/2018 14:29:00 отредактировано SAT)
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      ,,, Время у некоторых сообщений из будущего. Сервер, если я не ошибаюсь, таким сообщениям присваивает время их приёма сервером...
      Судя по идеальному вписыванию ступенек в последующий трек - время не из "будущего", а из "прошлого". Получается, что по каким-то причинам трекер (или сервер) присваивает текущим координатам некоторое предыдущее время - и действительно, таких координат с идентичным временем несколько. Можно предполагать некоторую корявость алгоритма прошивки  в определенных ситуациях, при передаче данных из "черного ящика".
      Не грешим на Виалон, т.к. как эффект стал заметен  с появлением новых моделей  трекеров (и новых прошивок, соответственно)
      PS Мы видели такой эффект в районе аэродрома и в/ч, грешили на помехи.Видели для FM125, сбои группировались периодически в одних и тех же местах.
      PPS  Вообще говоря, вопрос в тему https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=11684 для teltonika_support, но наиболее вероятный ответ - смените прошивку на x.y.z
      249
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Может кто-то подсказать логику настройки источника зажигания? Мне нужно по вольтажу. Граница 13.5 В. А я не понимаю, что значит высокий или низкий уровень напряжения. Всё, что ниже низкого уровня - выключено? Или выше высокого - включено? На эксперименты особого времени нет, к сожалению.
      250
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Насколько я понимаю, зажигание включено, если значение находится в диапазоне между низких уровнем и верхним. В остальных случаях - выключено.
      251
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      252
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. подскажите по актуальным на сегодня трекерам- с двумя цифровыми входами
      l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
      253
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      FMB120: https://teltonika.lt/product/fmb120-int … t_features
      3-и цифровых входа, один резервируется под "зажигание", но "зажигание" можно брать с уровня входного напряжения, тогда все 3-и цифровых входа можно задействовать.
      http://overseer.ua
      254
      Teltonika
      Re: Teltonika
      уже связался с вами, получил прайс. в принципе ок.
      отличие по конфигуратору 920 сильные ?
      255
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      Прошивка такая же.
      Конфигуратор тот же (сам определяет тип трекера и добавляет в отображении нужные закладки).
      По памяти - все тоже самое. только есть новая закладка под САN модули, ну и входов больше.
      С уважением, команда Overseer.
      Киев, Черкассы, Винница.
      http://overseer.ua
      256
      Teltonika
      (17/07/2018 15:02:17 отредактировано no_name_user)
      Re: Teltonika
      Кто знает как правильно настроить режим глубокого сна на FM4200. Пробовал убирать приоритет с датчиков, увеличивать время передачи данных, увеличивал значение акселерометра при начале движения - все безрезультатно.
      FM42.Ver.00.02.27
      257
      Teltonika
      (02/08/2018 11:34:17 отредактировано Sergeika2018)
      Re: Teltonika
      Коллеги, достался мне трекер FM1100
      Как можно его перешить ?
      Пытался update сделать , прога не может связаться с портом  Waiting for ping response >>> timeout
      Конфигуратором тоже не смог сконнектится
      Логи снимаются с это го же порта замечательно
      FW version: 11.05.09.Rev.00    BL version: 01.58
      HW version: FM11YX_MOD1_............................................
      Code Ver       : 11.05.09.Rev:0    BL Version     : 01.58
      Помогите пожалуйста
      258
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Не могли бы вы предоставить конфигуратор версии X.1.24.Y для терминала Teltonika FMA120 ?
      Заранее большое спасибо!
      259
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. Прошейте более поздней прошивкой. Прикрепил. Пароль на архив 1234.
      al.trushchelev пишет:
      Иконка вложений FM11YX.01.27.27.Rev.0.7z 1.62 Мб, файл был скачан 716 раз(а)
      260
      Teltonika
      Re: Teltonika
      на гугл плэй есть куча приложений под телтонику
      https://play.google.com/store/apps/coll … NO1ljI-52s
      но вопрос, как в них авторизоваться? где брать ключи?
      261
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем привет, давно не был в теме, сейчас снова вернулся в эту отрасль...
      Скиньте пожалуйста в ЛС всю возможную инфу и программы для Телтоники ФМБ125.
      Заранее спасибо.
      Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
      262
      Teltonika
      Re: Teltonika
      russian88fox пишет:
      Заранее спасибо.
      На данный момент тельтоника выкладывет документацию по устройствам у себя на сайте. Там же можно найти конфигуратор, правда, на сколько могу видеть, вся документация написана по-английски https://teltonika.lt/ru/product/fmb125/#downloads
      263
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте, хочу узнать расшифровку параметров для телтоники FMB 630. Какой параметр что означает из данных по кан? Уровень топлива, обороты, пробег и т.д.
      io_1: 0
      io_10: 16    io_104: 1720
      io_112: 90935145    io_127: 28
      io_128: 14    io_138: 0
      io_199: 0    io_21: 4
      io_241: 25702    io_66: 25481
      io_86: 36491    io_87: 100
      io_88: 477    io_9: 138
      264
      Teltonika
      Re: Teltonika
      want2knowmore Для серий FMB можно скачать документ с сайта производителя, а также из спецификации на сайте gurtam
      Номера io_id в Wialon такие же
      Для знаковых параметров может понадобится преобразование  https://docs.online.stavtrack.kz/ru/hosting/cms/ … s/negative
      Иконка вложений FMB_AVL_IDS_Rev13 (12).xls 203.5 Кб, файл был скачан 15757 раз(а)
      265
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто-нибудь знает как в FMB110 отключить подключение к fota? А то доступ телтоника к fota web не дает, но трекер упорно туда коннектится.
      266
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      Подключитесь конфигуратором к трекеру и отключите во вкладке GPRS.
      267
      Teltonika
      Re: Teltonika
      СМС на трекер:
      СМСлогин СИМпароль setparam 13003:0
      268
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо, но помогает слабо. В конфигураторе совсем удалил ip и порт фоты, но после перезагрузки на вкладке Статус-> Информация GSM -> Порты все равно висит коннект к 212.59.13.226:7141. Не сложный гуглинг находит что IP литовски и висит там, судя по всему, телтоника тахо веб. Почему FMB110 держит коннект с этим сервисом, для меня загадка....
      269
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Поставьте просто Disable и сохраните.
      270
      Teltonika
      Re: Teltonika
      22polyak пишет:
      Стоит disable, но коннект все равно висит. Прошивка 03.10.08
      271
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Во всех приборах FMBxxx по умолчанию идет соединение с этим  адресом 212.59.13.226. Это видно во вкладке "статус" И я не нашел где это можно убрать. Это не подключение к FOTA.
      272
      Teltonika
      Re: Teltonika
      crdavid Литовский адрес, видимо какой то служебный сервер тельтоники.
      Насколько я вижу по сайту, вы работаете с Wialon и Tavl.
      Рекомендуем уточнить у тельтоники напрямую.
      Если такой возможности нет и вопрос важен, напишите на hw@gurtam.com примеры id приборов и прошивки. Будем запрашивать у тельтоники мы.
      273
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Особо можно не искать, т.к. это сервис телтоники тахо веб (http://212.59.13.226/Account/Login?ReturnUrl=%2f), а вот почему туда трекеры по умолчанию стучаться и что передают, это вопрос открытый
      274
      Teltonika
      Re: Teltonika
      crdavid пишет:
      Обращался к дилеру, никто не знает, что это за сервер.
      275
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте! Может пишу не по теме. Нужна помощь,на телтонике 125 создан датчик капота,при открытии должно приходить онлайн уведомление с мигающим окном в виалон и отправляться на почту,что открыт капот. Проблема в том что сам датчик показывает открыт или закрыт, но уведомление не приходит. Думаю что проблема в том что при создании уведомления нужно указать порт капота и он обозначается как in1. А в телтонике такого параметра нету там io_1 .Может кто подскажет как решить эту проблему?
      276
      Teltonika
      Re: Teltonika
      andruxa.kz565 пишет:
      При создании уведомления вы указываете название датчика, если без нюансов. Так что название параметра не играет роли.
      277
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Опишу что делаю: Создаю датчик имя-капот, тип датчика- счетчик,единица измерения-откр/закр, параметр- io_1,остальное по умолчанию. Теперь уведомление : авто- test, срабатывание уведомления- цифровой датчик,цифровой вход- 1,дальше выбираю отправить емайл,уведомить онлайн,дальше по умолчанию и имя капот. И он ничего не делает. Хота сам датчик открыт закрыт показывает. Причем с такими же настройками рптела и арнави уведомление скидывают а телтоника нет.
      278
      Teltonika
      Re: Teltonika
      И при наведении на уведомление он в параметрах показывает in1,а в телтонике нет такого параметра. Можно ли это как то решить?
      279
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо! Разобрался!
      280
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте,
      кто то может быть знает какой настройкой сделать так что бы можно было заглушить мотор через WIALON?
      так как через сообщение .. .. setdigout 1
      трекер - FMB900
      281
      Teltonika
      Re: Teltonika
      voyagerkz полагаю, что перед поиском команды следовало бы описать  схемотехнику, как именно  вы собираетесь физически его глушить (какая цепь прерывается, параметры реле, как именно подключили реле к тельтонике).  Кроме того, крайне не рекомендуется именно глушить двигатель т.к. реальная угроза человеческим жизням.
      P.S. по сути с командой там разбираться нечего, она такой и будет setdigiout
      282
      Teltonika
      Re: Teltonika
      реле 5 ти котактное, питаем на белый DOUT1
      прерываем бензонасос
      обычно глушим через смс, сейчас клиент просит сделать что бы глушила программа сама, например при выезде из геозоны.
      не знаем как в программе настроить
      283
      Teltonika
      Re: Teltonika
      voyagerkz лет десять назад ГИБДД запрещало глушить двигатель удаленно, т.к. создается опасная ситуация на дороге для всех участников движения. Как они относятся к этому сейчас - не в курсе.
      284
      Teltonika
      Re: Teltonika
      На приборе Смарт реализована безопасная активация выхода для реле блокировки, т.е. когда скорость транспорта около нуля, он сработает после поступления команды, а не сразу.
      С другой стороны иммобилайзер, тоже глушит машину где-попало, вне зависимости от скорости, так-что вопрос открытый.
      285
      Teltonika
      Re: Teltonika
      voyagerkz так а по смс работает сейчас глушение? какую смс отправляете?
      286
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть возможность подключения прослушки салона через  подключенный микрофон на какой-либо модели Teltonika? Купил FMB125 - похоже, что на ней нет
      287
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      Здравствуйте,
      работает, отправляем смс
      пароль setdigout 1
      и глушит, вопрос, как сделать что бы глушила не смс а программа, например когда выехал из геозоны или перебрал скорость?
      288
      Teltonika
      Re: Teltonika
      может подскажете: пришла к нам Teltonika FMB125. Смотрим быстрый старт. Подключаем к блоку питания 12V, 3,3A (от зарядки батареек) - нет контакта. Подключаем к БП от ноутбука 24V 1,8A - нет контакта. не стартует.
      Хочется запустить девайс, а ни-ни.
      Может кто-то даст по FMB125 предложение - как его запитать в лабораторных условиях?
      Цель: включить, настроить в базовом варианте и протестировать работу - приём данных с устройства.
      289
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Alyoshkin.AS пишет:
      проверяйте правильность подключения "+" и "-", потому что у вас всего хватает:
      https://teltonika.lt/ru/product/fmb125/#features
      Input voltage range     10 - 30 V DC with overvoltage protection
      Power consumption:
      At 12V < 6 mA (Ultra Deep Sleep)
      At 12V < 6,5 mA (Deep Sleep)
      At 12V < 7 mA (Online Sleep)
      At 12V < 12 mA (GPS Sleep)
      At 12V < 38 mA (nominal)
      ну или трекер может быть мертвый как вариант.
      290
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Alyoshkin.AS пишет:
      А что значит "нет контакта"? Светодиоды хоть загораются? Если нет, то проблема в железе. Например, спалена входная защита. Если загораются и начинаю как-то мигать - то уже другая история...
      291
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребята, добрый день.. скажите где можно взять последнюю версию TAVL4, а то в инете нашёл только старую 3
      292
      Teltonika
      Re: Teltonika
      citizen пишет:
      Alyoshkin.AS пишет:
      Диоды промаргивали, но как-то вяло... Думаю проблема была в блоке питания (брали от зарядки батареек). Взял Robiton стабилизированный - все заработало.
      293
      Teltonika
      Re: Teltonika
      antonov.uarendu пишет:
      если есть возможность, скиньте пожалуйста на почту - antonov.uarendu@gmail.com
      294
      Teltonika
      Re: Teltonika
      отправил ссылку на почту
      295
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Прошу помочь кто в теме:
      фмб125 с финской симкой в РФ работает а "дома" не хочет ))
      Конфиг во вложении, спасибо.
      Иконка вложений fmb125.cfg 8.74 Кб, файл был скачан 816 раз(а)
      Все ясно !....что не ясно.....
      296
      Teltonika
      Re: Teltonika
      APN в конфиге совсем не финской симки
      297
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем добрый день!
      Меня зовут Андрей, друзья подскажите пожалуйста, приобрел GPS трекер Teltonika FMB920 (3 шт.). Где можно произвести установку в проверенном сервисе (город Киев, Украина). Буду очень благодарен, тому кто подскажет адрес проверенных ребят у кого руки растут из того места smile Занимайся продажей кофе, у нас три пикапа Renault (кофе-машины). Хотим отслеживать машинки по городу. Всем хорошего дня!
      298
      Teltonika
      (21/03/2019 16:42:41 отредактировано op)
      Re: Teltonika
      Всех приветствую.
      Имеется партия из Teltonika FMB125, на прошивках 03.18.20.
      Проблема следующая, абсолютно у всех приборов обрывается соединение с сервером через 5 минут после отправки сообщения.
      То есть трекер сначала в сети, а потом так:
      + открыть спойлер
      Teltonika
      А в конфигураторе так:
      + открыть спойлер
      Teltonikaтак:
      При движении работает отлично, а при стоянке отправлеет сообщение раз в 30 минут, через 5 минут пропадает, черз полчаса снова отправлет сообщение и через пять минут опять пропадает заветный зеленый кружок в виалоне.
      Спящий режим выключен, во вкладке GPRS, Таймаут активного соединения установлен на несколько часов.
      В чём может быть дело?
      Подключено много разнообразных трекеров, но такая проблема только на этой модели.
      299
      Teltonika
      Re: Teltonika
      op 300 секунд это таймаут TCP сессии на стороне Wialon
      Распространяется на все приборы. Если какие то приборы у вас держат соединение дольше, значит периодически прибором присылаются какие то ping пакеты (которые  обычно не видно в интерфейсе, но сервер их учитывает).
      Для teltonika fmb нужно  в конфигураторе изменить параметр network ping timeout на значение менее 300 секунд (для надежности каких нибудь 250с будет самое оно)
      http://joxi.ru/MAjQLvacjx0NR2
      300
      Teltonika
      Re: Teltonika
      GoGPS пишет:
      Точно, симка Эстонская. Значит не в точке доступа дело.
      301
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Дело в конфиге. У вас в списке разрешенных операторов внесены только российские операторы и эстонский.
      Eduard Vald / GoGPS Service
      eduard.vald@gogps.eu
      302
      Teltonika
      Re: Teltonika
      GoGPS пишет:
      Я могу список операторов оставить пустым ?
      303
      Teltonika
      Re: Teltonika
      vad_98 пишет:
      Да
      304
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      Спасибо за помощь, всё работает) всё перепробовал, но почему-то на этот параметр и не подумал)
      305
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ни у кого не возникает проблем из-за того, что телтоника фильтрует скорость меньше 5 км/ч.? Если детектор поездок настроен по движению и объект (например трактор или складской погрузчик) движется со скоростью меньше 5 км/ч., то скорость в сообщениях будет всегда 0 км.
      306
      Teltonika
      Re: Teltonika
      maxgandreevich пишет:
      Включена ли стационарная навигация в настройках устройства? И подскажите, пожалуйста, модель тельтоники?
      307
      Teltonika
      Re: Teltonika
      albu пишет:
      fmbxxx, да и на fm11xxx тоже самое. Телтоника сама подтверждает, что такое ограничение на GNSS модуле есть и в мануале это тоже описано. Смущает зачем эта фильтрация применяется, когда детектор поездок настроен не по gnss и зачем а ж 5 км/ч. Как бы многие производители ограничиваются 2 км/ч. или дают возможность задавать ограничение самостоятельно.
      308
      Teltonika
      (23/03/2019 12:25:11 отредактировано kulavert)
      Re: Teltonika
      Здравствуйте все!
      Достали недавно со склада старую FM4100 с целью пустить в работу. А в ней прошивка 0.50.45 - спутниковое время распознать не может, надо обновлять, но у меня есть только свежие прошивки 0.50.54 и 0.50.55, поэтому проблемы:
      1) Здесь на форуме уже обсуждали и писали, что обновлять нужно не сразу с "очень старой" на "последнюю" прошивку, а шагами через промежуточные версии, иначе могут быть непредсказуемое поведение, в том числе может исчезнуть IMEI;
      2) Firmware_Updater_v1.1.0.18 не может считать номер версии текущей прошивки, и следовательно при нажатии Update выдает ошибку "IMEI or FW version is not received. Try reconnect." - предполагаю это опять же из-за большой разницы в версиях, поиском не смог найти решения этой проблемы.
      Компания, продававшая и внедрявшая спутниковый мониторинг, почила с миром пару лет назад...
      В связи с этим прошу, если у кого остались, выложить для скачивания или прислать по электропочте архивы прошивок (вместе с updater-ами) между версиями 0.50.45 и 0.50.54 - у кого что есть...
      Или может дадите логин/пароль на сервер Телтоники, чтобы открыть каталог именно с архивами прошивок, а то по умолчанию он выкладывают логин, под которым видно только последнюю версию... sad
      Спасибо за понимание )
      309
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, не могу понять как отключить передачу данных в конфигураторе для fmb125. И почему home operator list из старого конфигуратора превратился в roaming operator list в новом конфигураторе. Выходит что roaming operator list нужно оставлять пустым?
      ...ПС  мне нужно что бы трекер отправлял данные только в пределах казахстана
      310
      Teltonika
      Re: Teltonika
      pighammer пишет:
      на сим карте не включайте роуминг, тогда даже если трекер будет хотеть выгружать данные у него это получится
      или в настройках режимов отправки данных в конфигураторе в роуминговой и неизвестной сетях поставьте все нули, но это не точно
      311
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Рады сообщить о поддержке сервиса обновления прошивок Teltonika FOTA через Wialon.
      Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
          Список поддержанных устройств:
          FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
      Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
      Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
           Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
          Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
          Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
      Firmware update via Configurator:
          01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
          01.00.32 -> 01.03.13 - OK
          01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
      Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
          Для работы с сервисом существует 4 команды:
          1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
          2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
          3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
          4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
      312
      Teltonika
      (03/06/2019 10:28:58 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      ...Teltonika FOTA через Wialon.
          1) Send firmware to FOTA .
      Прошивку отправить понятно 20180205-160001-fmb630-ver2.70.CFW
      А конфигурацию как? 20180205-160000-fmb630-ver2.70.xml bin
      Прилагаю картинки рабочего места с stm-ной технологией FOTA от Teltonika и объект с трекером от Teltonika с меню команд от Wialon.
      Можно объяснить как чайнику что, где, как нажать в wialon , чтобы прошить и сконфигурировать?
      • Teltonika
      • Teltonika
      313
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 Обновление конфигурации путем отравки готового xml файла конфигурации в планах, но пока ожидаем от Тельтоники подробное описание формата xml файла.
      Скорее всего будет доступно только для новых приборов серий FMB  и выше, т.к. в старых приборах серии fm формат xml файлов конфигураций отличался в зависимости от версии прибора и прошивки, и тельтоника не планирует готовить описание формата файла XML для каждой версии прибора и прошивки.
      Текущая версия команды upload_cfg интегрирована давно,  работает  совсем иначе. Описано, например, тут
      314
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      artem265 Обновление конфигурации в планах... ожидаем от ...описание xml ....
      да
      мы давно bin файлами конфигурируем вместо xml хотя по сути это одно и тоже наш местный велком зажигание дверь профили адреса can
      315
      Teltonika
      (03/06/2019 11:31:47 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      ... upload_cfg ...
      можно поподробней как работает?
      316
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 пишет:
      yavi пишет:
      ... upload_cfg ...
      В предыдущем ответе ссылка на спецификацию прибора, где описана процедура. Вот прямая ссылка непосредственно на документ
      https://gurtam.com/hw/teltonika_configuring_via_tcp.pdf
      317
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто-нибудь уже обновлялся таким способом?
      Я решил попробовать, но столкнулся с тем, что команды создал, а в списке доступных к выполнению их нет, хотя и объект подключен и GPRS надпись есть
      Дмитрий
      Казахстан, Алматы
      wts.kz
      318
      Teltonika
      Re: Teltonika
      sdim185 Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com подробности (id объекта, прикрепите прошивку которую надо закинуть, APN своего мобильного оператора).
      319
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте
      прошу подскажите как преодолеть недостаточно подробную прорисовку разворота комбайна на краю поля
      fm5500, угол 3 градуса во всех профилях,
      я полагаю что причина неподробных разворотов  на краю поля в скорости  комбайна менее 5км/ч и отфильтровывании на уровне прошивки
      на скоростях более  10км/ч  повороты вполне подробные
      320
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Только фиксацией по времени, сделайте чаще. На малых скоростях углы плохо обрабатываются чипами в приборах мониторинга, точность направления низкая, малый угол просто не определяется - для любых приборов, не только Телтоника.
      321
      Teltonika
      Re: Teltonika
      autokirov@gmail.com пишет:
      Здравствуйте
      телтоника не умеет присылать скорость ниже 5 км/ч., если детектор движения по gps, то будут проблемы, настройте по датчику движения
      322
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте
      для этого надо устанавливать систему паралельного вождения например от джон дира цена вопроса от 10 000 евро
      и вы будете знать как выглядят ваши сохраненные краты посеянных маршрутов ваших полей
      и у вас будут карты для последующей уборки
      и это все делается точно не ранее чем второй посев
      при точности GPS -+30 метров от трекеров чего-то ждать затруднительно
      при точности GLONASS -+7 метров все равно это ширина вашей жатки
      кратко как-то так
      Солярку с комбайна не воруюц девок на танцы не возюц и уже хорошо
      323
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Все добры. Телтоника FM5300, Порт RS-232 канал 1(разъем RJ45) в количестве двух штук - зачем они? можно ли через них подключиться кабелем «Port 1/2» для конфигурирования как на FM4200. Через usb разъем не подключаеться ( напарник не правильно перепрошил блок и после это разъем usb глючит - комп не определяет шнурок)
      324
      Teltonika
      (26/06/2019 09:35:49 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      avdrabota пишет:
      Выбранный файл слишком велик. Сервер отклонил загрузку.
      Почту давайте
      D:\0work\0ТРЭКЕРЫ\TELTONIKA\FM5300\FM5300 User Manual v3.60.pdf
      а пока можете облизываться
      стр 32
      Information area
      FM5300 information area is divided into 2 parts located on the top right and bottom of the
      configurator. When configurator is connected to the device via USB or COM1 port all necessary
      information about the device is shown here:
       IMEI – unique number for every FM5300 and usually servers recognize different devices by this number;
       SOURCE – configuration source (device or file);
       VERSION – firmware version of the device;
       HARDWARE VERSION – hardware version of the device;
       STATUS – status bar;
       SECURITY STATUS – status of the configurator security;
       SIM PIN STATUS – status of SIM card in the device;
      325
      Teltonika
      Re: Teltonika
      avdrabota пишет:
      Это serial порты, для подключения устройств по 232, например, ДУТ. Для программирования только USB.
      326
      Teltonika
      (01/07/2019 09:06:28 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      SanderAMC пишет:
      avdrabota пишет:
      еще далеко не все потеряно
      327
      Teltonika
      Re: Teltonika
      На последних прошивках серии Firmware_FMA1YX.01.28.... для приборов линеек FM11.. и FMA... появилась возможность конфигурировать  передачу данных на второй сервер. Вопрос: При задействовании этой функции, второй сервер в любом случае получает полную информацию, т.е. трекер дублирует все данные? Или он рассматривается, как некий резервный, на который будут слаться данные в отсутствии связи с первым сервером? Какая логика работы с ними, короче говоря? На серии FMB есть в конфигураторе явный выбор: дупликация или бэкап. А для FM11.. и FMA... такого очевидного выбора в конфигураторе нет.
      328
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте! Хотим поставить пароли на наши блоки Teltonika, там используется для этого команда setkey<пробел><старый пароль><пробел><новый пароль>. Поскольку старого пароля нет, то вместо него в инструкции к блоку написано ставить ещё один пробел. В итоге получается команда - setkey<три пробела><новый пароль>. При отправке смс пробелы "съедаются" до одного, и, в итоге, блок не понимает команду. В блоках BCE, например, вместо пробелов можно использовать буквы "aaaaaaa". Можно ли в блоках Teltonika использовать такой же трюк? Или как-то ещё установить keyword по удалёнке?
      Технический специалист
      ООО "Балтавтоматика"
      baltgps.ru
      329
      Teltonika
      (02/07/2019 16:20:27 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      Arthur Mokhov пишет:
      кошмааар
      А мне потом приносят такие трекера снимите пароль мы хотим работать на крупную которую торговую сеть где надо то-то-то а мы датчик простой дверей включить не можем, какой-то ..... пароль поставил. От кого эти пароли от самих себя?
      1 если водитель будет саботировать нанимателя и мешать трекеру работать напрмер ДУТ-у конфигурации CAN создавать проблемы, это отлавливается моментально построив отчет и отловив сливы топлива/
      2 если попадает конкуренту интегратору то поверьте ваша конфигурация никого не интересует уже лет этак 3
      3 если радиолюбителя заставят залезть правильный радиолюбитель ничего не поломает, а неправильный вынудит к интегратору обратиться/
      4 если вы думаете что трекера кто-то удаленно будет повреждать я вас разочарую я например прошиваю автоматически сразу по 10 трекеров удаленно на одну прошивку одну дополнительную галку для одного запроса заказчика перевозок скопом не задумываясь как там была прошивка конфигурация. Абсолютно не важно в какой стране бежит стоит ремонтируется фура. Цель единообразие мониторящего оборудования для получения единообразного отчета.
      5. когда америкосы в очередной раз накосячили со своими gps приходилось скопом прошивать по 40 30 трекеров.
      Стоит хоть один запаролить и эта фура вываливается из системы планирования..
      Сразу надо планировать ремонт этой фуры.
      Осмотр пломб.
      Анализ трафика уот мобильного оператора на несанкционированный доступ.
      В крупных торговых сетях на одного заказчика набегает толпа перевозчиков и каждому для единообразия создания заказов под тип фуры рефрежиратор изотерма 10 тонн 20 тонн самые разные трекера ставятся единообразно. И вот такие бедолаги иногдаприезжают. Хотим копеечку заработать. Трекер у нас есть крутой дорогой только вот какой-то .... пароль поставил. Так как я повезу мясо? Ага конечно. Повезешь и разбежишся об стенку. Скажи спасибо своему старому интегратору. Вы там планировали очередной десяток фур у него монтировать? Давно у вас они пароли ставили? Давно вы потеряли два рейса и бабки на новую установку на ровном месте?
      Наши мерседесовские сервисы вообще перестали во время разбора полетов отрезать телтоники потому, как понимаю что трекер уже никак по шинам CAN никак не может повлиять на транспортное средство.
      Если вы думаете, что на легковых что-то по другому. Да по другому. Доходность ниже а гиммороя с гаданием на CAN врезанием ДУТ-а больше.
      За спиной лежат 4 штуки TeltonikaFM1100 с паролями. Бедолагам мы продали новые трекера. Бедолаги поняли к какому интегратору больше очередные 15 штук Geely Atlas 10 штук Hyndai Creta 3 Lada Largus не погонят. Теоретически все машины в системе путевые листы могут не заполнять но пока заполняют и по утрам к врачу заходят отмечаться в путевых. У нас на личные авто просят установить миниторинг транспорта, чтобы получить таблетку на топливо и путевой. Угадайте форму их глаз когда узнают что официальный WV им трекер запаролил и надо бабки платить за таблетку? Я уже проходил через это писание писем на официальный WV типо что там рукожопы берега попутали возвращайте баки клиенту или я обпубликую и вы очередные 400 000 авто недвижимолстью получите. Забыли чудеса в штатах?
      Объясните зачем? От кого?
      330
      Teltonika
      (02/07/2019 16:26:58 отредактировано rvgu)
      Re: Teltonika
      писец= понимаю что накипело, но половину не понял))
      короче - пароли нужно ставить, и отдавать их только в случае погашения задолженности.
      Вот к примеру у меня есть клиент у него дебиторка на 12 обьектах по 200 уе.
      И если вдруг сменится начальство, или кто то решит просто украсть -снять прибор, то он поймет что это бесплолезная коробочка без пароля.
      Поэтому будет меньше таких ситуаций когда не оплатили.
      У меня послеоплата. Но пароли где можно, стоят.  Люди любят платить потом а пользоваться сейчас. Так что вы не правы по паролям.
      У меня на каждой пломбе мой телефон- если вдруг машина продалась и уехала - и кто то позвонит и спросит пароль= я скажу. В чем проблема то?
      331
      Teltonika
      (02/07/2019 16:53:53 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      а что в договоре?
      1.вы должны сразу как только -0.0.1 копейки выключать ?
      2.если машина в ремонте отпуске не важно не перевозит то режим пауза по письму на емайл у нас это 50% абонентки
      3.если машина продается то отключение по письму
      а если вы поддерживаете канал связи систему мониторинга то вы несете прямые затраты
      а если решат украсть левое колесо двигатель стекло которе всегда дороже трекера в тоже на лобовом стекле пароль писать будете?
      6.вы просто продаете новую запчасть также как колесо стекло с названием трекер
      [Поэтому будет меньше таких ситуаций когда не оплатили.
      У меня послеоплата.
      читайте пункт 1-ый иначе вы спонсор меценат несущий прямые затраты с момента монтажа оборудования мониторинга транспорта
      дайте своим юристам почитать ваши договора
      пусть они объяснят когда он в суде защищают без оплаты?
      Никогда
      Мне вас жаль. У вас очень мало транспортных средств. У вас малая доходность на одного инженера. У нас ни один служебный телефон не дается У нас девочки в звонящем центре потоком принимают задачи и пишут в систему задачи мы выбрали российскую CRM без нее просто дурдом брак свыше 1000 транспортных средств http://bitrix24.ru которую. в тишине просматривают выполняют отмечают высококвалифицированные инженера.
      Проходилию На разгильдяйство юриста тут хоть пароль
      И пусть, что к вам больше на монтаж после меня к вам не приедут.
      Прямые потери клиентов.
      У вас грузовые транспортные средства есть?
      Я вам могу посочувствовать
      Денег нет но вы держитесь.
      Вам надо срочно ваших юристов трясти за разгильдяйство. Это их косяк.
      Это не технический а административный косяк. Вас будут кидать на бабки.
      332
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ))  прекращайте.
      У меня 340 объектов, у нас транспортная компания со своим парком 32 авто. И плюс сторонние. На трёх системах.
      Техподдержка, установка, продажи всё на мне. Если работать с норм оборудованием и системами- то время даже на форуме есть повисеть.
      333
      Teltonika
      (02/07/2019 17:06:30 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      ))  прекращайте.
      телтоники fm4xxx как обновляли прошивку чтобы не отваливались
      дай угадаю в вашей ситуации
      несли прямые затраты на покупку новых монтаж простой транспортного средства
      у нас первая пачка 40 за 8 ночных часов субботы
      вторая пачка 30
      еще 3 машины были не на связи по разным не зависящим от мониториншга причинам
      хотя если у вас заказчику не требуется планировать транспортные средства можно какждую машину обслуживать каждый день раз в году
      я делаю с монтажником по 5 в сутки и забываю навсегда как выглядит
      потома почти все проезжающие смотрю в андроиде я делал
      334
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Это очень приятно, что тут начали раздавать советы по вопросам, которые не задавались. Но, тем не менее, спрошу ещё раз - какими символами можно заменить пробелы в смс-командах телтоники? Может кто-нибудь когда-нибудь и ответит smile
      P.S. Очень тяжело читать текст без знаков препинания
      baltgps.ru
      335
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Граждане, всем хорошего дня.
      Подскажите, такая вот фигня.. телтоника fma110 (понимаю, что антиквариат), но... в общем такая проблема, трекер в системе виден, но как-то, т.е. может не выходить на связь часа 4-5, потом выйти, но данных почти нет - при попытке построить трек, система выдаёт  "нет данных за выбранный период", что может так влиять? Кстати на команды СМС тоже не хочет откликаться...
      336
      Teltonika
      Re: Teltonika
      citizen пишет:
      Странно, что у вас пробелы съедаются. Может особенность смарта конкретного или моб. оператора? Попробуйте отправить sms-команду через сайт оператора, если там есть такая услуга (обычно есть).
      337
      Teltonika
      Re: Teltonika
      это не в операторе дело а в телефоне. отправляйте с древних телефонов. т9  и прочие сервисы действительно сокращают лишние пробелы, пробелы в начале текста
      338
      Teltonika
      Re: Teltonika
      artem265 пишет:
      rvgu пишет:
      ))  прекращайте.
      вторая пачка 30
      Стоит половина Автосканов, половина itrack, половина teltonika 920 и 900. и ничего никуда не прошивалось, не отваливалось, не простаивало.
      339
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, какой параметр на FMB125 отвечает за передачу уровня топлива?
      Есть куча данных а...
      gsm: 5    hdop: 0.8
      io_1: 1    io_181: 11
      io_182: 8    io_199: 0
      io_200: 0    io_201: 0
      io_21: 5    io_239: 1
      io_24: 0    io_240: 1
      io_241: 25001    io_66: 24062
      io_67: 3912    io_68: 129
      io_69: 1    io_80: 1
      mcc: 250    mnc: 1
      pdop: 1.1    pwr_ext: 24.062
      pwr_int: 3.912
      340
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Если от цифрового ДУТ, то 201.
      341
      Teltonika
      (04/07/2019 09:09:12 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      никаких
      просто один пробельчик и команда
      если мне не изменяет память
      установлен пароль1234
      1234 getinfo
      если по умолчанию нет паролей
      getinfo
      Если вы хотите узнать вильнюсский парсер разделительный символ кроме пробела знает какой - ответ никакой никаких классических точка с запятымы табуляций и т.д. вообще-то это всегда есть в документации
      Может у вас документации нет? В этом проблема? Документации как грязи читать не перечитать сотни страниц и все как по копирку.
      Мануалы такие толстые что тут на форум просто не лезут.
      Полно публичных файлопомоек где эта документация выложена.
      Ты скажи чё те надо чё те надо может дам может дам чё ты хош.
      Вот под рукой то что я смонтировал. За остальные других спрашивайте.
      Вы пробовали на вильнюском сайте скачать?
      doc_CAN-LOG_LV-CAN_SIMPLE-CAN_GsmChi}
      FM1100                              │
      FM1120                              │
      FM2200                              │
      FM3200                              │
      FM4100                              │
      FM4200                              │
      FM5300                              │
      FM5500                              │
      FMA110                              │
      FMA120                              │
      FMB120                              │
      FMB630                              │
      FMB6300                             │
      FMB640                              │
      FMB900                              │
      GH4000                              │
      MVC3000                             │
      RUT955                              │
      Terminal.exe                        │
      Повторюсь. Никаких шуток.
      Ответ: никакими.
      Спасибо складываем вон в ту коробочку smile.
      342
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      artem265 пишет:
      rvgu пишет:
      ))  прекращайте.
      Техподдержка, установка, продажи всё на мне.....
      вторая пачка 30
      Я правильно понимаю вы монтируете на мотоциклы и квадроциклы только?
      Я только одну мотоциклетную телтонику 900-ку на квадроциклы несколько штук и даже не я монтировал. Че там 3 провода скруткой перевить?. Платят никак.
      Мой вам совет донесите директору.
      Чтобы считать рентабельность не важно таксопарка а тем более грузовиков. То есть продавать как только машина попадает в зону затрат из-за простоя.
      Нужна система мониторинга единообразная для получения одной таблички.
      Минимум две вещи 1 пробег общий 2 топливо общее.
      Посчитайте сколько затрат на простоях проблемной техники и цена трекера способного и с CAN и вам врезанного ДУТ.
      Вильнюсцы нам предложили мелкое решение с будущим CAN-логом то есть с последующим доходом от монтажа и полноценные сразу.
      У вас строиться не по путевым а реальный список работы + топлива + простоев = затраты на перевозку конкретного транспортного средства?
      У нас еще не все идеально но уже резко меняется автопарк.
      На ваших трекерах больше 3-ех проводов приходится скрутки крутить?
      Вижу что нет.
      У нас полный монтаж 5 часов, а такие как ваши 1 час и нередко отдаем субподрядчикам монтажи вплоть официальных дилеров потому что затрат меньше.
      У вас невозможно прибыль прогнозировать потому что вы не уверены в затратах.
      Объясниет директору.
      343
      Teltonika
      Re: Teltonika
      https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 67#p168667
      Ошибка при подключении к Терминалу.
      Терминал Teltonika FMB630.
      FM6300.00.02.91.e.CFW
      FM6300_Configurator_v1.00.02.70
      Ошибка при подключении конфигуратором, у нас 10 терминалов FMB630. Но программа прошивки, видит версию прошивки и IMEI.
      Самое интересное никакое ПО не обращается к порту, недели 3 назад сняли защиты со всех блоков, выводили на виалон проблем нет. Сейчас начали подключать и выдает ошибку. Уже и мини Юсб кабель меняли, на другом ПК пробовали подключить. Уже не знаем что могло произойти. Спасибо. При подаче питания по старой конфигурации отправляет GPS данные на Wialon!
      В чем может быть проблема, просим помощи. Спасибо заранее!
      344
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Другую версию конфигуратора пробовали? Конфигураторы не универсальные, от прошивки приборов допустимы только некоторые версии.
      345
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SanderAMC пишет:
      FM6300_Configurator_1.00.02.54
      FM6300_Configurator_v1.00.02.37
      FM6300_Configurator_v1.00.02.82
      Может у Вас есть какие то версии прошивок? xnnmx@yandex.ru
      Дело в том что я уже подключался к блокам, непонятная проблема, почему я через пару дней не к одному блоку подключиться не могу.
      Я их не прошивал, только делал тестовую настройку на сервер виалон. Тестировал блоки, на работоспособность.
      346
      Teltonika
      Re: Teltonika
      xnnmx судя по вашим скринам, Вы сменили версию прошивки. При этом скорее всего нужно и версию конфигуратора сменить.  На какую именно, не подскажу,  узнайте у дилера или производителя.
      347
      Teltonika
      Re: Teltonika
      citizen пишет:
      Смена прошивки производили на 1 блоке после того как появилась проблема, по запросу от ЕвроМобайла. но с их прошивкой и конфигуратором та же проблема.
      348
      Teltonika
      (17/07/2019 13:12:30 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      xnnmx пишет:
      ...Ошибка при подключении к Терминалу.
      ... FMB630.
      Ошибка при подключении конфигуратором, у нас 10 ... FMB630. Но программа прошивки, видит версию прошивки и IMEI.
      630-ый ?
      я голосую за кривые дровишки и не попадаете в пары прошивка конфигуратор
      версии конфигураторов 3 пользую такие
      ╔═══════════════════ D:\0work\0ТРЭКЕРЫ\TELTONIKA\FMB630 ════╤════════╤═════╗
      ║x                       Name                        │ Size │  Date  │Time ║
      ║..                                                  │  Up  │09.04.19│10:24║
      ║2017_FM63.00.02.27 and configurator                 │Folder│18.09.17│11:45║
      ║2017_FM63.00.02.42.e and configurator               │Folder│14.11.17│14:44║
      ║2017_FM63.Ver.00.02.52 and configurator             │Folder│16.11.17│15:33║
      ║doc                                                 │Folder│09.04.19│10:23║
      ║musor                                               │Folder│09.04.19│10:24║
      ║terminalfordebug                                    │Folder│10.11.17│11:59║
      ║FM6300.00.02.72                                  7z │2236 K│15.01.18│11:44║
      ║20180205-160001-fmb630-ver2.70                   bin│  8766│05.02.18│16:15║
      ║BIN630 v.2.52!                                bin│  8324│05.10.18│13:05║
      ║BIN630 v.2.52_3dut!                           bin│  8286│06.11.18│14:09║
      ║20180205-160000-fmb630-ver2.70                   xml│490956│05.02.18│16:13║
      ║20181025-121900-fm630-mersedes-actros-1844-fms-can1.}490991│25.10.18│12:22║
      ║20181025-133000-fm630-mersedes-actros-1844-fms-can1-}490991│25.10.18│13:35║
      ║20181106-100100-8508ap7-daf-cf-te85              xml│490947│06.11.18│10:02║
      ║20181106-101600-8508ap7-DAF-CF-TE85XC-2005       xml│490955│06.11.18│10:17║
      ║20181106-101600-DAF-LF45-CF-TE85XC-fms-manualfms-200}490955│06.11.18│11:03║
      ║20181106-103500-DAF-LF45-CF-TE85XC-fms-manualfms-200}490947│06.11.18│11:35║
      хорошо бы понять какая прошивка сейчас в трекере
      определю прошиваю этим
      прошивальщик прошивки пользую такие
      ╔ D:\...30\2017_FM63.Ver.00.02.52 and configurator\Firmware Updater v2.2.0 ╗
      ║..                                                  │  Up  │15.11.17│08:52║
      ║FM6300.00.02.52.e                                CFW│440776│02.10.17│14:20║
      ║FM Updater.exe                                config│  1681│24.07.17│13:14║
      ║NLog                                          config│  1368│24.07.17│13:14║
      ║FSharp.Core                                      dll│1368 K│14.01.16│20:36║
      ║NLog                                             dll│604672│24.07.17│13:14║
      ║Teltonika.Firmware.Core                          dll│ 37376│24.07.17│13:14║
      ║Teltonika.Firmware.Reader                        dll│ 40960│24.07.17│13:14║
      ║FM Updater                                       exe│103936│25.07.17│10:05║
      ║App                                              log│ 44466│14.03.18│11:43║
      ║Port                                             log│4272 K│14.03.18│11:43║
      ║FM Updater                                       pdb│249344│25.07.17│10:05║
      ║FSharp.Core                                      xml│618566│14.08.14│21:21║
      ║NLog                                             xml│1342 K│24.07.17│13:14║
      что из этого нужно вам
      просите дам
      Не нужно только изобретать велосипед
      Сохраняйте старые конфигурации чтобы протыкивать новые по образу и подобию старых не важно телтоники руптелы все омникомы и т.д. и.п.
      В двух словах порядок по телтоникам.FMx6xxxx
      Это очень удачный трекер для крупных перевозчиков, в котором реализован превосходный функционал, который под заказчиков очень много раз дорабатывался.
      Как результат:
      1  прошиваем спец утилиткой подходящей стандартной последней прошивкой которая в 99% включает весь предыдущий опыт доработок.
      2.1. конфигурируем в лучшем случае прочитывается предыдущая удачная из другого трекера xml-ка.
      2.2. в подавляющей случае открываем старый и новый конфигуратор и удачную старую конфигурацию и протыкиваем каждую галочку 2 час а новую версию конфигурации xml-ку( и bin-ку для удаленной прошивки по STM32 технологии FOTA)
      Сохранаем новую конфигурацию под новый конфигуратор под новую прошивку для новых грузовиков.
      3 в идеальном случае если все смонтированы по стандарту удаленно прошиваем весь автопарк c FMB630 новым набором получаем единообразный анализ.
      4 забываем о проблемах разных версий.
      Удачи.
      349
      Teltonika
      Re: Teltonika
      xnnmx Драйвера у вас на 99% стоят правильно, шнурок рабочий, порт рабочий, иначе ни апдейтер бы не работал, ни с терминала бы ничего не получали, питание на приборе ок. Небо видит, сеть видит. Синхра есть, всё есть. Всё на сервер передаёт (или готов передать). единственное, что слегка напрягает в логе, так это указание на неверные смс логины-пароли, но это к делу мало относится. Короче, всё говорит за то, что у вас несовпадение версии прошивки с версией конфигуратора. Ну или вы сначала подключаете юсб шнурок, а потом подаёте питание на трекер.  В общем, если ничего не помогает, пробуйте понизить версию прошивки. У меня подобная вашей ситуация была как-то с FM5500 (или 5300, не помню). Помогло. Но это уже на свой страх и риск.
      350
      Teltonika
      (18/07/2019 11:18:47 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      citizen пишет:
      xnnmx... у вас на 99% стоят правильно... ни апдейтер бы не работал....
      А с чего вы решили что вопиющий знает разницу между словами прошивальщик и конфигуратор?
      Я разложил карты гадальные.
      citizen пишет:
      Карты гадальные вещают
      Тебе отрок прошили прошивки без пароля и отдали и НЕ сказали каким конфигуратором лезть теперь.
      Поди в лес. Вырежь ветку. И стукни окоянных, Пока версию конфигуратора не скажут. Это верный путь отрок. А верный путь он самый короткий.
      Больше карты ничего не видят. sad
      Я смотрю конфигураторы у телтоник нынче в моде . Вот только что скачал какой-то 100-ый номер FM63.Ver.00.02.100.7z
      Вопиющий подпольщик мыла не дает. Значит конфигуратора не дам.
      У меня в работе все проблемы версий закончились год назад на вверху приведенных номерах.
      Вознаграждения складываем вон в ту коробочку в углу.
      351
      Teltonika
      Re: Teltonika
      описание исправлений в прошивках есть на офф.сайте - https://wiki.teltonika.lt/view/FM63_firmware_errata
      Конфигураторы всегда оттуда же можно скачать - https://wiki.teltonika.lt/view/Teltonik … FMB_series
      Проблем нет никаких!!!!
      352
      Teltonika
      (22/07/2019 12:08:49 отредактировано xnnmx)
      Re: Teltonika
      Всем спасибо. Все работает. FMB630
      https://yadi.sk/d/YGwLDaAymhHKSQ
      архив:1234
      Последняя прошивка: 01.00.13 2019.05.16
      Последний конфигуратор:  01.00.13 2019.05.16
      353
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, доброго времени суток.
      Подскажите, плиз, случаем никто не сталкивался с проблемой FMB приборов - регистрируются не в своей сети. Причем проблема не массовая, но приборов 5 уже имеется таких. Например, симка МТС, настройки для мтс , два года катается, и тут пропала со связи. Getstatus дал ответ, что сеть 25020 (теле2) и прибор в роуминге. Соответственно, к серверу прибор не цепляется. Лечится тем, что добавляется 25020 в сети роуминга. Но с чего бы это вдруг такое стало? .Более 1000 приборов и никогда такого вообще не было. Или у меня одного такое?
      354
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите есть-ли возможность удалённо сменить адреса ДУТ в FMB125 или залить в неё другую конфигурацию?
      355
      Teltonika
      (30/07/2019 09:37:50 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      SibNaviCom пишет:
      ...регистрируются не в своей сети....МТС.. ответ, что сеть 25020 (теле2)... у меня одного такое?
      у всех
      постоянно какой-нибудь подключался к tele2 и толком не работал
      лечили прошивками всего без разбора где реально работает черный список
      Не знаю поможет вам наш пустой список правильных, полностью заполненный европейский и чудо-вредителя но идею старых советских АОН-ов вы я думаю поняли smile
      • Teltonika
      356
      Teltonika
      (30/07/2019 09:39:26 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      tas01 пишет:
      ... удалённо сменить адреса ДУТ в FMB125 или залить в неё другую конфигурацию?
      конечно
      1.все кто используют gsm канал связи могут sms-ками подстроить трекер
      2.все кто используют микроконтроллеры серии stm получают технологию FirmwareOverTranslateAir паршивку по воздуху всего чипа.
      а какая должна получиться sms-ка для вашего 125-ого - это вам надо его мануал часа 4 проштудировать.
      мы давно пользуемся пунктом 2 и я тут вам не помогу
      может кто-то еще помнит sms-ки
      думаю вам все равно надо будет прочитать мануал
      про ДУТ конкретно если там внутри адресок подправить на 1-ничку то никак sad
      почитайте мануал производителя ДУТ
      думаю вам все равно надо будет прочитать мануал там минут на 15
      357
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Рады сообщить о появлении возможности удаленной загрузки и выгрузки файлов конфигурации через Wialon (для серий FMB и более новых приборов).
      Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
      В свойствах команды необходимо указать Ip адрес (куда вы направляете ваши устройств в Wialon), данные APN и прикрепить сам файл.
      Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg. В свойствах команды также надо указать IP сервер APN. При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
      358
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго времени суток! У кого нибудь есть конфигуратор под Teltonika FM5300 01.06, нужно подключиться, а у меня конфигуратор вроде как последний с сайта евромобаил M5XXX_Configurator_01.07.57
      359
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, доброго дня!
      Кто нибудь реализовывал выгрузку DDD файлов с FMB640 и тахографами VDO и Stoneridge?
      360
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Polyakov Sergey Добрый день. Данная связка реализована и протестирована.
      Нашел ваш тикет, ответил более подробно по почте.
      361
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      В свойствах команды необходимо указать Ip вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
      Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg. В свойствах команды также надо укзаать сервер, APN. При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
      Здравствуйте! Эта возможность есть в Локале, или только в Хостинге? И нужны ли какие-нибудь специфические прошивки для блоков?
      baltgps.ru
      362
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Arthur Mokhov Добрый день. Для 1904 должно работать. Обязательно должно быть активировано приложение Дискета.
      Основной функционал через команды.
      По поводу прошивок лучше уточнить у производителя, но вроде как это все приборы с актуальными прошивками, которые работают через универсальный конфигуратор тельтоника (это серии fmb (кроме 630) и более новые устройства)
      363
      Teltonika
      Re: Teltonika
      всем привет, подскажите трекер с возможностью подключения температурного датчика типа далласа. 1820
      364
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      Открываете сайт тельтоника и описание любой модели. Там должна быть надпись
      1-Wire® interface to monitor temperature data and RFID/iButton tags или просто наличие 1-wire входа в приборе
      (*это большинство трекеров тельтоники на сайте)
      365
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, кто-нибудь пробовал на сколько корректно работает jamming detector в FM1100-FMA110? Какие настройки считаете оптимальными для определения факта глушения и оповещения о факте? Много ли ложняков?
      366
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго дня. Принесли старенькую 4200, кабеля родного для подключения с ПК конечно нет. Может есть у кого распиновка их родного «Port 1/2". Нашел несколько невнятных схем, сомневаюсь в из корректности.
      Благодарю
      • Teltonika
      завтра сегодня станет позавчера
      367
      Teltonika
      Re: Teltonika
      bezml пишет:
      Благодарю
      • Teltonika
      368
      Teltonika
      Re: Teltonika
      crdavid пишет:
      bezml пишет:
      Благодарю
      369
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Имею (имел)) - rut950. Доволен был. Но случилсоь саршное - в корпус как проникла вода (моежет, конденсат) и на верхней плате (той, на которой симки и разьемы lan) сгорел стабилизатор, видимо. Нашел запчасть, пытался сам заменить, но сделал только хуже)) - оказалось руки кривые - нет опыта в микромонтаже.
      Отсюда вопросы к саппорту телтоники.
      1) Это вообще чинится? Если да то как и где и скоко будет стоить? (фото см во вложении)
      2) может купить (заказть такую плату новую)? как это сеать и будет ли новая плата рабтоать с родной второй платой?
      3) без шансов на ремонт? выкинуть прибор?
      Заранее благодарен
      • Teltonika
      370
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, приобрели новые FMB140,пытаемся настроить,но ни один конфигуратор не подходит. прошу выслать прямую ссылку на скачивание если у кого есть. на официальном сайте ни один конфигуратор не подходит
      371
      Teltonika
      (19/02/2020 11:38:48 отредактировано teltonika_support)
      Re: Teltonika
      ElminB пишет:
      Прикладываю ссылку, где можно найти актуальную прошивку и конфигуратор для устройства FMB140, а также сопутствующие материалы:
      http://92.61.34.6/client/index.php
      логин: FMB140
      пароль: RBYHKBJQ
      Хорошего дня!
      Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
      На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
      На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
      372
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Привет всем!
      Мне достались от клиента Teltonika FM4100. Я их прошил до прошивки 05.02.16 with LLS. Настроил CAN (J1939 29bit) и с CAN реально классно работают․ Но ДУТ не могу подключить через RS232. ДУТ Omnicomm LLS4 (На Galileosky ДУТ через RS232 работает).
      У кого есть практика FM4100+Omnicomm LLS?
      Кто подключал и какие ДУТ-ы?
      Поддерживает ли FM4100 протокол Omnicomm?
      Может проблема в настройках ДУТ-а?
      Может есть другая прошивка?
      Заранее спасибо
      373
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      rvgu пишет:
      Сейчас уже можно использовать метки ALERTBEACON которые работают по блютузу. можно фиксировать рядом наличие метки, метку можно засунуть в прицеп или оборудование.
      Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
      urbannova(собака)yandex.ru
      YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
      Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
      374
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем добрый день.
      Подскажите пожалуйста, в lv-can300 есть поддержка J1708?
      или смотреть только в сторону 640 серии?
      375
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто-нибудь сталкивался с проблемой ухода трекеров в сон, хотя в конфигурации режим сна отключен?
      В последнее время стали часто возникать подобные случаи. На старых и новых трекерах (4100, 5500, FMB110, FMB130).
      В ответ присылает ответ
      RTC:2020/3/9 12:8 Init:2020/3/9 4:2 UpTime:29093s PWR:HwWatchdog RST:1 GPS:3 SAT:18 TTFF:35 TTLF:35 NOGPS:0:0 SR:1166 FG:0 FL:0 SMS:0 REC:2695 MD:0 DB:0
      GPS:3 означает, что GPS-ресивер в режиме сна. Проверили настройки - сон отключен.
      376
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Вообще-то, 3 - это нормальная работа GPS приемника. 4 - сон, мне кажется.
      Тут проблема с GPRS, как мне кажется. В памяти 2695 сообщений, а передать не может.
      377
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Полагаю, что так и есть.
      В одном мануале 3 - слип мод.
      Teltonika
      Во втором мануале 3 - нормальная работа.
      Teltonika
      Во втором случае смущает другой формат СМС (в моем ответе информации по профилям вообще нет).
      Но считаю, то Вы правы, т.к. на нескольких FMB поменяли протокол на TCP и пока таких зависаний не наблюдаем.
      378
      Teltonika
      (11/03/2020 09:07:21 отредактировано SanderAMC)
      Re: Teltonika
      voal пишет:
      Непосредственно в сон - не сталкивался. Но регулярно бывает, что при наличии сети прибор вдруг перестает передавать данные. В СМС data link 0, хотя gprs 1. В чем причина, не ясно, поскольку одновременно с ним в этой зоне другие приборы успешно передают данные.
      Причем это бывает как на стоянке, так и в движении.
      Если перезагрузить прибор - моментально цепляет сеть и передает пакеты. Либо после 1-3 часов сам отдупляется.
      Причем это не проблема оператора, поскольку по его данным сим в сеансе, с открытым каналом передачи. Это что-то в прошивке, причем в последних бранчах...
      379
      Teltonika
      Re: Teltonika
      доброго дня
      Столкнулись с тем, что зависли  Teltonika FMB110 и  FMB120. Просто перестали высылать данные на сервер хостинга. Везде настроен протокол UDP. Как только перенастроили на TCP данные сразу полетели. Все на связи. Штук 15 таких приборов уже поймали. Ситуация пока для меня непонятная.
      380
      Teltonika
      Re: Teltonika
      возник вопрос по поводу удаленного назначения пароля на трекеры серии FMB.
      В инструкции сказано:
      FMB setkey
      New keyword (set): <name>{space}<pass>{space}setkey{space}{space}<newkeyword>
      Понятно, что space это пробел. Что скрывается за параметрами <name> , <pass>?
      <newkeyword> я так понял значение назначаемого пароля?
      Что-то не врубаюсь в архитектуре построения команды.
      Разъясните пожалуйста, кто  знает?
      381
      Teltonika
      Re: Teltonika
      sINte3 пишет:
      <name> , <pass>?
      Это логин и пароль для смс, если они установлены.
      382
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      sINte3 пишет:
      <name> , <pass>?
      то есть, если логин и пароль не установлены, надо ставить пробелы?
      383
      Teltonika
      Re: Teltonika
      да
      384
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Господа! У кого есть хороший конфиг для Teltonika TMT-250 персональный трекер? Никак что-то не можем его донастроить  до хотя бы такого же уровня работы как cGuard Personal, то обрывает трек, то не показывает кратковременные пербывания на улице при перемещении здание-автомобиль, да и в машине отображает не всегда. Уже все параметры зажали до момента чтобы раз в 30 секунд отправлял, но пока воз и ныне там.
      Если кто-то готов помочь хорошим конфигом скиньте пожалуйста через лс или эл.почту
      385
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Вопрос по отображению датчиков температуры через 1-wire на Teltonika FMB-series
      Во-первых хотел узнать, какой из параметров отвечает за значение? Всего по температуре поступает 2 параметра - это io_76 и io_72
      По первому приходит какое-то страшное значение (в данном случае -5044031540834665472), по второму (по крайней мере на момент монтажа) было значение температуры*10 (те не 22 градуса, а 220)
      В начале все работало корректно, но затем от пользователя поступил запрос о том, что температура в рефе отрицательная, а в виалоне положительная, отсюда и вопрос, какой из параметров отвечает за температуру?
      Может мы что-то неправильно делаем
      Давно работали с FM-series и подобных проблем не было. Здесь же не знаем, в какую сторону копать
      386
      Teltonika
      Re: Teltonika
      pasha_kotegov
      По  документации тельтоники  72 передает значение температуры и это знаковый параметр. Единицы измерения -- это градусы, умноженные на 0.1  (т.е. чтобы получить чисто градусы в формуле датчика нужно разделить на 10)
      По умолчанию в Wialon все параметры беззнаковые. Чтобы преобразовать беззнаковое значение в знаковое необходимо провести операцию с датчиком, как описано в документации  Wialon
      76 это ID температурного датчика, а не его значение.
      387
      Teltonika
      Re: Teltonika
      pasha_kotegov пишет:
      Здравствуйте,
      AVL ID параметров Dallas Temperature - 72, 73, 74, 75
      Подробнее про AVL ID Вы можете почитать на WIKI:
      https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB125_AVL_ID
      Всего хорошего!
      Re: Teltonika
      Подскажите, пожалуйста, возможно ли по TCP узнать номер сим-карты на телтонике fm1200?
      389
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Елена Владимировна попробуйте отправить команду
      getimsi
      Если ответит, то по номеру IMSI владелец симкарты может узнать номер телефона у мобильного оператора.
      390
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, возможно-ли через sms на 12й телтонике выключить синхронизацию часов (нужно отправлять данные всегда, а не только после синхронизации)
      391
      Teltonika
      Re: Teltonika
      tas01 пишет:
      включить отправку данных  без синхронизации
      [login] [pass] setparam 201 1
      выключить:
      [login] [pass] setparam 201 0
      Включать/выключать или как-то настраивать синхронизацию (с моб. сетью например), нельзя.
      Данные опции появились уже в FMA\FMB сериях.
      http://overseer.ua
      392
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ]Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
      Пребор перестал передавать на сервер данные уже на другой сервер настраивал чтобы в логах  посмотреть, симки менял сбрасывал на заводские. Моргает вроде нормально, подозреваю что дело в прошивке но немогу её найти.
      Где взять тут которой можно через конфигуратор прошить.
      Прибор FMB900
      393
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Хотел бы обратить внимание коллег, что в данный момент FOTA не работает нормально конкретно с FMB640. У нас в FOTA больше 100 приборов и залить новую прошивку получилось только на нескольких, на остальных висит статус Pending. Тоже самое и с заливкой конфигурации. Кроме того, в настройках трекеров стоит выход на связь с FOTA в течении часа, но по многим прибором получаем уведомление о бане прибора, потому что, мол, он часто коннектится. Teltonika в курсе проблемы и она уже решается 5(!!!) месяцев и до сих пор нет сроков решения. Делайте выводы сами о поддержке Teltonika и как они относятся к своим клиентам.
      394
      Teltonika
      Re: Teltonika
      darkpal пишет:
      Для информации. Вчера для хостинга исправили проблему выгрузки и загрузки конфигурации FMB640 через Wialon (команды Get cfg file и Send cfg file). Для local 2004 изменения попадут с ближайшим обновлением.  Возможно это поможет вам изменить конфигурацию в условиях невозможности сделать это через FOTA
      395
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие драйвера подойдут для модели FM1122?
      396
      Teltonika
      Re: Teltonika
      darkpal пишет:
      Вы про fota web или fota, которая разворачивается локально?
      397
      Teltonika
      Re: Teltonika
      anzi1331 пишет:
      WEB FOTA
      398
      Teltonika
      (21/09/2020 09:01:06 отредактировано rvgu)
      Re: Teltonika
      а какая телтоника поддерживает прямое подключение тахометра ? я смотрю 130 не поддерживает
      399
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      Здравствуйте,
      хотелось бы уточнить тип тахометра, данные которого Вы желаете получить. Он встроенный или является дополнительным оборудованием? Имеет отдельный интерфейс или данные необходимо получать из бортового компьютера авто? Если из бортового компьютера, то назовите марку и модель авто, в котором он установлен.
      Всего хорошего!
      400
      Teltonika
      (21/09/2020 16:13:32 отредактировано rvgu)
      Re: Teltonika
      это трактор JCB 3cx с   аналоговым стрелочным тахометром тахометром.
      401
      Teltonika
      Re: Teltonika
      добрый день не могу запустить реле на глушение двигателя. какие сообщения надо отправлять? и что настроить в FMB125?
      402
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Вот тут все написано https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … _Commands, команда setdigout.
      403
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      Здравствуйте,
      если датчик аналоговый, то можно использовать подключение к AIN и исходя из уровня напряжения на нем, получать обороты двигателя.
      Также хочу отметить, что в данный момент имеются схемы подключения адаптера ALLCAN300 для моделей JCB 3cx 2010 года и более новых. С помощью адаптера так же можно получить данные тахометра.
      Всего хорошего!
      404
      Teltonika
      (28/09/2020 15:42:31 отредактировано rvgu)
      Re: Teltonika
      Добрый день, из за чего не подключилось к кану, если подключали по схеме к разьему возле предохранителей, пробовали
      11217
      11465
      оба кода, с перезагрузкой. Даф. ПРозвонили провода кана- сопротивление 120Ом, все ок - а по факту не считало ни одного параметра
      telt 140 all can
      405
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, есть ли в России сервисные центры по ремонту блоков Teltonika ? Или только в Литву для ремонта отправлять ?
      406
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Трекер Телтоника ФМА110. Подключил, просит прошивку 1.28....Самая старшая какую нашел 1.27....Накатил ее, подключился. Искал прошивку 1.28, не нашел...Искал и в евромобале и телтонике...кто знает, подскажите где скачать апдейт и конфигуратор 1.28 или есть еще старше?
      407
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Где и как можно получить список поддерживаемых моделей ТС FMB003?
      408
      Teltonika
      Re: Teltonika
      pnk16 пишет:
      Здравствуйте,
      в данный момент этот список находится в процессе разработки и дополнения, поэтому пока не предоставляется клиентам целиком.
      При необходимости получения информации по конкретной модели, необходимо обращаться непосредственно с отдел технической поддержки Teltonika.
      Всего хорошего!
      409
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Еще один вопрос, а как правильно включать на трекере FMB003 функцию считывания  OEM параметров(одометр и топливо). В конфигураторе  при вводе VIN ничего не меняется. И пока мы не увидели разницы между 003 и 002
      410
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите что написать в вместо АПН , порт, логин для автоматического определения оператора в конфигураторе Телтоника ФМБ?
      411
      Teltonika
      Re: Teltonika
      qwerty16 пишет:
      your_apn
      пока нашел, проверить не на чем, подставив в графу настройки APN теоретически должен автоматически определять оператора....отпишите кто проверит.
      412
      Teltonika
      Re: Teltonika
      qwerty16 пишет:
      Здравствуйте,
      функция auto APN доступна с версии прошивки 03.25.15.Rev.32. Данный функционал полностью описан в WIKI и найти данное описание можно по ссылке:
      https://wiki.teltonika-gps.com/view/Aut … M_trackers
      Всего хорошего!
      413
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Уже несколько месяцев не открывается сервер из подписи: http://teltonika.lt/client/
      Куда-то переехал или не нужен?
      414
      Teltonika
      (13/12/2020 11:08:20 отредактировано atnet)
      Re: Teltonika
      Купили 60 штук FMB130. Начали ставить и уже на этапе настройки из 10 не работают 3 !!!  У всех одна и та же проблема: "GPRS status deactivated". Один отказал уже на ТC, он в сети, смс получает, но молчит. По bluetooth подключился и всё та же ошибка GPRS status deactivated. Перезагрузки не помогают. Вообще ничего не помогает. Учитывая то, что FOTA доступ сейчас не дают это просто *опа какая-то.
      30% процентов брака ! Это просто круто.
      415
      Teltonika
      Re: Teltonika
      atnet пишет:
      Здравствуйте,
      возможной причиной проблемы может быть неправильно указанный APN. Также ситуация с СМС может объясняться регистрацией СИМ карты не в домашней сети. Наиболее правильным решением в данном случае будет сообщить об этом Вашему поставщику оборудования, и далее через него договориться об удаленном подключении к Вашему ПК для диагностики проблемных устройств и устранения проблемы.
      С уважением
      416
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подключили к FMB 125 датчик температуры по 1 wire.
      В Wialon при создании датчика температуры, какой параметр нужно брать?
      417
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Aziz пишет:
      В зависимости от номера датчика, это может быть io_72..io_75
      Размер параметра 4 байт (понадобится для создания датчика температуры в Wialon для преобразования знаковых параметров
      418
      Teltonika
      (12/01/2021 13:24:32 отредактировано mastergps)
      Re: Teltonika
      qwerty16 пишет:
      Здесь все и даже больше
      Иконка вложений Firmware Updater v2.2.2.rar 943.42 Кб, файл был скачан 600 раз(а)
      Иконка вложений FMA1YX.01.28.38.Rev.00.e.CFW 341.29 Кб, файл был скачан 422 раз(а)
      Иконка вложений FMA2YX.01.28.38.Rev.00.e.CFW 312.2 Кб, файл был скачан 395 раз(а)
      Иконка вложений FMA_Configurator_V1.1.28.7.7z 918.7 Кб, файл был скачан 550 раз(а)
      PROGLONASS.INFO
      Монтаж и обслуживание систем мониторинга транспорта и контроля топлива в Волгограде и прилегающих областях(Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и республике Калмыкии)
      +79053980515
      419
      Teltonika
      (15/01/2021 10:24:04 отредактировано ORROZ)
      Re: Teltonika
      В связи с переносом серверов в Российскую Федерацию на Hosting.Wialon.ru на пришлось менять IP на всех терминалах
      Вроде-бы справились, но уперлись в терминалы Teltonika
      они все изначально небыли настроены на удаленное изменения настроек.
      А один из терминалов FM1200 отказался принимать пароль
      после десяти попыток он потребовал Unlock Code
      Помогите разблокировать, на нужен Unlock Code
      Tteltonika FM1200
      IMEI  356307046252853
      Unlock
      Code  31313NDl2111O74725O1L000
      Unlock Code ...
      техподдержка бесполезна - предлагают обратиться в компанию, где данный блок приобретали, а поставщики давно уже слились.
      420
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Народ откуда качать прошивку для fmb140, ни где не написано, сервак http://92.61.34.6/client/ лежит и по ходу не собирается подниматься?
      421
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. Рекомендую поискать прошивку здесь
      422
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Dmitry2202 пишет:
      Здравствуйте,
      для получения последних прошивок и конфигураторов используйте ссылку:
      Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
      Password: cGvAV244QzrCreJ
      Всего хорошего!
      423
      Teltonika
      Re: Teltonika
      teltonika_support пишет:
      Dmitry2202 пишет:
      Здравствуйте,
      Всего хорошего!
      Hi,
      I have 5 devices FM3001 and I saw there's a new firmware version 03.25.18.Rev.05
      The link you provided does not contain the new firmware file. how can we get it?
      Thanks, Steve.
      424
      Teltonika
      (18/02/2021 16:04:01 отредактировано autokirov@gmail.com)
      Re: Teltonika
      но сегодня там отсутствуют  03.25.18.Rev.05
      425
      Teltonika
      Re: Teltonika
      впервые в моей практике задача посредством FOTA добавить передачу temperature sensor
      то есть не имея подключения USB надо впечатать значение в ячейку temperature sensor id конфига
      но конфигуратор на вкладке 1-Wire в ячейке select id позволяет впечатать только 0
      как правильно добавить термометр посредством FOTA ?
      426
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите модель трекера.
      427
      Teltonika
      Re: Teltonika
      albu пишет:
      модель трекера.
      Fmb125
      428
      Teltonika
      Re: Teltonika
      albu пишет:
      модель трекера.
      Fmb125
      попробуйте прописать ID температурного датчика через команду:
      setparam 12450:N
      где N - это ID температурного датчика.
      429
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кажется, FOTA поломалась. Терминалы принимают произвольные команды, отвечают на них, отдают конфигурацию. А на команды обновления прошивки - вообще никакой реакции.
      430
      Teltonika
      Re: Teltonika
      эт фигня.... у меня месяца два назад некоторые теримналы чужие профиля схватили и обновлились на какие то не офф прошивки. все восстановил- остался один, на котором фота настроена, судя по смс, но в фоте он не появляется.
      l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
      431
      Teltonika
      (18/06/2021 14:31:12 отредактировано vad_98)
      Re: Teltonika
      Добрый всем !
      FMB003 A-GPS поддерживает ?
      Спасибо !
      432
      Teltonika
      Re: Teltonika
      есть ли у кого-нибудь прошивка 03.25.18.Rev.08 для FMB1YX ?
      433
      Teltonika
      Re: Teltonika
      atnet пишет:
      https://wiki.teltonika-gps.com/view/Tel … FMB_series
      434
      Teltonika
      Re: Teltonika
      22polyak спасибо за ответ, но по ссылке только конфигуратор и список изменений в прошивках, а мне нужен сам файл прошивки 03.25.18.Rev.08
      435
      Teltonika
      Re: Teltonika
      vad_98 пишет:
      Добрый всем !
      Спасибо !
      Здравствуйте,
      в данный момент эта технология поддерживается только частично (синхронизация времени через сервер), но в будущем планируется расширить ее использование (дополнительно подгружать из сервера служебную информацию спутников для уменьшения времени синхронизации с ними).
      С уважением
      436
      Teltonika
      Re: Teltonika
      atnet пишет:
      Здравствуйте,
      используйте ссылку:
      С уважением
      437
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SanderAMC пишет:
      Техподдержка телтоники не в курсе, что по ссылке на их диск нету данной последней прошивки? smile Весело...
      Вы-бы выложили ее, что-ли?
      Здравствуйте,
      данная прошивка имеется по указанной ссылке, путь: FMB -> FMB1YX
      438
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Тфу блин, не туда смотрел. А для 920 последняя точно не выложена. Зальете?
      439
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть трекер fma120:
      Code Ver:01.26.02 Rev:1
      Device ID:000006
      Bootloader Ver:01.10
      Modem APP Ver:1.07.00
      Есть доступ только по смс. Настроил ip/порт/apn, протокол передачи tcp, код оператора тоже прописал на всякий случай, но трекер не стучится на сервер никак. Сделать сброс и настраивать заново, или обновить прошивку надо?
      440
      Teltonika
      Re: Teltonika
      А сессию gprs он поднимает, смотрели? IMEI на приборе не слетел?
      441
      Teltonika
      Re: Teltonika
      SanderAMC
      IMEI есть, не слетел.
      А какой командой сессию  проверить?
      442
      Teltonika
      (21/07/2021 09:23:10 отредактировано SanderAMC)
      Re: Teltonika
      getstatus. Должно быть Data Link: 1 GPRS: 1 - т.е. есть регистрация в СПД оператора и активная сессия передачи.
      Проверьте еще интервал на стоянке, сделайте его меньше для проверки.
      443
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Может банально спутников не видит? Тогда ничего передавать и не будет. Я бы getinnfo для начала отправил или getgps.
      Если спутники видит, то можно проверить расписание. Может там нули стоят.
      444
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Data Link: 0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25503 Signal: 3 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 27028 Cell ID: 40923
      INI:2021/7/20 16:8 RTC:2021/7/21 7:50 RST:1232 ERR:1 SR:0 BR:0 CF:0 FG:0 FL:580 UT:0 SMS:5 NOGPS:0:0 GPS:3 SAT:16 RS:4 MD:5 RF:2969
      GPS:1 Sat:16 Lat:49.815750 Long:30.182145 Alt:154 Speed:0 Dir:46 Date: 2021/7/21 Time: 7:50:48
      SIM 0 - это нормально?
      445
      Teltonika
      Re: Teltonika
      jak2525 пишет:
      Это нормально.
      Data Link: 0 GPRS: 0   - соединения с сервером нет, GPRS нет (в этот момент)
      getparam 1545
      getparam 1555
      Это расписание в домашней сети (при стоянке и при движении). Ответ должен быть примерно такой:
      7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
      446
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Param ID:1545 Weektime:7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
      Param ID:1555 Weektime:7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
      Вроде все ок?
      447
      Teltonika
      Re: Teltonika
      jak2525 пишет:
      Вроде все ок?
      Да, тут все нормально. 25503 прописан как домашний оператор? Если нет, тогда расписание в роуминге можно проверить. 1565 и 1575.
      Кстати, GPRS на терминале включен? getparam 1240
      448
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      Да, включен.
      449
      Teltonika
      (25/07/2021 22:31:10 отредактировано pruwait)
      Re: Teltonika
      jak2525 пишет:
      MD:5
      5 – Unknown and Moving
      Как сконфигурированы параметры для движения в неизвестной сети?
      OP: 25503  - Украинский Билайн почему-то в неизвестных сетях. Можно добавить в роуминговые и сконфигурировать параметры  для движения в роуминге.
      Или можно добавить оператора домашнего региона.
      setparam 1271 25503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
      450
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. Трекер Teltonika FMU130, прош. 03.25.10.Rev.162. Каким образом настроить передачу данных в роуминге в режиме «Unknown network»? (и избежать использование списка Roaming Operator List)
      451
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Помогите пожалуйста настроить Teltonika Rutx12
      452
      Teltonika
      (06/09/2021 12:06:40 отредактировано maps-info.ru)
      Re: Teltonika
      Как отправить данные с Виалона на устройство Bluetooth, подключенное к трекеру FMB920 по BT Data Link? Что это за команда?
      Есть небольшая информация в комьюнити, но она не дает понимания как передать информацию на блютуз устройство, тем более там не затрагивалась реализация отправки команды с Wialon.
      https://community.teltonika-gps.com/162 … -link-mode
      453
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Создан новый чат для быстрого обмена опытом и поиска проблем в телеграмм https://t.me/teltonikasupport
      shev пишет:
      Teltonika F.A.Q.
      Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
      Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
      Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
      Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
      Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
      Последнее обсуждение:
      Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
      Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
      P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
      + открыть спойлер
      Teltonika
      • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
      • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
      • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
      • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
      • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
        Только для устройств FM4+ и FM5300:
      • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
      • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
      • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
      • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
      Инструкции по настройке оборудования:
      Конфигураторы:
      Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
      + открыть спойлер
      Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
      1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
      2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
      3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
      4. Прибор закрывает соединение.
      Бинарное СМС содержит следующие данные:
      • логин и пароль для СМС (если есть)
      • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
      • APN Address
      • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
      • GPRS Password (CHAP password (если есть))
      В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
      Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
      Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
      <номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
      Каждый параметр записывается с новой строки.
      Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
      ServerIP:193.193.165.165
      ServerPort:20255
      APN:m2m10.velcom.by
      GPRSLogin:m2m10
      GPRSPassword:m2m10
      1,261,375999999
      2,262,375888888
      0,101,8
      3,11,15
      Это означает:
      1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
      2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
      3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
      4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
      Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
      Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
      login password
      Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
      При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
      Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
      Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
      ServerPort:20255
      APN:m2m10.velcom.by
      GPRSLogin:
      GPRSPassword:
      3,11,15
      3,12,120
      1,261,375999999
      2,261,375888888
      0,101,8
      Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
      Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
      + открыть спойлер
      В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
      Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
      Удаленное обновление прошивки
      + открыть спойлер
      Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
          Список поддержанных устройств:
          FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
      Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
      Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
           Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
          Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
      Firmware update via Configurator:
          01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
          01.00.32 -> 01.03.13 - OK
          01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
      Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
          Для работы с сервисом существует 4 команды:
          1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
          2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
          3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
          4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
      Частозадаваемые вопросы:
      + открыть спойлер
      + Как подключить оборудование на хостинг.
      Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
      + Цифровые входы FM4200. Как они работают?
      1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
                  Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
        • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
          Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
          Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                    Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                    При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
          • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                      Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
          Полезное:
          Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
          454
          Teltonika
          Re: Teltonika
          самое интересное- почему у телтоники фмб такой долгий теплый и гарячий старт?  иногда минута. Старые приборы на квиктеле стартует за 15 сек.
          455
          Teltonika
          Re: Teltonika
          teltonika_support
          Добрый день, для FMP100
          по ссылке Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
          лежит старая прошивка     FMB.Ver.03.25.15.Rev.32 от     2020-12-09
          в FMP100 firmware errata написано что рекомендуется новая прошивка 03.27.07.Rev.00 от 2021.08.02
          вопрос: как скачать обновленную прошивку????
          456
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Только хотел спросить тоже самое про FMB140
          457
          Teltonika
          (20/10/2021 11:29:20 отредактировано opl)
          Re: Teltonika
          По FMB920  то же старье от 2020 года лежит в архиве прошивок.\
          Телтоника,  дайте ссылку  же постоянную обновляемую на прошивки, и в конфигураторе сразу сделайте кнопку бновить прошивку!!!
          Как же достало уже с этой телтоникой выпрашивать СВЕЖИЕ прошивки.
          В Навтелекоме, ADM , УМКа,  Галлилео и др.  насколько же удобно прямо из конфигуратора обновлять прошивку, не то что в этой древности как Телтоника.
          458
          Teltonika
          (21/10/2021 10:40:43 отредактировано amigo)
          Re: Teltonika
          ДОБРЫЙ ДЕНЬ. нужна команда для смены IP и PORT через ВИАЛОН. FMB 920 FMB 125 А так же для смены авторизированных номеров. ПОМОГИТЕ РЕБЯТ !
          459
          Teltonika
          (21/10/2021 19:30:39 отредактировано opl)
          Re: Teltonika
          amigo пишет:
          Все команды   есть на сайте телтоники вот же: https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … S_Commands
          А параметры в команды смотришь тут: https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … meter_list
          setparam #: #; #: #;
          setparam параметрID: значение; параметрID: значение;
          для смены IP и PORT:
          setparam 2004:IPадрес; 2005: порт;
          460
          Teltonika
          Re: Teltonika
          opl пишет:
          teltonika_support
          Здравствуйте,
          содержание папки для FMP100 обновлено, в данный момент там находится последняя прошивка для серии трекеров FMP100.
          С уважением
          461
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Dmitry2202 пишет:
          Здравствуйте,
          содержание папки для FMB140 обновлено, в данный момент там находится последняя прошивка для серии трекеров FMB140 .
          С уважением
          462
          Teltonika
          Re: Teltonika
          opl пишет:
          Здравствуйте,
          содержание папки для FMB920 обновлено, в данный момент там находится последняя прошивка для серии трекеров FMB920.
          В будущем планируется добавить такую функцию в конфигуратор Teltonika.
          С уважением
          463
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Слава небесам!!! Спасибо за обновление!!!
          464
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Всем привет!
          Поделитесь пожалуйста данными по времени автономной работы Teltonika TAT100.
          465
          Teltonika
          Re: Teltonika
          имеется fmb001, требуется изменить параметры по смс,
          setparam 10000:300
          setparam 10100:300
          setparam 10200:300
          setparam 10004:1
          setparam 10104:
          можно ли все настройки отправить одним смс или нужно разными?
          466
          Teltonika
          Re: Teltonika
          setparam #:#;#:#;…
          467
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          setparam #:#;#:#;…
          в ответ он должен прислать, что параметры изменились?
          468
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Да, списком с новыми значениями.
          469
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          _ _ setparam 10000:300; 10100:300; 10200:300; 10004:1; 10104:1; 10204:1; 10005:600; 10105:600; 10205:600; 10050:120; 10051:10; 10052:10; 10053:10; 10054:1; 10055:180; 10150:120; 10151:10; 10152:10; 10153:10; 10154:1; 10155:180; 10250:120; 10251:10; 10252:10; 10253:10; 10254:1; 10255:180
          так отправил, ответ не приходит
          470
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Если пароль правильный, то скорее всего пробелы после ; лишние. Либо прошивка старая, не умеет сразу несколько параметров.
          471
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          разделил пополам, так применились, спасибо
          472
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Подскажите, пожалуйста, где хранится сама прошивка: в модуле ТМ2500 в своей памяти или во флешке XT26G01?
          473
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Добрый день. Удаленное обновление прошивки Teltonika FMB125 на хостинге работает? Отправляю Get firmware list from FOTA server, в ответ
          text=unknown command or invalid format. Что нужно сделать? В блоке прошивка text=Ver:03.25.18_05 GPS:AXN_5.10 Hw:FMB125 Mod:36 .
          474
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Не проще назначить задание прибору на сервере FOTA на обновление прошивки, после чего отправить web_connect на прибор?
          При условии конечно, что он настроен выходить на связь с fota.
          475
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          Спасибо за мысль. Словлю на связи, проверю настройку. Может, в этом неувязка. Проще-то при осмотре обновить по кабелю, там как раз беда со спутниками, антенну надо смотреть.
          476
          Teltonika
          (14/01/2022 12:31:11 отредактировано tknavcom6)
          Re: Teltonika
          доброго времени суток, как настроить считыватель ibutton на fmb125? В сам прибор данные приходят, на виалон не уходят. (Io78 никаких реакций)
          • Teltonika
          477
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Видимо включить отправку параметра в секции i/o конфигуратора.
          478
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          все включено
          479
          Teltonika
          (14/01/2022 12:56:06 отредактировано SanderAMC)
          Re: Teltonika
          Так не бывает, что параметр включен, но не приходит. Хоть в "мониторинг", хоть по изменению значения, но приходить будет.
          Не тот включили?
          Без параметра сообщение приходит?
          480
          Teltonika
          (14/01/2022 12:59:16 отредактировано tknavcom6)
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          Не тот включили?
          14.01.2022 13:15:52
          56.8205333, 53.2086716 (6)
          102
          Карла Маркса ул., 2, Ижевск, Удмуртия, Россия
          prior=0, event_io_id=0, total_io=14, io_239=0, io_240=0, gsm=5, io_21=5, io_200=0, io_69=1, pdop=1.9, io_181=19, hdop=1.8, io_182=18, pwr_ext=12.402, io_66=12402, pwr_int=3.967, io_67=3967, io_68=0, mcc=250, mnc=1, io_241=25001, io_16=262, drvr_code=0000000000000000, drvr_code_r=0000000000000000, io_78=0, io_207=0
          14.01.2022 13:15:52
          102
          prior=0, event_io_id=240, total_io=14, io_239=0, io_240=1, gsm=5, io_21=5, io_200=0, io_69=1, pdop=1.8, io_181=18, hdop=1.8, io_182=18, pwr_ext=12.402, io_66=12402, pwr_int=3.967, io_67=3967, io_68=0, mcc=250, mnc=1, io_241=25001, io_16=262, drvr_code=0000000000000000, drvr_code_r=0000000000000000, io_78=0, io_207=0
          • Teltonika
          481
          Teltonika
          Re: Teltonika
          В секции features, раздел ID Read notification что? У параметра поставьте high и on change.
          482
          Teltonika
          (14/01/2022 18:56:43 отредактировано tknavcom6)
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          все спасибо, проблема решена!
          • Teltonika
          • Teltonika
          483
          Teltonika
          Re: Teltonika
          ребят, кто юзает Eye Beaсon та Eye Sensor .  какие размеры? как точно и далеко показывает.
          для всякого интсрумента что лучше= типа бензопилы, и тп
          484
          Teltonika
          Re: Teltonika
          rvgu пишет:
          Здравствуйте,
          подробную информацию по этим продуктам можно найти по ссылке:
          https://wiki.teltonika-gps.com/view/EYE_SENSOR_/_BTSMP1
          https://wiki.teltonika-gps.com/view/EYE_BEACON_/_BTSID1
          С уважением
          485
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          а вы не знаете как настроить, чтобы последний параметр с ibutton который приходил фиксировался в обьекте?(пример на фото с Signal)
          • Teltonika
          486
          Teltonika
          Re: Teltonika
          tknavcom6 пишет:
          Создаете водителя с нужным ID ключа и уведомление типа "Водитель" на назначение/снятие с ТС.
          487
          Teltonika
          Re: Teltonika
          SanderAMC пишет:
          tknavcom6 пишет:
          спасибо, помогло
          488
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Народ, подскажите пожалуйста, как обойти пароль на смену конфигурации на Teltonika FMB204? Чтобы сменить настройки интернет-оператора.
          Купил устройство у конторы с абонентской платой, больше не хочу у них обслуживаться. Вставил свою сим-карту, полез в конфигуратор - а там пароль. Осталось 2 попытки для смены пароля.
          489
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Если вы купили устройство, то затребуйте у них пароль или чтобы его сняли, поскольку это ваше имущество.
          490
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Уже пробовал, послали подальше.
          491
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Если вы физик - письменную претензию. Откажутся - жалобу в Роспотребнадзор, им копию. Думаю, на этом все решится.
          Либо второй вариант - у них в офисе под видеозапись фиксируете отказ и вызываете полицию. Но с собой должны быть все документы, чеки и пр., плюс само устройство.
          Если юрик - тут сложнее, можно с опять-таки с письменной претензии. Не ответят или пошлют - досудебку. Но затраты могут быть несоразмерны эффекту...
          492
          Teltonika
          Re: Teltonika
          я физик и одно устройство...это можно все, но цена вопроса 5000р и ехать на другой конец города всё это шоу устраивать...
          Все-таки техническая есть возможность сбросить этот пароль или сбросить устройство до заводских настроек с этой целью?
          493
          Teltonika
          Re: Teltonika
          hy123 пишет:
          Teltonika FMB204
          Напишите мне в сообщения, возможно мой опыт вам поможет
          494
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Вчера в итоге позвонил в ту контору еще раз, поскандалил с менеджером и техподдержкой прям в голос, и отдали все-таки пароль.
          Спасибо всем за отклики!
          495
          Teltonika
          Re: Teltonika
          подскажите смс на сброс пароля на подключение конфигуратора. Нужно передать трекер другой компании- не охота светить свой пароль.
          трекер фмб125
          496
          Teltonika
          Re: Teltonika
          rvgu пишет:
          трекер фмб125
          Здравствуйте,
          используйте команду delkey, подробнее тут:
          С уважением
          497
          Teltonika
          (23/03/2022 15:52:49 отредактировано iif-mon)
          Re: Teltonika
          Всем доброго дня.
          У кого есть конфигуратор на Телтонику GH4000? Поделитесь пожалуйста.
          Всем спасибо. Вопрос снят. Нашли.
          498
          Teltonika
          Re: Teltonika
          У кого есть конфигуратор на FMA120, дайте пожалуйста ссылку, или может на почту как то скиньте, а то все старые ссылки битые
          499
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Подскажите пожалуйста, как прописать параметры датчик  для eye Sensor-а в виалоне, значения приходят в десятичном ввиде. Функцию распознания магнита нужно настроить. Значения приходят в io_464dec
          500
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Здравствуйте, Ребята не подскажете кто подключал  Teltonika FMB 204 с прошивкой 03.27.07.Rev.00 датчик эскорт ТD-BLE? Bluetooth 4.0 отсутствует.
          501
          Teltonika
          (19/05/2022 11:54:32 отредактировано amigo)
          Re: Teltonika
          Доброго дня всем! нужна помощь по EYE Sensor. нужно настроить углы наклона. не вижу их...
          подключён к FMB 920. Температура и влажность показывает.
          502
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Доброго дня всем. опять вопрос по BLE датчику EYE SENSOR. по поводу угла наклона. дело в том что я датчик за период 10 секунд поднимаю с 0 градусов до 90 и обратно. а ТЕЛТОНИКА успевает только до 10 градусов увидеть. и потом на спад. если подержать по дольше то проблем нет. датчик отправляет данные каждые 2 секунды. ТЕЛТОНИКА обновляет данные каждые 5 секунд...
          503
          Teltonika
          (07/06/2022 08:38:13 отредактировано amigo)
          Re: Teltonika
          Ещё вопрос такой. В трекер можно законектить до 4 датчиков. Но есть второй вариант. Цитирую... Например, если используются EYESensors, есть два способа их добавления и настройки в конфигураторе Teltonika. Первый - это общепринятый метод добавления MAC-адреса каждого датчика, позволяющий поддерживать до 4 датчиков одновременно на один GPS-трекер. Второй - более инновационный метод - добавление EYESensors только "по имени". В этом случае автомобильный трекер будет собирать данные с каждого датчика, основываясь на его названии, а не на MAC-адресе.
          504
          Teltonika
          (21/06/2022 14:40:25 отредактировано rvgu)
          Re: Teltonika
          ребят, у кого было- в роуминге при движении трекер постоянно передает данные- примерно 4-5 секунд. Хотя отправка пакетов стоит раз в 120сек. Уже ставил и в своей сети и в роуминге и в неопознанной. приоритет по параметрам- везде низкий. из за чего он так часто может слать?
          И еще= пришел клиент- с уже купленной машиной, стоит фмб125, с дут, пароля нет, но нет контактов дилера- что бы завязать этот трекер к себе на фоту, как быть?
          505
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Доброго всем вечера у меня такой вопрос ? можно ли как ни будь в ручную загрузить данные трека из TELTONIKA FMB-125 на Wialon.
          Про бывал считать данные но там проблема с форматом сохранить можно только в BIN формате а Wialon с ним не работает.
          506
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Товарищи, очень нужен старый конфигуратор версии X.1.24.Y
          Al.krainov@mail.ru Буду очень признателен!!
          Александр
          507
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Здравствуйте, подскажите где взять конфигуратор для серии FMA, конкретно для FMA110 и для FM1100. ссылки в шапке темы не работают, на офф сайте ненашел.
          508
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Kirovglonass пишет:
          Конфигуратор для FMA110 и FM1100 вы можете найти по ссылке внизу страницы: https://teltonika-gps.com/ru/product/fm1100/.
          Если у вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, адресуйте их на support@gurtam.com.
          С уважением,
          Мария Волошина
          Technical Care Engineer (L2), HW Specialist
          509
          Teltonika
          (13/12/2022 10:34:00 отредактировано atnet)
          Re: Teltonika
          fedoragej23 пишет:
          Здравствуйте, получилось ли закачать из BIN на Wialon ? Стоит та же задача. Есть ли у кого-то программа Teltonika Data Parser ?
          + открыть спойлер
          Teltonika
          Или может есть команда для повторной отправки данных на сервер, трекер заработал, но так как сообщения были получены через Read records, то они считаются отправленными.
          510
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Подскажите где скачать свежий конфиг для FMB003? а то не стабильно прорисовывает трек
          511
          Teltonika
          Re: Teltonika
          и можно ли вывести WL параметры онлайн по топливу и расходу? FMB003
          512
          Teltonika
          Re: Teltonika
          7_slov Наверное вы про прошивку спрашиваете.
          https://drive.google.com/file/d/1QBlQqb … sp=sharing
          Владимир Тихончук
          513
          Teltonika
          Re: Teltonika
          tivl пишет:
          спасибо за обратную связь и заодно прошивку тоже
          514
          Teltonika
          Re: Teltonika
          периодически вылезать такая ошибка при обновлении терминала, кто сталкивался подскажите что за ошибка
          • Teltonika
          515
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Не проще через webfota полный конфиг залить?
          516
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Настроил через смс. Через webfota не пробывал)
          517
          Teltonika
          (23/08/2023 19:39:57 отредактировано support.glonassug)
          Re: Teltonika
          Здравствуйте, подскажите какой смс командой вывести телтонику fmb 125 из спящего режима, также включить GPRS?
          Станислав Георгиевич
          Глонасс-Юг
          www.glonass-ug.ru
          518
          Teltonika
          Re: Teltonika
          наверное cpureset  только посмотрите доставлена ли смс, чаще всего именно это и проверка, если смс не доставлена, проблемы не в трекере чаще всего.
          519
          Teltonika
          Re: Teltonika
          На эту команду ответа нету, а так на другие команды ответное присылает
          Глонасс-Юг
          www.glonass-ug.ru
          520
          Teltonika
          Re: Teltonika
          на эту смс он и не должен отвечать....а что отвечает на пробел пробел getinfo ?
          521
          Teltonika
          Re: Teltonika
          RTC:2023/8/14 11:3 Init:2023/8/14 10:26 UpTime:2127s PWR:SoftReset RST:232 GPS:3 SAT:0 TTFF:5 TTLF:3 NOGPS:0:0 SR:0 FG:339 FL:0 SMS:2 REC:10000+ MD:0 DB:0
          Глонасс-Юг
          www.glonass-ug.ru
          522
          Teltonika
          Re: Teltonika
          так последние данные от 14 августа....и 0 ноль спутников....там надо посмотреть что означает GPS:3 (состояние жпс модуля) и REC:10000 что то смущает
          523
          Teltonika
          Re: Teltonika
          жпс 3 спящий режим , и 10000 записей в памяти
          524
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Посмотрите инструкцию, командой getparam  узнайте какие настройки стоят статической навигации и режим засыпания и командой setparam настройте и очистите память...
          525
          Teltonika
          Re: Teltonika
          чистили ничего не помогает, но раз в сутки на связь выходит
          Вот свежие данные:
          RTC:2023/8/24 7:18 Init:2023/8/24 6:55 UpTime:1347s PWR:SoftReset RST:1 GPS:3 SAT:0 TTFF:5 TTLF:5 NOGPS:0:0 SR:0 FG:0 FL:0 SMS:10 REC:0 MD:0 DB:0
          Глонасс-Юг
          www.glonass-ug.ru
          526
          Teltonika
          Re: Teltonika
          support.glonassug пишет:
          GPS:3 SAT:0
          GPS 3 - это нормальный рабочий режим. Спящий режим - 4. А вот то, что спутников 0, непонятно. Обычно, если спутников нет, то GPS:2 приходит. Я бы подошел радикально - перепрошить и перенастроить заново.
          Спящий режим - параметр 102, вроде бы. Можно проверить getparam 102. Если отключен - придет 0.
          527
          Teltonika
          Re: Teltonika
          всем привет. А может кто-то помочь с конфигуратором и драйвером для GH3000? нигде найти не могу. фтп не работает((
          528
          Teltonika
          Re: Teltonika
          вопрос по зажиганию....вдруг желтый провод отвалился и он рассматривает как стоянку и не активируется?
          529
          Teltonika
          Re: Teltonika
          перевести зажигание на акселерометр и жпс.
          530
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Даже, если движение не определяется, данные все-равно должен отправлять. С периодом и координатами, как на стоянке, если включена статическая навигация. А, если не включена, то координаты должны меняться все-равно.
          Меня смущает комбинация GPS:3 SAT:0. Я такого не встречал.
          531
          Teltonika
          Re: Teltonika
          532
          Teltonika
          Re: Teltonika
          woollen пишет:
          жпс 3 это спит трекер и соответственно спутников 0. скорее всего он в ауте (спит) а выйти не может так как выходит по зажиганию например. а сигнала с желтого провода нет, вот он и продолжает спать.
          533
          Teltonika
          Re: Teltonika
          102 уст 0 слип
          106 уст 0 статик
          112 уст 1 акселерометр зажигание
          109 уст 10  это жпсглонасс
          101 уст 2
          сначала шлем гетпарам и смотрим что установлено, потом сетпарам с этими настройками.
          у телтоники раньше слетали настройки если машина стояла и акб медленно разряжалсь, и у меня клиент недавно обратился почему трекер не работает, а там трекер питался через зарядку телефона (5 вольт)....всякое бывает.
          534
          Teltonika
          Re: Teltonika
          GPS
          GPS receiver state. 0 – OFF, 1 – restarting, 2 – ON but no fix, 3 –ON and operational, 4 – sleep mode
          3 - рабочий режим, я ж написал.
          535
          Teltonika
          (24/08/2023 15:38:17 отредактировано qwerty16)
          Re: Teltonika
          там от 0 до 3 всего режимы по гетинфо.
          GPS
          GPS receiver state. 0 – OFF, 1 – ON without fix, 2 – ON with fix, 3 – In sleep
          mode.
          4 того нет. (вернее 5 ...от 0 до 5=5 состояний)
          536
          Teltonika
          (24/08/2023 15:49:03 отредактировано woollen)
          Re: Teltonika
          qwerty16 пишет:
          GPS
          mode.
          Это на старых прошивках. На новых 4 есть. Специально отправил команду на рабочий блок. Получил 3, SAT 17.
          Может тут, конечно, старый вариант.
          537
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Вот выдержка из мануала.
          • Teltonika
          538
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Можете актуальную прошивку прислать FMB125?
          Глонасс-Юг
          www.glonass-ug.ru
          539
          Teltonika
          Re: Teltonika
          если посмотреть то моя тройка соответствует вашей четверке
          540
          Teltonika
          Re: Teltonika
          где то на форуме есть ссылка на архив телтоники
          541
          Teltonika
          Re: Teltonika
          542
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Всем здравствуйте. Запускаю конфигуратор пишет "Версия программы должна быть X.11.5.Y" Где взять? Трекер FM1110. так же не получается проверить прошивку трекера, может у меня кривой Firmware Updater, может кто поделится нормальной версией. Спасибо
          543
          Teltonika
          Re: Teltonika
          shefer9 пишет:
          Да. Это отличительная нехорошая черта Телтоник, под каждую хардварную версию прибора они делают отдельный конфигуратор. Кошмар и Ужас.  Запросите у них по официальным сайтам нужный конфигуратор и максимально возможную прошивку, по другому перспектив никаких.
          544
          Teltonika
          Re: Teltonika
          shefer9 пишет:
          Попробуйте, может подойдет: https://1drv.ms/f/s!AiVoeOj6s2ZhhsMHLQs … A?e=msXptW
          Там и updater тоже в папке на всякий...
          Eduard Vald / GoGPS Service
          eduard.vald@gogps.eu
          545
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Спасибо. Но опять не понятно. Вроде Updater  начал imei определять а вот версию прошивки нет, кто подскажет?
          546
          Teltonika
          Re: Teltonika
          +1
          547
          Teltonika
          Re: Teltonika
          у кого было- памяти конец? в работе еще не проверял
          • Teltonika
          548
          Teltonika
          Re: Teltonika
          там просто новую микро сд карту новую вставляешь и форматируешь....много брака было.
          549
          Teltonika
          Re: Teltonika
          qwerty16 пишет:
          если бы она была ...эта модель со встроенной уже.
          550
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Может уже где мелькало, к сожалению найти не смог.
          Досталось мне два трэкера б/у: Teltonika FMB640 и FMB920. К сожалению keyword для входа в конфигуратор у меня нет. Что делать в такой ситуации? От кого досталось тоже не знает. Возможен ли сброс на заводские настройки, прошивка принудительная?
          551
          Teltonika
          Re: Teltonika
          lkv пишет:
          Нет. Были случаи когда меняли какую-то микросхему и это прокатывало, а так только через производителя, а там сложная политика.
          552
          Teltonika
          (15/01/2025 13:37:00 отредактировано dimastiq)
          Re: Teltonika
          Всем добрый день! Подскажите трекер Teltonika FMB110, при подключении к конфигуратору пишет "Failed to get status transfer protocol features". Сам конфигуратор видит трекер и считывает IMEI. FW 03.10.08 rev:00, Configuration 3.13.0.0
          • Teltonika
          553
          Teltonika
          Re: Teltonika
          dimastiq пишет:
          Попробуйте сперва обновить прошивку на 03.25.05.Rev.00 через конфигуратор или FOTA WEB.
          Далее обновите трекер FMB110  на последнею прошивку 03.27.13.Rev.03, ее можно скачать с базы знаний WIKI:
          https://wiki.teltonika-gps.com/view/Firmware_versions.
          Для более детального решения вопроса, обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по продажам Teltonika  или напрямую к нам через официальный сайт https://teltonika-gps.com/. Выберите “Контакт”, далее  нажмите на кнопку “связаться с нами”, заполните форму и отправьте.
          C уважением,
          АА
          554
          Teltonika
          (19/02/2025 13:17:32 отредактировано samic)
          Re: Teltonika
          shefer9 пишет:
          Здравствуйте, я вам больше расскажу, так как 5 лет работаю с телтоникой.  Свой конфигуратор у них даже, для каждой версии прошивки. Если у вас несколько устройств , еще и с разными прошивками, нужно еще угадать какой к ней применять конфигуратор. Те или иные функции могут не работать, если вы применили не тот конфигуратор или не ту прошивку. При всем этом, саппорт просто отвратительный. Они заставляют вас  ждать по 3-4 дня ответ, где напишут вам читайте инструкцию. И будут всячески  пытается дать вам понять, что проблема не у них. Затем отправят вас снимать логи с оборудования.  Потом признают ошибку и выпустят "костыль", специально для вас, для конкретного терминала. У которого  при этом " костыле" может отвалится , что то другое. И вам придется опять тестировать все и опять техподдержка по 3-4 дня и опять логи ...логи. И речь идет не о каких то новых  или специальных функциях клиента. Речь идет о функционале заявленному из коробки.
          Поэтому ребята из Телтоники, если вы читаете это. Нужно, что то менять. Прямо крик души. Спасибо за внимание)
          555
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Из release note прошивки версии 04.00.00 ver 01:
          Removed disallowed MCCs (250, 257, 432, 368, 467) from the APN list
          Я правильно понимаю, что телтоники на этой прошивке не будут работать с операторами РФ и Белоруссии?
          https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB_firmware_errata
          556
          Teltonika
          Re: Teltonika
          anzi1331 пишет:
          Условия ограничения эксплуатаций устройства описаны более детально в: https://wiki.teltonika-gps.com/view/Con … prohibited
          с уважением,
          557
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Мне ничего не понятно если честно
          558
          Teltonika
          Re: Teltonika
          MyFly пишет:
          Попробуйте установить последнюю версию/ Возможно, это позволит сбросить пароль или обновить конфигурацию. И некоторые модели имеют встроенную защиту от несанкционированного доступа.
          559
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Teltonika Telematics пишет:
          День добрый!
          На руках 4 штуки GH4000
          На всех прошивка 1.3.30
          1) Подскажите пожалуйста есть ли возможно где-либо найти последние прошивки для этих устройств?
          2) Какой конфигуратор мне использовать?
          Я так понимаю на firwamre 1.3.30 нужен свой конфигуратор ---------------> далее я прошиваюсь на 1.3.66+ прошивку и использую новый конфигуратор.
          Можете помочь пожалуйста? Это просто борода бородинская....
          Мир вашему дому и здоровья вашей семье!
          560
          Teltonika
          (30/06/2025 07:00:43 отредактировано egorkaamc)
          Re: Teltonika
          Бегло по форуму "надыбал" прошивочку 1.3.65
          прошил.
          Есть у кого 1.3.66+ и конфигуратор 2.0.56 именно SETUP.exe а не портабле?
          Портативная криво работает на windows 11...
          Чё они такие редиски эти Тектоники. Освободили 500 мегабайт на своих серверах в эру HDD на 22 ТБ.
          STONKS!!!!!
          Сверх разумы и сверх человеки просто
          561
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Мертвая тема. Скидывай все железо этих "западников", толку не будет. Своих полно аппаратов годных.
          562
          Teltonika
          Re: Teltonika
          да мне на побаловаться хватит.
          Так то уже даже с 1.3.65 можно пробовать.
          Но вдруг у кого-то в закромах 1.3.66++ лежит. И установочник конфигуратора.
          Конторы кто этим занимался бережно хранят файлы 100%.
          563
          Teltonika
          (30/06/2025 08:38:48 отредактировано egorkaamc)
          Re: Teltonika
          Teltonika Telematics ау
          Берите пример с своих братьев прибалтов Mikrotik.
          По 13+ лет поддерживают устройства прошивками.
          Чем вам помешали ссылки на EOL устройства, вы же понимаете, что эти действия минус репутация....
          простые "вайтишники" не виноваты что кто то там дамбит бамбасс, нам GPS трекеры нужно прошивать и работать)) и мы даже вникать в политику не хотим.
          564
          Teltonika
          (30/06/2025 11:49:57 отредактировано egorkaamc)
          Re: Teltonika
          ivanglonassov топовые ребята. Извините за рекламу, но они единственные кто помог мне с архивом безвозмедно.
          Сейчас и я с вами поделюсь им.
          Это самая новая прошивка 1.3.72 и конфигуратор 2.5.0.58!!! на Teltonika GH4000
          тыц
          565
          Teltonika
          Re: Teltonika
          Прошился, всё ок. Конфигуратор работате на WIN11
          GH4000 отлично работает с Traccar в docker. ОГОНЬ!!!!!!
          Для такого старика это супер.
          Тариф МОТИВ - 50р в месяц безлимит 64 кбит сек, 50 смс
          566
          Teltonika
          Re: Teltonika
          ....топорно.
          567
          Teltonika
          (01/07/2025 07:18:22 отредактировано egorkaamc)
          Re: Teltonika
          qwerty16 пишет:
          ...топорно.
          а шо делать? на халяву и уксус сладкий, надо было приспособить барахлишко.
          А прошивки могли бы и выкладывать в свободный доступ, а не жилиться. Хоть так вам в пизднесе поднасрать, коммерсы недоделанные.
          На лохито этих GH4000 достаточно может кому пригодится.
          Для домашнего пользования норм. Для корпоратов естественно нет, устройство тупо устарело.
          Типа мне зачем покупать новое за 20 тыр или китайца TK STAR который будет работать плюс минус также, когда вот они у меня валяются списанные как гггг за баней. 8 штук
