Hecterra: что-то не работает
Re: Hecterra: что-то не работает
koreev_ri пишет:
Согласен с вами но отчет делался ранее когда 24 число не наступило  то есть 16 числа
Похоже, что это не так. По крайней мере, присланные вами скриншоты значатся как 26 июня, так что получается, что 24-ое уже на тот момент наступило.
Все дело в составных обработках. Но есть виды отчетов, при которых соствные обработки отображаться не будут. Это отчеты по объекту и по водителю. Возможно, вам они подойдут? При не-отображении составных обработок в отчет будут попадать исключительно только обработки за запрошенные даты.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
если делать отчет по водителю или объекту то суммировать отчет не сможем за данные дни так как можно выбирать только одного водителя и один объект когда выбираем по операциям то отчет происходит групповой и считает сразу несколько объектов
Добрый день.У меня вопрос похож на тот что сверху написан.Вообщем,с начала посевной компании этого года, мы анализировали отчёты по обработке полей.Обработки все разные,техника и агрегаты естественно тоже.И вот к чему мы пришли уже не так давно,что чем шире ширина захвата указанная на агрегате при обработке,тем точнее показывает обработанную площадь в ГА.Чем меньше ширина,тем обработка неточная,и пропуски какие-то берутся и перекрытия,хотя объект по навигации с точностью до см. ходит.И становится обработка эта более точной,если мы ширину захвата поменяем вручную,н:вместо 3м-ширина захвата гребнеобразователя,поставим 3м15см.И пропусков меньше выдает и перекрытий и обработанные гектары реальные.Так вот почему так?Получается при регистрации или внесения агрегатов,нужно менять им реальную ширину захвата.Подскажите кто что знает по этому вопросу?Заранее благодарен.
spk_bereg
Может, у вас агрегаты несимметрично расположены? Есть смещение?
Здравствуйте, в июле начали заполнять смены, время суток не совпадает с фактическим, как такое могло произойти? или где-то неправильно выставлен часовой пояс, или у вас произошел какой-то сбой?
  • Hecterra: что-то не работает
(13/07/2020 11:51:35 отредактировано alexsaulin)
Доброго времени суток! При регистрации работ Hecterra выводит время на 3 часа раньше, чем по местному времени (местное время Московское. +3 Гринвич). Может где то нужно указать коррекцию времени?  В приложении пример регистрации. По местному времени работа началась в 07:25 и закончилась 06:53
Доброго дня!
Проблема с учетом часового пояса исправлена. Повторная регистрация/ поиск обработок НЕ требуется, время в них уже отображается корректно.
vele пишет:
Доброго дня!
Спасибо большое!!!
Здравствуйте. Подскажите почему не зафиксировало обработку на полях где стоит галочка "Озимая культура"
Antenor пишет:
На странице регистрации обработку не удается найти?
alek пишет:
Antenor пишет:
Да
Antenor
Напишите какой ресурс (логин, пароль), какой объект, поле, дата
на support@gurtam.com
Будем разбираться
(06/08/2020 17:05:30 отредактировано Игорь ИМК)
Добрый день. Скажите пожалуйста пробую согласно инструкции по API сделать элементарный запрос к Hecterra, получаю вот такой ответ:
{"error": 4, "details": "Authorization header must contain two part Token <...> or SSID <...>"}
Запрос выглядит так:
curl -X GET "http://hecterra.mydomain/api/resources" -H "accept: application/json" -H "Authorization: 6908fb77135b53a66a853e0fa8e33672E2297BBCFB3CCF46F9010A4*******"
Токен точно рабочий, проверено, с помощью данного токена вытягивал информацию из базы Виалон.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так ?
(06/08/2020 17:16:27 отредактировано mitu)
Добрый день, Игорь ИМК
Вы пропустили важный атрибут в заголовке Authorization - Token
curl -X GET "http://hecterra.mydomain/api/resources" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Token 690******"
Все, спасибо разобрался, надо поставить слово Token в секции авторизации, тему можно закрыть
Добрый день! Уже не в первый раз замечаю что в Hecterra не отображаются данные , которые есть в Wialon. В частности, данные по топливу:
В Hecterra 178 л.
В Wialon - 615 л.
Видимо какая-то проблема в передаче данных Wialon-Hecterra, т.к. периодически с этой проблемой сталкиваюсь : ранее не корректно передавались данные о треках ( Hecterra их не отображала) , а сейчас- топливо.
Иконка вложений Данные по потраченному топливу по системе Hecterra.docx 1.18 Мб, файл был скачан 516 раз(а)
amirkamster
Возможно, за данный период времени объект побывал и на других полях или ездил и тратил топливо вне того поля, которое указано в обработке. В Hecterra и пробег, и топливо считаются только относительно отрезков трека и времени, относящихся к конкретной обработке.
Если хотите, чтобы мы разобрали этот случай в деталях, напишите, пожлуйста, в техподдержку на support@gurtam.com и предоставьте данные (ресрус, объект, дата, поле и т.п.)
Добрый день, клиент жалуется.
По данным Wialon комбайн Case 6150  находил за период с 16.11 07.00 до 17.11 07.00 130 км. Учитывая ширину жатки 7м убранная площадь составляет примерно 90га, по данным Hecterra результат совершенно другой.
Подскажите, почему такое произошло, и как корректно перенести результаты из Wialon в Hecterra?
THAREVICH пишет:
У вас на скриншотах сравнивается трек объекта за 16 ноября с обработкой за 16 октября. Поэтому все так расходится smile
Рассмотрели обработки за обе даты.
За 16 октября - всё в порядке. Но что касается обработки за 16 ноября, её длительность 23 минуты, т.к. она была найдена в начале рабочего дня (16.11.2020 09:06), а судя по треку объекта в Wialon, объект двигался до 23 часов.
Что нужно сделать?
Удалить обработку за 16 ноября из отчета и найти, зарегистрировать её заново.
Мы не рекомендуем искать/ подтверждать обработки, пока рабочий день объекта не окончен.
Если у вас остаются вопросы, напишите, пожалуйста, в нашу службу поддержки support@gurtam.com
(20/11/2020 16:56:21 отредактировано LyDjons)
Провожу анализ и сверку ручного подсчета обработанной площади, штатной антены GPS устройств и точной двухдиапазонной антены. Сравниваю результаты , делаю для себя определенные выводы. Статистика показывает, что максимальной точности можно достигнуть, взяв как результат ("обработанная площадь" +  "пропуски"). Ну это как бы и логично, ведь пропуски - это по сути погрешность GPS в большенстве случаев.
   Так как некоторые операции проводятся с участием RTK, технологий от John Deere и т.д, и пропусков как таковых в принципе не должно быть. Но бывают интересные моменты, которые  "пропусками" в принципе то и не являются. Пример на картинке.
Может стоит учесть подобные ситуации в алгоритме подсчета площади? Или ввести дополнительный параметр в настройках, например "допустимая ширина пропуска" или что то в этом роде.
Данная операция может не закрывать все поле на 100%. По факту может быть 10-30% обработанной площади.
Администратор системы мониторинга
ИМК
LyDjons
Не до конца поняла вашу идею. Какие-то пропуски считать пропусками, а какие-то нет? Или все пропуски считать не-пропусками?
Возможно, эта проблема решалась бы при помощи функцилнала закрытия поля, который мы обсуждаем в соседней теме? Или это не связано?
подскажите пожалуйста. не могу синхронизировать геозоны между виалоном и хектеррой - пишет самопересечение границ. Поля мерял объездом по границам поля со смартфона в приложении навигатор полей. некоторые поля синхронизировались а некоторые нет.
zhuikoff2011
Чтобы избавиться от этой проблемы есть только один путь — убрать самопересечения в геозоне.
Если самостоятельно не удастся найти эти самопересечения и избавиться от них, тогда напишите в техподдержку на support@gurtam.com, указав при этом имя пользователя, ресурса и геозоны.
alek пишет:
LyDjons
Как думаете, во вложеной картинке в сообщении ранее, можно считать, что это пропуск?
ИМК
(17/12/2020 12:52:02 отредактировано LyDjons)
В регистрациях появилось 2 обработки за один день, одной техники на одном поле. Были созданы две обработки, после чего в составных я их объединил. После решил удалить в отчетах и провести регистрацию заново, так сказать, в целях презентации. С отчетов все исчезло, но во вкладке регистрации они не появились. Попробовал другие составные поудалять, результат тот же. Они просто не появляются в регистрациях. Это баг? Кто нибудь сталкивался?
ИМК
