Locarus 702x
Re: Locarus 702x
попалось 4 штуки "рыжих" 702
у клиента работают на своей софтине, хочет ДУТы к ним
как я понял по 485 там есть порты, поделитесь мануалом и конфигуратором у кого есть на почту eatimoshin(собака)1cbit.ru
и все же интересно, стоит ли их заводить на wialon, с учетом того что там помимо трека будут передаваться данные с ДУТ
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Стоит. У меня все работает нормально.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Люди, выложите, пожалуйста, еще раз конфигуратор для старых 702. А то все ссылки мертвые.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
а зачем в тему 702х?
Иконка вложений PUploader12.1.rar 776.97 Кб, файл был скачан 873 раз(а)
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Попался прибор Locarus 702R - синий такой...
Завел на виалон. Но треки рисует ужас... Где и что поменять в настройках, чтобы треки адекватные были ?
Антенны установлены под "чистым небом"
Locarus 702x
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Подари лучше кому-нибудь этот локарус, или в музей сдай, чем с ним потом мучаться и поставь чтонибудь другое и спи спокойно.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
странно , трэккер вроде не подключается а колличество зарегистрированных растет.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Друзья ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСА!!! Оживляем старый проект. Есть приборы Locarus702x ставим на Wialon Local. Не чего не получается. СМС команды принимает, отвечает. Настройки вроде все правильные, и даже программа частично ведет и трек рисует. Но не подключает! Что делать не знаю. Может у кого настройки есть, или дельный совет, может кто подскажет как через смс прибор пере прошить. Оставляю почту на всякий случай направляйте все сюда! m.evdokimov@pmk-98.ru Заранее БЛАГОДАРЮ ТЕХ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!!!
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Locarus702x работает с Wialon только старыми прошивками (пробуйте не выше 0907_0104)
к тому-же есть проблема с обработкой данных - терминал передаёт только изменения, а Wialon там где нет данных ставит прочерк, а должен ставить предыдущие.
Можно конечно построить по другому,  но отражается на трафике.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Для начала спасибо за помощь! У нас 0702, это считается старой прошивкой? И про второй вариант, можно по подробней. Пытаемся всеми способами оживить оборудование!
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Вы не путайте!
702х - это оранжевого цвета прибор, есть ещё урезанные версии 702R  и 702S - http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … er=locarus
702 - (без букв) это старый вариант черного цвета прибор - http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … tml?id=944
Какой у вас?
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
У нас оранжевый с буквами 702Х!!!)) А смс команды он только 0702 принимает!!! Нас это тоже очень удивило!!! Такое возможно вообще!? И это не единичный случай а все!
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
0702 - это пароль по умолчанию
если меняете настройки - нужно в конце смс отправить "0702 reboot"
вам нужна программа и подключится через кабель (подключатся нужно без питания на прибор)
если прибор удалённо находится - можно через CSD (но там есть заморочки)
вообщем пишите мне на почту - помогу чем могу
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Спасибо Вам Большое!!!
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
У кого есть последняя прошивка на 702х стоит в режиме загрузчик и все тут, походу прошивка не та.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Подключаем уже два дня 702x, в device info есть, а в аккаунт не подключается...  Общаемся с поддержкой всех уровней, скрипты вроде обновили но пока не засветился прибор.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Спасибо откликнувшимся, прошили прибор, и он завелся на Виалоне!
Locarus 702x
(06/09/2016 09:53:48 отредактировано serega.xmao)
Re: Locarus 702x
Ребята, Locarus 702R в режиме "Загрузчик", после прошивки без изменений, так же "Загрузчик", что может быть не так?
Ни кто, ни чего не подскажет?
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Ни кто не сталкивался с таким. что-ли?
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
serega.xmao могу предположить что прошивка неподходящая, либо перезагрузите по питанию.
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
24Glonass Менял прошивку, не прокатило, все равно "Загрузчик". Слегка не понял, по питанию как перезагрузить?
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Выключить питание и включить.
Locarus 702x
(09/10/2016 22:41:51 отредактировано ORROZ)
Re: Locarus 702x
serega.xmao пишет:
Помимо прошивок - есть версия загрузчика
то есть - если вы заливаете свежую прошивку, в старый загрузчик - прибор не выйдет из режима загрузчика
обновите сначала загрузчик (bl11), а следом установите прошивку (0109)
Иконка вложений 1109_0109.fw 76.36 Кб, файл был скачан 984 раз(а)
Иконка вложений 1109_bl11.fw 16.59 Кб, файл был скачан 1019 раз(а)
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
ORROZ  огромное, человеческое спасибо! Получилось!
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Подскажите, на сколько нужно умножить параметр adc5, чтобы получилось напряжение?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
