Предложения по доработке Logistics
Тема: Предложения по доработке Logistics
Доброго дня.
Наши клиенты активно пользуются Logistics, поэтому возникли следующие предложения:
1) При распечатке маршрута необходимо, чтобы выводился общий вес и вес каждой заявки;
2) При распечатке маршрута нужно, чтобы выводился комментарий к заявке (уже ранее такое предлагалось другими пользователями);
3) Нужна возможность к каждой заявке добавить "товар". Затем для построенного маршрута необходимо иметь возможность видеть список товаров, которые надо взять со склада (пример: https://www.screencast.com/t/jW3UcxhL);
4) Нужна возможность курьеру в мобильное приложение список товаров, которые нужно доставить в рамках одного маршрута (с одного склада);
5) Если есть нераспределенная заявка за предыдущий день, то при входе в логистику она не видна до тех пор, пока вручную не выберешь интервал со вчерашнего дня. Может быть добавить группу "нераспределенные заявки", где будут собираться за предыдущий период. Или подтягиваться в "сегодняшние" с пометкой (знаком или цветом);
6) Не понятна причина появления предупреждающего знака при распределении заявок  Может будет возможность добавить всплывающую подсказку? Или распределить знаки по цвету (красный - перебор по весу, желтый - не успевает по времени и т.п.)?
7) После отклонения заявки в маршруте пишет по предыдущим, что они пропущены. Но заявка может быть отклонена, если стала просто неактуальна (клиент передумал и т.п.). Получится ли добавить функцию "удалить"? Тогда предыдущие заявки останутся активными для посещения.
8) Если в маршруте не была посещена одна заявка, то через день она остается в активном маршруте из одной заявки. Может было бы логичным, чтобы она попадала обратно в нераспределенные заявки?
Wialon Operator
Re: Предложения по доработке Logistics
Здравствуйте.
mabu пишет:
Доброго дня.
Уточните, пожалуйста, про какую распечатку идет речь? Варианта три - план загрузки, сам маршрут из списка или отчет? Или везде? Мы планируем корректировку работы с этими элементами и важно понимать ,куда отнести ваш запрос.
mabu пишет:
Этот момент занесен в бэклог приложения, спасибо за ваш интерес - его мы отметим также.
mabu пишет:
При работе с добавлением заявки доступно поле комментария. В него как правило вносятся товары - этот комментарий доступен водителю в приложении. Пока новых полей для ввода "позиций" мы не предусматривали. Отмечу, что исходя из нашего опыта такие строки вносятся сторонней системой (складской логистики) и как раз в поле комментария.
mabu пишет:
См. пункт выше
mabu пишет:
Очень хорошая идея - спасибо, занесу в бэклог приложения.
mabu пишет:
У таких маршрутов есть всплывающая подсказка, также она есть в заявках - не подходящие под критерии высвечиваются. Возможно мы подумаем, как выделить их сильней.
mabu пишет:
В данном случае будет немного иначе - мы планируем сделать порядок прохождения точек произвольным. По сути это то, что описываете вы.
mabu пишет:
Это также планируется ввести.
К сожалению точными сроками ввода того или иного функционала поделиться не представляется возможным, обязательно следите за релизами в соответствующих темах (о приложении и тут) - по мере появления функций мы будем держать вас в курсе.
И еще одно пожелание от клиента.
В Логистике, в разделе Маршруты, хорошо бы в собственно сформированном маршруте добавить возможность двигать точки между собой, удалять точки. Эта возможность есть в разделе планирования, но необходимость возникает вносить коррективы в уже сформированном маршруте, при этом сам маршрут удалять и перепланировать нельзя (нам нельзя, надо сохранить тот, который сформирован - под него загружена машина, но удалить из него 1-2 точки - отмена доставок на момент выезда водителя).
Контекст: маршрут формируют накануне вечером, под него загружают машины (в порядке разгрузки), к утру часть доставок может отмениться, последовательность разгрузки уже не изменить. Мы забираем этот маршрут от вас к себе в 1С и делаем автоматическую смс рассылку о доставке. Т.о. нам надо, чтобы маршрут состоял из реальных запланированных точек."
Как мне кажется, произвольный порядок посещения точек тут не поможет: нужно именно удалить точку. Можете ли что-то предложить?
Wialon Operator
Здравствуйте.
"Как мне кажется, произвольный порядок посещения точек тут не поможет: нужно именно удалить точку. Можете ли что-то предложить?" - да, присваивайте точкам статус "завершена". Я так понимаю смысл в том, что объект не поедет в эту точку, но разгружать машину никто не будет. Вот и выйдет - точка не видна, водитель поехал, все хорошо. Если я правильно понял описание клиента.
serd пишет:
По возможности - в каждом перечисленном случае, но приоритет для сформированного маршрута.
Wialon Operator
mabu  - спасибо за уточнение. Вероятней всего доработка и будет комплексно относиться ко всем трем случаям, но это предстоит еще решить при продумывании дизайна и пользовательского поведения. Следите за релизами Логистики - в ближайшем обновлении, намеченном на начало октября этого не будет т.к. список задач сформирован.
mabu пишет:
Сергей, есть информация по срокам доработки по этому пункту?
voal пишет:
mabu пишет:
приветствую. Добавить к вышеозначенному на данный момент нечего - сроки релиза данного функционала пока не известны.
1. Нас интересует возможность для оператора/диспетчера создавать легко маршруты.
К примеру, очень удобно реализовано в Gurtam Maps. Кликом по карте создаем маршрут и указываем промежуточные точки простым перетягиванием трека. Это то что нам нужно. Есть ли возможность учитывать тип транспортного средства, его габариты и максимальный тоннаж при прорисовке маршрута?
2. Возможность отправить (залить) данный маршрут в мобильное приложение водителя.
Водитель ничего не делает. Он получает Push уведомление и просматривает маршрут на своем мобильном устройстве.
3. Возможность для водителя переписываться с оператором/диспетчером в едином приложение, которое отображает данные маршруты. Оператор в чате написал водителю про детали маршрута, и водитель ему ответил и наоборот.
4. Возможность сохранять маршруты для будущего использования в качестве шаблонов.
5. При получение водителем маршрута, созданного оператором показывать в программном обеспечение маршрут и получать голосовое и визуальное уведомление, к примеру, повернуть на право через 50 м.
Для нас подходит ваш чат из модуля Logistics и Gurtam карты. Возможно реализовать этот функционал в одном приложение?
Будем весьма рады реализации данного запроса. Данное конкурентное преимущество поможет нам выигрывать тендера.
Здравствуйте !
У Нас есть одно предложение по доработке Logistics и надеюсь оно будет полезное  и для других интеграторов тоже :
1) На этапе планирование 1 шаг где  весь список заявок после импорта, маршруты создавать на половину вручную  " имеено на карте "  путем перетягивание или группировки заявок  в одном маршруте(это поможет программе в облегчении расспределении заявок а клиентом  оптимизировать доставки ) ! Это удобно когда работа идет чаще всего с разовами заявками и не может быть привязка к Гезонам .
Если я мое предложение неясное сообщите пожалуйста и я попытаюсь привести примеры и Screen-ы к вышесказанному!
Всего доброго всем
Здравствуйте, Миша
В ближайшем обновлении мы постараемся добавить некоторое подобие "ручного режима" в логистике - у нас действительно довольно много просьб, связанных с тем, что "логист сам знает, как лучше", следите за новостями - релиз планируется провести в марте-апреле, а значит и функционал вы точно не пропустите.
Serghei пишет:
Маршрут в системе прокладывается на основе точек внутри GIS сервера. Мы рассматривали возможность указанных вами доработок, но к сожалению на данный момент это технически невозможно.
Serghei пишет:
Водитель получает точки следования в виде заявок одну за другой. При переходе в режим карты он видит их визуально. Если он выберет заявку на карте, ее можно открыть любым удобным ему навигатором (Яндекс, гугл и т.д.) - сам маршрут следования приложение не хранит т.к. следование по нему контролировать приложение не может. Спасибо за ваше предложение, мы обязательно рассмотрим возможность его внедрения.
Serghei пишет:
Чат есть в мобильном клиенте для логистики - на текущем этапе его функционал был признан вполне достаточным, а дополнительные комментарии диспетчер для водителя может оставить в самом заказе.
Serghei пишет:
Данная возможность вполне вероятно появится в скором времени - реализована будет наподобие "постоянных" заявок (только в данном случае уже "марщрутов".
Serghei пишет:
Эти функции на данный момент не планируются т.к. требуют полновценного офлайн навигатора, который итак уже можно использовать в комбинации с логистикой (выбрав тот, которым водителю удобней пользоваться, чтобы не ограничивать его выбор).
У нас  есть еще одно предложение по доработки , если будет возможно , на 1-ом этапе после выделение одной области можно было расспределить их   на автомобили. Таким образом мы сможем  на этапе расспределение видеть количество заявок на каждом авто и плюс количество нерасспределенных заявок . Сейчас мы пробовали и нам очень понравилось но судь в том что при выделение области группируються определенное количество заявок и нужно переходить к шагу 2 для выбора объекта и потом к шагу 3 для сохранение маршрута ,а  в случае если маршрут  очень большой приходится возвращаться к шагу 1 и снять одну либо две заявки .  Если информация не очень ясна я могу переформулировать свою мысль. Спасибо заранее !!!
Здравствуйте, Миша
Спасибо за ваше предложение - мы планируем переработать механику чтобы создание маршрутов стало немного более гибким. В том числе и в плане сохранения заявок.
Возможно после следующего релиза необхоимость в описанном вами функционале пропадет сама собой.
Правильно ли я понимаю, что на данный момент при планировании маршрутов не учитываются пробки? Если да, то когда стоит ожидать данный функционал?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Здравствуйте, DmitriyCh
Ваше высказывание не полностью соответствует истине, а само планирование пробок - вещь весьма спорная. К сожалению неизвестно, присутствовали ли вы при обсуждении данного функционала на телематике, а также изучали ли аргументы, приведенные выше. Поэтому повторюсь - смысл введения планирования с учетом пробок спорный.
Например планируете вы на завтра доставки - зачем и как там анализировать пробки? По текущему состоянию? Если планирование производится в обед - вечером пробки будут, но сейчас их нет. Сколько времени машина проведет в пробке? Это может быть час, а может быть 10 минут.
Если планирование производится сегодня на завтра - какие пробки будут завтра? Например каждый день пробка в этом месте есть, но тут водитель успел проехать это место быстрей или не попал в пробку вовсе.
Информация будет обладать крайней степенью погрешности - покажет вам время посещения, которое будет ненадежным.
Однако - в Gurtam Maps при распределении вы можете выставить расчет времени посещения с учетом повышающего или понижающего коэффициента (т.е. вы знаете, что в среднем движение по городу в два раза медленней, чем установленные скоростные ограничения - значит понижение на 2х ну и так далее). Опять же - сейчас на дорогах снег - в таких условиях тоже следует использовать пониженную скорость при распределении.
Google, недавно интегрированный в систему позволяет проводить анализ траффика при планировании - а вот погрешности там будут соответствовать описанным выше.
В любом случае - если на вопрос "а пробки посчитает" вам важно ответить клиенту "да", вы смело можете так сказать и это будет правда.
Здравствуйте , у нас к вам 2 вопроса/предложения по Logistics :
1) Возможно ли внедрение работы не только с заявками но и с клиентами  ? Для многих наших клиентов важна статистика (либо отчеты ) по конечным покупателем ( к примеру количество доставленных заявок за месяц по каждому  клиенту ).
   Они видят работу таким образом : В Logistics  будут заранее созданы либо импортированы с файла клиенты  , при импорте заявок будем          указывать чьи это заявки ! А в программе будет фильтрация заявок по клиенту . Это нужно для работы вместо постояных заявок , ведь на данный момент работа ведется только по заявкам что чуть усложняет ее . К примеру постояные заявки не всегда являются  постояными и нужно их редактировать вручную . Хорошим решение было бы база данных с информацией о клиенте (условно : название    компании, адресс , какой агент по продажам из нашей компании работает с этим клиентом,......,..... ) то есть информация которая не    нуждается в  изменении в любой из заявок . В итоге получается что имея сохраненную базу данных при импорте можем  сопоставить   новые  данные (к примеру номер накладной , сумма покупки , дату доставки , филиал ,.......) и таким образом будут создаватся новые  заявки на основе уже  имеющейся информацией + новые данные .
2) При импорте заявок есть возможность создание шаблона в котором порядка 20-ти столбцов , условно мы импортируем заявки со
    информацией разделенная на все эти столбцы ! Где можно найти всю эту информацию после сохранение всех заявок ?
    Вопрос в том что при сохранение маршрутов на 3-ем этапе клиент экспортирует каждый  маршрут в XLS и кроме как объект,имя клиента ,
    стоимось и адресса он не видет ничего . Может мы делаем что-то неправельно ? И подскажите если есть возможность переиминовать
    столбцы  в шаблоне при импорте заявок под нужды клиента (вместо произвольных полей задать свое название)?
Спасибо вам заранее !!!)))
serd
В данном случае имелось ввиду прогноз пробок как на Яндекс Картах, который "помнит" какие пробки обычно в городе в тот или иной день и в тот или иной промежуток времени. Например давнее решение от стороннего разработчика "Департамент Логистики" умел так делать.
Да, это не совсем точно, но явно точнее коэффициентов, вбиваемых руками.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Сделайте в Чате привязку того диспетчера, под каким он и зашел.
Курьер не понимает, кто ему написал, а на одном ресурсе сидят свыше 10ти диспетчеров.
Есть несколько пожеланий по Логистике.
1). Нужно больше произвольных полей при формировании заявок.
Есть поле "Комментарии" и есть "Другое поле".
Но для некоторых клиентов этого мало. Есть потребность, чтобы "Других полей" было 4-5.
2). Требуется возможность корректировать уже сохраненные маршруты. Сейчас есть возможность только добавить заявку. Было бы хорошо, если бы можно было менять заявки местами также, как на этапе планирования.
3). Сделать возможность более гибкой работы со складами. Есть пять-шесть складов.  Есть автопарк. Есть список заявок. Нужно, чтобы при распределении этого списка, разные машины стартовали с одних складов и возвращались на другие склады. И промежуточные склады для разных маршрутов разные. И функционал нынешний, когда для формирования каждого отдельного маршрута нужно постоянно заходить в настройки и менять склады там, неудобен, сильно замедляет работу и заставляет делать много дополнительный действий.  Может можно назначение складов вынести непосредственно на этап планирования. Чтобы не нужно было идти в настройки каждый раз.
Здравствуйте всем , у нас тоже есть предложения по доработке LOGISTICS:
1)Есть необходимость экспорта всех  готовых маршрутов сразу , в текущей версии можно экспортировать только по одному маршруту (условно мы сохранили 16 маршрутов и можно было бы  все выделить и экспортировать  в один файл или в 16-тй разных файлах ) .
2)При экспорте в XLS уже готовых  маршрутов  есть пожелание видеть Имя объекта  и имя водителя привязанному к этому объекту . Это необходимо для привязки в сторонних программах заявок и водителей/объектов .
3)Нужно решение для следующей задачи :При импорте  мы загружаем информацию для каждой заявки в отдельности  , будь это имя продавца,  город, номер телефона клиента , и многое другое !!!  Эта информация в процессе импорта теряется , а для клиента она очень важна !!!Судь в том что при экспорте маршрутов в XLS не видна вся информация   каторая была импортирована и процесс очень усложняется .
4)Возможность дополнить  сохраненный маршрут  по несколько заявок сразу .
Еще одно пожелание, чтобы была возможность сохранять маршруты для последующего повторного использования. Раз есть постоянные заявки, соответственно есть и постоянные маршруты. Клиенты жалуются, что приходится каждый день делать одно и тоже, а было бы хорошо просто повторно использовать готовый маршрут
kipo.newapex
Спасибо за предложение!
Задача уже в разработке, через несколько недель будет доступна
Прошу как-то прокомментировать вопросы за 27-е и 30-е апреля. Чтобы понимать Вашу позицию. Спасибо!
для фуд доставки за 40 мин не можем совместить аппс с рабочим схемам.
1.диспетчеру нужен от водителя повреждения получения заказа
2. когда он доходит в ресторан он должен чекиниться что он ждет заказа, чтобы потом иметь статистику ресторан в своем заказе тормазит или нет,
3. как то сортировать заказы по А до Б , чтобы из первой заказа А не отправил к второму заказ Б, программа не понимает, к примеру был 30 закзаов тоист 15 маршрут А-Б, они имели однаковие имена заказа  по разним временим интервалам до первой точки 15мин до конечной точки(клиента) с время заказа 40мин, когда сразу даю эти точки по 15 машинам он 12 все четко распределит а осталние 3 путает)
4. из общей панели мониторинга показывает все машины которые даже не на смене в аппсе логистика , здесь тоже можно как то дать  функцию выбора.
5. все таки пуш уведомление очень плохо работают
6. после заканчивние закза из аппс не стераетса закончный маршрут и как то мешает водителю не мож найти свой актуальный, если сможте каждый новый заказ бросил перед из списка
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
kipo.newapex пишет:
1) В настоящее время нет планов по добавлению дополнительных полей в заявку.
2) Редактирование существующего маршрута непростая задача. Если вам нужно существенно поменять сохранённый маршрут, возможно проще будет расформировать его и сформировать заново с новыми добавленными заявками
3) При планировании есть иконка шестрерёнки, в которой можно изменить параметры распределения. Эти параметры будут применены только для текущей сессии, сохранённые в настройках параметры изменены не будут Предложения по доработке Logistics
Касательно доработок экспорта, к сожалению, невозможно предложить формат, который подойдёт всем. Экспорт предоставляет базовую информацию, для интеграции и сложной логики есть Remote API, с помощью которого можно реализовать любую логику
gsmonitoring
Спасибо за детальное описание проблемы, скоро выйдет новая версия приложения, которая поможет решить некоторые вопросы
  • Предложения по доработке Logistics
Партнеры!
Еще раз прошу отреагировать и прокомментировать предложение по поводу возможности редактирования уже сохраненных маршрутов!
Полтора месяца от Вас никакой реакции.
Если это не интересно, не важно и т.д. озвучьте это, пожалуйста.
kipo.newapex
Как я уже писал выше
Планов на доработку данного функционала в ближайшем будущем нет
Спасибо большое за ответ!
Здравствуйте всем  , а подскажите пожалуйста есть ли планы по доработке следующего  функционала а именно :
1)Добавление по несколько заявок сразу в уже сохранненый маршрут(на данный момент можно добавлять только по одной заявки , и
затрудняется процесс построение и редактирование маршрутов ). Спасибо вам заранее  !!!
Миша
Добавлять заявки в существующий маршрут можно по одной
В шаблон маршрута можно добавлять несколько
Планов по изменению этого поведения пока нет
Возник вопрос по отчетам и работай с ними.
2018-06-11 10:00:20  Формат времени  в отчете по выполненным маршрутам  не очень удобен  в обработке. Можно его изменить  на просто 10:00:20??.  Еще вопрос возник при формировании отчетов  по Маршрутам. Во вкладке  Маршруты внизу есть Кнопка .XLSX
и  Статусы:
1. Активный;
2. Планируемый;
3. Выполненный.
Когда Маршрут находится в статусах 1,2  Там только  Время Планируемое. Факт проставляется  после посещения точки
в Статусе  3  выполнены все условия. Можно ли добавить колонку  "Факт Км" (пробег).
Удобно пользоваться, маршрут выполнен. Не нужно лезть в отчеты, а сразу его сделал находясь в нем.
(11/06/2018 15:07:10 отредактировано sets)
По поводу формата времени.
Возникает проблема в отличие маршрутов, если указать такой формат и выбрать отчет за неделю.
По этому было решено оставить так как есть)
Вопрос про "факт км", спасибо за предложение, мы его рассмотрим обязательно.
Спасибо за ваши вопросы.
Команда LABS
Есть большая просьба-предложение от клиента, у которого используется интеграция.
Заявки импортируются из стороннего приложения.
Диспетчер работает с заявками прямо с карты. И ему очень нужно понимать, как давно эти заявки созданы.
Есть предложение сделать цветовую схему при отображении заявок на карте. Например, заявка находится в системе 15 минут - она отображается на карте зеленой точкой, от 15 до 30 минут - желтая точка, более 30 минут - красная.
Это все для того, чтобы максимально быстро обрабатывать заявки.
Ожидаю комментариев. Спасибо!
kipo.newapex
Сейчас мы не используем дату создания заявки в логике приложения. Мы подумаем возможно ли это реализовать
За предложение спасибо
При создании заявки в поле адрес необходимо добавить функционал: выпадающий список со списком геозон пользователя. Используя в качестве адресов геозоны, будет очень удобно выбирать их из списка. Сейчас этого очень не хватает.
nebeshiy так есть же
когда начинаешь вводить адрес, то появляется геозоны выпадающим списком.
если у вас нет, то тогда пишите с доступами  на support@gurtam.com
Technical Support Department Gurtam
Здравствуйте всем , есть предложение по доработке Logistics и надеюсь что оно будет пригодно для всех интеграторов !
1)Нужно решить следующую задачу , Условно у нас 3 разных объекта ( А,Б,В) и 3 Склада А1(север страны), Б1(центр страны),В1(юг страны)  , каждый из объектов привязан к одному из Складов (А-А1),(Б-Б1),(В-В1) ! Мы импортируем 100 заявок по всей стране ....и   для правильного построения маршрутов, заходим в настройках планирование меняем началный/конечный склад А1 переходим на карту с заявками , группируем 30 заявок , выбираем один объект , сохраняем маршрут !!! И так с каждым складом в отделности. Можно ли этот процесс поменять следующим  методом : не забываем что каждый объект привязан к определенному складу таким образом импортируем те же 100 заявок , на карте группируем те же 30 заявок и при выборе объекта А программа понимает что он привязан к складу А1 и  этот маршрут рассчитывается с учетом что начальный/конечный склад А1, тоже самое с  остальными заявками ! Таким образом мы хотим помочь программе в оптимизации процессов .
Я надеюсь что мысль была ясна , если нет , я переформулирую задачу ! Мы будем рады и встречным предложениям для решения данного запроса !
Добрый вечер!
1. Есть такое предложение как если заявка не выполнена и не подтверждена со стороны диспетчера или водителя что бы она не пропадала, а например светилась как факел на карте и привлекала внимание пока ее не закроет диспетчер.
Зачем это нужно, у меня пользователи хотят использовать Логистику для быстрого планирования своей работы, и как мне объяснили по условиям договора они должны сделать работы в течении суток, так вот диспетчер принял заявку кинул на карту назначил объект, а объект на выполнил работу, не закрыл. И вот в данном случае такая незакрытая заявка должна напоминать каким то образом о себе, до разбора полетов кто и что не выполнил.
2. Я столкнулся с такой проблемой как при создании заявки в ручном режиме находясь в часовом поясе +2 у меня не коректно отображается дата выполнения заявки, то есть если я строю заявку сегодня на сейчас то у меня дата вчерашняя.
И даже если я назначаю объект на данную заявку то мне Логистика не прокладывает маршрут и не показывает сколько километров до точки, все по нулям
Сегодня было выпущено обновление Logistics v.3.0.6 в котором были исправлены проблемы с часовыми поясами.
Теперь время в заявках должно отображаться корректно.
Обновление вышло только для Хостинга или для Локала тоже?
Oleg.Hodzitsky, часть правок по Логистике попали в Локал в прошлую среду, остальные попадут на этой неделе.
Если возможно, сделайте, пожалуйста следующее:
Сейчас : При прохождении точек маршрута, объект попадает в зону (точку) и проезжает ее без остановки, то на карте эта точка отмечается как посещенная без статуса..
По логике, если объект проезжает точку и не останавливается в ней, система не должна фиксировать эту точку как посещенную.
Возможно ли сделать так, чтобы система фиксировала посещение точки только в случае: 1. Остановки (определенное время), 2. И/или остановки и подтверждении посещения через приложение 3. И/или точка посещена (остановка зафиксирована, но не подтверждена).
Этот функционал будет очень полезен тем компаниям, которые не используют мобильное приложение для водителей/курьеров, а используют только трекер установленный в авто и фиксируют посещение точки на основании остановки.
Заранее спасибо!
Предложения по доработке принимаются во внимание?
nebeshiy
Факт вхождения в геозону - это посещение. При этом посещение геозоны - это не выполнение заявки (курьер подъехал к подъезду, но не отдал посылку). Именно для контроля посещения и выполнения введено 2 отдельных параметра.
Если подтверждение заявки не требуется, можно его просто не использовать, ориентируясь на посещение геозоны
shmi пишет:
nebeshiy
Да, логика ясна, НО, если у меня работает мусоровоз, и подтверждение выполнения заявки является именно стоянка в зоне. А, сейчас получается, что независимо от остановки, объект может просто проехать зону и она зачтется как посещена без статуса.
Здравствуйте , хотелось бы продублировать предложения с другой ветки:
Коллеги, добрый день.
Есть несколько пожеланий от клиентов:
1) разделять время посещения точки и время подтверждения заявки. Потому что получаем вопросы: а как понять, что курьер действительно был на точке, а не подтвердил её, лёжа на диване? Ведь фактическое время прибытия из отчётов - это время подтверждения заявки, а не её посещения.
Да, можно ещё дополнительно вывести таблицу Поездки по объекту и вручную сверять маршрут, но это явно большой костыль для проверки маршрутов.
Поэтому клиенты искренне удивляются, что нет возможности проверить фактическое  посещение точек курьером и проконтролировать его пунктуальность.
Ну а если это невозможно по какой-то причине сделать - то выводить информацию, на каком расстоянии от точки было подтверждение, чтобы хотя бы косвенно понимать, было или нет физическое посещение.
Также было бы весьма актуально, если бы водитель не мог подтвердить точку, не находясь в её радиусе - только у диспетчера должна быть такая возможность, так как это фактически форс-мажор.
2) назначение склада на машину (привязка).
В идеальной картине мира в логистике один  склад начальный, один промежуточный и один конечный. В реальности же сталкиваемся с тем, что у клиентов несколько складов каждого вида. И чтобы корректно построить маршрут для машины нужно каждый раз менять склады в настройках. Хорошо, если у клиента 5 машин. А если 50? Вручную прогонять каждую через изменение складов?
Поэтому очень актуальный вопрос: возможность привязать к авто свои склады, то есть по умолчанию задавать хотя бы начальный и конечный склад для каждой единицы.
3) из предыдущего пункта вытекает ещё одна потребность: сохранять шаблоны настроек логистики пользователя, чтобы одним кликом между ними переключаться, а не корректировать каждый раз все параметры. Пока костылём  в данном случае является создание отдельного пользователя для каждого "пакета" настроек, но это безумно неудобно.
4) при распределении заявок на машины крайне востребована дополнительная фильтрация последних, возможно в виде тэгов: одним кликом отобрать из списка машины определенного региона, типа, с грузчиками и без или банально "доступен". Да, есть фильтрация по типам ТС, но её мало: у клиентов есть свои критерии классификации.
Может что-то из перечисленного уже можно получить, используя действующий функционал?
В любом случае заранее благодарю за ответ и пояснения.
Предложение по созданию режима ручной корректировки предварительного маршрута
Это может потребоваться в следующих случаях
1. Изначально автоматическое создание маршрута сделано не оптимально и это понимает логист (например по концентрации пробок)
2. Есть временные ограничения дорожной сети которые необходимо обойти (дорожные работы, мост закрыт на реконструкцию и подобное)
3. Не учтены какие либо ограничения по тоннажу или по габаритам транспорта
4. Водителю необходимо проехать другим маршрутом в связи с какой либо служебной необходимостью, которую нельзя или неудобно заносить в виде заявки (передача  документов, более добрые сотрудники ГИБДД)
Предлагается
Дополнить режим корректировки предварительного маршрута не только с точки зрения изменения порядка точек на маршруте но и с точки зрения самого маршрута - путем либо задания обязательных промежуточных точек не являющихся заявками (что бы маршрут отстроился как нужно - "езжай на улицу Малиновского но только именно через новый мост") либо путем конкретного перетаскивания линии маршрута оператором на карте. Возможны и другие варианты корректировок.
Wialon development experts, Easy Logic Experts, Заказная разработка
Интегратор  и разработчик систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга - watchit.ru
Interra Team, CEO Кравчик Юрий,  тел. +7 863 218-11-74, +7 863 218-11-73, emal wialon@watchit.ru
Принимаем заказы на разработку. Примеры наших коробочных решений и облачных сервисов
1. Возможность для оператора отменить подтверждение заявки, т.к. в данный момент, если оператор ошибся и подтвердил, например, заявку в конце маршрута, то все остальные заявки считаются пропущенными и это никак нельзя исправить.
2. Реализовать возможность указать исключающий интервал для заявки. Например, контрагенту удобен интервал доставки с 10:00 до 17:00, но с 13:00 до 14:00 у него обед и он просит не доставлять в это время.
3. Реализовать инструменты для работы с нештатными ситуациями. Например, в городе перекрыли участок дороги, который нужно объезжать с опозданием +1 час. Такая ситуация не должна влиять на показатель опозданий водителя и по идее должна быть возможность на лету сдвинуть все точки маршрута на нужный период времени.
Здравствуйте.
Сейчас, при выставлении флага "порядок прохождения точек "произвольный" система автоматически нумерует точки маршрута  и, когда водитель едет по маршруту в произвольном порядке, автоматом помечает не посещенные точки (которые посещены не по порядку), как пропущенные, что очень неудобно и вводит водителя в заблуждение.
В моем случае у водителя в день в среднем 150 точек по городу. Планируемый системой маршрут не всегда совпадает с реальностью.
Хотелось бы видеть: при выставлении флага  "порядок прохождения точек "произвольный" убрать нумерацию точек и дать водителю возможность произвольно выбирать очередность посещения, и не помечать точки как пропущенные, тем самым не вводить его в заблуждение, что точки пропущены.
У многих клиентов возникает необходимость после создания маршрутов удалять заявки, т.е. после удаления заявки из маршрута, она должна попадать в пул нераспределенных и быть доступна для планирования.
Так как сейчас приходится расформировывать рейс и создавать его заново, что весьма неудобно.
Планируется ли добавить функцию удаления заявок из созданных маршрутов? или только останется возможность добавлять новые точки?
Здравствуйте всем  , хотелось бы здесь передать слова клиентов (существующих и новых ) а именно что приложение Logistics может и должна  быть более гибкой системой  . Сегодня я прочитал почти все ветки по доработке Logistics и составили небольшой список предложений и надеемся что они попадут на стол разработчиков ))) Некоторые из них взаимосвязанные :
1)Возможность сохранить предварительный маршрут без Т.С. В таком случае после сравнения всех Маршрутов  можно будет назначить объект по разным  критериям (экономичность, габариты , знания водителя той или иной местности, покрытие дороги и т.д.)
2)Возможность удалять одну  или несколько сразу заявок  из готового маршрута с Автоматическим его перерасчетом .
  А при подтверждении  удалении  заявки/заявок можно было выбирать опцию обратно в список или удалить совсем ?
3) Автоматический пересчет маршрута после всех изменений (добавление новой заявки, удаление из маршрута и т.д.)
4) В идеале хотелось бы иметь возможность в файле экспорта готового Маршрута получить еще один столбец с указанием имени
водителя закрепленным к заявке и к Т.С.
5)Возможность задать в настройках планирование минимальное время остановки/стоянки Т.С. в точку разгрузки для того чтобы
заявка считалось посещенной вне зависимости от статуса .
Мы предполагаем что очень много задач ,наверное, можно решить  путем интеграции ,но часто мы сталкиваемся с тем что программисты
не являются частью компании клиента и требуют сумасшедших  бюджетов для реализации проектов. Другая ситуация когда клиент  попросту не имеет необходимость интегрировать и желает работать только в интерфейсе приложении , для таких случаев мы обозначили
все эти  предложения .
Спасибо за внимание  , надеемся на позитивный ответ .
Здравствуйте всем , вопрос к разработчикам :Подскажите пожалуйста если в ближайшем будущем ожидаются доработки и
нововведения в LOGISTICS ? Еще в 2018 были озвучены разные предложения по доработке и они актуальны я предполагаю и по сей день
для интеграторов , мы их даже испытали в других  Логистических Программах и все работает все доступно , можем поделиться опытом работы , надеемся будет полезно для всех и этот функционал появится и у нас .
Доброго дня, коллеги.
Столкнулись с такой проблемой: нужно распределить 102 заявки по машинам с учетом грузоподъемности последних. Всего в автопарке 10 машин. Если я выбираю все 10 - количество предложенных маршрутов варьируется от 5 до 9 (см. скриншоты).
Причем 5 маршрутов - это далеко не первый вариант, который предлагает приложение.
То есть экспериментально выяснили, что возможно распределить на 5 машин все 102 заявки. Далее если я вручную выбираю 5 машин, то заявки (в большинстве случаев) распределены без опозданий и превышений по тоннажу.
Вывод: приложение при первом расчете не предлагает оптимальное (минимальное) количество маршрутов, когда выбираются все доступные объекты (при выключенной опции "Задействовать оптимальное количество объектов", которая, как мы знаем, влияет только на критичное время опоздания). Клиент вынужден много раз пересчитывать маршруты, чтобы узнать минимальное количество машин, на которое можно без опозданий и превышений распределить заявки. При этом можно было бы предположить, что при росте количества объектов, может быть, уменьшается совокупный пробег? Нет, вот несколько примеров (пробег округлён до целых):
6 маршрутов - 3255 км
8 маршрутов - 3971 км
5 маршрутов - 2855 км
Приложение позиционируется как инструмент, позволяющий вовремя доставить заказы при минимизации пробега и количества используемых объектов - и мы обещаем это клиентам. В итоге к нам обращаются вот с такими претензиями.
При обращении на суппорт получили такой ответ (цитирую лишь часть длинной переписки):
В целом, Logistics не ставит задачей загрузить каждый объект максимально.
Если выбрать 100 заявок и 5 объектов (предположим 3 могут увезти все 100 заявок). То будет предложен вариант с использование 5 объектов, а не 3 "под завязку".
Только, если количество заявок превышает ограничения объектов, тогда каждый получит максимум. Например, 100 заявок и 3 объекта, каждый может везти по 20 заявок.
Тогда Logistics построит 3 маршрута (опция "Использовать валидный маршрут" включена), по одному на каждый объект и загрузит их максимально.
и
Если есть маршрут больший по пробегу, но сокращающий время, то приложение выберет его.
и
Однако, приоритет не у пробега, а у расписания.
Доставить быстро - это  отлично, но 10 заявок можно развести десятью машинами в кратчайшие сроки и без использования Logistics - где здесь оптимизация?
Из описания приложения на сайте:
Универсальный сервис по работе с заявками Logistics предназначен для контроля всех этапов работы служб доставки. Приложение помогает решать такие задачи, как организация перевозок, оптимизация транспортных процессов и сокращение издержек. Logistics состоит из двух приложений — веб-версии и мобильной версии.
Веб-версия обеспечивает эффективное администрирование рабочих процессов: размещение, планирование и распределение заявок, оптимизация маршрутов, а также отслеживание и координирование процесса доставки. Мобильная версия Logistics предназначена для курьеров или других мобильных работников.
Под выделенными утверждениями перевозчики понимают уменьшение пробега и количества задействованных машин, что влечет за собой снижение затрат на топливо, обслуживание автопарка и зарплаты водителей.
Если приложение не ставит перед собой целью сокращение издержек, то, вероятно, стоит пересмотреть его описание, чтобы не вводить пользователей в заблуждение. Или же описать, какие именно издержки в данном случае подразумеваются.
Судя по активности в теме (точнее практическое отсутствие реакции разработчиков и бизнес-аналитиков) мы понимаем, что проект не развивается.
Но очень просим хотя бы пофиксить такую странную логику работы приложения, иначе "оптимизация" останется красивым словом в описании...
Заранее спасибо за помощь.
Wialon Operator
Здравствуйте всем , мы поддерживаем Mabu и все вышесказанное , поскольку столкнулись с такой же проблемой при работе с клиентами и с Logistics. Год назад мы привлекли клиента с помощью Logistics , а сейчас вынуждены находить другие программы для решения
всех логистических процессов клиента . Очень желаем обратную связь , и есть очень много предложении по доработке взятые со сторонних программ  и хотелось бы достучаться до разработчиков .
Надо не забывать, что Логистикс - приложение для компаний с достаточно малым объемом перевозок и "легкими" процессами планирования. В приложении нет вариативности настройки планирования и распределения, алгоритм прост как валенок.
Для компаний, в которых нужно учитывать различные алгоритмы, множество факторов по водителям, ТС, складам, трассам и доп. условиям, нужно что-то типа Maxoptra.
Здравствуйте! Миша
Спасибо за все ваши предложения и настойчивость smile
Вы правы, на текущий момент наша команда не ставит своей целью выпуск глобальных доработок Logistics. Однако нашей приоритетной задачей все еще остается исправление ошибок в работе приложения, улучшение пользовательского опыта и реализация функциональности, которая не несет за собой значительные доработки логики приложения.
Мы обращаем внимание на все запросы, которые получаем на форуме (и которые были получены в течение 2018 года), но не гарантируем их выполнение. И причина кроется все в том же: из-за архитектурных и концептуальных ограничений наша команда в данный момент не может заниматься их доработками.
Также хотелось бы сказать пару слов о конкурентных решениях. Подскажите, на какие именно системы вы ориентируетесь?
Ведь здесь стоит понимать разницу: отдельно стоящие системы по управлению логистическими потоками автопарка, оптимизацией заявок и транспортом в целом, которые разрабатываются годами (примерно столько же, сколько разрабатывается сам Wialon) и нишевое решение, которое призвано решать узкоспециализированную проблему какой-то одной сферы.Такое нишевое решение не может постоянно и активно разрабатываться, добавляя все новые и новые функции (а в первую очередь нужно идти от проблем, а не от пожеланий), потому что очевидно, что оно не сможет достигнуть уровень своих конкурентов, да и нет такой цели.
Буду рада продолжить наше с Вами общение. Напишите мне, пожалуйста, на mars@gurtam.com, мне очень интересно узнать лично, какие клиенты у Вас сейчас используют Logistics и с какими проблемами непосредственно они сталкиваются. Если будете на Телематике в этом году, сможем пообщаться и там.
Maria Starikova,
Wialon Hosting Product manager, Gurtam
(19/06/2019 11:46:24 отредактировано Миша)
Спасибо Mars за  быстрый и развернутый ответ . Да я буду на Телематике и буду рад знакомству и общению с вами . До скорой встречи.
А что касается других логистических программ , мы еще в поиске , как будет что-то яснее обязательно поделимся со всеми .
Здравствуйте! mabu
Команде разработки понадобится время на анализ ситуации, в которой в описанном Вами случае оптимизация работает именно так. Напишу о результатах позже.
Maria Starikova,
mabu пишет:
Основная цель - минимизация времени а ни пробега. И количество машин. А вот забивать под завязку хоть и не цель, но получается как следствие оптимизации. Однако получить 100% идеальный результат не представляется возможным т.к. мы должны выдать результат в разумных временных рамках. Алгоритм использует разные методы предсказания, но остается фактор случайности. Поэтому есть возможность сравнить варианты и подредактировать.
Проект не заброшен, разработка продолжается, в том числе алгоритма распределения
(19/06/2019 14:19:31 отредактировано mabu)
stal пишет:
mabu пишет:
Спасибо за комментарий, stal.
Но мы тут упираемся в термин "сокращение издержек". Как уже упоминалось выше, задача владельцев сервисов доставки, конечно, успеть вовремя на заказ (уложиться во временное окно), но при этом осуществить развоз минимальными ресурсами. Потому что если отправлять машину на один заказ - это тоже уложиться в интервал доставки, но про экономию тут речь не идёт. А к приложению в первую очередь, из нашей практики, обращаются именно за этим.
Если есть опция "учитывать грузоподъёмность", то было бы логично использовать её по максимуму при распределении заявок. Если есть возможность развезти заказы не пятью, а тремя машинами, но "под завязку" - это же круто! Мы можем показать это клиенту и сказать "вот как wialon будет экономить ваши деньги, переходите к нам от конкурентов".
У нас реальные кейсы, когда клиенты предлагают сравнить "ручное" распределение заявок логистом и тем, как распределит приложение. И если последнее покажет бОльшую эффективность (меньше ресурсов задействовано в итоге) - это причина, по которой клиенты приходят на wialon.
Ранее была добавлена функция "использовать оптимальное количество объектов" для корректировки механизма допустимого опоздания на маршруте и выезда дополнительного объекта. Может есть возможность что-то подобное сделать и для грузоподъемности, и для полезного объёма? Это наиболее частные ограничения, используемые для планирования. "Крепкие хозяйственники" хотят выжимать максимум из своего автопарка и платить как можно меньше водителям и тратить деньги на ТО - это факт))
Wialon Operator
(19/06/2019 14:59:40 отредактировано stal)
mabu речь про время работы объекта, т.е. общей длительности маршрута (как в навигаторах). Например, если есть дорога по которой можно быстрее проехать, хоть она и длиннее, алгоритм выберет её. Выбираются кратчайшие по времени маршруты и последовательности посещения, и упираясь в грузоподъемность, тем самым оптимизирует и её. Дополнительно заботиться о грузоподъемности нет необходимости, всё упирается скорее в вычислительные ресурсы при большом количестве заявок/объектов
stal пишет:
Да, со временем понятно. Но часто это далеко не самый важный критерий)
Нам прямым текстом говорят: "пусть курьер опоздает к клиенту, но я хочу выпустить на одну машину меньше в рейс".
А здесь, чтобы узнать, оптимальное решение, включается ручной труд:
1) так, из 10 машин в маршрутах при первом расчёте участвуют 8 - можно теперь пересчитать на это количество;
2) 8 машин при следующей итерации превратились в 6 - ура, ещё сэкономили;
3) а если взять 4 - что будет? не успевает... тогда пусть будет 5;
4) вот, на 5 машинах они максимально загружены и на заявки не опоздают - классно, сохраняем маршруты.
Это описание моих действий в попытках подобрать минимальное количество машин, которые могут развезти заявки без опозданий и превышений по тоннажу. И мне кажется, что эту функцию клиенты ожидают от приложения, а не ручного перебора для выявления минимального количества машин...
И такие случаи далеко не единичны.
Прошу прощения за простыни текста, но главная мысль всего этого: клиенты хотят экономить деньги в первую очередь, а потом уже повышать уровень сервиса (=не опоздать на точку). Курьер может позвонить и извиниться, что опаздывает. Это суровые реальности бизнеса по крайней мере на постсоветском пространстве.
Поэтому клиенты и спрашивают о возможности активации принудительного "забивания машин под завязку" - это одна из самых частых запрашиваемых доработок. Если на данной архитектуре её сделать невозможно - дайте нам знать, чтобы мы не обещали то, чего логистика не делает.
Wialon Operator
Клиент хочет получать письмо на почту или смс когда водитель меняет статус заявки или пишет комментарий к ней. Это возможно?
Добрый день. Вопрос такой при импорте заявок , загрузка из файла, адрес определяется верно и оповещение  об ошибках не выдает. Но после нажатия кнопки "Записать", т.е. во время записи заявок в систему адрес подставляется не верный ( первый попавшийся). Скажите почему так происходит?
Здравствуйте, RP24telecom.
Можно настроить получение уведомлений для вашего клиента по sms или электронной почте по следующим событиям:
1) Заявка выполнена;
2) Время до прибытия заявки;
3) Заявка в пути;
4) Расстояние до места доставки;
5) Cоздание маршрута;
6) Отмена маршрута;
7) Изменение контактной информации клиента;
8) Прикрепление к заявке файлов;
9) Удаление файлов из заявки;
10) Изменение параметров заявки;
11) Превышение времени доставки;
12) Превышение время разгрузки;
12) Отклонение от маршрута;
13) Пропуск заявки;
14) Отсутствие статуса;
15) Внесение в маршрут изменений.
Соответственно, если отвечать именно на ваш вопрос, то подобных типов уведомлений нет. Есть уведомление только о переведении заявки в статус "Выполнен".
Maria Starikova,
Добрый день. Используем приложение Logistics. переход на сторонний навигатор происходит
по долгому тапу по карте.  Не всегда удобно долго нажимать именно в ту
точку, в которую нужно проложить маршрут. Тем более масштаб карты не
всегда крупный. Есть ли возможность открывать навигатор по долгому тапу
именно на метку, которую создали в приложении? Чтобы адрес назначался
именно из адреса метки.
Здравствуйте, spamergoroda!
Мы подумаем, каким образом можно улучшить интерфейс мобильного приложение Logistics, чтобы упростить вызов окна со списком сторонних навигаторов и координатами в точку на маршруте. И я дам вам дополнительный ответ, сможем ли мы это сделать и когда.
Подскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду под "метку, которую создали в приложении"? Метка - это следующая заявка или что-то другое?
Maria Starikova,
mabu пишет:
Такую же обратную связь получили от клиента на пилотном проекте. И тоже, честно говоря, раздражают эти игры с маршрутами, когда ты не понимаешь как система распределяет заявки, не смотря на все галочки в настройках. Выбираешь 5 объектов, время норм, выбираешь 6 объектов уже в некоторых точках значки опозданий. Маршрут построить - в некоторым смысле танцы с бубном.
А вот это вообще непонятно https://i.imgur.com/lM8fkOQ.png конкретно этот объект система назначает на 10:41, хотя тут одна заявка с интервалом с 8:00 до 10:00. Время заезда на склад при этом никак нельзя отрегулировать.
darkpal
Вы абсолютно правы: оптимизация маршрутов, которые состоят из нескольких или многих точек, - это одна из самых сложных задач в программировании, когда перебираются тысячи вариантов, чтобы в итоге выдать один, самый правильный на основе настроек маршрута.
В то же время сейчас обратная связь о том, что вам неясна логика распределения заявок, выглядит немного голословной: пришлите, пожалуйста, на support@gurtam.com или mars@gurtam.com данные УЗ, по которую вы говорите, маршрут, который вы оптимизировали или список заявок, который вы распределяли. Мы сможем посмотреть и дать вам более развернутый ответ, почему распределение сработало именно так в вашем конкретном случае.
Для того чтобы разобраться в результате оптимизации, по которому вы прислали скриншот, пришлите, пожалуйста также данные УЗ (логин и пароль).
Maria Starikova,
mars Скорее всего это будет делать уже непосредственно клиент. То количество усилий, которое было вложено в этот пилотный проект, никогда не окупится и скорее всего в ближайшие дни мы его свернем. Если клиент захочет на платной основе продолжать, тогда будет от нас какая-то активность. Пока что к продукту больше вопросов, чем ответов. Вроде и не скажешь что плохой продукт, вроде подход к его реализации и продвижению неплохой (больше на уровне маркетинга), но слишком много недоработок и слишком многое не учитывается, а темпы его развития оставляют желать лучшего. Что уж говорить - за годы так и не смогли выпустить достойную документацию для пользователя, а та, которая есть, упускает многие моменты и главное не дает пользователю ответа на вопрос "А как же все-таки оптимально использовать ваше приложение?" Нет нормальных примеров, все приходится изучать методом тыка.
darkpal пишет:
mabu пишет:
Допишу в эту тему что описанные случаи возникают когда ставится галочка "Задействовать оптимальное количество объектов" в настройках распределения. Считаю что ее название вводит в заблуждение, т.к. действует с точностью до наоборот. Оптимальное, т.е. минимальное кол-во объектов будет задействовано при ее снятии. Эту галочку добавили по просьбе людей которым как раз важна скорость доставки, т.е. не экономить на объектах
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли возможно получить шаблон и данные по шаблону маршрута в Logistics через API запрос? Чтобы можно было по запросу получить шаблоны и их заявки. Если нет. Есть ли такая возможность реализовать данный запрос.
Ответил тут
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 96#p174796
Команда LABS
Добрый день всем , хотелось бы уточнить у разработчиков или у партнеров если кто-то решил данную проблему в Logistics ? При построение маршрута не  учитываются дорожные ограничения по виду транспорта (легковой , грузовой ). Построили несколько пробных маршрутов и
они далеко не соответствуют  действительности .
Здравствуйте, Миша!
На данный момент в Logistics не учитываются дорожные ограничения для грузовых авто.
Чтобы учитывать эти ограничения нужна интеграция со сторонними сервисами, в которых предусмотрен роутинг для грузового транспорта.
Однако, хочу отметить, что подобные услуги являются платными.
Поэтому интеграция с финансовой точки зрения непроста.
Мы добавили в бэклог Ваш запрос и проанализируем возможность внедрения этого функционала.
Anton Voitenko,
Wialon Product Manager, Gurtam
Предложение по редактированию дизайна logistics.
Очень не очевидно что поле фильтрации заявок находится(скр.). Предлагаю переделать данное поле или сделать его более заметным. Данное поле сейчас выглядит просто как заголовок(не кликабельный) к фильтрам ниже.
Здравствуйте, evil!
Спасибо за ваше предложение по доработке дизайна!
Мы обратим внимание и подумаем, каким образом можно сделать поле фильтрации более заметным.
Также вы можете поделиться вашим мнением о том, как должно выглядеть это поле и где оно должно располагаться.
Anton Voitenko,
Я считаю, что данное поле должно находится прямо над именем заявки и должно быть примерно таким.
Сибирь пишет:
Запрос по доработке поля фильтрации занесен в бэклог.
Мы оценим возможность реализации и учтем Ваше предложение по расположению поля при более детальном изучении запроса.
Благодарим Вас за проявленную активность!
Anton Voitenko,
Добрый день! Возникла необходимость использовать Logistics Mobile для чистки данных о координатах.
Предложение - добавить на экран подтверждения заявки в Logistics Mobile кнопку "Обновить координаты". Если координаты данной заявки неточные, водитель имеет возможность передать правильные координаты или обновить текущие координаты в заявке. В дальнейшем мы планируем считать эти координаты и обновить данные во внутренней учетной системе
Добрый день, Elena.Lepeshkina!
Спасибо за хорошее предложение!
Подскажите, пожалуйста, как часто фактические координаты отличаются от планируемых?
Как я понимаю, чаще всего, координаты/адрес  могут отличаться в случае доставки в мелкие населенные пункты, на остановки и т.д, а также когда клиент указывает неверный адрес.
Вы можете привести пример, в котором планируемые координаты доставки отличаются от фактических, а также причину из-за которой произошло отклонение?
Мы оценим возможность внедрения функции обновления координат водителем с помощью мобильного приложения и подумаем над вариантами реализации.
Будем признательны за предоставление дополнительной информации!
Хорошего дня!
Anton Voitenko,
Здравствуйте, voan !
По частоте несоотвестствий.
Думаю, у каждого пользователя это количество свое.
У нас заказы принимаются колл-центром, людьми далекими от картографии и с ограниченным доступом к интернету.
В связи с этим в больших городах несоответствий практически нет, за исключением промышленных зон и новых строящихся улиц.
Основные несоотвествия за городом, на заправках, на МКАДе
В таких маршрутах у меня попадалось 1-2 в день.
Думаю, что через месяц использования основные расхождения удалось бы почистить
Высылаю пример того, в каком виде я получала информацию о неправильных координатах.
Доброго времени!
1. Добавьте, пожалуйста, в готовых шаблонах возможность корректировки интервала доставки заявок.
2. Можно ли установить по умолчанию сортировку тех же шаблонов по имени (мелочь но все же).
3. И можно ли при создании маршрута из шаблона, имя маршрута оставалось таким-же как имя шаблона.
Добрый день, Aleksander Klepatsky!
1. В Logistics интервал доставки можно менять только до вызова функции оптимизации. Это обусловлено тем, что алгоритм строит наиболее оптимальный маршрут, прежде всего, учитывая интервал доставки заявок.
Иными словами, алгоритм решает задачу основной целью которой являются недопущение опоздания и оптимизация маршрута. Если вводные данные (временные интервалы заявок) поменяются, то и результат решения задачи, вполне вероятно, будет другим.
Эта же логика относится к шаблонам и к сформированным маршрутам.
Мы отметим Ваш запрос, однако, планов по изменению логики работы в ближайшее время у нас нет.
2.  На данный момент при переходе на вкладку "Шаблоны" сортировка устанавливается по столбцу "Имя". Вы можете более подробно рассказать о Вашем запросе?
3. Мы отметили запрос и проанализируем вероятность доработки!
Anton Voitenko,
у меня при открытии вкладки "Шаблоны" сортировка вроде стоит на Имени, но сортировка происходит по дате создания (в начале самые ранние) и возможно ли разбить шаблоны на группы и подгруппы (у меня их большое количество, разные склады в разных городах, и разные типы маршрутов (автомагазины, хлебные машины (пользователь: r-ushachi)
и еще, почему-то Logistics не хочет отмечать о прохождении некоторые точки (стоят в статусе пропущена), хотя маршрут прорисовывает до точки (в хостинге остановки отмечены)
Добрый день, Александр!
Мы отметим ваши запросы по вкладке "Шаблоны" и проанализируем вероятность доработок!
Насчет статуса точек "Пропущена".
Если у Вас в настройках маршрута стоит строгий порядок посещения точек, то в случае не соблюдения порядка посещения предыдущие заявки перейдут в статус "пропущена".
Например, если у водителя 4 заявки и он сразу поехал на 4 заявку, то предыдущие заявки перейдут в статус "пропущена".
Попробуйте выбрать произвольный порядок посещения точек в настройках маршрута.
Anton Voitenko,
а как быть, у меня начальная и конечная точка одна и таже (Автобаза), точка заведена как с склад, порядок произвольный, и при старте маршрута сразу отмечаются две точки, остальные переходят в статус "Пропущена". Возможно-ли решить эту проблему (важно сохранить порядок произвольный. И это не у всех!.   + скрин.
И на скрине видна точка Овощной склад, она отмечена как пропущена, часто бывает (но не всегда) они ее посещают, но она не отмечается, подобные точки: Хлебозавод, Офис, АЗС, (у всех точках время посещения стоит одинаковое с 08 00 до 17 00, порядок произвольный.
И настройки Хостинг влияют на настройки Логистик?
и замечал с Хлебозаводом, одна из машин стаяла 40 мин. но Logistics даже не прорисовал ее..
Добрый день,Aleksander!
Напишите, пожалуйста, письмо на support@gurtam.com.
В письме опишите Вашу проблему с переходом заявок в статус "Пропущена" при старте маршрута.
Мы постараемся Вам помочь в ближайшее время!
Anton Voitenko,
Есть еще пожелание.
При отклонении заявки хотелось бы указывать причину отклонения из настраиваемого списка, а не только текстовый комментарий.
Просим вас рассмотреть возможность внедрения
Может есть какой обучающий материал для более эффективной работы с программой, видео примеры для работы с маршрутами (видео с канала Виалон сушка по большей части ничего не дают, поверхностные, только описывающие программу )
(24/08/2020 11:06:09 отредактировано voan)
На данный момент у нас нет обучающих видео по Logistics для работы с маршрутами на русском языке, кроме материала с канала Виалон сушка.
В случае возникновения проблемных ситуаций в процессе взаимодействия с нашим продуктом Вы можете связаться с нашей техподдержкой support@gurtam.com.
Мы будем рады Вам помочь!
Anton Voitenko,
Пожалуйста, дайте на английском.
Aleksander Klepatsky пишет:
Вы можете ознакомиться с обучающим видео на английском языке перейдя по этой ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=qhrPqnSg_rI
Однако, хочу отметить, что в данном материале идет речь о версии Logistics 2.2.
На текущий момент эта версия не актуальна.
Anton Voitenko,
Необходима возможность запретить объекту въезд в геозону, и принять это во внимание при оптимизации маршрута в WialogLogistics
Добрый день, Елена!
Не могли бы Вы привести примеры, в которых может понадобиться запрет на въезд объекту в геозону?
Также подскажите, пожалуйста, какое должно быть поведение у системы в случае, когда объект все же въезжает в геозону?
Запрет на въезд должен быть для конкретных объектов?
Я так понимаю, что это может быть полезно, когда необходимо исключить определенные улицы в процессе планирования маршрута.
Будем рады получить немного больше информации по Вашему запросу.
Заранее спасибо!
Anton Voitenko,
Добрый день, Елена!
Заранее спасибо!
Это нам требуется для построения маршрута с учетом требований к тоннажности транспорта. Например, в центр Санкт-Петербурга крупнотоннажные машины не пропускают, а оптимизатор строит маршрут через центр
101
Соответственно, у нас 2 варианта, либо научить Logistics правильно строить маршрут, либо построить маршрут в другой программе, и загрузить в Logistics заявки уже в правильной последовательности. Может быть второй вариант возможент, но мы о нем не знаем?
102
Добрый день, Елена!
Спасибо за дополнительную информацию.
В Logistics нельзя загрузить последовательность посещения точек маршрута, которая была получена из другой программы.
Мы проанализируем возможность добавления запрета на въезд объекту в геозону, а также рассмотрим иные способы, которые помогут решить вашу проблему!
Anton Voitenko,
103
voan пишет:
Добрый день, Елена!
Дополню предыдущий ответ.
Через интерфейс приложения нельзя загрузить последовательность точек, однако, Вы можете загрузить маршрут с помощью сервиса импорта маршрутов из CSV- и XLSX-файлов или из формата JSON:
http://apps.online.stavtrack.kz/files/logistics/ … ces_ru.pdf
Где последовательность заявок в маршруте идентична последовательности заявок в файле.
В случае возникновения вопросов по текущей функциональности вы можете написать на support@gurtam.com и мы с радостью поможем Вам!
Anton Voitenko,
104
Здравствуйте! У нашего клиента появилось пожелание по интерфейсу Logistics:
При выполнении отчёта в Wialon можно сделать отображение на карте маршрута мест, где машина останавливалась. Можно ли сделать такой же функционал и в Logistics? Дело в том, что в Logistics мы видим маршрут объекта, и видим что он вроде бы доехал до заявки, но она не выполнилась. А если бы на карте отображались остановки и радиус геозоны заявки - мы бы могли на следующий день подвинуть координаты, увеличить радиус геозоны, чтобы заявка в дальнейшем выполнялась.
Технический специалист
ООО "Балтавтоматика"
baltgps.ru
105
Всем привет!
В мобильном приложении logistics не возможно в чате кликнуть отправленную ссылку диспетчером\логистом, даже не возможно ее скопировать что бы открыть на мобильном устройстве
Можно как то это поправить?
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
106
1BIT пишет:
Всем привет!
Да, действительно, такой возможности сейчас нет, но в ближайшем будущем мы добавим такую возможность!
107
В приложении в настройках необходима галочка планировать маршрут только для ТС грузоподъемностью более 3т
108
Добрый день, evil!
Не могли бы вы рассказать, для чего нужна эта галочка и как она будет полезна остальным пользователям приложения?
Если, например, суммарный вес груза составляет 1 тонну, а на выбор есть ТС грузоподъемностью 2 тонны и 4, то в таком случае все равно предпочтительнее, чтобы маршрут спланировался на ТС с грузоподъемностью 4 тонны?
Anton Voitenko,
109
Необходима доработка!
1. Добавить возможность автоназначения шаблонов маршрутов по заранее установленному расписанию
например ПН,ВТ,СР,СБ, каждый день/каждую неделю и т. д.
Клиенты часто имеют постоянные маршруты и не хотят каждый день заново их распределять вручную
2. Автораспределение заявок согласно геозонам
таким образом, что бы при выборе нескольких геозон в фильтре и нескольких автомобилей,
заявки группировались по геозонам, и маршруты автомобилей не пересекались в разрезе геозон.
То-есть:
Авто 1 - Геозона 1 (Заявки 1,2,3..) + Геозона 2 (Заявки 1,2,3...)
Авто 2 - Геозона 3 (Заявки 1,2,3..) + Геозона 4 (Заявки 1,2..) + Геозона 5 (Заявки 1,2,3..)
При этом заявки из Геозон 1 и 2 не могут быть распределены на Авто 2, а заявки из геозон 3,4,5 соответственно не попадут на Авто 1
Сейчас при планировании на несколько геозон нескольких объектов получаем пересечения маршрутов между десятками геозон и маршрут получается не оптимальный. Вручную же фильтровать каждый раз заявки по геозонам и планировать на каждую машину отдельно, клиенты не хотят
3. Реализовать возможность подсчета запросов к API google maps/yandex maps для биллинга Wialon Local
Сейчас запросы никоим образом не логируются и ограничить или подсчитать их количество на одного клиента не возможно
необходимо реализовать данную опцию, для упрощения биллинга (добавить или в свойства у/з во вкладку "услуги", или непосредственно в Logistics)
Второй вариант решения данной проблемы - белые домены для сервиса Logistics и привязка ключей токенов gmaps/ymaps API к этим доменам, так как это уже реализовано в Wialon Local для слоев карт, геокодирования, маршрутизации.
Доработки мобильного приложения:
1. Фиктивное местоположение
Необходимо, что бы мобильное приложение Loigistics/Logistics Local, по аналогии с WiaTag присылало параметр mc?
0x1 — если в настройках устройства активирована опция, разрешающая отправлять фиктивное
местоположение;
0x2 — если на устройстве есть хоть одно приложение, запрашивающее права для отправки
фиктивного местоположения;
0x4 —  если в местоположении объекта проставлен параметр "mock" (с 18 версии API).
Значения параметра могут суммироваться. Например, если в параметре приходит "3", значит,
соблюдены условия 1 и 2
Помимо этого, можно ли сделать невозможной авторизацию в приложении,
если используется фиктивное местоположение или на устройстве есть
приложения у которых есть доступ на подмену местоположения?
3. Разрешить фото только в реальном времени
Добавить возможность отключать опцию отправки изображений из памяти телефона
а оставить только с камеры, так как многим клиентам нужны актуальные снимки, а не фото за предыдущие периоды
Нужно так-же позволить диспетчеру отличить фото сделанные с камеры и выгруженные из памяти,
хотя бы указывать в  имени файла изображения.
4. Уникальный функционал
В интерфейсе есть пустое пространство при просмотре информации по заявкам,
можно ли реализовать в этом пространстве webview для подключения кастомных интерфейсов через iframe,
например, где будет реализован дополнительный функционал для клиента?
Так-же хотелось бы, что бы нововведения в модуль logistics появлялись в актуальных версиях Local (хотя бы 2004),
так как в 2004 все еще версия 3.4, в то время как на форуме уже есть информация об обновлении до 3.10
Independent Expert
110
Re: Предложения по доработке Logistics
Добрый день, dmytro.yaroshenko!
Спасибо за детальное и чистое описание запросов!
Все запрашиваемые функциональности и доработки вполне ясны и мы оценим приоритет, а также возможность реализации в следующем году.
Все пространство на странице с информацией по заявке используется. При заполнении всех параметров заявки, а также прикреплении файлов все пространство будет занято.
Подскажите, пожалуйста, какой функционал Вы или ваши клиенты хотели бы видеть в Logistics Mobile?
нововведения для Logistics Local будут доступны в версии 2104
Я передам запрос специалистам Wialon Local.
Anton Voitenko,
111
(27/11/2020 05:18:52 отредактировано evil)
voan пишет:
Добрый день, evil!
Данная галочка нужно для того, чтобы маршрут следования отличался от маршрута следования для легковых ТС. Т.е. в данный момент маршрут, прокладывается там, где могут ездить только легковые ТС вне зависимости от грузоподъемности.
112
Данная галочка не поможет пользователям, так как маршруты все равно будут планироваться как для легковых машин.
В сервисах маршрутизации Gurtam и Google нет возможности прокладывать маршрут с учетом ограничения для грузовых ТС.
Мы обязательно подумаем над решением проблемы связанной с маршрутизацией для грузовых ТС
Anton Voitenko,
113
dmytro.yaroshenko пишет:
Вот это безумно нужный функционал, так как сейчас нет возможности считать сколько конкретная УЗ использовала запросов геокодирования и маршрутизации, если используется ключ Гугл.
114
Нам это тоже было бы интересно
И надпись "Произвольные поля" на мой взгляд не нужна. Только место занимает
115
(18/12/2020 13:33:57 отредактировано Elena.Lepeshkina)
Необходима возможность в интерфейсе диспетчера Wialon Logistics фильтровать маршруты по группе объектов.
Сейчас диспетчеру сложно следить за своей группой объектов, если у него есть доступ к другим группам
116
На данный момент можно регулировать видимость объектов с помощью настроек доступа.
Мы отметим запрос по добавлению фильтрации на вкладке "Маршруты".
Подскажите, пожалуйста, какие еще типы фильтрации были бы Вам полезны на вкладке "Маршруты"?
Нужна ли какая-либо группировка и/или фильтрация на втором шаге планирования (выбор объекта)?
Например, фильтрация по группе объектов.
Заранее спасибо!
Anton Voitenko,
117
(18/12/2020 16:58:32 отредактировано Elena.Lepeshkina)
Спасибо за быстрый ответ!
По фильтрации больше нет пожеланий. Остальное покрывает Поиск.
Планирование мы делаем через API, изменения в интерфейсе нам не нужны. Но может быть кому-то еще будут интересны.
Хотелось бы видеть заказанный период времени рядом со временем прибытия в списке маршрутов, чтобы понимать уложился ли курьер в заказанный интервал времени, даже если опоздал относительно расчетного времени.
Возможность отображения ФИО водителя в таблице для каждого маршрута.
Возможность сортировки выполненных маршрутов по времени прибытия.
118
Добрый день, Елена!
Еще раз спасибо за вашу активность!
Мы планируем рассмотреть возможность добавления доп. столбцов в таблицу на вкладке "Маршруты" в первом квартале след. года. В частности мы оценим возможность отображения столбца "Водитель".
Также мы отметили запрос о возможности сортировки по времени прибытия.
Будем рады получить дополнительную информацию по столбцу "Водитель", а именно, как будет использоваться этот столбец в процессе слежения за выполнением маршрута учитывая, что информация о водителе отображается в дополнительном блоке слева от карты.
Anton Voitenko,
119
(21/12/2020 15:23:43 отредактировано Elena.Lepeshkina)
voan пишет:
Просто для большей наглядности.  Для начинающих диспетчеров, которые еще плохо ориентируются в связке автомобиль-водитель
Бывает, что диспетчер привязывает 2 машины на одного водителя, а это у нас запрещено. Первая привязанная машина автоматически отвязывается. Маршрут остается без водителя.
Данное замечание не критичное
120
voan пишет:
Выяснили, что желательно иметь еще один тип фильтрации - по группе водителей. Когда отдел доставки большой, диспетчеры следят каждый за своей группой. Причем деление происходит не по машинам, а по водителям.
121
Приветствую, Елена!
Мы учтем ваше пожелание по фильтрации.
С наступающим Новым годом!
Anton Voitenko,
122
(29/12/2020 18:40:50 отредактировано russianhero)
Программа Logistic строит маршруты , используя паромную переправу. При том, что есть дорога без парома, но чуть более долгая. Необходимо задать критерии: использовать паромы/пантоны. Не использовать.
123
Здравствуйте.
Требуется возможность доработки планирования маршрутов с возможностью отключения паромной переправы используя только автодорогу. По причине того, что расчет маршрута может произойти некорректно, из за отсутствия учета характеристик транспорта и неактуальности времени работы переправы в разное время года.
Виалон-Сервис
Техническая поддержка
+7 800 700 54 56, доб. 2
support@wialon-service.ru
124
Приветствую, russianhero, ServiceGepardgps!
Мы отметим запрос на добавление возможности отключения паромной переправы используя только автодорогу.
Прежде всего, нам нужно оценить приоритет данного запроса получив больше информации и понять насколько он нужен другим пользователям.
Мы сообщим вам, если статус этого запроса изменится!
Не могли бы вы привести примеры, где маршрут проложился через паромную переправу?
Anton Voitenko,
125
1) Просьба к разработчикам добавить возможность в Logistics mobile для IOS подтвержадать заявки (вручную) и писать коментарии после посещения самой заявки.
Дело в том, что полсе посещения заявки (как только водитель окажется в радиусе заявки с нулевой скоростью), кнопки подтвердить и отклонить стают не активными. Как следствие написать комментарий к заявке не возможно. Также по этой же причине не возможно отправить фото или подпись.
Данная проблема присутствует только на версии приложения для IOS.
В приложении для Android все работает без проблем. Подтверждать заявку и писать комментарии можно в любое время, пока маршрут не уйдет в "историю".
2) Просьба добавить возможность добавления нескольких новых заявок в существующий маршрут за один раз.
Сейчас заявку можно добавить только одну, после чего маршрут нужно сохранить. Потом можно добавлять  следующую заявку и снова сохраняем маршрут.
Проблем не возникает если нужно добавить одну - две заявки. Но если заявок больше, например 10, то диспетчер тратит моного времени на редактирования маршрута.
Также не плохо было бы добавить возможность автоматически оптимизировать маршрут с новыми заявкими.
3)  После добавления новых заявок в готовый маршрут, планируемое время посещения конечного склада может сместится, даже если в это время склад не работает.
Например, у нас начальный склад и конечный склад это одно и тоже место. По сути это начало маршрута и конец маршрута.
Конечный склад работает с 18:00 плюс допустимое время опережения 1 час. То есть маршрут должен "закрытся" не раньше чем 17:00.
Но если мы в данный маршрут добавим еще одну заявку, то время посещения может сместится, например на 15:30. и если водитель приедет за товаром в офис и предыдущие заявки были посещены, а новые еще не добавленны, то маршрут благополучно закроется.
И для водителя придется создавать новый маршрут
126
Полностью согласна. Особенно нужен п.1. Я думала, это только  у нас проблема, а по факту это получается баг. Пока решаем установкой радиуса 1 м.
127
Первый пункт мы исправим в ближайшем обновлении iOS
Подскажите, пожалуйста, нужна ли возможность добавлять заявки в маршрут в ручном режиме, если мы добавим возможность автоматической оптимизации при добавлении новой заявки?
Удобен ли текущий диалог добавления заявки в активный маршрут?
Что было бы удобнее, дополнительный блок в таблице с нераспределенными заявками или текущая реализация, но с возможностью выбора нескольких заявок?
Также буду рад услышать ваши комментарии по следующему функционалу:
На вкладке "Маршруты" есть дополнительный блок(доп. таблица) в котором есть список нераспредленных заявок с указанием ключевых параметров (вес, объем, стоимость).
Эти заявки можно выделить и в результате будут доступны след. опции:
1. Добавить заявки в конкретный маршрут (при добавлении заявок алгоритм автоматически определит оптимальное место (не считая выполненных заявок и первой активной заявки)), при этом лимиты (например, макс. кол-во заявок в маршруте) учитываться не будут. При нарушении лимитов будет отображаться соответствующий индикатор.
2. Добавить заявки в оптимальные маршруты (система сама определит в какие маршруты нужно распределить заявки)
3. Запланировать отдельный маршрут. Откроется окно с выбором ТС, после чего произойдет оптимизация и создание отдельного маршрута
Вы вручную вмешиваетесь в маршрут, поэтому лимиты могут не учитываться.
Какое на ваш взгляд должно быть поведение системы?
Anton Voitenko,
128
Не совсем понял вопрос. Если вы имеете введу, нужно ли оставить возможность ручного распределения заявок в маршруте на ряду с автоматической оптимизацией, то мое мнение - нужно, так как есть заявки котрые нужно выполнить в первую очередь.
А вообще оптимизация нам полезна для сравнения фактического пробега и планируемого, что бы наглядно видно было, где водитель мог отклонится от маршрута, например поехав по своим делам в робочее время.
Текущий диалог добавления заявок удобен.
Как по мне, достаточно добавить возможность выбора нескольких заявок, при этом оставив динамический поиск, как в вкладке "планирование".
Дело в том, что мы работаем с постоянными заявками, и у нас таких заявок уже почти 400. Динамический поиск очень выручает.
Я так понял - это ваши планы на будущую доработку приложения.
Задумка мне понравилась.
Но как вам такой вариант:
Добавить данный функционал в вкладку "Планирование".
Что бы в данной вкладке была возможность не только создавать новые маршруты, но и добавлять выбранные заявки в уже существующий маршрут. Например если мы выбираем водителя, который уже на маршруте, то заявки просто добавляються в уже существующий маршрут (а не создаеться новый)
А ваш второй и третий пункт в планировании и так реализован (второй пункт правда не тестировал, пока он нам не пригодился)
Маршрут не должен закрыватся, пока не наступит время роботы конечного склада.
129
milyaev.aleksandr
Спасибо за обратную связь!
Мы учтем Ваше мнение!
Anton Voitenko,
130
Подскажите, будет ли добавлена возможность распределения маршрутов с более 1000 заявок? Пытаемся настроить логистику мусоровозов, планируется около 2500 заявок за раз. Если на хостинге в ближайшее время не планируется, то есть ли возможность настроить этот параметр на сервере Локал?
По мобильному приложению:
1) При добавлении фото не удобно удалять его, очень маленький крестик в верхнем правом углу. Почему бы не сделать при нажатии на фото или приложенный файл, они сразу удалялись бы?
2) Возможно ли реализовать редактирование закрытой заявки? Бывает что, необходимо приложить больше файлов, но отредактировать уже нельзя или же самое банальное когда заявку случайно(или не случайно) закрывает водитель.
131
Добрый день! Уже не первый раз сталкиваемся с проблемой импорта заявок в Logistics. Программа пишет не верный файл(даже при попытке загрузить его в формате .xslx). Данная проблема наблюдается с самого первого дня пользования программой. Импорт заявок очень не дружелюбная для пользователя функция, т.к. понимает не все форматы excell . Можно ли доработать данную функцию в Logistics, это очень важно.
132
evil пишет:
Мы тоже работаем с Логистикой.
У нас получается импортировать заявки. Можете прислать пример файла?
133
voal пишет:
evil пишет:
дело даже не в этом, что у нас не получается загрузить, дело в том, что у конечного пользователя не должно возникать с этим ни каких трудностей.
Иконка вложений Амур -Нефтяники.xlsx 9.96 Кб, файл был скачан 426 раз(а)
134
Пожелания от клиента:
Большая просьба к Вам усовершенствовать программу, чтобы во время импорта файла с заказами в логистический модуль была возможность под каждым  заказом записывать информацию, например, с перечнем номеров накладных документов, (если коротко, то, чтобы под каждым заказом была возможность создавать произвольную строку для информации, то есть произвольное поле) и после оптимизации маршрута, была возможность сохранить файл в xlsx формате и распечатать. Эта функция будет очень полезна логисту, поможет упростить и ускорить работу работникам склада и водителей.
135
N_e_s
Приветствую!
Этот функционал уже есть. Воспользуйтесь произвольными полями.
Anton Voitenko,
136
evil
Добрый вечер!
проблема, видимо, из-за того, что в файле только 1 столбец
Для импорта необходимо как минимум 3 параметра заявки
Anton Voitenko,
137
Добрый день! От клиента поступило такое предложение. В настройках к каждому объекты выставлять минимальное кол-во заездов на склад. Т.е. Клиент поступает следующим образом: он выделяет все заявки, выделяет часть машин, и ему необходимо чтобы именно определенная машина совершила заезд на склад за следующей партией товара при планировании маршрутов.
138
voan пишет:
evil
Добрый вечер!
Спасибо. Я считаю, что необходимо в документации написать небольшой FAQ часто встречающиеся вопросы по этой функции, некоторые моменты не очевидны.
139
Прошу рассмотреть возможность добавить в отчет столбцы.
По аналогии с температурой.
1) Произвольный датчик с фильтрацией по наименованию.
К примеру груз контролируется не только по температуре, но и по влажности, или параметру дверь, или освещенность и т.д.
Станислав Шумский,
ООО "МАЯК"
Краснодарский край
www.mayak23.com
140
Добрый день уважаемые коллеги. Можно ли добавить карты 2GIS ?
141
предложения по доработке мобильных приложений:
1. водитель сам может менять последовательность выполнения заявок в маршрутном листе. Что-типа перетаскивания вверх или вниз в веб версии. Это важно для отправки СМС уведомлений клиентам о времени доставки, особенно когда клиенты просят сообщать за 15-20 минут.
2. В шаблоны СМС/емейл уведомлений добавить параметр "телефон водителя". Приходит СМС типа: "через 15 минут будет доставка. Водитель Иван, для срочной связи ХХХ ХХХ ХХ ХХ.
142
Добрый день, gstengiz!
Мы рассматриваем возможность добавления сторонних сервисов, в том числе и 2GIS.
Самый важный аспект и сложность - это коммерческая сторона вопроса.
Как альтернативу 2GIS мы рассматриваем Yandex или Here.
Подскажите, пожалуйста, решит ли внедрение данных провайдеров ваши задачи?
Также подскажите, пожалуйста:
В каком регионе вы находитесь?
Почему вам нужен именно 2GIS?
Какой картопровайдер лучше в вашем регионе, на ваш взгляд?
Заранее спасибо!
Anton Voitenko,
143
Mihail T, Добрый день!
2. Скоро будет реализовано (предположительно в октябре)
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про пункт 1. Вам нужна возможность ручного редактирования в веб-версии, чтобы заявки в активном маршруте можно было менять местами?
Anton Voitenko,
144
voan пишет:
В мобильной версии в активном маршруте менять местами заявки.
Мы хотим пользоваться функционалом Уведомлений и отправлять СМС-ки "Время до прибытия заявки". Многие наши клиенты просят маякнуть им за 15-20-30 минут до доставки.
Водитель на телефоне получает Маршрутный лист, но по факту видит, что поедет по другому маршруту (пробки, предыдущий клиент дал отбой...). Водителю нужно перестроить маршрут, сказать программе что сначала я поеду сюда, потом сюда, а потому уже сюда. Программа тогда будет знать, когда отправлять уведомления, что "Время до прибытия заявки" столько то...
Водитель сможет выстраивать маршрут на 3-4 точки вперед, чтобы был запас времени в 15-20-30 минут и клиент вовремя получал уведомления типа "Время до прибытия заказа 20 минут".
145
Mihail T
Как вы считаете, может будет лучше добавить в мобильное приложение функцию обновления расписаний?
Алгоритм в момент нажатия кнопки повторно построит оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и текущего местоположения курьера.
Мне кажется, что если у водителя будет возможность полностью менять маршрут самостоятельно, то он может сделать много ошибок и принести ущерб бизнесу.
Anton Voitenko,
146
(30/09/2021 13:14:45 отредактировано Mihail T)
voan пишет:
- В любом случае, то что вы предлагаете (функцию обновления расписаний/маршрутного листа) - это хорошая функция. Я бы сделал smile Но она полностью нашу задачу не решит. Подробные детали описал внизу поста.
- Я понимаю, что водитель может нанести ущерб бизнесу. Но:
1. без программы он и так ездит как хочет в рамках указанного времени, например с 10:00 - 13:00.
2. Сейчас в сервисе и так есть опция "Порядок посещения заявок: Любой" - это также дает возможность водителю ездить по точкам как он решит. Т.е. идейно ничего не нарушается, если водителю и так разрешено в любой последовательности ехать на точки.
Просто очень хочется пользоваться Уведомлениями "Время до прибытия заявки", и мы пока не видим другой возможности, как дать водителю корректировать маршрут. Типа пусть корретирует, а логист/руководитель потом проверит, что он на-корректировал (В отчет можно пробросить флаг типа "Корректировал Водитель", расчетный пробег, реальный пробег...).
Тогда наши клиенты получат лучше сервис (СМС будут приходить за 15-20-30 минут), а пере-пробеги, отклонения от маршрута, опоздания на точку и т.п. - это уже решать административным путем, мотивацией... Т.е. инструмент в помощь водителю, а не в "заставление"
P.S.: мы находимся в Украине и поставщик дорожной ситуации возможен только Google (yandex заблокирован). Мы уже подключали Google и в этом случае он дает "пробки" и сам считает маршрут (Distance Matrix) т.е. пробки и маршрутизация не разделимы (или не нашли как разделить). При этом на 50 адресов читает как 50х50=2500 запросов, на 200 адресов = 40 000 запросов и т.д... Что выходит нам дорого (по $5-$10 за 1000 запросов, т.е. $200-$400 в день smile.  Поэтому если такая кнопка будет "пересчитать Маршрут", то без пробок она как бы и не нужна, т.к. водитель видит пробку а программа пробку "не видит".
147
Mihail T большое спасибо за подробный ответ!
Ваша позиция вполне ясна и мы детально обдумаем ваше предложение.
Звучит вполне логично,за время анализа мы оценим возможность и сложность реализации, а также поймем интересен ли этот функционал остальным нашим пользователям.
Буду рад, если вы будете делиться вашими идеями чаще! smile
Anton Voitenko,
148
Добрый день. Подскажите, решена ли данная проблема?
Мы на данный момент сталкиваемся с невозможность подтвердить заявки на iphone входя зону радиуса заявки и останавливаясь. За несколько км. до точки на скорости заявки подтверждаются. "Не удалось изменить статус заявки" - сообщение.
149
Здравствуйте.
Сегодня столкнулись с необходимостью удалить ненужные заявки из маршрута (планируемого), но, как выяснилось кнопка "Изменить" позволяет  лишь добавить новые заявки в маршрут, но не удалить их. Возможность удалить заявки из маршрута есть, но только через API.
Нужно добавить опцию "удаление заявок из планируемых маршрутов" используя пользовательский интерфейс.
150
спасибо r.garmash
Мы планируем добавить такую возможность.
Как только приступим к реализации этого функционала - я вам сообщу
Хороших выходных!
Anton Voitenko,
151
1. маршрутизация иногда по ужасным дорогам,  (полевые, гравийные, а 1 раз дорогой маршрут проложил где только внедорожники пройдут)
2. есть потребность сделать порядок прохождения точек начиная с дальней.. допустим маршрут 300 км, водитель едет туда и обратно по трассе с небольшими ответвлениями . Система ставит ближние точки первыми, и последовательно ведёт к самой дальней, а в силу определённых организационных причин удобнее доставить на дальнюю точку и обратно возвращаться развозя остальным клиентам
3. есть потребность разделить заявки на 2 тс даже если их способна вывезти 1 машина, хотелось бы иметь галочку чтоб принудительно делил маршрут на 2 тс (по внутреннему распорядку должны быть загружены оба водителя но с небольшой нагрузкой, обычно после протяженных маршрутов водителям дают короткие)
152
Здравствуйте AlexE!
1. маршрутизация зависит от сервисов маршрутизации. В используемых сервисах (Gurtam Maps и Google) нет возможности выбирать качество дорог, по которым должен строиться маршрут. На данный момент мы рассматриваем и другие сервисы, возможно в будущем при выборе другого стороннего сервиса маршрутизации данную проблему удастся решить. Подскажите, пожалуйста, каким навигатором чаще всего пользуются в вашем регионе? Как вы видите решение данной проблемы? Например вам было бы удобно, если в приложении была бы предусмотрена возможность изменять линию маршрута?
2. Вы не могли бы рассказать для чего необходимо сперва доставлять дальний заказ? Нам нужно понимать все причины для того, чтобы сделать наиболее качественный функционал. Как альтернативное решение, могу предложить задать наивысший приоритет для дальней заявки (например 50)
3. Попробуйте применить режим планирования "Быстрый". В данном режиме задействуется как можно больше ТС
Anton Voitenko,
153
(26/11/2021 10:44:34 отредактировано AlexE)
1.изменить линию, думаю решило бы проблему
2. Попробуем. Есть ряд удобств, световой день 6 утра уже светло, а в 5 вечера темно.  Таким образом машина если выедет в 6 утра и в 9 будет на дальней точке водитель обернётся по светлому.
И у него будет свободное время вечером для личных нужд.  В общем на предприятии организован выезд в 5-6 утра. А программа предлагает выехать в 8-30 и строит маршрут с ближней точки.
3. Попробуем
Ответ клиента "Привет, что касаемо навигации - водители пользуются в основном Яндекс картами на смертфонах. На дальний заказа водители едут , чтобы раньше выехать и раньше приехать, если точка открывается с 9:00 , то бывают что выезжают в 1 или 2 ночи, если едут в Краснодар, я думаю и так понятно) "
154
Так же столкнулись с проблемой не корректного построения маршрута.
1. Gurtam Maps - прокладывает маршрут по закрытым и технологическим трассам, минуя общедоступные федеральные.
    Google - прокладывает не самый оптимальный, прокладывает по платным участкам (не смотря на установленную настройку (избегать платных))
2. Было бы отлично предлагать на выбор несколько маршрутов
3. Не возможно добавить промежуточные точки (стоянка, отдых, заправка и т.д.)
voan пишет:
Здравствуйте AlexE!
Станислав Шумский,
ООО "МАЯК"
Краснодарский край
www.mayak23.com
155
Всем привет! У нас 25 автомобилей, которые используются для доставки колбасы.
Приложение Logistic используется пока для нескольких машин и одного города (Москвы), но уже появились первые трудности.
Ситуация такая. Есть 50 заявок, которые нужно на четырёх машинах отвезти из Смоленска в Москву.. Начальная точка - склад в Смоленске. Конечная точка - этот же склад в Смоленске.
Время работы склада по программе 00:00-23:59
Автомобили стартуют со склада 9.12.2021 в 21:00, 22:00, 23:00, 23:30 и весь следующий день с самого раннего утра развозят товар (10 декабря получается), после чего возвращаются обратно.
Мы 9.12.2021 в 16:00 импортируем заявки с выбранной датой и временем (10.12.2021 04:00-15:00), пробуем построить маршруты. И получается, что все четыре маршрута строятся автоматически со стартом в 00:00, а нужно  21:00, 22:00, 23:00, 23:30.
Можно создать пустые заявки с интервалом доставки в 20:59-21:01 и так далее.... Но тогда бывают случаи, когда система присваивает все 4 пустые заявки одной машине, да и это всё-таки костыли как ни крути... Вопрос: Как можно при планировании маршрута указать время и дату старта?
_____________________
Ещё один момент. Было бы здорово, если бы при перегрузе не создавались отдельные маршруты, а появлялось предупреждение, вес равномерно распределялся по машинам. В нашем случае заявки импортируются уже с тем весом, который указал клиент, Но цех может не дать всего объёма, об этом мы узнаем слишком поздно, чтобы править каждую заявку, а даже если и даст - все равно будем грузить.
И можно ли поставить сервис маршрутизации и адресную информацию от Yandex?
Некоторые наши клиенты - небольшие сельские магазины, которые видит Яндекс, но не видит Гуртам и гугл.
________________________
PS по всем вопросам звонил в поддержку, но там направили на форум smile
  • Предложения по доработке Logistics
156
AlexE
Спасибо вам большое!
Все понятно, мы проанализируем возможность доработок и дадим обратную связь!
Anton Voitenko,
157
dkrecords67
Задача системы - попасть во временное окно и при этом сократить все возможные издержки. В вашем сценарии система посещает заказы вовремя.
От центра Смоленска до центра Москвы 5-6 часов, если нет серьезных пробок.
Следовательно, если машина должна выехать в 21:00, то в Москву она прибудет в 02:00, а интервал заявок с 04, можно сделать вывод, что это простой, а простой - это издержки.
Мы планируем добавить функционал "график работы водителей". В рамках этого функционала вы сможете указать график работы с 21:00 и  включить опцию при которой маршруты должны начинаться как можно раньше и в таком случае вы сможете решить вашу проблему.
Мы обязательно сообщим вам, когда мы приступим к разработке данного функционала!
Anton Voitenko,
158
voan пишет:
dkrecords67
Спасибо за ответ! И еще один момент. Очень часто у машин есть несколько "обраток". То есть помимо заказов, которые нужно развезти у водителя есть задача загрузить и привезти обратно 500кг сыра к примеру. Соответственно маршрут нужно спланировать так, чтобы в машине было достаточно свободного места. Важно уточнить, что водители забирают обратки каждый раз из разных точек и разного веса (от 1кг до нескольких тонн).
В идеале это должно выглядеть так: В Москву едут 2 автомобиля. Газель 1,5Т и Хёндай 4Т. Есть обратка в 2Т. По мере разгрузки хёндая освобождается место, и как только будет свободно больше 2Т можно будет загрузить обратку. А когда именно её загрузить - должна решить программа.
159
dkrecords67
Этот функционал также уже в работе smile
Anton Voitenko,
160
добрый день
подскажите плиз, как у вас дела идут с вопросом "водитель сам меняет последовательность точек в маршрутном листе" ? Для нас это важно, чтобы информировать клиента о доставке за 15-30 минут.
Первоначально тут описал https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 84#p193784
Из предложений по техническим уведомлениям: возможность слать API запрос (webhook) по какому либо наступившему событию. Типа водитель выполнил точку, (отметил, что точка выполнена), или отмена точки.
Эти веб-хуки можно использовать для:
1. понимания, что этот однотипный товар теперь никто не заберет и он "катается"  в машине, и если будет заказ поблизости к маршруту водителю, то наш бекенд предложит это другому клиенту.  Если есть уже сейчас возможность по API считывать отмененные заказы в маршрутном листе, сообщите плиз как?
2. делать сразу после доставки, пока у клиента еще свежо в памяти, рассылки по обратной связи по типу: для вас вовремя ли была доставка, все ли для вас прошло хорошо, вежлив ли был с вами водитель...
161
К нам начала поступать информация от клиентов с просьбой использовать TPS Gate при доставках.
Не планируете ли интеграцию?
https://www.tpsgate.com/
162
Столкнулись с таким вопросом.
Если у клиента несколько заявок расположены по одному адресу (например три), то не работает функционал уведомлений "Время до прибытия заявки", "Расстояние до места заявки" и "Заявка в пути".
Уведомление приходит только клиенту, чья заявка первая в очереди.  Два других клиента уведомлений не получают.
Техподдержка прокомментировала это следующим образом:
"Уведомление "время до прибытия заявки" срабатывает, если заявка получает статус next. В случае клиента заявки не успевают получить данный статус, а сразу получают статус "выполнено", т.к. находятся в одном и том же месте территориально".
"Расстояние до места заявки" и "Заявка в пути" также не работают автоматически. Оба эти типа отправляют следующую СМС только после выставления статуса по предыдущей заявке.  В случае, когда курьер уже на месте, т.к. заявки в одном адресе, это не имеет смысла.
Для подобного сценария единственный рабочий вариант - это "Заявки готовы к отправке". Смс уходит всем сразу.
Но клиенты хотели бы использовать также повторную "контрольную" СМС.
Прошу рассмотреть вопрос доработки уведомлений для такого сценария.
163
Elena.Lepeshkina пишет:
У нас тоже есть один такой запрос. Но, наверное, делать прямую интеграцию нецелесообразно. Не всем это нужно.
Мне видится схема некой универсальной кнопки, как, например, отправка команды в Hosting.
А уже что именно отправлять - это назначается индивидуально.
в этом конкретном случае на кнопку привязать запрос на открытие ближайшего шлагбаума.
в другом случае - что-то другое...
164
Согласна
165
(10/03/2022 09:50:37 отредактировано DCA_Dmitrov)
Заказчик, использующий приложение обратился с просьбой:
  Так как у них маршруты составляют не более 8-10 точек на одно авто, то хотелось бы организовать печать маршрута на 3-м этапе планирования вместе с картой.  Для визуализации маршрута непосредственно для водителя.
166
DCA_Dmitrov, а приложение мобильное водителям никак не подходит? Это куда удобнее. На карте детализацию не сделать, это, скорее, только выглядит полезно, но толку с такой карты навряд ли будет.
167
Предлагаю к рассмотрению две доработки вкладки Маршруты.
1). Очень не хватает возможности выполнять действия с маршрутами массово:
- удалить все сразу
- выгрузить в XLSX сразу все (именно по этому поводу обратился наш клиент). Сейчас можно только по одному. Я предложил ему вариант выгрузки из Отчетов. Это работает, но это лишние действия по выполнению отчета.
- добавить сразу несколько новых заявок в Активный маршрут (сейчас можно только по одной).
2). И вторая часто озвучиваемая просьба от многих клиентов - отображать новые заявки на карте во вкладке Маршруты. Сейчас они видны только в Планировании.
168
Не помню или поднимали этот вопрос: водители доставки воды массово жалуются, что точки маршрута строятся без учета стороны дороги, на которой она находится. Далеко не во всех местах есть возможность перебежать дорогу неся 20кг бутли с водой. Часто для того, чтобы доехать до точки приходится делать большой крюк с разворотом. Я видел, что в других продуктах логистики этот момент учтен.
169
darkpal добрый день
Пришлите, пожалуйста, примеры заявок с такими маршрутами на support@gurtam.com
Labs Expert
170
(01/02/2023 17:07:05 отредактировано DiSvif)
Здравствуйте.
Обратились в техническую поддержку с вопросом
Пример:
1) Есть заявка на доставку к примеру молока. Объем доставки 255300 м3.
2) Есть 4 машины с допустимым объемом которые могут увезти за один раз 18560 м3.
   Выбираем их все и нажимаем Далее для построения и распределения маршрутов
3) Настройки Планирования указаны с учетом посещения начального, промежуточного и конечного склада.
Выбраны действия при превышении ограничений. То есть в объектах указаны в Характеристиках/Параметры груза какая машина какой объем может увезти. И при превышении допустимых ограничений должен построиться либо дополнительный маршрут, либо посещение промежуточного склада, как я понимаю в зависимости от выбранной Настройки оптимизации.
4) При построении маршрута, маршрут не строится, а только пишет что объем доставки превышен.
И больше никаких вариантов не предлагает, ни построения дополнительного маршрута при превышении ограничений, ни посещение промежуточного склада.
И получили ответ
В приложении Logistics нет возможности разделить заявку.
Заявка в Logistics - это заявка именно в машину (объект), а не полная заявка клиента.
Т.е. вам необходимо самим обработать где-то заявки клиента и уже в Logistics создавать заявки по объему машин.
Отсюда возникает несколько вопросов.
1) Почему программа не делить заявку на несколько маршрутов по нескольким машинам, хотя бы как то.
2) Для чего нужны настройки параметра груза в свойствах объекта
3) Для чего нужны настройки действий при возникновении ограничений построения маршрута.
4) Для чего нужен Logistics. Если все расчеты и мыслительные процессы требуется выполнять возможностями сторонних обработчиков заявок?
171
Уважаемый DiSvif.
Я не разработчик, а такой же пользователь, как Вы, поэтому мое сообщение воспринимайте как мнение стороннего пользователя.
1). У Вас молоко. Его можно разделить. Но для Логистики (для машины, по сути, у которой все должно быть однозначно) - это не молоко. Это заявка.  Что делать, если у меня не молоко, а неделимый контейнер ? Весом 20 тонн. И Логистика, по Вашей логике  мне этот контейнер распилит и положит по кускам в разные машины.
Чтобы это работало, нужно вводить дополнительный критерий тогда: делимый заказ или нет.
Но этого нет в функционале.
2). Логистика нужна и востребована.  Ваш запрос уникален ввиду особенностей бизнеспроцесса.  Но таких уникальностей полно. У бензовозов свои потребности (я точно знаю, потому что к нам обращались по этому поводу), у мусоровозов - свои и т.д.
Если их все учесть, на все случаи жизни все предусмотреть, то это будет продукт уровня топов Логистики.
А отсюда логический вывод:  поинтересуйтесь, сколько денег просит Яндекс и Максоптра за свои продукты.  А Logistics на данный момент бесплатна. И это самый главный аргумент в общем на Ваш вопрос.
3). В частности:
- Для чего нужны настройки параметра груза в свойствах объекта
Чтобы заявка весом в тонну не попала в машину с г/п 500 кг.
- Для чего нужны настройки действий при возникновении ограничений построения маршрута
Чтобы можно было 50 заявок распределить на пачку машин, когда каждая может увезти по 10.
172
Прошу рассмотреть вопрос доработки алгоритма в части критериев веса и объема.
Сейчас эти параметры используются только по верхней границе.
Но у клиентов возникают логичные вопросы: почему программа при оптимизации (если на втором шаге выбрать все доступные объекты) не оптимизирует выбор авто в плане веса/объема? Т.е. для загрузки (условно) 500 кг программа назначает маршрут на машину с г/п 5 тонн, хотя в парке есть машина с г/п в 1 тонну, но она не выбирается.
Получается совсем не оптимально.
173
kipo.newapex  добрый день
пришлите, пожалуйста, доступы с вашими заявками и ТС на support@gurtam.com, чтобы проверить результат оптимизации
Но в целом да - главный критерий, чтобы груз поместился в ТС.
Labs Expert
174
Уже высылал.
Тема письма:  "Учёт объема в Logistics" от 22.07.2022
175
Есть просьба сделать маркеры заявок на карте цветными.
Конкретно одному клиенту нужно отличать по цвету заявки, в зависимости от времени их создания.
0-30 мин - зеленый маркер
30-60 минут - желтый
60 и более - красный.
Поскольку настолько  узкую доработку Вы делать точно не будете, я предлагаю рассмотреть универсальный вариант - просто дать возможность выбрать цвет на этапе создания и редактирования заявки.
А таймер времени клиент сможет сделать на своей стороне и по API обновлять цвета заявок.
Другие же клиенты смогут использовать цвета под себя: кто по приоритету, кто по стоимости и т.д.
176
Коллеги, очень сложно работать в условиях, когда от вас нет никакой обратной связи.
Поднимаю последний вопрос.
Еще один наш ВИП-клиент запросил возможность выделения заявок цветом.
Конкретно ему нужно отличать на карте заявки, загружаемые на разных складах.
Цвет - это достаточно частый запрос.
Конкретика отличается у разных клиентов, поэтому критерии выбора цвета должны быть гибко настраиваемые.
Прошу откликнуться.
